アカウント (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14664278] Androidの住所録の仕組みが分からない
 (au携帯電話)
2012/06/10 14:49:40(最終返信:2012/07/10 15:54:11)
[14664278] ... 電話帳はアカウントやアプリごとにあります。 たとえば mixi Skype Googleアカウント(メイン) Googleアカウント(追加した...れぞれあります。 mixiやSkypeなどは他のアカウントと結合したりすることで使いやすくなります。 アカウントの壁をまたいで結合しリンクさせる電話帳のようです...とき電話帳移行が面倒です。 Android携帯をキャリア問わず使う場合はGoogleアカウントを主体に電話帳管理すると 機種変更した時に電話帳移行がログインと同期するだけであること... 詳細
[14635863] パケ放題で無い方のご意見をお聞かせください。
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/06/03 09:33:37(最終返信:2012/06/10 20:30:33)
[14635863] ...足りてます。 グリーやらモバゲーモやってませんしね。 モバゲーは友達が紹介ポイントほしいからとアカウント作成を求められたので一応あるんですがやってません。 というか興味ないです。 電話、メール(これはガンガンメールだからいくら使ってもOK)... 詳細
[13452569] スカイプについて
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2011/09/03 10:31:19(最終返信:2011/09/03 10:31:19)
[13452569] ...アプリに入っているスカイプでアカウントを作ろうとしたところ「アカウント作成中…」の画面から1時間たっても進みません。 何度挑戦しても同じなので解決法分かる方いたら回答よろしくお願いします。... 詳細
[13000622] G'zOne Android IS11CAついに キタ━(゜∀゜)!
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/05/12 14:47:58(最終返信:2011/05/21 17:27:26)
[13000622] ...oneメールページに入れば携帯メール自動保存設定という項目があるので確認してください。au oneアカウントの作成は必要です。) XPERIA acroは所謂docomoで言うSPモード(REGZAフォンは当初から対応しているし...Googleなので仕組み的にも双子品です、違うのは一括チェックのボタンくらい。 いっそau oneアカウントでandroidに登録出来ればよいと思うくらいです。インターネットメールはいくつも要らないし。 ... 詳細
[13004369] XPERIA ACRO IS11Sについて
 (au携帯電話)
2011/05/13 17:24:56(最終返信:2011/05/17 21:58:27)
[13004369] ...@以前が同一の物が登録可能か? と思います。! 全部の仕組みは理解していないけども、アンドロイドにはGoogleアカウントは必須らしいですね。 au oneストアだけでは買えないアプリもあるし。 ありがとうございます... 詳細
[12884995] アドレス帳の登録に、パソコンのデータは使えないんですか?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/11 17:37:56(最終返信:2011/04/12 14:49:05)
[12884995] ...私が調べて使った方法でよろしければやってみてください。 1 googleの連絡帳とIPhoneを同期。(googleアカウントが必要) 2 ブラウザからgoogleにログイン、Gmailを開いて、そこから連絡帳を開く。 ...形式」でCSVファイルをハードディスクに保存。 3 au oneにログインする。(au oneのアカウントが必要) 4 左の方にあるサービスメニューの中の「使える」の下の「アドレス帳」をクリック。 5... 詳細
[12756253] LISMO portで楽曲転送できません
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2011/03/07 22:52:34(最終返信:2011/04/01 08:13:32)
[12756253] ...息子さん用のbeskeyを接続する際にbeskey用ユーザにLISMOユーザ切り替えはしていますか? ※Windowsのユーザアカウントのことではありません。 (なお、同一auICカード(同一回線契約)の複数機種の場合はauICカードを抜き差しして入れ替え... 詳細
[12748047] googleカレンダーの使い勝手
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/03/06 11:10:19(最終返信:2011/03/06 11:10:19)
[12748047] ...乗換を考えております。 私の用途として、一番気になるのはグーグルカレンダーなのですが、 フルブラウザで接続して、アカウントの設定を保持する事は可能なのでしょうか? (接続する度にIDパス打ちたくないので) ●IS03以前のS002などでは... 詳細
[12454558] スマートフォンのメールって、どの程度まで大丈夫?
 (au携帯電話)
2011/01/03 13:29:48(最終返信:2011/01/16 21:27:07)
[12454558] ...できる事は日に日に増えていくと思います。 気にされている点で回答すると メールに関しては相手の方がgmail等のアカウントを使っているなら容量は基本的には特に制限はないでしょう。 各個人に割り当てられているサーバーの容量がgmailだと約7...記憶媒体はmicroSDなどを使っていればある程度確保できるとは思いますが・・・ キャリアメールのアカウントを使っている方は1メールあたりの受信容量の制限がある場合があります。 次に添付ファイルですが PDFファイルは閲覧は可能・編集は基本的に不可です... 詳細
[12330597] UC QUICPayには対応していないのでしょうか?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/12/06 22:22:49(最終返信:2010/12/17 18:38:07)
[12330597] ...S003に機種変をし、QUICPayアカウント(?)の移行を試みています。 しかしながら、UC QUICPayアプリのダウンロードを試みたところ、 「〜お使いの携帯端末には対応しておりません〜」との表示が出ます... 詳細
[12362622] IS03のPCメールアカウントの削除方法
 (au携帯電話)
2010/12/13 21:04:45(最終返信:2010/12/15 21:00:43)
[12362622] ...ご教授ください こんばんわ  受信トレイからメニューボタン→アカウント→PCメール画面→削除したいアカウントを長押しすると [アカウント削除]が出てきます。 自分も削除方法が分からなくて困っていました... 詳細
[12289386] Gmailですが・・・・
 (au携帯電話)
2010/11/28 14:32:34(最終返信:2010/11/29 23:21:32)
[12289386] ...常にGmailはログアウト状態にしておきたいのです(汗) またはアイコンを隠せたり出来ないですかね・・・(笑) Gmailのアカウントをもう1つ作り 刺し障りのないメルマガやDMが届くようにして そちらをデフォルトに設定すればいいのでは... 詳細
[12157900] LISMOについて。
2010/11/03 12:21:09(最終返信:2010/11/03 12:43:42)
[12157900] ...LISMO Portに嫁の携帯のユーザーアカウントを登録すれば音楽の転送が 出来ると思うのですが・・・・。未登録の携帯をケーブルにさしてLISMOを立 ち上げたらユーザーアカウント画面が出てくるとどこかのサイトに書いてあっ... 詳細
[11794822] wi-fi つながりません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/08/22 00:33:26(最終返信:2010/08/30 00:30:01)
[11794822] ...しかし別の方法として終端機とバッファロー無線LAN機を直接つないで試してみましょうと言うのでやってみると(プロバイダ加入時のアカウント、接続ID入力等設定必要)アクセスポイント登録完了後見事接続できました。思わず「オー、つながった... 詳細
[11500091] やっと
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/06/15 19:37:44(最終返信:2010/06/17 17:26:28)
[11500091] ...6/19(土)に発売確定!とtwitterのau_tokyoアカウントより書き込みがありました。 HPからは発表があったんですかね? 19日に全国発売だろうか? 生産数が少ない=メーカー出荷台数が少ないのであれば... 詳細
[11386453] 迷惑メール
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/20 23:05:37(最終返信:2010/05/21 20:03:03)
[11386453] ...全メールを「迷惑メール転送アカウント」のau-meiwaku@kddi.comへ転送しています。 こういうことが起こるのは、(1)auから漏れたか、(2)かなり多くの文字の組み合わせのアカウントに送信しているかのいずれかで... 詳細
[11091826] ブルートゥースのややこしさったら
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2010/03/16 00:04:23(最終返信:2010/03/20 01:57:51)
[11091826] ...無線LANのb/g/とは全く干渉しません。n/は使ったことがないのでわかりません。 akio3さん 複数アカウント使うのやめてくれません? 干渉しないことと干渉を知覚できないことは違う。 Bluetoothと無線LANは干渉します... 詳細
[10779316] Googleリーダーが表示できなくなった!
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/01/13 20:24:00(最終返信:2010/01/15 13:27:14)
[10779316] ...EZwebで頻繁にGoogleリーダーを閲覧していたのですが、今日の夕方頃からPC版のアカウント認証画面が表示されるようになり、さらにパスワードをいれてもログインできなくなってしまいました。 すぐに元の画面に戻ってしまいます... 詳細
[10543489] 機種変更
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2009/11/28 00:09:50(最終返信:2009/11/28 15:59:43)
[10543489] ...としたら私の経験ですと 1、増設するしない関係なくできるだけ早くシンプルプランに変更する。auアカウントからできます。翌月より変更ですので間に合えば今月中にでもした方が良い 2、白ロムショップもしくはヤフオクで白ロムSA001を購入する(23... 詳細
[9962659] ホットモックがある店あるでしょうか?
2009/08/06 22:24:19(最終返信:2009/08/07 21:51:49)
[9962659] ...しかしdocomoのi-modeではGmailのプッシュがカンタンに出来ないことからです。 auであればauoneメールにして、Gmailの「別のアカウントからメールを受信」を使えばメールがシームレスに使えるのではないかと思いました。 あと、ケータイサイトしかないサイトやお財布ケータイを多用するので... 詳細
