アカウント (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 182件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[2899239] メールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/06/08 22:28:28(最終返信:2004/06/10 22:36:57)
[2899239]...さて、恐らくメールが受信できたり出来なかったりって状態なんだろうけど、考えられる原因が、OEのアカウント設定ファイルが壊れている。ワクチンソフトの影響。ファイヤウォールソフトの影響。インターネット接続が切断されている...詳細
[2903478] IE
 (PC何でも掲示板)
2004/06/10 00:56:29(最終返信:2004/06/10 00:56:29)
[2903478]...突然ですが! メールアカウントの設定でサーバーのタブを開き・・・POPや・・SMTP・・・と入力して登録したはずが、本日確認してみるとTCP−IPのような番号(170.2・・・)に変化していました、おまけに...あまりに気になってもう一度再設定したところ、今度はメールが開かなくなったんで、復元で戻したんですが、なぜこんなアカウントになったんでしょうか?、同じ経験のある方で対応方法を知っていたらお教えください。...詳細
[2778419] 携帯とつないでネットを!
 (PC何でも掲示板)
2004/05/06 23:53:36(最終返信:2004/05/08 13:14:49)
[2778419]...合もプロバイダーと契約する必要あるんですか? アカウントが必要な場合と無い場合が有りますが、 プロバイダのアカウント使った方が安いです。 例ではauはau.net...バイダーと契約する必要あるんですか?説明書の通りに設定していったら、接続先の電話番号・アカウント・パスワードの入力を求められたので… そもそも、お使いの携帯事業者と接続ケーブルのメー...フォンのJSA03です。それをIOデータのUSB-PDC2でつないでます。プロバイダのアカウントを使うってどーゆーことですか? 回線だけ携帯のパケット接続(電話回線の代わりに携帯使...詳細
[2474293] Outlook Expressについて
 (PC何でも掲示板)
2004/02/15 22:04:54(最終返信:2004/05/01 20:50:59)
[2474293]...Windowsが痛んできたのではないでしょうか? 少し過激な方法になりますがXPをお使いのようですので、自分のアカウントを再作成してはどうでしょうか? 記憶が確かならば、1000件以上を登録すると、OEの画面上には表示されなくなりました...PC禁止されてたもんで・・・それで皆さんから聞いたことを色々試したんですが結局ダメでした。それで、もう一個のアカウントを使っていたのですが、そっちもアドレス帳が消えてしまいました。それで、消えた時に気がついたのですが...詳細
[2692928] 複数ユーザーを一つに戻したいのですが?
 (PC何でも掲示板)
2004/04/12 17:45:10(最終返信:2004/04/13 18:13:42)
[2692928]...もすみませんです。 スタート→コンパネ→ユーザーアカウント→削除したいアカウント選んでアカウントの削除。 TJ-MAXさん、basyさんありがと...知の方、よろしくお願いします。 不要なアカウントを削除すればいいのではないでしょうか? ありがとうございます。その、アカウントはどうやって削除すればよいのでしょうか...まったく関連性がないのかもわりませんがシステムのプロパティを開いたら、削除したはずのアカウント(父の名)が 使用者 となっていました。PCの使用には差し支えはありませんが、ここを自...詳細
[2627043] 知人にあげる
 (PC何でも掲示板)
2004/03/25 15:48:07(最終返信:2004/03/25 23:28:36)
[2627043]...クッキーの削除 履歴のクリア、インターネット一時ファイルを削除すればいいでしょうか?また、OEのアカウントがれば削除すればいいでしょうか? 自分でそれにあっても困らないものはそのままでいいでしょう。イヤならすべて削除で...詳細
[2447441] パスワード
 (PC何でも掲示板)
2004/02/09 19:14:52(最終返信:2004/02/11 11:03:27)
[2447441]...セキュリティーホールが開いてるから、簡単に出来たりするかも・・・(笑) Administratorアカウントって通常では見えないし、パスワードの設定がされていなかったりするからね・・・ Proだと見えなくてもパスワードを設定するからね・・・...詳細
[2431276] ADSLの調子が悪いのとメールの設定
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:10:23(最終返信:2004/02/06 03:35:51)
[2431276]...どのような原因が考えられるでしょうか? outlook Expressでメールの設定をしたのですが、ツール→アカウントで インターネット プロパティを開いたら、メールの接続の種類が ダイヤルアップ:インター・・・となっているのですが...詳細
[2388170] 質問です
 (PC何でも掲示板)
2004/01/25 22:57:37(最終返信:2004/01/26 22:22:34)
[2388170]...それと「デスクトップのアイコンに影を付ける」以外はチェック外しています。 コントロールパネルから「ユーザーアカウント」を開き「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリック「ようこそ画面を使用する」にチェックを入れる...詳細
[2384636] ノートPC購入相談 NECか東芝
 (PC何でも掲示板)
2004/01/25 03:51:40(最終返信:2004/01/25 19:09:32)
[2384636]...メーカーサポートはしっかりしたのが良い →YES or NO f 中古でもよい →YES or NO g ヤフオクのアカウントを持っている →YES or NO h CD-ROMドライブ内蔵必須である →YES or NO...詳細
[2251652] ・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/12/20 15:22:59(最終返信:2003/12/21 15:25:35)
[2251652]...使用しているOSとか、メールソフト名とバージョンが不明だとちょっとわかりませんね。 検索するなら上記に「マルチアカウント」を入れればたぶん方法はヒットすると思います。...詳細
[2199352] WIN−XPのログインアカウントについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/05 23:21:35(最終返信:2003/12/06 18:11:54)
[2199352]...XPをインストールしました。その時にユーザーアカウントが1つだけあり、それをコントロールパネルからうっかり無効にしてしまいました。 それ以降、立ち上げの度にアカウント無効のため起動できなくなりました。 これを解除する方法がありますか...これを解除する方法がありますか。 セーフモードで起動してもアカウントを聞いてきます。 administratorでログオンしてユーザーの設定できませんか? 御連絡有り難うございます。 administratorでログオン出来ないのです...詳細
[2152503] サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2003/11/22 21:17:10(最終返信:2003/11/23 19:03:41)
[2152503]...パソコンを送ることになりました。 サポート側の話でパソコンも立ち上げるということで、ユーザーアカウントのパスワードをはずして渡してしましました。今考えたらゲストで使えるようにして渡せばよかったなと思うのですが...詳細
[2059912] メール送受信ができなくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2003/10/25 02:01:04(最終返信:2003/10/25 20:39:41)
[2059912]...DR304CV(レンタル品)です。どうぞよろしくお願いいたします。 はずしてたら御免。 ツール→アカウント→メール→プロパティ→接続→"LAN"を選ぶ。 R.F.Sabさんありがとうございました。無事つながるようになりました...詳細
[1940856] 今も健闘してます。
 (PC何でも掲示板)
2003/09/14 02:41:19(最終返信:2003/09/14 10:30:20)
[1940856]...いまだにUser名が全角だとインストールが出来ないってソフトとかあるけどね・・・ 半角英数字のアカウントだとOKってあるけども。 http://solutions.brother.co.jp/mfc150/download/drivers_100...詳細
[1831045] Win2kのOE6設定
 (PC何でも掲示板)
2003/08/06 10:23:17(最終返信:2003/08/06 10:23:17)
[1831045]...そのユーザにAdminで使っていたOEの設定をコピーするには どのようにすればよいのでしょうか? アカウントやメール内容はエクスポート/インポートでコピー出来そう ですが、新規で作ったユーザでOE6を起動すると...詳細
[1740864] NTが起動できません
 (PC何でも掲示板)
2003/07/08 14:37:49(最終返信:2003/07/09 00:56:36)
[1740864]...ブート設定をいじったんじゃないかと・・・ 質問ですが、 システムを運用はAdminアカウントでログインされているのでしょうか? 管理者であれば、自分のアカウントをAdmin Groupへ所属させた上で 運用しているはずですが・・・...詳細
[1678749] XPでファイルを人に見られない方法
 (PC何でも掲示板)
2003/06/18 03:56:03(最終返信:2003/06/18 09:32:11)
[1678749]...com/winfaq/c/ntdisk.html#766 が参考になるかな? 窓の手を使って、自分のアカウント以外からはDドライブがないように表示させてもいいかもしれないけど・・・ 隠しファィルにする。でも全て表示でばれるです...詳細
[1675204] 初歩的な質問で恐縮です
 (PC何でも掲示板)
2003/06/16 23:31:46(最終返信:2003/06/16 23:46:28)
[1675204]...そこまでの知識がありません。XPでは使用環境により変えられると聞いてましたが・・どなたかご教授をお願いします。ユーザーアカウント以外の方法があれば助かります。 1. ヴァルヘルIPコンフィグ http://hp.vector...詳細
[1628964] 問い合わせですが
 (PC何でも掲示板)
2003/06/01 09:34:14(最終返信:2003/06/03 02:26:11)
[1628964]...OSのバージョンがわからないと書きようがないけど・・・ 2000,NTはコンパネのユーザアカウントのところから。 WIN−MEです。コンパネのユーザアカウントのところからを実行したのですが、複数名使用者〜設定と、出てしまいます...詳細
