アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15215035] PC起動時のアカウント制御について
 (PC何でも掲示板)
2012/10/17 09:43:20(最終返信:2012/10/17 13:05:39)
[15215035]...とファイルの検索欄でアカウント制御といれて    一番上のユーザーアカウント制御をクリックしてダイアログボックスを出す。    スライドバーを一番下に下げる。  2.一部のプログラムだけアカウント制御を非表示にする...動時に毎回表示される「ユーザーアカウント制御」を表示しないようにしたいのですが、 どのような設定で出来ますか。 表示自体はアカウント制御設定で出来るようなのですが...ティー設定等で表示されないように出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 ユーザーアカウント制御(UAC)をオフにする http://pc.nikkeibp.co.jp/arti...詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214]...アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。 ログオン失敗:ユーザーアカウントの制限。考えられる理由として、空のパスワードが許可されていない、ログオン時間制限、またはポリシーによる制限が適用された...詳細
[14187211] 引っ越しして回線工事が終わったのですが…接続出来ません。
 (PC何でも掲示板)
2012/02/22 01:44:35(最終返信:2012/02/22 14:11:50)
[14187211]...やはり認証失敗になってしまいます。 大変失礼しました! お客さまIDとパスワードを入力してました… よく見たらログインアカウントとパスワードが書いてありましたm(u_u)m...詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345]... PCのアカウント名には日本語を使わないのがコツ。 (平仮名で自分の名前とかを使わない、半角アルファベットで付けるのを推奨) 当てはまるならユーザーアカウントを一つ増やして そのアカウント上でインストール出来...りがとうございます。 自作じゃなくてBTO(サイ○ム)で最近組みました。 ユーザーアカウント制御 (UAC)が有効になっているとダメだったかも。 >>Yone−g@♪さん  レス...たが、メモリは正常でした。 >>ヘタリンさん  レスありがとうございます。 ユーザーアカウント制御は買った直後に無効の設定にしてました。 再び確認しましたが、無効になってました。 ...詳細
[13017131] 前触れもなくいきなりエラー
 (PC何でも掲示板)
2011/05/17 00:18:13(最終返信:2011/05/22 21:06:37)
[13017131]...どうなりました? ユーザーアカウントの変更だけで直ったのでは? 「コンピュータの管理者」に変更して再度インスト出来なかった物を インストールし直すだけかなと思います。 管理者権限を持つアカウントでログインしているとしたら...詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060]...Windowsインストーラーの再インストール時に出たエラーとか・・・ 相手の立場になって伝えないと分かりませんよ 管理者アカウントを設定しなおしたら普通にインストールでき、何のエラーもでずできました。回答ありがとうございました...詳細
[12949376] ソニー顧客情報漏洩-Rakuten Bank 重要なお知らせ?
 (PC何でも掲示板)
2011/04/29 09:40:05(最終返信:2011/04/29 10:01:09)
[12949376]...昨日、自分のメールアカウントに下記のようなメールが入ってました。 ---- 送信元:楽天KC株式会社 <servi...過去、Play Station(R) Network / Qriocityと楽天銀行はアカウントそのものを持ってませんので戸惑っています。 大体、プレステなんて持ってませんし。Qri...楽天ショップで買い物するのにユーザ登録やクレカを作ると  自動的に 楽天銀行とソニーにアカウントが作られるとか? 楽天側には問い合わせ中ですが、返信がなく困っています。 同じような...詳細
[12862959] Eメールアドレスについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/05 20:43:49(最終返信:2011/04/06 08:19:12)
[12862959]...す。 ヤフーのアカウントを持っているのでYahoo!メールアドレスはあります。 それをMicrosoft Outlook 2010 のアカウントに登録してもちゃ...Eのアドレスの方が将来、社会人になってもずっと使えるのでおすすめです。 gmailでアカウントを作るなら、下記サイトの右下のボタンを押して入力してけば、好きなアドレスが作れます。 ...ailsoft-01.html ここを読んでみて下さい。 Yahooのアドレスでアカウントの設定がひとまずできました。 自分の携帯との間でメールの送受信もできたので大丈夫だと思...詳細
[12783390] WindowsXP の一時ファイルContent.IE5 について教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/15 11:27:51(最終返信:2011/03/26 12:27:11)
[12783390]...ここを開いた状態でアドレスバーの末尾に「\Content.IE5」を入力するとフォルダ分けされます。 Ownerはログインアカウント名で置き換えて下さい。 C:\Documents and Settings\LocalService\Local...詳細
[12786210] YouTube 15分以上の動画アップロードについて
 (PC何でも掲示板)
2011/03/16 12:10:18(最終返信:2011/03/22 00:28:42)
[12786210]...com/2010/12/15.html ログインしてアップロードボタンを押したら15分以上に対応したアカウントかどうかが分かるのと、 過去の動画によっては削除しないとアップできないこともあるのだそうです。 ...youtubeの黎明期にはファイルの容量制限はありましたが、動画の再生時間の 制限はありませんでした。かつてこの黎明期にアカウントを取得したユーザーで 運営者の承認を受けた一部のユーザーが1時間や2時間の動画をアップロードする...詳細
[12608070] live mail 2011で新規メール作成ができません
 (PC何でも掲示板)
2011/02/05 09:49:31(最終返信:2011/02/06 10:09:42)
[12608070]...これもやってみたのですが、なにも変化がありません。 どなたか解決方法をご存知でしたら、よろしくお願いします。 アカウントは何をお使いでしょうか。 HotmailやliveメールならWebブラウザ上でも使えます、ブラウザ上で送受信できるかどうか試してみて下さい...詳細
[12471642] IE8で
 (PC何でも掲示板)
2011/01/06 22:45:08(最終返信:2011/01/16 23:36:09)
[12471642]...今回修復できた方法はアカウントを新規で作成し古いアカウントフォルダー内のファイルを丸まる新規フォルダーに移し変え(NTUSER.DATファイル除く)で修復完了です。 古いアカウントはしばらく残していましたが特に不具合もないため今では削除しました...詳細
[12445081] Dドライブにアクセスできません。アクセスが拒否されました
 (PC何でも掲示板)
2011/01/01 02:21:56(最終返信:2011/01/01 22:36:40)
[12445081]...る別のユーザアカウントでログインしなおしてセキュリティ設定画面を出してみてください。 その中で、「フルコントロール」の権限がついているユーザアカウントを見つけ出す...出て、Dドライブのデータが使用できなくなり困っていますので、助けてください。 ユーザアカウントでを作成しているので、大事なDドライブのデータ削除をされないために、Dドライブのセキュ...もし、アクセスできるアカウントを全て消してしまっているのであれば、UbuntuとかgOSなどのLinuxイメージ(i...詳細
[12341670] XP,VISTA,win7間のフォルダ共有について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/09 10:35:43(最終返信:2010/12/10 13:33:56)
[12341670]...すが、全く判りません。 皆様からのアドバイスをいただければ助かります。 ユーザーアカウント、グループアカウント等ではじかれてるような気がします。 A→B どちらもAdminiであれば見れるけど ...詳細
[12178670] mail送受信が出来ない
 (PC何でも掲示板)
2010/11/07 15:57:11(最終返信:2010/11/07 16:59:51)
[12178670]...インターネットは普通に出来ます どうしたらいいのでしょうか? メモ帳(notepad.exe)にログインアカウント名とパスワードを記入し、 それをコピーしてログインしてみては? それでもNGのようならMicrosoftのサイトからログインしてみましょう...詳細
[12072417] Live Mail はプロバイダーにメールが溜まる?
 (PC何でも掲示板)
2010/10/17 08:48:19(最終返信:2010/10/17 12:25:38)
[12072417]...いますか? ツール→アカウント→使用しているメールアカウントをクリック後、プロパティ 詳細設定の配信項目のサーバーにメッセージのコピーを置くのチェックを外しても残りますか。 >ツール→アカウント→使用しているメール...そうです「アカウント」から次の操作に行けました。 でもどうしても「メニュー画面」というのが見当たらず…です。 ★ピンクモンキーさんへ 画面写真にアカウントってあるじ...>ツール→アカウント→使用しているメールアカウントを これはOutlookExpressではなくて、LiveMailの設定ですよね、私...詳細
[11983250] 音が出ません
 (PC何でも掲示板)
2010/09/28 21:11:51(最終返信:2010/09/30 21:10:28)
[11983250]...2.[スタート]&#8722;[コンピューター]右クリック&#8722;[管理]をクリック   ※「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、[はい]をクリック 3.[デバイスマネージャー]をクリック 4.デバイスマネージャーが表示されるので...詳細
[11828489] 消せないプロセス
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 23:01:43(最終返信:2010/08/30 00:20:30)
[11828489]...(ちなみにノートンはかなり古い2〜3年前から更新していないこのせいでしょうか) 見たことの無いユーザーアカウントが追加されている事、目で見て判る被害は出ていないが挙動不審な 常駐がある…って説明からしますとウィルス説を疑いますよ...詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]...jp/projects/handbrake-jp/wiki/FrontPage 後は、Youtubeでアカウント作ってアップロードするだけですよ 皆さん、こんにちは^^ ちょっとというかかなりスレ違い感がありますが...詳細
[11668846] パソコン引越しについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 23:09:52(最終返信:2010/07/25 22:01:46)
[11668846]...やはりWindowsのサービスで、Windows Live SkyDriveというものです。 容量は1アカウント当り25GB、1ファイル50MB迄のアップロード制限があります。 http://windowslive...詳細
