アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 284件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15984249] インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A)
2013/04/06 13:32:42(最終返信:2013/04/07 12:38:03)
[15984249]...たのでしょうか? 早速のご返事ありがとうございます! AirMacユーティリティを使って、 アカウント名欄には xxxxxx@one.ocn.ne.jp とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが...3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが。。 > AirMacユーティリティを使って、 > アカウント名欄には > xxxxxx@one.ocn.ne.jp > とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが...詳細
[15715666] WiFiがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2013/02/04 10:51:33(最終返信:2013/02/05 08:39:12)
[15715666]...ご意見頂いた通りリトライ致します。 その後、結果も報告させて頂きます。 ネットで調べた結果、 ホームゲートウェイは初期アカウントは「user/user」だそうです。 「user/user」で入れれば初期化作業が省略できるかもしれません... PCのフレッツソフトをアンインストール HOME GATEWAYのWebUIでプロバイダのアカウントの設定 WZR-HP-G302HのIPをHOME GATEWAYのネットワーク192.168.1...詳細
[15693979] これだけで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2013/01/30 22:28:19(最終返信:2013/02/03 11:06:20)
[15693979]...のスマホの設定の写真を見て下さい。 例えば「N-06D(Android2.3)」でも「プロバイダーの接続アカウントを設定」があります。 リンク先を拝見しました。 鉄!さん、これはどこから入るとこの設定画面にたどり着けますか...詳細
[15580470] 2台のPCをネットワークで接続
2013/01/06 15:45:21(最終返信:2013/01/06 20:15:01)
[15580470]...パソコンAとパソコンBのOSのグレードというかエディションは何?。 ファイルやフォルダの共有を設定していけば共有可能でしょうけど、 パソコンBのユーザアカウントをパソコンAから操作するリモートディスクトップは、さて?・・・。 例えば、パソコンBにWindows...詳細
[15548713] 無線LAN環境が崩壊
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/E)
2012/12/30 21:02:46(最終返信:2012/12/31 14:21:08)
[15548713]...WHR-HP-300N/Eから先のインターネットのところで×です。 RV-S340NEをweb Setupでのぞきたいのですが、アカウントとパスワードを忘れてしまいました。 RV-S340NEは初期化しても問題なくひかり電話やネットはつかえるんでしょうか... サポセンに電話ですかねえ。 > RV-S340NEをweb Setupでのぞきたいのですが、アカウントとパスワードを忘れてしまいました。 > RV-S340NEは初期化しても問題なくひかり電話やネットはつかえるんでしょうか...詳細
[15537194] 回線終端装置(PR-400KI)のルーター機能をOFFにしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/12/27 21:26:26(最終返信:2012/12/30 10:36:29)
[15537194]...がとうございます。 >光端末に接続アカウントを入れなければいいだけです。 光回線終端装置(PR-400KI)の接続アカウントを消すと、 インターネットに接続され...PR-400KI)の接続アカウントを消した後 どのようにすればいいのでしょうか。 バッファローのルーター設定画面が出せれば、そこでアカウント 情報を入力すればよさそ...らめます。 みなさんありがとうございました。 何も難しいことはないです。 光端末に接続アカウントを入れなければいいだけです。 それで光端末に接続されたルータの設定の方が有効になります...詳細
[14118413] iPhone4Sでwifi接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/02/07 03:38:35(最終返信:2012/11/25 13:02:01)
[14118413]...PPPoE接続先リストにある、接続先の編集ボタンをおす。 6. プロバイダから支給されたPPPoE接続アカウント/パスワードを入力する。  ※接続先名称は任意、サービス名は特に記入しなくてもいいです。  拡張設定の...詳細
[15179375] 位置が出来ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA 2.0)
2012/10/08 22:45:28(最終返信:2012/10/11 11:08:34)
[15179375]...私はどこで何を間違っているか、この問題をどう解決すればいいか 分かる方是非アドバイスください! 最初にFonのアカウントで Fon_の方にアクセス されていますよね? >タブロー職人さん 返事ありがとうございます。 有線LANのPCから⇒192...>ステータスはAlienのままです ということなので、まだFon端末の登録が完了していないのでは? 無線で Fonのアカウントで Fon_の方のアクセスポイントに アクセスして始めて登録されます。 >タブロー職人さん ...詳細
[14617377] パソコンを再セットアップしたら無線で接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AMG54)
2012/05/29 02:51:49(最終返信:2012/05/29 12:08:08)
[14617377]...「本プログラムはadministrator(コンピュータの管理者)権限で実行してください」となりエラーとなります。 もちろん管理者のアカウントでログオンしていますがエラーになるので パスワードを削除してみたり、色々試してみましたが同じ結果です...詳細
[14378061] インターネットにアクセスできない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/04/01 15:02:25(最終返信:2012/04/01 15:47:46)
[14378061]...2.ISP接続に関して ・接続ツールを使用する場合   PC1台だけで接続してもいいなら接続ツールに接続アカウント情報を入力して使用。 ・他の機器からも接続したい場合   PA-WR8750N-HPの設定画面であるクイック設定Webに入って基本設定の接続先設定に入力...詳細
[14336501] WR8700との速度差は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/03/24 01:23:47(最終返信:2012/03/24 22:02:51)
[14336501]...元が100Mbps越えならどれほど出るのかも気になります… ↑すいません。 スマートフォンからの投稿なので、別のアカウントから投稿してしまいました。 こんにちは、、ようやくわかりました。  うちはNTTの光ネクスト20...詳細
[14290147] スマホのWifi接続について
2012/03/14 23:29:47(最終返信:2012/03/17 12:47:02)
[14290147]...ちなみにPPPoEはあなたが契約したNiftyやOCNなどのインターネットサービスプロバイダ(ISP)から支給されている接続用のアカウントとパスワードでISPからグローバルアドレスを受領してインターネット接続する方法でインターネット接続契約したときに送られてきた書類にあるはず...詳細
[14225170] PSP、DSのインターネット接続出来ません
2012/03/01 19:39:45(最終返信:2012/03/03 18:04:03)
[14225170]...インターネットサービスプロバイダ(OCNやNiftyなど)からアカウントとパスワードの書類が来ていたかと思いますがいかがでしょうか? これまでは、PCの接続ツールや、Windowsのブロードバンド接続設定にこのユーザアカウント名とパスワードを使って接続していたのではないですか...詳細
[14041755] WLA2-G54と取り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2012/01/19 17:54:43(最終返信:2012/03/01 20:30:58)
[14041755]...設定の最後のほうに下記の2つを入力するよう求められています。   1 接続先ユーザ名 2 上記のパスワード 1の方は 接続ID, ログインアカウント、認証ID 等とプロバイダーによって異なるとあります。 私は so-net なのですが、似たような名称は...詳細
[14129185] どのように繋ぐのが良いでしょうか?
2012/02/09 13:40:40(最終返信:2012/02/09 18:06:55)
[14129185]...モデム--HUB--PCs..... モデムというのが実はIP電話ルータかも知れませんので。 プロバイダから接続アカウント/パスワードを受領おりPPPoE接続なら以下2パターンです。 ■PPPoE接続がPCの場合 ・G301のROUTERスイッチをONにして再起動...詳細
[14122600] iMacに接続できません・・・
2012/02/08 00:13:40(最終返信:2012/02/08 18:51:14)
[14122600]...のアカウントやパスワードを どこにも設定していないのが、とても気になっています 以前、別の場所でNECの無線LANルータを設定した時も プロバイダのアカウントな... >私的には、プロバイダーのアカウントやパスワードを >どこにも設定していないのが、とても気になっています プロバイダのアカウントパスワードは、192.168....ンターネットにつながりません! 以前、NECの無線LANを導入した時は プロバイダのアカウントとかパスワードを入力する画面があったのですが それが、出てきません 過去のクチコミを...詳細
[14098335] iPhoneやiPadへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/02/02 11:02:07(最終返信:2012/02/04 15:57:00)
[14098335]...そこで今まではシステム環境設定で新たにネットワーク環境を作り、まずはEthernetケーブルでPPPoEのアカウント名やパスワードを入力して繋いでいました。(写真2) その後に写真1の所でSSIDを選んでKeyを入れるだけでいいのでしょうか...詳細
[14094230] 教えてください!!レオネットのパスワード省略
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N2)
2012/02/01 10:03:28(最終返信:2012/02/03 11:36:56)
[14094230]...最終手段として使わせていただこうと思っております。 PCにアカウント+パスワードを記憶→ワンクリックでログイン。は現在でも設定しているんですが 問題はiPhoneで、そちらは記憶できないのでいちいちアカウント確認画面が出てきます。 め...レオネットを使用中です。 レオネットは通常、ネットに接続するとアカウントとパスワードを入力する必要があります。接続が継続されている限り、再度パスワードを聞かれることはないのですが、例えばPCを再起動する等すると再度パスワードを要求されます...詳細
[14055758] PSPとiPhone4でインターネットができない
2012/01/22 21:23:40(最終返信:2012/01/24 04:08:06)
[14055758]...oneでのG301のPPPoE設定 <準備> インターネットプロバイダのPPPoE接続アカウント/パスワードが記載されているものを事前に準備してください。 1. G301のInt...リストにある、接続先の編集ボタンをおす。 7. プロバイダから支給されたPPPoE接続アカウント/パスワードを入力する。  ※接続先名称は任意、サービス名は特に記入しなくてもいいです...うリンクをタップすると、IDとパスを入力する画面が出てきましたが、ここでPPPoE接続アカウント/パスワードが分かりません。 単純にユーザーIDとパスを入力してみましたが、先に進むこ...詳細
[14040072] ネットが立ち上がりません。ログイン画面が常に現れます。
2012/01/19 08:03:59(最終返信:2012/01/21 22:10:33)
[14040072]...無線LANに接続しているPCのブラウザで以下のURLで無線LANルータに接続    http;//192.168.11.1/    アカウント:root   パスワード:任意のもの    表示されているメニューの「ステータス」>「システム」を表示...詳細
