アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 182件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18183984] Media GO インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2014/11/19 17:11:35(最終返信:2014/11/19 17:11:35)
[18183984]...GOをインストールしようとしたのですが、画像のようなエラーが表示されインストールが完了しません。 microsoftアカウント名をローマ字表記にする、初期化するなど様々な方法を試したのですができませんでした。 原因と解決策を教えてください...詳細
[17939732] USB3.0ハブのドライバがインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2014/09/15 17:32:51(最終返信:2014/09/15 17:32:51)
[17939732]...表示されているBitLocker回復キーが所有しているすべてのPCが表示されているわけではなかったので、もしかすると、PCのアカウントをMicrosoftアカウントと関連付けることで、Webで確認できるようになると考えられます。 そうしたら、回復キーを入力後...工場出荷時に戻す画面のようなUIが出てきます。 以下のアドレスにアクセスしてロック解除キーを打ち込めと言われます。Micorosoftアカウントにログインすると、回復キーが表示されます。 デバイス名が分からなくても、Surface側のキーを打ち込む画面にキーIDが書かれているので...詳細
[3134507] Prime Note Cartina
 (PC何でも掲示板)
2004/08/12 09:41:10(最終返信:2014/06/06 16:02:10)
[3134507]...情報が少なくていざスペックアップしようと思ったらかなり大変でした・・・ 結論から言うと、XPで一人(1アカウント)で本当にネットブックオンリーでプログラムもドキュメントも極力入れない使い方なら、十分使用できるものだとは思います…...詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543]... ユーザー再確認の機能とは、ユーザーアカウント制御の事でしょうか。 ユーザーアカウント制御は8でも実装されております。 今回のブラックアウトはユーザーアカウント制御とは動きが違って おると思います。...詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557]...google.com/chrome/answer/114836?hl=ja それと、Googleアカウントでログインすると任意で同期させることができますが、 そのデータも送信されます。 Chrome にログインする...詳細
[17475174] Google+で安全に母親に写真をみせる方法
 (PC何でも掲示板)
2014/05/03 08:13:46(最終返信:2014/05/03 08:13:46)
[17475174]...安全に特定者(今の場合は母親のみ)が写真を見たりダウンロードできるようにする方法はあるのでしょうか? できれば、母親のアカウントを追加する程度で済めば嬉しいです。 後、Google+の注意点や便利な使い方をまとめたサイトがあれば教えてください...詳細
[17442419] ネットワークドライブの割り当て
 (PC何でも掲示板)
2014/04/23 16:34:03(最終返信:2014/04/26 18:43:57)
[17442419]...サーバーOSは無料で手に入るの知りませんでした? 学生だけですけど、マイクロソフトのホームページから学生ページへ入り、学生専用アカウントを取得すれば、誰でも無料で正規の物が入手できますよ! 基本的には僕は使わしてもらう側ですので、サーバーの料金は友達全額負担です...詳細
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854]...円安効果で安く買ったものですから昨年までは買い時を上手く調整出来ていたと思います。 実はAmazonでもレビュー(アカウントは別名)しているのですけど、価格.comって掲載している商品が意外と少ないので、もう少し掲載商品を増やしていただきたいですね...詳細
[17387254] 複数のYOUTUBEアカウントの収益受け取りを1つにまとめるには
 (PC何でも掲示板)
2014/04/06 21:52:51(最終返信:2014/04/06 21:52:51)
[17387254]...「アカウントの関連付け」でしょうか 今現在のYOUTUBEのシステムで、1つのAdSenseアカウントで複数のYOUTUBEアカウントの収益を受け取るにはどうやったらよいのでしょうか よろしくお願い致しますm(_...詳細
[17264069] GooからG mail
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 16:32:39(最終返信:2014/03/04 16:32:39)
[17264069]...一部移行は終わっています。重要のラベルに去年の8月分まではあります。 設定→アカウント→POP3 を使用して他のアカウントのメッセージを確認→履歴を表示 で確認したらちょくちょくメールを取得しましたとうメッセージがありますが...詳細
[17018287] フリーのメールソフトで整理しやすいものはどれですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/31 07:41:51(最終返信:2013/12/31 13:24:55)
[17018287]...複数の端末(パソコン、タブレット端末、スマートフォンなど)には以下をお勧めします。 (1)Gmailアカウントを取得し、パソコンではブラウザでGmailサイトにログインしてメール送受信を行う(メールソフトを使わない)...詳細
[16972438] ニコニコ動画をAmebaブログに貼り付けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/12/18 22:05:23(最終返信:2013/12/18 23:45:08)
[16972438]...ブログに貼り付けるソースのありかをご存知のかたがいらっしゃったら教えていただきたいと思います。 現在のニコ動は埋め込みできないし、仮にできたとしてもアカウントがない人は見られない。 >Hippo-cratesさん 出来ないんですね。以前は便利に使っていたのですが・・・・...詳細
[16052494] XPproでのアクセス権の設定のやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 06:03:10(最終返信:2013/05/01 20:09:27)
[16052494]...dministratorではなく) 、または自分のアカウントに対して許可すると思います。 通常、自分のアカウントはAdministratorsグループに属してると...イル共有する場合で、端末間ではユーザアカウントの相互認証が出来ないので、ユーザ名+パスワードで認証します。このときのアカウントは、ローカルとリモートで別ものである...ors (Administratorではなく) 、または自分のアカウントに対して 「自分のアカウント」と「Administratorsグループ」ではどちらを禁止す...詳細
[15654870] 助けて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/22 13:53:34(最終返信:2013/01/23 22:13:39)
[15654870]...ブラウザーで Google Chromeを長年使っていますが、先日新しいタブの右上のアカウントの部分をいじったあたりからタスクバーが1つにまとまっていたのがChromeを起動するとアイコンが2つ表示されるようになりました...詳細
[15632339] ノートPCのAeroって、やはり切ったほうが良いのでは?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 18:52:57(最終返信:2013/01/18 15:16:40)
[15632339]... まあ今時ノートPCでもAero程度問題ない性能だから切る必要は感じないだろうけど。 新規アカウントか。ちょっと気になる感じ。 一口にノートPCといっても、ちょっと前のハイエンドデスクトップにも匹敵するような性能のものから...詳細
[15622122] ホットメールにメール登録(HT?)でセキュリティ強化が〜と出た
 (PC何でも掲示板)
2013/01/15 12:28:54(最終返信:2013/01/16 21:55:17)
[15622122]...とりあえず自動的に暗号化して通信してるくらいの理解でいいです。 変な事をしているわけではないです。 設定自体はliveアカウントの概要ページから変えられたはず。 不具合がないようならHTTPS使ったほうが安全なのでお勧めです...詳細
[15622717] nexus7&スマホ
 (PC何でも掲示板)
2013/01/15 15:52:02(最終返信:2013/01/16 00:59:49)
[15622717]...でもせっかくnexus7があるのでスマホと共用して使いたいのですがどんな使い方がありますか? まあまあ大きい画面活かして画像や動画を見るとか、 複数のアカウントを使う時に端末で使い分けるとか、 文鎮化覚悟の上でいろいろ改造して遊んでみるとか。 回答ありがとうございます...詳細
[15611361] 下宿のメールを実家のPCでも見たい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/13 10:58:26(最終返信:2013/01/15 12:16:17)
[15611361]...勿論転送先のアドレスとして新規にWebメールアカウントは取らなきゃなりませんが。 msなりGメールなりyahooでお好きなように一つ作っておけば宜しいかと。 pc本体に設定する必要が無くてアカウント、パスワードだけで場所、機種を選ばず使えますから...詳細
[15425733] 私なら買わない破格値ストア(有限会社森部興業のストア)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 10:12:40(最終返信:2012/12/19 09:09:49)
[15425733]...品者アカウント(アマゾン・アソシエイト)を持っているので分かるのですが、 今回の注文でクレジットカードの情報が漏れることはまずないと思います。 出品者アカウントから...いのではないかと・・・ 断言はできませんが。 なお、出品にあたって、審査などは無く、アカウントを作成すれば誰でも出品可能です。出荷についても、確か、問い合わせ番号等を報告しますが、...れは収益化アフィリエイトプログラムのことで正しくはAmazonセラーセントラル(出品者アカウント)でした。 価格.comでは一度投稿したレスポンスは修正できないので悪しからず... ...詳細
[15428054] Windows Live メール設定が出来ません
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 20:34:41(最終返信:2012/12/04 20:38:18)
[15428054]...ドレスは使用できないのでしょうか? メールは、一つのアカウントを多数のクライアントで使うことも可能。 駄目な理由がない。 何もしないままではメールの送受信は出来ません。 VistaのPCからアカウントをエクスポートして、Window7の方のWindows...Window7の方のWindows Live メールでインポートするとメールの送受信が出来ます。 インポートしたアカウントは一度パスワードを求められるので入力してください。 「Windows 7 の Windows Live...詳細
