アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 279件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[12548727] 外出先から本機にアクセスできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/01/23 09:07:42(最終返信:2011/02/11 21:58:57)
[12548727]...----ここでNGならPCファイアウォールまたは、G301側。 http://baffalonas.com/(アカウント名)/ ------ 当然ながら家の中からは接続できない。 ■■■参考■■■ 前回、あれから確認の意味で実験しました...詳細
[12464788] モデムにモデムを接続して、そんな方式は可能ですか?
2011/01/05 16:13:57(最終返信:2011/01/05 19:57:34)
[12464788]...、ISPから提供されている物と、新しく購入する無線LANブロードバンドルーターを置き換えると、アカウント認証されてない物になるらしく、ブリッジモードでの使用になるようでして、セキュリティ上とかPCとかの複数同時ネット接続などでも懸念があります...詳細
[12262965] すべてのアカウントに共通のメール処理をする方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2010/11/23 18:15:53(最終返信:2010/12/05 17:45:03)
[12262965]...は管理者権限のアカウントで、迷惑メールの処理を行い、有効になっていますが、妻には私と別アカウントを設定していますが、妻のアカウントでの受信メール...したすべてのアカウントへの適用はできませんか。 タグ毎のルールを他のアカウントのタグに適用するのは無理なのでは?  <自分のアカウント内で、別のタ...フォルダー、表示、アカウントしかなくどこにツールがあるのかわかりません。また、ここでの設定は有益なメールも削除の可能性があるとありますが、フォルダータグ内のメッセージルールを反映したすべてのアカウントへの適用はできません...詳細
[11937106] 起動後に青い画面になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/09/20 00:39:46(最終返信:2010/12/02 19:25:03)
[11937106]...私もこの現象が出て悩みました。 セキュリティ対策ソフトの可能性もあるとは… (私はAVGのフリーを使用しています) 複数アカウントで使用する際に、Admin権限がないとサテライトマネージャが有効にならず (バッファローではそんな必要なかったのですが)...詳細
[12244836] インターネットに繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/11/20 15:20:43(最終返信:2010/11/28 21:39:57)
[12244836]...のルータ(WHR-G54S/U)で設定した時は、RT-S300SEの設定(PPPoEのアカウント設定をやってる筈だと思うんだけど)は誰がやったの?業者さん? >しかし192.168...インターネットに繋がりますでしょうか? はい、ルータモードで使用出来ますし、PPPoEアカウントの設定を自分で出来るならば、その方が良いです。 その場合の注意ですが、[RT-S300...ムの機能のみ使用し、別のルータからPPPoE制御を掛けています。 有線にてPPPoEアカウントの設定を行ったところ、無事にインターネットに接続することが出来ました。 無線でも繋がっ...詳細
[12282346] インターネット接続項目が表示されない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/U)
2010/11/27 09:38:00(最終返信:2010/11/27 21:37:17)
[12282346]...「かんたん設定」でインターネット接続項目が表示されません。 今のところ手動でコントロルパネルのインターネット接続でアカウントを作成してインターネット接続しています。その場合は親機または、子機の1台しかインターネットに接続できません...詳細
[12150024] WOLについて
2010/11/01 20:53:20(最終返信:2010/11/10 01:22:18)
[12150024]...================== 本体にDDNSのメニューがありますので、そこで設定します。 ※当然、事前にDDNSにアカウント登録とDNは作っておく必要ありですが... 参考までにDDNS設定画面をサンプル&アップします...接続すればステータスが変わります。 例えばiPhoneで言えばネットワークのVPNにサーバドメイン名、アカウント、パスワード認証方式を設定した上でwifiをOFFにして3G接続環境にしてVPNをONにすればいけますが...詳細
[11984110] 一般にいうLANポートセパレート機能ってありますか?
2010/09/28 23:18:50(最終返信:2010/10/10 04:16:25)
[11984110]...子供が勝手に親のパソコンにアクセスするのを制限したいのです 親PC側の共有設定やファイヤウォールでブロックできるし、その設定を勝手に変更されないようアカウントにパスワードつけておけば。 HPは見ましたがなかったようです アクセス制限以外はないですか? >子供が勝手に親のパソコンにアクセスするのを制限したいのです...詳細
[11718915] 接続ユーザーIDの桁数が足りない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2010/08/04 16:59:13(最終返信:2010/10/08 22:11:19)
[11718915]...nd=&Attrs=&SearchID= を見ると、 接続用アカウント(ユーザーID) インターネットに接続するためのアカウント(ユーザーID)です と書かれているので、PPPoEの接続設定に設定するのは@以下含め...結局このルータの使用はあきらめて、 別のルータを使用することにしました。 ファーム1.1でPPPoEアカウント/パスワードの入力可能文字数を、32→64文字に拡張しました。...詳細
[11961592] USBポート(HDD)が認識できないいPCと、認識できるPC?
2010/09/24 13:34:42(最終返信:2010/09/26 23:16:07)
[11961592]...ファイル名を指定して実行からルーターのHDD(\\A*****)に直接アクセスしてもだめ?? 設定は両アカウントともに同じなのにアカウントをかえると使えなくなります。 PCAは何もしないでも認識して使えております。 ...Administrator直接でログインすると『ルーター接続の外付けHDDは認識してくれます』!! コンピューター管理権限を持った、 別アカウントでログインするとルーターHDDが認識してくれません。 Win7の設定のコントロール パネル>ネットワークと共有センター>共有の詳細設定>...詳細
[11958782] セキュリティは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2010/09/23 21:38:25(最終返信:2010/09/23 21:38:25)
[11958782]...この機種はルータモードでないとこの機能が利用できないようなのですが、なんとなく不安です。皆さんはどうしていますか? また、ユーザアカウント設定でアカウントを設定すると、無線がつながらなくなりリセットをかけなくてはいけなくなります。どうしてだかいまだわからず...詳細
[11844597] REGZAとwin7との相性
2010/09/01 08:39:50(最終返信:2010/09/18 21:37:49)
[11844597]...からルータに対して、アカウント(1)でのPPPoE接続要求が出されていると思います。 ルータが既にアカウント(1)でPPPoE接続しているのに、LAN側から同じアカウント(1)の接続要求が再...tos1255さん、土壇場さん。 ご意見下さい。以下、スレ主さんが持つアカウントを、アカウント(1)とします。 此処までのスレ主さんからの聴取  ・β-1、β-2...、現在のセッションが切れたんだと思います。 もし、別アカウント(2)を所持していて、LAN側からアカウント(2)でPPPoE接続したのであれば、PPPoEデュア...詳細
[11822840] win7での不安定な接続
2010/08/27 21:47:15(最終返信:2010/09/01 08:50:41)
[11822840]...Auto]はアテにならんので、手動で設定して下さい。 >アキーム玉子さん プロバイダーからの接続情報は アカウント名とパスワードのみです。 接続方法はPPPoE接続と言われました。 とりあえずこれだけで今まで繋がっていましたが...詳細
[11542005] 「リモートアクセス(VPN)」について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E)
2010/06/25 12:00:08(最終返信:2010/08/31 14:42:17)
[11542005]...クライアント(操作する側)のPCは(=C)、ブラウザからLogMeInのホームページにアクセスし、 登録したアカウント(メールアドレス)でログインすると、同アカウントで登録したPCの一覧が見えるので、 希望のPCの「リモート制御」を選択すれば...詳細
[11795686] また繋がらなくなった
2010/08/22 08:53:47(最終返信:2010/08/27 18:39:10)
[11795686]...訳わからず色々弄る(我々レスナー?も自分なりに提案する)からハマル、混乱する。弄る前にプロバイダから与えられた情報(アカウントやDNSも含めて)を確認する方が先。 それをやらずに、192.168.0だか192.168.11だか知らんが...詳細
[11472202] 無線LAN導入について教えて下さい
2010/06/09 09:54:26(最終返信:2010/06/09 20:05:46)
[11472202]...AOSS, ポートの開け閉め、2重ルータ、ブリッジ、 これに加えて、ルータ自体に入るアカウント、プロバイダの接続アカウントやら、無線LANの暗号化パスワードやら、頭の中で用語と意味が整理できてないとコンガラガラナイ訳がない...詳細
[10933988] DNSの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/02/13 15:03:56(最終返信:2010/05/24 15:51:48)
[10933988]...恐らくDyndnsで作成したhostがアクティブになってない気がします。 うちのはアクティブになかったようです。 (ただその後気になって別アカウントで同様に作成してみましたがこちらは正常だったので謎です) しばらく前にDyndnsって操作変わりましたよね...詳細
[11320770] 動作モードについて
2010/05/05 10:18:28(最終返信:2010/05/06 23:55:06)
[11320770]...うっきーさんありがとうござました。 昨日はてんぱっていたのですみませんでした。 解決しました! OSはXPで家族4人の4アカウントで使用していました。 今回、引越後の設定でしたが何故か全てのメールサーバー(受信・送信)の設定が変わってしまっていました...詳細
[11275407] 親機を交換したらインターネットにつながらなくなりました
2010/04/24 16:12:40(最終返信:2010/04/25 02:20:24)
[11275407]...ローカルルーターモードにて接続できますか? ご教授お願いします。 「WR7800H」の接続設定に保存されているアカウント(アクセス)情報などを 「PA-WR8700N-HP」に設定する必要が有ると思いますが... http://www...詳細
[10769429] iPhoneのひかり電話子機化について
2010/01/11 21:06:57(最終返信:2010/04/23 11:58:03)
[10769429]...■WZR-HP-G300NHをルータモードで接続 ■Sipソフトは、iSipを使用 iSipのSipアカウントはグリーンになりますが iPhoneのSip接続が出来ない状態です。 「CTU」を「ブリッジモード」...詳細
