アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 279件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13744574] DDNSについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/11/09 21:25:20(最終返信:2011/12/24 23:19:46)
[13744574]...PROというサービスの1か月無料体験の申し込みページに飛ばされました。 Sign inからアカウントの作成はできたのですが、アカウントの管理画面からAdd Host Servicesを選択してホスト名などの必要事項を入力するとDynDNS...詳細
[13908745] Macでの初期設定
2011/12/18 12:08:25(最終返信:2011/12/21 11:20:26)
[13908745]... ・G301にログイン、INTERNET側の接続がPPPoEで接続になっており、PPPoE接続アカウント設定も完了している。 ・G301のメニュー>ステータスでINTERNET側はPPPoEで接続中になっている...詳細
[13912796] 携帯ゲーム機等のための無線(Wi-fi)環境の構築
2011/12/19 05:31:14(最終返信:2011/12/20 13:01:38)
[13912796]...ADSLモデム−MNであればルータ機能は無いです。 フレッツADSLだと標準で2セッション張れますので、プロバイダーのPPPoEアカウントが2つあれば、HUBを利用してPCとPS3同時接続出来ると思います。 サイトの下の部分読んでました...詳細
[13846755] つなげられません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2011/12/04 00:32:23(最終返信:2011/12/04 18:05:37)
[13846755]...inistrator」のユーザーアカウントは、 普段使わない場合も有り、 「管理者」とか「管理者権限の有るユーザーアカウント」 と取扱説明書には記載されていたりします。  <初めて使用するときに「ユーザーアカウントの作成」をすると思いますが......<初めて使用するときに「ユーザーアカウントの作成」をすると思いますが... 「一般ユーザー」と「管理者」の2種類のアカウント権限があり、 「一般ユーザー」では、ドライバなどシステムを変更するようなモノをインストールできません。  <簡単なツールとかゲーム程度な...詳細
[13812003] 外出先のノートPCからWebカメラで自宅を見る方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2011/11/25 20:14:46(最終返信:2011/11/27 21:29:14)
[13812003]...自宅内で無線LAN(および有線LAN)側からアクセスした場合、クイック設定Web用管理者と共通アカウントである限り、無事に映ることが分かりました。 (ブラウザのURLに本機のIPアドレスを打って、続けて「:」とアクセスポート番号を入れる...詳細
[13743520] WHR-G301Nを購入したんですが、WIFI接続ができません…
2011/11/09 17:30:52(最終返信:2011/11/09 23:47:50)
[13743520]...んですが PPPoEアカウント/パスワードとは、自分のプロバイダのアカウント情報とは違いますよね? > PPPoEアカウント/パスワードとは、自分のプロバイダのアカウント情報とは違いますよね...PPPoEアカウント/パスワードとは、プロバイダのアカウント情報のはずです。 まずは、接続できたということで何より...バンド接続があったということでしょうか? であれば、PCにPPPoE接続設定(ISPのアカウント&パスワード)にてインターネット接続されている環境、すなわち無線LANルータをトンネル...詳細
[13602767] iPhone4のWi-Fi接続が出来ません
2011/10/09 16:42:13(最終返信:2011/10/10 16:15:47)
[13602767]...以下のPDFファイルダウンロードして確認してください。 あらかじめインターネットサービスプロバイダのアカウント/パスワードの書類を用意したほうがいいです。 その上で、PRにインターネット接続設定を実施してください...詳細
[13452869] PS3アドホックパーテイをするための有線化について
2011/09/03 11:42:54(最終返信:2011/10/04 09:10:50)
[13452869]...その後すぐに本機を購入したのですが、プレイステーションネットワークがずっとメンテナンス中で、サブアカウントを変更できずにいましたが、ネット情報を見て、キュリオシテイから変更できました。 結果、アドホックパーティはもちろん...詳細
[13517346] 外出先からVPN接続をしたいのですがうまくいきません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/09/18 22:24:06(最終返信:2011/10/03 19:36:01)
[13517346]...au 3G環境とスマートフォンに問題があると考えますがいかがでしょう。 当然仮アカウントを追加作成するなり、現アカウントのPWDを変更するなどで一時的許可にて使用することにするべきだとは思いますが。 ...詳細
[13547202] インターネットに繋がりません
2011/09/25 20:27:08(最終返信:2011/09/26 21:50:53)
[13547202]...宜しくお願いします ルータではないようなので、WHR-G301NのPPPoE設定でプロバイダの接続用アカウント情報を入力して下さい。 さっきの背面スイッチはONかAUTOで。 すみませんPPPoEの設定とは具体的にどうすればよいのでしょうか...詳細
[13529347] パスワードわかりません
2011/09/21 17:02:15(最終返信:2011/09/25 10:27:21)
[13529347]...http://192.168.11.100/ で接続できると思います。 機器へのログインアカウントとパスワードは変更していなければ アカウント名:root パスワード: 未設定 WHR-G310N経由でインターネットに接続(ブラウザでホームページを閲覧)しようとすると...詳細
[13430705] 無線をテレビに繋ぎたい
2011/08/28 22:05:04(最終返信:2011/08/31 10:46:03)
[13430705]...があって、 近くに「インターネット接続を行う」という項目は無いでしょうか。 そこでネット接続のアカウント情報を入力してADSLモデムが接続に成功した状態になるまで頑張って下さい。 ルーターの設定はお済みですか...詳細
[13420516] 無線接続できない
2011/08/26 13:37:17(最終返信:2011/08/26 17:44:06)
[13420516]...ルータ設定画面でPPPoE設定完了を再確認してください。 WAN側がPPPoE接続になっているか?(WAN側接続設定) PPPoEアカウント設定(PPPoE設定画面) >無線で親機にはつながりIPアドレスも取得できているようなのですが...ルータ設定画面でPPPoE設定完了を再確認してください。 >WAN側がPPPoE接続になっているか?(WAN側接続設定) PPPoEアカウント設定(PPPoE設定画面) 上記の事を確認するためにONU側の設定をリセット(パスワードリセッ...詳細
[13360006] ネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2011/08/10 23:43:06(最終返信:2011/08/22 13:54:54)
[13360006]...ルータ非搭載のモデムならスイッチがルータモードになってるか確認して、無線LANルータに プロバイダの接続アカウント情報を入力して下さい。 NTTのADSLモデム-MS5 −−−  MZK-MF300N −−−...詳細
[13035526] フレッツ光ネクストのモデムにつながらない
2011/05/21 21:41:34(最終返信:2011/06/04 13:14:17)
[13035526]...PPPoEブリッジが必要になるのは、上流装置(PR-S300SE)がルータモードで動作していて、尚且つ、上位装置とは別のISPアカウントで、もう1回線余分に接続する・・・などの場合です。 スレ主さんの環境では、PR-S300SEはモデムモードで動作していて...添付1 PPPoE接続に伴うISPの設定画面   WebStarのPPPoE設定と同様のDTIのアカウント/パスワードを入れてください。   セッション確立後DNS参照を安定させるため、   拡張設定として接続を画面のように設定してください...詳細
[12803633] ブリッジモードでマルチセキュリティー機能を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/03/21 10:28:50(最終返信:2011/04/13 23:03:59)
[12803633]...WD701CVのPPPoE接続が必須になる場合は、WZR-HP-G301NH 側に別途もう一つISPアカウントが必要になります。(月500円程度のISPもあります) 但し、私はIP電話環境では無いので実際に試しているわけではありません...WD701CVのPPPoE接続が必須になる場合は、 >WZR-HP-G301NH 側に別途もう一つISPアカウントが必要になります。(月500円程度のISPもあります) この件はWD701CVのDMZホスティング機能のテスト結果次第で...詳細
[12874564] 接続のUSB−HDDアクセス権について
2011/04/08 21:54:17(最終返信:2011/04/10 04:59:44)
[12874564]...於ける作業は、 作成アカウントと元々存在したguestを含め読書可能としてあります。 またアクセス制限なしも確認していましたが、状況は変わりません。 ちなみに、ここで作成したアカウントについて、 PCから...そのアカウントでアクセスするという事なのでしょうか? もしくは、PCからアクセスする際に、何か設定を漏らしているのでしょうか? >親機が勝手にそのアカウントでア...AS」が「お前は誰だ?」とアカウントを聞いてくるので、   「PC」が「〜だ」と答えている...   ソレが「NAS」が管理するアカウントと同じなら、そのままアクセ...詳細
[12777422] USBハードディスク(簡易NAS)へPCデータのバックアップ
2011/03/13 11:25:50(最終返信:2011/03/26 22:20:26)
[12777422]...どうすればいいのか、お分かりの方、よろしくお願いいたします。 バックアップを作成しようとしているPCの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力しても駄目でしょうか? >ノートPCから上記のHDにアクセス可能でファイルのコピーもできます...05.html すみません確認が遅れました。 甜さん ありがとうございます。 PC管理者アカウントの設定ですね、確認してみます。 名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。 ユーザー名ととパスワードを入力することなくファイルの操作はできます...詳細
[12698751] 有線LANでの設定について
2011/02/24 00:22:44(最終返信:2011/02/24 20:52:09)
[12698751]...Expressの接続はできるようになりました。 結局、アカウントを新しく作成して、「ローカルエリアネットワーク(LAN)を使用する」にすることで解決です。 既存のアカウントを残しておくと、読みに行って接続できないので削除しました...Outlook expressの場合は、以前の接続方法が指定されているからではないでしょうか。 当該アカウントの「プロパティ」の「接続」の特定接続の指定のチェックボックスのチェックをはずしたらどうでしょうか...詳細
[12621102] WZR-HP-G302HのWake On LAN設定について
2011/02/07 21:22:47(最終返信:2011/02/12 19:39:36)
[12621102]...LogMeInのWOL機能を使用するためには、WOLをしかける端末とWOLされる端末以外に、 もう一台、同じアカウントで登録したLogMeInソフト(常駐ソフト)がオンラインである必要があります。 (もともとチャットソフトがベースになっているからかもしれませんが... 確認や手順としては、   ・インターネット側から接続できる環境にあるか。   ・DDNSへのアカウント登録   ・ルータへのDDNS接続設定と確認   ・スマートフォンへのVPN接続設定(DDNSのURL/User/Passwordを設定する)...詳細
