アカウント (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[9602666] わからないことだらけ
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/05/25 21:04:21(最終返信:2009/06/03 01:00:48)
[9602666] ...一番問題になりそうなのは、KDDIグループの au one.net などで公衆無線LANのアカウントを持っているのにこの機種ではそのアカウントでは接続できない可能性がある事ですね。このユーザーの扱いはどうなるのか知りたいところです...これはNTTのフレッツスポットを利用できるプロバイダは全て同じ設定だと思いますしYahooBBにしても公衆無線LANのアカウントはオプションのはずです。 。 既に公衆無線LANの契約のあるユーザーにとっては二重に支払うように勘違いされるのかもしれませんが... 詳細
[8014856] ウェブ版 Live メッセンジャーについて
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2008/07/01 14:15:47(最終返信:2008/07/15 00:42:40)
[8014856] ... アプリで対応してない場合、ウェブ版のものが使えるという事なのですが、 パソコンからLive アカウントの「携帯電話/暗証番号」を設定したものの、 携帯からウェブ版Liveメッセンジャーにサインインしようとしても... 詳細
[7588883] Gmail→auメール 文字化けと文字数
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2008/03/26 09:31:04(最終返信:2008/03/27 09:56:37)
[7588883] ...oneメールに送ったメールは絵文字も見れますから、文字化け等は無くなると思います。アカウント設定すればau oneメールでGmailアカウントのメールの送受信もできます。 Gmailを送信するのがアーサZさん以外の人ならどうしようもないですが... 詳細
[6619513] au Music Portが管理者権限でログインしていても使えない
 (au携帯電話 > 日立 > W52H)
2007/08/07 23:05:03(最終返信:2007/08/08 15:00:32)
[6619513] ...しばらくして再度実行すると「管理者権限で使用してください」との表示が出てソフトが起動しません。 アカウントは管理者権限、それも最強の「administrator」権限です。 それであってもauMusicPortは「管理者とみなさない」...自作機ではなくイーマシーンズのJ3032を使用しています。 私のadministrator権限に限らず、家族使用のすべてのアカウントが管理者権限になっているので「管理者権限でお使いください」というエラーが出ること自体がありえないんですよ... 詳細
[6150137] W51Hからパソコンを操作!(μVNC)
 (au携帯電話 > 日立 > W51H)
2007/03/23 17:08:19(最終返信:2007/04/25 20:17:23)
[6150137] ...・ユーザ名に日本語を使うとダメらしい。  (一度、日本語で作ったユーザ名を英語に変えてもダメ。   英語ユーザ名の新規アカウントを作らないといけない) てな事が、あるそうです。 後者の場合、接続テストが成功しているのに、こうなる場合... 詳細
[5298076] SonicStageの転送について
 (au携帯電話 > SONY > W42S)
2006/07/29 00:05:00(最終返信:2006/07/30 22:39:56)
[5298076] ...転送の権利ですのでhiro687さんの症状と違うかもしれませんが可能になるかもしれません。 PCのアカウント名は半角英数になっていますか? なぜかatrac3に先に変換すると聞くことができました?... 詳細
[4842909] MOOCS PLAYERが起動(インストール?)できません…。
 (au携帯電話 > 日立 > W41H)
2006/02/21 09:30:11(最終返信:2006/02/26 00:06:28)
[4842909] ...ちなみにマスストレージモードに設定しないと認識されないと思います。 もしかして、コンピュータ管理者の権限を持ってないアカウントで ログインしていませんか? まっしろさん、データ通信モードでした^^; マスストレージモードにしたら認識できました☆... 詳細
[4683459] TU-KAからの機種変では?
 (au携帯電話 > 東芝 > A5516T)
2005/12/25 17:59:46(最終返信:2005/12/29 12:47:10)
[4683459] ...で使っているEZweb@mailでのアカウントはauとトータルで使われているのでしょうか? 契約変更の時に今のアカウントを使おうとしてもダメだということがあり得るのでしょうか? >>契約変更の時に今のアカウントを使おうとしてもダメだということがあ...>>契約変更の時に今のアカウントを使おうとしてもダメだということがあり得るのでしょうか? あり得るどころかアカウントの引継ぎは、完全に不可です。 現在は、ツーカーショップでもauショップでも量販店でも通販でも新規契約価格で同番契約変更ができますよ... 詳細
[4344227] タスケテクレー!ヽ(´Д`;ヽ≡/;´Д`)/
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W31SA)
2005/08/13 00:47:43(最終返信:2005/09/17 18:23:02)
[4344227] ...Suiteも買ったし・・・。 もしかして、ドライバが正しくインストールされていない・・・!!? あとは、アカウント取っているんですが管理者(親)のトコで やった方がいいとか・・・!?? もし、以上の事が原因じゃないとすれば何をすれば良いんですかね...うちもよく使うと1日で確実になくなります。それで正常ですよ。 Administrator権限(管理者アカウント)でなければ正常に動作しない場合があります。Poweruser権限だと実行は可能だが一部インストール出来ない場合があります... 詳細
[3656691] MySyncSuite
 (au携帯電話 > カシオ > W21CA)
2004/12/19 20:14:21(最終返信:2004/12/20 18:11:04)
[3656691] ...MySync Suiteはマルチアカウント非対応 (インストールしたアカウント以外では起動も出来ないバカ仕様) だから、他のアカウントで使う場合は、レジストリエディタでインストールアカウントの "HKEY_CURRENT_U..."HKEY_CURRENT_USER\Software\Casio Soft" キーを「エクスポート」して、保存した「.reg」ファイルをそれぞれのアカウントでログインして「結合」 (Wクリック) しなきゃ使えないよ。 先日、購入したばかりであまり使いこなしていませんが... 詳細
[3065605] 質問(SA機の操作感、パスワード)
 (au携帯電話 > 三洋電機 > A5503SA)
2004/07/24 12:17:56(最終返信:2004/07/24 19:02:25)
[3065605] ...家族で共用する機会があるため、自分の アドレス帳を見られなくないというものです^^;; 理想を言えば、windowsのアカウント設定のような ことができればいいのですが、携帯は家族それぞれが 持つ時代。あまり需要のない機能ですけど・・・^^::... 詳細
[2689221] パソコンでの共有について
 (au携帯電話 > カシオ > A5403CA)
2004/04/11 13:39:22(最終返信:2004/04/19 12:38:56)
[2689221] ...自分のパソアドを設定しました。でも、パソで返信はできないのでしょうか?? Outlook Explorerでは、アカウントをいじれば簡単にできます 転送でも、転送先のPCから普通に送信元に返信できると思いますが。 現に自分はやってます... 詳細
[2570329] 送受信の速さについて・・・
2004/03/10 23:13:46(最終返信:2004/03/11 18:47:34)
[2570329] ...くらいシンプルな構造にしてしまえば、速くなるんでしょうけど・・・ 高機能を謳うならPOP3とマルチアカウント対応して欲しいな〜(^^;v BREW機種なら、POP3/SMTPメーラが出てます。 A5503SAも... 詳細
[2499504] W11Kの流通量
 (au携帯電話 > 京セラ > W11K)
2004/02/22 07:48:50(最終返信:2004/03/10 00:48:01)
[2499504] ...回りに見せたくなる携帯でっす。前はドコモユーザで全然ウェブとかをIモードで見なかったんですが、今はコレで自分のメールアカウントをチェックしたり、掲示板徘徊したり、アプリでゲームしてます。 禁煙する際に暇つぶしになるものが無いナァなんて思ってたんですけど... 詳細
[1985063] メールアドレスについて
 (au携帯電話 > SONY > A1301S)
2003/09/28 22:53:15(最終返信:2003/09/30 19:35:42)
[1985063] ...要は2ヶ月後にお試しあれ!!とのことです(^^) 2ヶ月とは明記してませんけどね。コースが変わるから同じアカウントでも制限かからない気もしますが。試してダメならちょくちょく変更を試みればいいですが、その頃には暫定アドレスが浸透してるでしょうね... 詳細
[1761616] au.NETの接続方法について
 (au携帯電話 > カシオ > A5401CA)
2003/07/15 00:43:34(最終返信:2003/07/18 12:52:13)
[1761616] ...そこから携帯万能10のモデムケーブルと携帯電話を使ってパケット通信することになります。 携帯電話のEメール設定→その他の設定でアカウントとパスワードの確認と取得は済ませましたか? http://www.au.kddi.com/data/provider/au_net/index... 詳細
[1665075] メールのバックアップ
 (au携帯電話 > 京セラ > A5305K)
2003/06/12 21:43:25(最終返信:2003/06/19 18:28:33)
[1665075] ...com/data/provider/au_net/setsuzoku/index.html 該当端末のEメール設定>その他の設定でアカウントの確認と、 パスワードの設定をして該当携帯電話を接続して読出します。 auのサーバーから直接読み出すので削除してしまったメールも可... 詳細
[1367325] メールのコース
2003/03/06 14:25:33(最終返信:2003/03/08 12:42:02)
[1367325] ...あんまり退行する人もいないでしょうけど。 ドメインは変わらないけど、メールアドレスは変わってしまう。 具体的にはどうなんでしょ?アカウントが強制的に変えられるんですか?EZWEB→muitiは変わらなかったですけど。 一応... http://www... 詳細
[825930] C406Sからの機種変
 (au携帯電話 > SONY > A3014S)
2002/07/11 23:25:45(最終返信:2002/07/24 10:26:20)
[825930] ...【その他の設定】- 拡張転送機能 転送受付別名→デフォルトはログインIDなので任意のアカウント(例ではBBBB)を設定(私はEz@mailのアカウントと一緒にしています) 第一転送先→AAAA@ezweb.ne.jp 第二転送先以降は自由...上記「挿入条件」で設定した発信者のアドレスは知っているので長いフルアドレスで本文を圧迫したくない場合等の時アカウント部や名前を挿入する設定をしています。 以上です。 ここまで読まれて、「あれ?」と気付かれた方がいらっしゃるかもしれませんが... 詳細
