アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 279件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11251071] 普通の電話を接続して使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/04/18 22:15:33(最終返信:2010/04/21 08:27:34)
[11251071]...法を教えてくださいと質問すれば、回答が得られるはずです。その際、 RT-200KIに設定されている、プロバイダのアカウントを消す必要があり ます(消さなくても、2つまではPPPセッションが貼れるのでプロバイダ 側で弾かなければ...詳細
[11170898] インターネットが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2010/04/01 01:06:29(最終返信:2010/04/02 01:26:49)
[11170898]...初心者のため詳しいことはよくわからないくてすみません。 CG-WLR300NNHへプロパイダのアカウントとパスワードは入力されましたか? ご連絡ありがとうございます。 早速PC(windows2000)色々とやってみたのですが...詳細
[11131863] Macbookの無線使用と従来のパソコンの有線使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/03/24 00:25:14(最終返信:2010/03/25 01:56:09)
[11131863]...詳しい方がいらっしゃたらよろしくお願いいたします。 >フレッツ接続ツールを使って接続する設定になっているのですが 接続に必要とするアカウントやパスワードなどは、ルータに記憶させることとなります。 PCを起動し、ネット使用する前にログインする必要があったのであれば...詳細
[10204951] 1つのFONアカウントで2つ以上のLA FONERA2.0を管理できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA 2.0)
2009/09/24 13:33:30(最終返信:2010/02/20 00:01:11)
[10204951]...私の実家にもこのLA FONERA2.0を設置しようかなと検討しているのですが、もし設置した場合FONアカウントはこの実家専用のアカウントを作成しなければならないのでしょうか? ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください...遅いレスですが 同じ質問が出たときように 記録しておきます。 最初と 同じメールアドレスで 登録すれば 同じアカウントで複数台登録できます。何台まで登録できるか わかりませんが 私は3台登録しています。...詳細
[10794772] 初光です。この商品の接続方法がわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH-U)
2010/01/16 23:27:52(最終返信:2010/01/20 23:04:05)
[10794772]...”そこ”だったのかな〜  マンションとか色んな状況がありますから、普通はレンタルのルータにアカウント情報が入ってますね。 アカウントが不明でしたら、接続設定用ディスクとかもらってたら使ってみる、もしくは OCNのサポートセンターで尋ねるというのもいけるかもしれません...詳細
[10783674] windows7からのアクセス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション MB053J/A)
2010/01/14 17:14:00(最終返信:2010/01/19 11:17:20)
[10783674]...有線LAN AirMac - USBHDD160GB(HFS) ユーザアカウント認証(Windows7と同じアカウント名パスワードを使用) 利用環境及び機器が違うのであまり参考にならないかも Mac...詳細
[10762995] 購入検討中なのですが・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2010/01/10 19:59:14(最終返信:2010/01/13 13:07:57)
[10762995]...SP2(VAIO)にメイプルをインストールしたのですが、 結構はまってしまいました。小生が使うのではないですが。 ユーザ権限のアカウントでログインしても動作させることは、 結局あきらめました。 管理者権限で動作させるにしても、互換性の設定に注意して下さい...詳細
[10700069] BUFFALO Web Accessとブラウザーの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/12/28 23:15:22(最終返信:2010/01/02 18:08:47)
[10700069]...JavaScriptがらみでしょうか?)か、もしくはユーザーアカウントの問題か、の判断がつくと思います。 [※参考※−ユーザーアカウントでのアクセス制御設定] ●buffalonas.comにログインし...以上すみませんがよろしくお願いいたします。 パッと見では特に情報がないようですけど、BUFFALOのページを見るとアクセスするユーザアカウントの設定画面は、通常のルータ設定画面と異なるようにも見えます。 まずはIEでアクセスするユーザー名とFirefoxでアクセスするユーザー名...詳細
[10581341] USBフラッシュメモリでBitTorrentを使えませんか?
2009/12/05 11:41:00(最終返信:2009/12/23 22:18:39)
[10581341]...v4hero=v4power。同一人物です。  カナリ前にv4heroのアカウントを取ったのですが、ずっと使っていなかったのでIDを忘れてログイン出来ず、v4powerのアカウントを取って質問したのですが、あまり使っていなかったWinodws側でPCを起動してみたら...詳細
[10622888] 購入するつもりなのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGNL)
2009/12/13 08:43:00(最終返信:2009/12/14 08:48:23)
[10622888]...モデム⇒有線ルータ⇒無線ルータ(アクセスポイントモード)⇒ハブ で良いと思います。 将来的には有線ルータのプロバイダのアカウント・パスワードを無線ルータに写し 有線ルータを撤去⇒ハブを1000Mbpsに交換すると、家庭内のLAN環境が充実するで...詳細
[10546665] NASの使い方についてですが
2009/11/28 17:43:27(最終返信:2009/11/29 19:47:26)
[10546665]...ネットワークドライブとして割り当てていますが、3回に1回の割合で自動接続に失敗し、認証し直さないとマウント出来ない感じです。 Guestアカウントのみでやれば問題なさそうですが。 環境は、Win7、マウントPCは有線1Gbps接続。 製品としてのNASと比較するのはあれなのですが...詳細
[10409683] IPv6ブリッジとフレッツスクエア・ネクスト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2009/11/02 16:22:08(最終返信:2009/11/03 22:47:26)
[10409683]...ファミリー・ハイスピードタイプ(200Mbps)」への移行組です。 昨日、移行工事が終わって早速ネット接続した際、契約しているプロバイダのアカウントでは問題なく接続出来ましたが、フレッツスクエアの速度測定サイトに繋がらず、NTT東のサイトや問い合わせ窓口で調べてようやく原因が判りました...詳細
[10405099] 基本的な使い方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2009/11/01 19:24:59(最終返信:2009/11/03 18:22:43)
[10405099]...・セキュリティソフトを共有ができる設定にする。 ・マイネットワークで互いのパソコンが表示されることを確認。 ・GuestアカウントをON。 ・"プリンタとFAX"で共有したいプリンタを共有設定に。 ・共有したいドライブ、フォルダを右クリックで共有設定に...詳細
[10176852] NASにアクセスできません
2009/09/19 09:34:35(最終返信:2009/10/16 00:14:20)
[10176852]...大変うっかりしていました… XPのシステム上?のアカウント名と表示上のアカウント名が違うのを考慮していませんでした。 (以前、色々とあって後からコンパネでアカウント名を変更したのですが、  Documents...Settingsのフォルダ名などはそのままなのです…) ちょっと面倒ではありますが、それぞれのアカウントを登録して無事、解決いたしました。 ありがとうございますm(_ _)m 既に解決済みのトピックなのにすいません...詳細
[10013396] Macからファイルの操作を受け付けてくれない
2009/08/18 00:40:33(最終返信:2009/09/28 16:15:57)
[10013396]...も漢字表記からアルファベットに変更しました。)  もし、アカウントが日本語なら、finderの「別名で接続」でアカウントをアルファベット表記にして試して見てください。(NAS側のアカウントもアルファベットにしてください) 爺のとり越し苦労さん... LOG INする時、アカウント名を漢字(自分の名前)にしていたのを、アルファベット(ローマ字表記)にしたら、アクセスできるようになりました。(もちろん、サーバー側のアカウントも漢字表記からアルファベットに変更しました...詳細
[10148610] LA FONERA+のAPが近所にある場合、子機無線LANで接続が可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA+)
2009/09/13 21:49:38(最終返信:2009/09/28 13:05:01)
[10148610]...購入して使ってみるまであまりFONのことは知らず機能などをいろいろと調べてみたら、FONメンバー登録に作成するアカウントでFON会員の方たちとのSNSのようなコミュニティーサイトになっていることを知りかなり面白いなと感じています...詳細
[10194174] FON MAPに自分のアクセスポイントが出てこない。
2009/09/22 16:27:07(最終返信:2009/09/27 11:40:07)
[10194174]...どうも、私のWindows Vista PCのInternet ExplorerでFONの自分のアカウントでルータの設置位置の設定ページに行くとgoogle map地図が出てこないようです。 このPC...詳細
[10196723] 複数ユーザでの無線LAN利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2009/09/22 23:53:28(最終返信:2009/09/26 20:18:00)
[10196723]...再起動後に「制限付きアカウント」でログインすると接続できなくなってしまいます。 「コンピュータの管理者」のアカウントであれば再起動後も接続されるのですが、 「制限付きアカウント」だとサテライトマネ...後に、ログオフして「制限付きアカウント」でログインすると接続可能になります。 なお、OSはXP-Proを使用しています。 アカウントを分けて使用する場合は、何か...Vista/XP/2000で、「Aterm WARPSTAR ユーティリティ」を複数のアカウントで利用できますか? https://121ware.com/aterm/regist...詳細
[10128648] 購入したMacBookに無線LANが接続できません。
2009/09/10 02:55:55(最終返信:2009/09/10 11:55:25)
[10128648]...状態は接続済みとなっていますがインターネットにはつながりません。 マックブックのほうでは、プロバイダのアカウント、パスワードの設定がまだできてません。 設定のところまで進めません。 ご教授おねがいいたします...SSIDとPWがあっていればほかの設定を行わなくて済みます。 >マックブックのほうでは、プロバイダのアカウント、パスワードの設定がまだできてません この部分が引っかかりますね・・・ インターネットの接続は通常...詳細
[10072742] 通販病の親戚
2009/08/30 12:10:08(最終返信:2009/08/30 15:21:06)
[10072742]...(XPのInternetExplorerにはあったかもしれない) また設定を変えられてしまわないよう、権限の低いUsersグループでアカウントを 作成しておくと良いと思います。 本人不在時に代引き来たらクーリング・オフします。と言う。 こ...詳細
