アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 182件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5791071] skype アカウントの移行について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/22 21:44:38(最終返信:2006/12/22 22:53:30)
[5791071]...そのままのスカイプを使いたいのですがどうしたらいいのでしょうか。一度削除すればいいのでしょうか? (◎_◎) ン? 同じアカウントで最初に入れば そのままスカイプつかえますよ^^ アカウントはスカイプ側でかんりしてますから^^ ...詳細
[5772888] スカイプのメルアド登録ができません
 (PC何でも掲示板)
2006/12/17 23:48:25(最終返信:2006/12/18 16:47:05)
[5772888]...ノートパソコンにスカイプをインストールして、新規アカウントを取得するさい、スカイプ名とメルアドを入れますが、ヤフーアドレスもホットメールアドレス...てもかまいません。 もちろんデスクトップで使用していてもです。 また、メールアドレスはアカウント設定やコピーの保存の設定さえしっかりとやれば受信は何台でも可能ですよ ですのでこれを機...いるアドレスに対しということです)別PCで受信すれば相互利用も可能ですね。 メルアドやアカウントというのはメールサーバーにアクセスするための鍵です。 マンションなどでも複数の人に鍵を...詳細
[5435302] yahooメールをOutlook Expressで受信
 (PC何でも掲示板)
2006/09/13 10:19:26(最終返信:2006/09/13 13:06:39)
[5435302]...エラーは次のような内容です。 メール サーバーにログオンできませんでした。 パスワードが拒否されました。 アカウント : 'pop.mail.yahoo.co.jp', サーバー : 'pop.mail.yahoo...詳細
[5358758] マイネットワ−クの接続について
 (PC何でも掲示板)
2006/08/19 11:06:29(最終返信:2006/08/22 20:13:16)
[5358758]...com/site/column/windowsxp/00005.htm LAN接続した相手にアクセスするときなら、 両方のPCに、同じユーザー名のアカウントを作り パスワードも同じにする で多分できると思います。 皆さん貴重なアドバイスありがとうございます...詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330]...のはかなりの知識を必要としますけどね。まぁ、でも最低限、知らないユーザーは切る事と、全アカウントのパスワード変更ですかね。 ルーターでファイヤーウォール立ててればかなりの確度で防げ...とかCDコピー用とか年賀状作成用マシンとして使用すればよいだけの話ではないの? まぁ、アカウントの再作成やadministratorのパスワードの変更は必須だろうけど。 しかし、書き...ので 関係ないと思います。 この場合はPC自体がネットワークで見えていれば、ユーザーアカウントの問題ではないでしょうか? もしくはアクセス権? 見えていないなら、LANのネゴ設定...詳細
[5122488] ユーザーアカウントの簡易切り替えで
 (PC何でも掲示板)
2006/05/29 22:10:31(最終返信:2006/05/29 22:10:31)
[5122488]...あれば本来 1アカウント目でIEなど開いてた状態でも、 別の管理者権限登録されてるユーザーアカウントに切り替えしても 2アカウントの方でもIEな...えをしてみると1アカウント目でInternet Explorerなど 開いたままにして2アカウントに切り替えをすると2アカウント目では Inte...はじめまして^^ ユーザーアカウントの簡易切り替えでの事で聞きたい事があります 使ってるPCはemachinesのJ3...詳細
[5044566] 何故か電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2006/05/02 23:16:51(最終返信:2006/05/07 15:33:06)
[5044566]...書きますが・・・・ もしあちらの住人の方が こちらばかり対応してるあなたを見て 捨てアカウントとか作って 仕返しに怒りの文句を言われまくったら困るでしょう。 酷い場合だと 粘着されてあなたが書き込むたびに...詳細
[4958413] Windowsにログインできなくなった…
 (PC何でも掲示板)
2006/03/30 17:00:34(最終返信:2006/04/01 13:06:24)
[4958413]...他の全てのアカウントでもログインできません。 よろしくお願いします。 Q.Administrator権限も使用不可ですか? Adminが無効だとそもそもアカウント設定(ゲストアカウントを削除→再登録など)ができません...Windows2000にGuestアカウントでログインできなくなってしまいました。 Windowsが起動するところまではいいのですが、ログイン画面で 「ユーザーのアカウントは使用不能になっています。システム管理者に問い合わせてください...詳細
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
 (PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308]...sNT系は ・マシンアカウント ・ユーザーアカウント のいずれかで認証を行っています。 パスワードが設定されていないからといって、サーバ側(共有フォルダがある側)にアカウントが無いとアクセスでき...ん。 ・ユーザーアカウント名を一致させる ・同じ名前のユーザーを用意する ・ゲストアカウントを有効にする のいずれかを試してみてください...ネットワークに参加してないシステムでは接続できません。 通りすがりですが、ユーザーアカウントがめっちゃ怪しいですね〜。 minamideさんへ >[4835104]の件、失礼...詳細
[4645966] 教えて頂けますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/10 23:08:09(最終返信:2005/12/12 22:51:58)
[4645966]...ネットに接続していても電子メールアドレスがないと メールはできません。 基本的にはISPと契約すればmailアカウントは一つは付与されますね 鉄生さん、宇宙汰さん、親切にありがとうございます。今、ネット接続の手続き中ですので...早くいろんな人とメールをしたいです♪メルアドは、プロバイダ契約の際に付与されるという事ですが、多分、使用する際にアカウントの設定とかいろいろパソコンに設定が必要なんでしょうね(泣)ま、一日かけて頑張ります♪...詳細
[4317991] 【NAS】V-Gear製 LANDISKのFTPアクセスについて
 (PC何でも掲示板)
2005/07/31 19:14:44(最終返信:2005/08/04 13:56:56)
[4317991]...UtilityでNetwork Shareを選択後 FTPを選択しアクセス許可とアクセス可能なアカウントとフォルダ を作る作業まではできたのですが、このHDD自体にどうやって アクセスできるのかわかりません...詳細
[4177983] アウトルックを二つのアカウントで利用する場合
 (PC何でも掲示板)
2005/04/20 05:36:51(最終返信:2005/04/20 20:29:01)
[4177983]...うシステムだと 別々のアカウントでメールがまざっちゃうのかわからない。 まざるとしたら OSのアカウント≠メールアカウント の場合だけだと思うの...以外の家族が使うものと二つのアカウントがあるのですが、アウトルックでメールを受信する時、私へのメールであっても家族が使っているアカウントの方で受信する時がありその逆...ウトルックにそれぞれのアカウントだけを登録すれば良いのではないですか。 Outlook Express であればメッセージルールでアカウントごとの 受信フォルダが...詳細
[4112716] サイト転送
 (PC何でも掲示板)
2005/03/24 18:37:29(最終返信:2005/03/24 20:13:24)
[4112716]...こんにちは。 ソフトはホームページビルダー、プロバイダはj−comなんですが サイト転送ができません。アカウント、パス等は正確に入力しています。 「サーバーに接続できませんでした」 ・・というメッセージが出てきてしまいます...には問題ないようです。 解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくおねがいします。 >アカウント、パス等は正確に入力しています。 もう一度見直して見ては 意外とつまらない入力ミスがあったりします...詳細
[4055208] 下にある「スタート」のバーの移動。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:07:51(最終返信:2005/03/11 22:31:28)
[4055208]...早々に有難うございました。 もとどうりになりました、快適です、有難うございました。 お子さん用のアカウントを作ってあげて、既存のものにパスワードを 設定しておけば、良いかもしれない。 >>> ZARTH...詳細
[4041074] ネットカフェからの掲示板への書き込み
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 21:11:03(最終返信:2005/03/09 02:28:46)
[4041074]...# どうしても店に聞けない(または店の方針)なら店を変えな いたずらや犯罪防止のため、ユーザーアカウントがAdministrator以外かもしれませんね。...詳細
[4014484] HDD内のコピー等
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 16:33:19(最終返信:2005/03/06 10:47:43)
[4014484]...新しいPCにコピーすればOKですよ。 C:\Documents and Settings\ユーザーアカウント名\お気に入り(Favorites) もしくはIEのメニューからお気に入りのエクスポートで保存して...詳細
[3967020] WinXPのスタンバイからの復帰について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 16:56:47(最終返信:2005/02/21 17:45:16)
[3967020]...制限ユーザーになっていませんか?。もしそうならば, スタートメニューから[コントロールパネル(C)]→[ユーザーアカウント]→[****制限ユーザー]をクリックし, 開いたウィンドウで制限ユーザーを削除すればなおると思います...詳細
[3836497] メールにおける隔離コマンドの思想
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 08:05:13(最終返信:2005/02/16 03:34:28)
[3836497]...バックアップという点に絞って話をしますと、 実はですね、Beckyのメールデーターは、指定のWindowsフォルダー(1)のなかに アカウント(Windowsフォルダー)  -各メールフォルダ(windowsフォルダ)   -メールファイル(一定サイズごとに別ファイルに分割)...詳細
[3909177] 管理者権限って私?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/10 04:15:33(最終返信:2005/02/12 02:57:12)
[3909177]...strator」アカウントです。 皆管理者の場合もある。 スタート → コントロールパネル → ユーザーアカウントアカウントを変更する でコ...て扱われる。 制限付きアカウントだと機能が制限されるから、インストール出来ないソフトが多い。 その場合はインストールする時だけアカウントをコンピュータの管理者に...制限付きアカウントに戻せば。 ]ko-ji さん 駄〜目だこりゃ さん 有難う御座います。 >スタート → コントロールパネル → ユーザーアカウント → ア...詳細
[3895115] まさかウィルス?!
 (PC何でも掲示板)
2005/02/07 02:16:44(最終返信:2005/02/09 17:01:00)
[3895115]...私ショックです(T.T) 不思議なのが、なぜ私の携帯アドレスや、日頃は余り使用してない 別プロバイダのメールアカウントのアドレスが一斉に漏れたので しょうか?これって、メーラーがインストールしてあるフォルダの メアド情報のみをウィルスプログラムが拾い上げて私のPCから...詳細
