(PC何でも掲示板)
2005/01/17 22:26:29(最終返信:2005/01/19 22:14:19)
[3795057]
...やっぱりだめなんでしょうかねぇ?実におしいです。 簡単な英語なのに理解できない。 1テラバイトのメールアカウント??に500メガバイトのメールボックスがついてる???...
[3623528] MSNメッセンジャーの不調子について教えてください
(PC何でも掲示板)
2004/12/12 21:55:46(最終返信:2004/12/20 18:28:22)
[3623528]
...MSNエクスプローラーからアカウントにサインインすると「一時的にサービスが利用できないかインターネットの接続に問題があります」とでて、サインインできません。インターネットエクスプローラーからMSNのホームページでサインインをしようとしましたが...
(PC何でも掲示板)
2004/12/06 13:29:38(最終返信:2004/12/11 03:02:15)
[3593422]
...nistrator」以外のアカウントででしょうか。 こういう時にこそ使うのが「Administrator」なのですが、普段このアカウントで使用していてそれがログイ...グインしているアカウントを削除してしまっていたようです。うかつでした… Documents and Settingsの中にはちゃんと以前のアカウント名のフォルダ ...アカウント」を削除でよろしいかと。 慎重に作業してください。 スイマセン…お手数かけます。 「一意の識別子により区別されます…一度削除すると同名のアカウント...
(PC何でも掲示板)
2004/11/20 23:32:28(最終返信:2004/11/22 00:23:19)
[3525557]
...オーバークロックソフトを使って限界を覗きに行ったらstop errorc.000008が出て起動できず、再起動後セキュリティアカウントが初期化できませんなるものが出て、セーフモードもダメ、修復インストール試みるも、同じメッセージが出て...
[3470862] Outlook Expressバックアップ方法が???
(PC何でも掲示板)
2004/11/07 10:58:02(最終返信:2004/11/07 18:46:36)
[3470862]
...press ※・・・・上記フルパス中の[******]は,PC環境によって変わり,[ユーザーアカウント]名になっているはずです。 OutlookExpresのオプション→メンテナンス→保存先 で判ります...
[3443105] MMORPG「Master of Epic」の必要スペックについて
(PC何でも掲示板)
2004/10/31 10:26:41(最終返信:2004/11/02 23:43:11)
[3443105]
...リネージュ2は過疎の村のようにスカスカの人数です‥‥。 私は元リネ2ユーザーです。昨日探していたらMaster of Epicを 見つけたので早速アカウントを取ってインストールしましたが いまだ満員で入れません。見た目ではリネ2より軽そうですね。 >余談ですが...
(PC何でも掲示板)
2004/10/21 11:40:16(最終返信:2004/10/21 13:35:40)
[3408537]
...す。 Outlook Expressのメニューバーにある「ツール」→「アカウント」の順にクリックし、設定したメールアカウント(アドレス)をクリックで選択し、「プロパティ」をクリック。 「詳細設定タブ...
(PC何でも掲示板)
2004/10/15 18:53:47(最終返信:2004/10/16 18:58:32)
[3388066]
...スでたどり着けませんでしょうか?(アカウント名はそれぞれですが) C:\Documents and Settings\アカウント名\Local Settings\... それで写真やWord・Excelなどのデータは復旧できたのですが、 できればメールのアカウントやアドレス帳、受信トレイなどを そっくりそのまま新しいOSに移行するやり方を探していま...どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。 メールアカウントのバックアップはWindowsが起動していないと無理だった筈です 下記はアドレス帳な...
[3366133] office outlookでアカウントごとに個人用フォルダを分けるには?
(PC何でも掲示板)
2004/10/09 16:45:17(最終返信:2004/10/09 23:19:04)
[3366133]
...現在複数のアドレスを持っているので、それぞれ個人用フォルダを変えて管理しようと考えています。しかし、新規のデータフォルダを作成しても切り替わるだけで結局ひとつのフォルダに受信してしまいます。仕訳けルールで設定するしかないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 ファイル→フォルダ→新規作成、で受信トレイ内に新たにフォルダを作り、...
(PC何でも掲示板)
2004/10/04 19:04:32(最終返信:2004/10/05 00:47:06)
[3348358]
...からログインする際、アカウント名にXP側のアカウント名を入れると、しばらくするとログインのアカウント名のところに、”WIN 2000のアカウント名¥WIN XPのアカウント名”と表示されます。...パスワードは設定していない為、普段はアカウント名だけで入れたのですが・・・。設定などは何もいじっておりません。どうしてなのでしょうか...aq/networkchecklist.html パスワードを試しに2000側(XPのアカウントの)で設定してみたところ、うまくいきました。以前は、パスワードなしでも平気だったのに、...
(PC何でも掲示板)
2004/09/27 23:31:23(最終返信:2004/09/27 23:35:51)
[3322601]
...Expressを起動させて、ローカルフォルダのすべて送受信をクリックすると 「不明なエラーが発生しました。 アカウント : 'Hotmail', サーバー : 'http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail...
(PC何でも掲示板)
2004/09/08 16:27:57(最終返信:2004/09/09 19:17:06)
[3239115]
...Messenger6.2の「アプリケーションの共有」と「ホワイトボードの開始」という機能は、無料のアカウントでは使えないのでしょうか。 「○○のコンピュータにアプリケーションの共有がインストールされていないかまたは無効になっているため...セキュリティソフトのファイヤーウォール機能を互いに無効にして試してみる。 ルータ機能を使っていたら、UPnPを有効にする。 無料アカウントでできます。 ホワイトボード、アプリケーション共有機能を使用する場合には、ポートが開かれている必要があり...
(PC何でも掲示板)
2004/09/04 22:43:49(最終返信:2004/09/05 19:00:28)
[3224314]
...OutlookでHotmailを使おうとアカウントの追加を行いました。しかし受信は出来るものの返信又は送信が出来ません?っと言うか送信済みのところにはちゃんと残っているのですが相手には届いていません。何か設定の足りない所があったのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2004/08/22 00:08:48(最終返信:2004/09/01 18:48:10)
[3169988]
...単純に●●●の部分が表示されたくないんですけど メールのアカウントってわかりますか? もしメールの設定をご自分でしていないのだったら難しいですね。 一応 ツール>アカウント>メール>で設定したいアカウントをクリック> ユーザー情報にたとえば「日本...
(PC何でも掲示板)
2004/08/30 23:07:07(最終返信:2004/08/31 00:10:50)
[3204903]
...この様にCONNECTメソッドをつかった攻撃を回避するには どのようにすればよろしいでしょうkか? Administoratorのアカウント名およびパスワードも変更し Gestアカウントも変更しております。 お判りの方がいらっしゃれば教えてください。 とりあえずこの辺を読んでみては...
(PC何でも掲示板)
2004/08/19 21:45:23(最終返信:2004/08/26 17:58:56)
[3162050]
...Hotmailを使ってるけど? 同メーカーだから当然の事ながら、Outlook Expressでのアカウント設定も楽だし。 live doorは遅延するときがあるよ。私は、MSNとyahooを使っています...
(PC何でも掲示板)
2004/08/10 08:32:50(最終返信:2004/08/13 08:33:38)
[3126804]
...C:\Program Files\WebSiteViewer\111867.dd - ユーザのアカウント情報を含むテキスト形式の隠しファイル。 C:\Program Files\WebSiteViewer\111867...
(PC何でも掲示板)
2004/07/28 00:18:54(最終返信:2004/07/28 02:45:50)
[3079426]
...もしれませんね http://eonet.jp/webmail/ で中を見てみたら? OEのアカウントのプロパティ内の サーバのアイムアウト時間の設定(デフォルト1分)を変えてみるという手も。...
(PC何でも掲示板)
2004/06/08 22:28:28(最終返信:2004/06/10 22:36:57)
[2899239]
...さて、恐らくメールが受信できたり出来なかったりって状態なんだろうけど、考えられる原因が、OEのアカウント設定ファイルが壊れている。ワクチンソフトの影響。ファイヤウォールソフトの影響。インターネット接続が切断されている...
