アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 182件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]... >出ない右側のは「不明なアカウント」が無い。 不明なアカウントでアクセスしているのではなく、右の3つのアカウントのいずれかでアクセスしている...自信がないですが、アカウント制御の設定がおかしくなっていませんかね? 昔自分も同じようになったことがあります。 確かメインのユーザーアカウントを作り直してユーザ...同じKBに起因する別の問題の解決法として「1度ローカルアカウントに戻してから、再度Microsoftアカウントでサインインする」というものがありました。 http:...詳細
[20196544] PCの遠隔操作について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/13 10:35:11(最終返信:2016/09/19 15:29:03)
[20196544]...なたのIPアドレスが先方で判明することはありません。 そもそも。例えばあなたのメールアカウントで送られてきたのなら、「あなたのメールアドレスからメールが来た」と言えば済む話で、「同...うございます。参考にします。 >KAZU0002さん >そもそも。例えばあなたのメールアカウントで送られてきたのなら、「あなたのメールアドレスからメールが来た」と言えば済む話で、「同...かは確認できると思います。 また、kakaku.comの様にログインが必要な掲示板ならアカウント情報が盗まれた可能性もあります。 PCがマルウェア等に感染したことで情報が流出すること...詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176]...(こちらも一瞬だったので詳細メッセージはわかり ません) 皆さんはこのような現象起きてませんか? 因みに元々MicroSoftアカウントでログインはしてません。 こんにちは(*´з`) 基本ですがそれらが発生した日時のイベントビューアは如何でした...因みにやはりイベントビューアーではエラー等のログは無かったです。 何なんですこれ?MicroSoftアカウントでログインしてないっちゅうのっ >こんなののことでしょうか? まぁ、そんな感じの物ですね。 マウスなどを共有し利用可能になるので...詳細
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]...文にプレビュー表示ができないので使えません。 もっと面倒なのは、パソコンを複数台持っていて同じアカウントで登録するとお気に入りとか勝手にリンクしちゃうのでサインインしたくないのです。 なので別ソフトを探しています・・・...詳細
[20020585] Windows8→10 0x80070004エラーでUpgrade出来ず
 (PC何でも掲示板)
2016/07/08 11:53:36(最終返信:2016/07/08 18:28:29)
[20020585]...英字だけのものに変更してみましょう。 検索しまくって発見しました とりあえず、同じシステム上にアカウントが複数あるとダメなようです ありがとうございました...詳細
[19916734] Google Chromeのログインについて
 (PC何でも掲示板)
2016/05/30 18:13:28(最終返信:2016/06/03 12:58:04)
[19916734]...oogleアカウントにバックアップ(電話番号、メールアドレス)を設定しておらず、二段階認証のメールアドレスを解約してしまった方で、Googleアカウントを利用でき...>papic0さん >ありりん00615さん 今のところ打つ手なしです。Googleにアカウント復旧リクエストをしましたがどうなることやら。。。です >papic0さん >ありりん...ん Googleから連絡が来まして、残念ながら本人とは確認されませんでした。 しかし、アカウントの所有者であることが確認できるよう「追加情報の提供」を求めてきましたので 追加情報を送...詳細
[19681296] 注意!invoice添付されたメールもらったことある?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/11 12:58:19(最終返信:2016/03/11 21:37:38)
[19681296]...Consultingで検索するとかなりたちの悪いもののようです。 添付ファイルを開くとPC内のパスワードやバンクアカウントなどの情報を盗み取るスクリプトが実行されるらしい。 こんなメール来たことありますか? プロ...詳細
[19376035] AOMEI Backupper Standardシステムクローンのアンロックについて
 (PC何でも掲示板)
2015/12/04 19:45:50(最終返信:2016/02/22 16:52:48)
[19376035]...ディスククローンで無事クローンできました。 皆さんどうもありがとうございました。 もう解決されているようですが、私はgoogle+のアカウントのURLで解除できました。但しそのままのURLではなく「https://のsを抜いてhttp://○○---とするとOKでした...詳細
[19538657] パソコンが遠隔操作、監視などされていないかチェックするソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/01/30 12:59:55(最終返信:2016/01/30 19:09:08)
[19538657]...ら、スレ主さんの知らないアカウントが作成されていないかを確認し、 存在すれば、操作されたことの証拠になります。 もし、知らないアカウントやユーザプロファイルが残...不十分です。 一般的なケースについてはAmazonサイトを利用したことで、Googleアカウントを乗っ取られて遠隔操作された被害者のBlogを参考にするといいかと思います。 http...ているケースもあります。管理者権限のある人なら直接ログインすることも可能でしょう。 自アカウントへの不正ログインについては、下記手段でわかると思います。 http://inforat...詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534]...は、作業開始前に標準アカウントを作って、それを使わせる。  2. 研修なり、作業が終わったら、標準アカウントはプロファイルデータ毎削除して、次のユーザ用に標準アカウントを作り直す。 3. ...は、作業開始前に標準アカウントを作って、それを使わせる。  >2. 研修なり、作業が終わったら、標準アカウントはプロファイルデータ毎削除して、次のユーザ用に標準アカウントを作り直す。 >3....pdateは、管理者アカウントで適宜実行。 頼りないというか、常駐スタッフの中にはアカウントの追加や削除ができない方も居そうです。 今は、「管理者」、「研修」、「一般」で3つのアカウントを固定しているようで...詳細
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
 (PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443]...起動するとウィンドウが一瞬表示されてすぐに終了してしまいます。 サインアウトして子供のアカウントでサインインしなおすと、なぜか正常に動作します。自分のアカウントでのみ勝手に終了してしまいます。 ストアで見たら更新されていたので...詳細
[19477141] グーグルのログインが出来なくなってしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2016/01/10 09:44:18(最終返信:2016/01/10 14:20:19)
[19477141]...気づいたのは1月7日ぐらいからです。 ブラウザのキャッシュ(履歴)を削除後、再起動。 Gooleアカウントヘルプからです。 >アカウントへログインできない問題 https://support.google.com/a...詳細
[19273007] アカウント別のスタートメニューなどの新規ソフトの表示
 (PC何でも掲示板)
2015/10/30 20:14:50(最終返信:2015/11/02 10:35:16)
[19273007]...現在家のパソコンには自分のアカウント(以下A)と父のアカウント(以下B)の二つがあるのですが、Aでソフトをインストールすると、...トールユーザのみで使用可能にする選択をしてください。 インストーラーを起動したユーザーアカウントだけになるか、(単独選択可/不可も含め)すべてのユーザーに割り当てるかはソフトの性格や...え方によって違う。すべてのユーザーに強制的に割り当てるタイプでは、あとで不要なユーザーアカウントから削除するしかない。 Hippo-cratesさんpapic0さんありがとうございま...詳細
[16841169] VMware Playerのダウンロード&インストール
 (PC何でも掲示板)
2013/11/15 23:38:55(最終返信:2015/11/01 18:08:39)
[16841169]...自分は「PCは使えるけどマニュアルに掲載されていないトラブルには対応できない」無知者です。 「以前は」ダウンロードにアカウント必須だった。 当時アカウント作ったの覚えてるよ。 基本的に、実行効率やバグフィックスの面からバージョンは新しい方が良い...そのVMware vCenter Converter Standaloneをダウンロードするのにアカウントを取る必要があるそうな。あまり個人情報をさらしたくないので登録無しでダウンロード&インストールできるならラッキーと思っていたのに残念・・・...詳細
[19096666] originとsteamのゲームinstallについて
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 19:33:13(最終返信:2015/09/01 03:05:59)
[19096666]...とかではないでしょうね。 ワンタイムパスワードはなさそうですねw そういやOrigin IDはEAアカウントに名称変更されてます。 Originのダウンロードサイト上部の登録から作成できるはず。 みなさん...迷惑メールには入ってませんでした 食い物よこせさんのやり方で登録できました ありがとうございました これはつまりマイアカウントのセキュリティーの中にあるログイン確認の設定を行っていたから発生したのですよね?要するに。 2段階認証のようなものでしょうか...詳細
[19014518] アプリ実行時のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 18:21:30(最終返信:2015/08/01 08:59:58)
[19014518]...頻繁にフリーズします。 何かをインストールしようとしてexeやmsiを実行する時や、アプリ実行時のユーザーアカウント制御で画面が暗転する時にだいたい2回に1回フリーズします、全てマウスすら動かないフリーズでした。BF4やWorld...詳細
[18871277] ASUSの公式サイトのサポートのメールシステムについて
 (PC何でも掲示板)
2015/06/14 18:19:25(最終返信:2015/06/15 20:29:20)
[18871277]...て交換(予定)となりましたが…。 その後が問題なのですが、 それに前後してASUSのアカウントに登録をしてしまったのです。 これが面倒なシステムで、 「○○○○-@○○○.co....ウトして改めてログインをしようとすると、…できません。 エラーメッセージが出るのです。アカウントログイン画面も、 「○○○○-@○○○.co.jp」の『-@』を受け付けてくれないよう...入したタブレットのシリアルナンバーを登録してしまいました。 現状では二度とログイン後のアカウントページは開けません。 そのことを修理のサポートの方に電話で伝えると聞いたことがないエ...詳細
[18710295] セキュリティ警告を表示しない方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/04/23 11:38:00(最終返信:2015/04/27 22:41:52)
[18710295]...以前にも同じ症状でアップデート前の状態に何度か戻した事があり、その時はセキュリティ警告は消えましたので、復元すれば消えると思いますが、Googleアカウントの変更で、Internet Explorerが最新バージョンでないと処理できないものがあり、Internet...詳細
[18632873] PCの履歴を知られています
 (PC何でも掲示板)
2015/03/30 23:06:46(最終返信:2015/03/31 22:21:17)
[18632873]...PCが見られている気がします。 コレはどのようにして判断したのですか? 不正ログインされた際に、自分のアカウントに対して「あなたはこういうサイト見てるんですね」と犯人がわざわざ書いておいてくれたということですか...それが原因じゃないかなあと思いますが。 >コレはどのようにして判断したのですか? 不正ログインされた際に、自分のアカウントに対して「あなたはこういうサイト見てるんですね」と犯人がわざわざ書いておいてくれたということですか...詳細
[18470313] 古いPCのイライラあばよ!〜
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 01:24:51(最終返信:2015/02/13 21:49:07)
[18470313]...自分に認識と違う… Windowsのイライラ? 使おうと思ったらUpdate。使っている最中に再起動要求。MSアカウント無いと機能制限。 こっち何とかしろよと言いたい。 お〜す!  お2方  アテゴンさん >Windows...3倍に達することを説明。 あははは〜ふんな事はないと思う。  KAZUさん >Windowsのイライラ? MSアカウント無いと機能制限 Windows10でこの先ずっとMSに覗かれる。 自分の購入したOSだから システム管理は自分でやる...詳細
