アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7905725] シリアルATA CD/DVDドライブのDOS汎用デバイスドライバ探します
 (PC何でも掲示板)
2008/06/06 22:59:41(最終返信:2008/06/10 02:55:35)
[7905725] ...光学ドライブより立ち上がるリカバリーディスクを必ず作製します。 自分の必要なアプリケーションやメールアカウントの設定等、完璧な状態にしたイメージと、 OSインストール直後のイメージを作製して、リストア時に選択できるようにすると... 詳細
[7564284] 再起動するとメールが送受信できません
 (PC何でも掲示板)
2008/03/21 12:02:00(最終返信:2008/03/26 22:54:16)
[7564284] ...お手数をお掛け致しますが、どなたかご教授頂けると幸いです。 実際には以下の手順で設定を行ないました。 1. メールアカウント設定 SMTPサーバ POP3サーバ POP3ユーザ名 POP3パスワード... 詳細
[7374666] 素人な質問すみません
 (PC何でも掲示板)
2008/02/11 12:55:12(最終返信:2008/02/11 13:53:28)
[7374666] ...コントロールパネルの、ユーザアカウントで、普段使ってるアカウントを選択し、パスワードの削除 を押してください。 (VISTAだと) コントロールパネル→ユーザーアカウントと家族のための安全設定→windousパスワードの変更... 詳細
[7212890] ウインドウズ アップデート について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/01/06 19:19:21(最終返信:2008/01/11 02:15:11)
[7212890] ...どうかよろしくお願い致します。 プリシェ大好き さん、こんばんは。 Administrator権限のあるユーザアカウントでログオンしてますか? 最初にユーザー名とパスワード聞かれますが 何も書かずにエンターで入ってます... プリシェ大好き さん、こんばんは。 リカバリするときにAdministratorというアカウントで実施されたはずですので、 ユーザ名:Administrator パスワード:リカバリ時に設定したパスワード... 詳細
[6881905] PCで一句!(^^
 (PC何でも掲示板)
2007/10/19 01:40:53(最終返信:2007/11/02 16:21:06)
[6881905] ...掲示板利用規約を見てない人のことはお気にせずに(^^ 塩空豆さんへ これ以上粘着すると、私が価格コム管理者にあなたのアカウント停止依頼を出しますよ。 もちろん葉っぱふみふみさんへの侮辱発言も含めてね。粘着行為としては悪質でしょう... 詳細
[6758566] おっかしいなぁ〜
 (PC何でも掲示板)
2007/09/15 21:17:46(最終返信:2007/09/30 22:01:17)
[6758566] ...て送ったばあい以下のようなメッセージがでます。 「サーバーへの接続は失敗しました。 アカウント : 'ybbpop.mail.yahoo.co.jp', サーバー : 'ybbsm...465にしてみてはどうか、と一瞬思いましたが、 >サーバーへの接続は失敗しました。 アカウント : 'ybbpop.mail.yahoo.co.jp', サーバー : 'ybbsm... そういう表示はでます。 そうするとアウトルックの動作がおかしい気がしますね。 一度アカウントを削除して、新規に作成しなおしても同じですか? 試みてみましょう。 今のところ さして... 詳細
[6284655] PowerDefragというファイル
 (PC何でも掲示板)
2007/04/30 06:49:52(最終返信:2007/04/30 19:53:40)
[6284655] ...CドライブのDocument and settingのマイアカウントの中に、アプリケーション データという隠しフォルダがあるのですが、その中に見知らぬフォルダがあり、中にPowerDefragというファイルがあります... 詳細
[6229342] ログオフ時にログイン画面が出る。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/14 03:43:45(最終返信:2007/04/21 18:58:10)
[6229342] ...り替えを使用せずに別アカウントにログインしたい為に、使用中アカウントをログオフする際にログオフボタンをクリックした直後に「Windowsへログイン」画面が出てしまいログオフしたいのにサイト同アカウントにログインさせられて...け作成されており、そのユーザーにパスワードが設定されていない * Guest アカウントが無効 (標準設定) * 「ようこそ」画面が有効 (標準設定) ですから、W...) http://winfaq.jp/wxp/ コントロールパネルを開き、ユーザーアカウントを起動。 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリック。 「ようこそ画面... 詳細
[6217927] 起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/10 20:40:52(最終返信:2007/04/13 21:30:38)
[6217927] ...\_restore{<GUID>} フォルダを開きます。 NTFS ドライブの場合、SYSTEM アカウントのみにアクセス権があるため、「Windows を再インストール後、元からあるファイルにアクセスで... 詳細
[5922009] Linux導入
 (PC何でも掲示板)
2007/01/25 20:38:20(最終返信:2007/03/03 09:14:21)
[5922009] ...るのが、40GBだったと思うので、それ。 ファイル共有やアカウント管理をするため、windowsとアカウントをあわせてと・・ flashは、adobeからプラグイ...がある。 パッケージ管理ソフトが便利になったぶん、そんなに苦じゃないけど。 ユーザーアカウントさえ作成したら、一通りできてソフトのアップグレードを行わないとするなら、knoppix...直後のオプションメニューで GNOME も選択可能 となっているようです。 >ユーザーアカウントさえ作成したら、一通りできてソフトのアップグレードを>行わないとするなら、knoppi... 詳細
[5892417] ADSLから光へ
 (PC何でも掲示板)
2007/01/17 15:58:44(最終返信:2007/03/02 14:12:41)
[5892417] ...jp」ってアドレスだと思います。 ヤフーを解約するとそのメールアドレスは使えなくなるはずです。 ただし、アカウント(YahooID?)は残ります。 メールアドレスも「×××@yahoo.co.jp」として 使うことは可能です... 詳細
[6055150] 「スタート」のプロパティーの設定が反映されない。
 (PC何でも掲示板)
2007/02/27 19:36:46(最終返信:2007/02/28 18:31:45)
[6055150] ...システムファイル関係が壊れたのでしょうか? OSはvista Home Premiumです。 自己レスです。 ユーザーアカウントを変更したら無事直りました。 Vistaはちょっとでもレジストリに不具合が出るとこのような症状がなるみたいです... 詳細
[5972478] お奨めのセキュリティーソフトを教えて頂けますか?
 (PC何でも掲示板)
2007/02/07 12:18:35(最終返信:2007/02/07 17:46:41)
[5972478] ...無料=有料ソフトの同等の性能。 だととてもうれしいのですが んなこたぁ無いですよね BBIQの場合は、市販品のアカウント配布ですから、内容的には市販品と全く同じようです。確かマカフィーだったと思います。 http://www... 詳細
[5945105] 起動時に、毎回面倒です。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/31 15:14:00(最終返信:2007/01/31 22:48:06)
[5945105] ...asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/ ユーザーアカウントのところで設定してみては どうでしょうか おそらく、コンピューターの管理者、Guestアカウントのほかに もう一つあるのではないでしょうか 使用環境にもよりますが...使用環境にもよりますが、Guestアカウントはオフにして もう一つを削除すればよろしいのでは 個人的な環境の違いがありますので、よく考えてから削除してくださいね 参考に http://support... 詳細
[5791071] skype アカウントの移行について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/22 21:44:38(最終返信:2006/12/22 22:53:30)
[5791071] ...そのままのスカイプを使いたいのですがどうしたらいいのでしょうか。一度削除すればいいのでしょうか? (◎_◎) ン? 同じアカウントで最初に入れば そのままスカイプつかえますよ^^ アカウントはスカイプ側でかんりしてますから^^ ... 詳細
[5772888] スカイプのメルアド登録ができません
 (PC何でも掲示板)
2006/12/17 23:48:25(最終返信:2006/12/18 16:47:05)
[5772888] ...ノートパソコンにスカイプをインストールして、新規アカウントを取得するさい、スカイプ名とメルアドを入れますが、ヤフーアドレスもホットメールアドレス...てもかまいません。 もちろんデスクトップで使用していてもです。 また、メールアドレスはアカウント設定やコピーの保存の設定さえしっかりとやれば受信は何台でも可能ですよ ですのでこれを機...いるアドレスに対しということです)別PCで受信すれば相互利用も可能ですね。 メルアドやアカウントというのはメールサーバーにアクセスするための鍵です。 マンションなどでも複数の人に鍵を... 詳細
[5435302] yahooメールをOutlook Expressで受信
 (PC何でも掲示板)
2006/09/13 10:19:26(最終返信:2006/09/13 13:06:39)
[5435302] ...エラーは次のような内容です。 メール サーバーにログオンできませんでした。 パスワードが拒否されました。 アカウント : 'pop.mail.yahoo.co.jp', サーバー : 'pop.mail.yahoo... 詳細
[5358758] マイネットワ−クの接続について
 (PC何でも掲示板)
2006/08/19 11:06:29(最終返信:2006/08/22 20:13:16)
[5358758] ...com/site/column/windowsxp/00005.htm LAN接続した相手にアクセスするときなら、 両方のPCに、同じユーザー名のアカウントを作り パスワードも同じにする で多分できると思います。 皆さん貴重なアドバイスありがとうございます... 詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330] ...のはかなりの知識を必要としますけどね。まぁ、でも最低限、知らないユーザーは切る事と、全アカウントのパスワード変更ですかね。 ルーターでファイヤーウォール立ててればかなりの確度で防げ...とかCDコピー用とか年賀状作成用マシンとして使用すればよいだけの話ではないの? まぁ、アカウントの再作成やadministratorのパスワードの変更は必須だろうけど。 しかし、書き...ので 関係ないと思います。 この場合はPC自体がネットワークで見えていれば、ユーザーアカウントの問題ではないでしょうか? もしくはアクセス権? 見えていないなら、LANのネゴ設定... 詳細
[5122488] ユーザーアカウントの簡易切り替えで
 (PC何でも掲示板)
2006/05/29 22:10:31(最終返信:2006/05/29 22:10:31)
[5122488] ...あれば本来 1アカウント目でIEなど開いてた状態でも、 別の管理者権限登録されてるユーザーアカウントに切り替えしても 2アカウントの方でもIEな...えをしてみると1アカウント目でInternet Explorerなど 開いたままにして2アカウントに切り替えをすると2アカウント目では Inte...はじめまして^^ ユーザーアカウントの簡易切り替えでの事で聞きたい事があります 使ってるPCはemachinesのJ3... 詳細
