アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 126件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[15967213] プロフィールのロードに失敗
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2012 [WIN])
2013/04/02 00:58:34(最終返信:2013/09/02 20:52:54)
[15967213] ...■Windowsのユーザーアカウント名について  全角文字のWindowsユーザーアカウントをご利用されている場合、  半角英数文字のみの管理者権限を有したユーザーアカウントを  作成いただき、インストールや起動をお試しくださいませ... 詳細
[15899789] 2台のパソコンで別々に遊べるか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ [初回限定版] [WIN])
2013/03/16 19:41:29(最終返信:2013/03/17 03:27:13)
[15899789] ...同時に遊ばない等 同時間帯に被らなければ 或いは可能かもしれないが 家族、兄弟といえどアカウント共有は前提としてダメなハズ。  Sim Cityの場合、Originというウェッブサ... Cityを家の複数台のPCにインストールして別のPCで遊ぶことはできます。  でも、アカウントは同じものを使わなければならず、さらに一台のPCでログインしている時は、他のPCはログ...で協力プレイをするといったことはできません。もちろんSim Cityを複数購入して別のアカウントを作れば、できるかもしれませんが…。  さらに以下のプレイレポートをご覧になればわかる... 詳細
[15846598] originのログイン
 (PCゲーム ソフト)
2013/03/04 08:37:34(最終返信:2013/03/08 12:53:17)
[15846598] ...ごめんなさい勘違いしてました。 としますと・・・・・アカウントにログインしっぱなしになる 自分でやってて気がつかない間にと妄想してみますと ブラウザ関連でアカウントへのログインID passを自動入力又は 記憶させてることが何か関係ないか... 詳細
[13518358] マルチプレイのジョイン中にプログラムが終了する。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2011/09/19 02:58:23(最終返信:2013/02/05 18:12:05)
[13518358] ...お手上げですね。。 あとは、USB機器(ゲームパットとか)が繋がっているなら抜いてみる。 OSのアカウント名は半角英文字かとか。 最後の手段はOSからクリーンインストールですかね。 お力になれず申し訳ないです... 詳細
[15627730] スカイリムのstemでの購入について
 (PCゲーム ソフト > Bethesda Softworks > The Elder Scrolls V: Skyrim(ザ エルダースクロールズ V: スカイリム) [WIN])
2013/01/16 19:23:27(最終返信:2013/01/21 04:48:36)
[15627730] ...大変参考になる意見をお二方ともありがとうございました! 因みに英語のパッケージ版にされた様子ですが スチームアカウントを日本語表示にしておき 登録すると(この手のゲームはスチームアカウント作成と登録が必須 尚且つオンライン環境が認証に必要とされてます)...尚且つオンライン環境が認証に必要とされてます) 自動的に日本語版に切り替わります。 あくまでも英語版に拘る場合はスチームアカウントを英語版に切り替えればOK 日本語版でも英語音声+日本語字幕は可能。 参考まで。 古くはTESシリーズ3にあたるモローウィンドから今のス... 詳細
[15251916] ゲーム起動不能に・・・。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2012/10/25 23:25:26(最終返信:2012/10/27 15:32:28)
[15251916] ...正直このタイトルのトラブルは本当に質が悪いです。 ブラウザは選ぶ、セキュリティは設定せにゃならん OSのアカウント名は2バイト文字禁止 パンクバスタは気難しい、etc… しかしエラーコードの窓が出る事はめったに無くて... 詳細
[15022373] GTA4 PC版 のmodのパラメータ書き換えについて
 (PCゲーム ソフト)
2012/09/04 20:29:39(最終返信:2012/09/04 20:29:39)
[15022373] ...どうやら、TrustedInstallerが所有者であるのがいけないみたいなので。管理者を私の管理アカウントに設定しようとしてもアクセス拒否で出来ませんでした。どうやったらこれらのことができるようになりますか... 詳細
[14988458] PC入れ替え
2012/08/27 21:23:50(最終返信:2012/08/27 22:36:45)
[14988458] ...オンラインゲームなので サーバーに保存されていると思いますが? もしアカウントを削除してしまった場合、データは消えてしまいますが。 今までと同じアカウントを使う限り大丈夫ですよ。... 詳細
[14856948] 音が出ない。
 (PCゲーム ソフト)
2012/07/25 23:03:27(最終返信:2012/07/26 16:02:03)
[14856948] ...基本バニラ環境でちゃんと動作点検を行ってからMODを試すのが普通じゃないですかね? 購入がちゃんと出来てるならアカウントログインすればいつでもクライアント落とせますよね_? 素で出来るように別フォルダにでも落とせなかったですか... 詳細
[14644185] やらかしちゃったかも・・・
2012/06/05 15:52:32(最終返信:2012/06/06 11:37:09)
[14644185] ...CドライブからOrijin内もBF3のデータが全て飛んでしまいました・・・・ どうしたら良いのかわからなくて質問しました! Orijinでは自分のアカウントでログインした際にセーブデータ復元機能的なものはありましたでしょうか? どなたかお助けを!!! ... 詳細
[14523694] BF3中古について
2012/05/05 09:30:05(最終返信:2012/05/21 13:48:00)
[14523694] ...(問題は傷のあるアカウントじゃなければいいのですが) アカウントがチート行為などでBANされた使えない代物の可能性もあります。 (オンラインマルチプレイのみ) チート行為によるアカウントBANの問題が無かっ...レイヤーアカウントを 作成出来るのかどうかという問題もあると思います。 (ここについては私も不案内でよく知りません) 無理だった場合は前所有者からアカウントのログイ...ます! ありがとうございました。 昨夜ちと他の用事で調べて回っていたところ やはり一度アカウントを作成された場合は作り直しというのは無理だとの 書き込みを見ました。 IDパスのメモが... 詳細
[13882481] アカウント登録時のトラブル
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV)
2011/12/12 12:15:49(最終返信:2012/04/17 10:52:22)
[13882481] ...しました。最初のアカウント登録の時、カードナンバーを入力間違えて、入力途中で一度消してしまいました。やりなおそうと思ったら、レジストレーションコードがもう使えなくなりました。アカウントが作れません。ゲーム...まずスクエニのアカウントを取り(持ってはいましたが)それにFF14を紐付ける感じでした。ちょっとこの部分がわからないのですが、 >レジストレーションコードがもう使えなくなりました。アカウントが作れません... FFXIVのサービスアカウント契約が出来ないって事ですよね? レジストレーションコードが使えなくなったという事は、スクエニのアカウントに登録済だからでしょうか... 詳細
[14371820] バトルログでアカウントが作成されない
2012/03/31 10:05:37(最終返信:2012/03/31 10:05:37)
[14371820] ...すでに360版をプレイしていて、最近PC版をインストールしたのですが、バトルログでPC用の 兵士が作成できません。 イロイロ調べてみても解決法が見つからなかったので同じような症状で 解決できた方などいましたら情報くれませんか?... 詳細
[14234613] フリーズします
2012/03/03 17:26:51(最終返信:2012/03/05 03:48:14)
[14234613] ...了しましたとでます。 2chのテンプレ拾ってきました OSのユーザーアカウントに全角文字を使っている >半角文字でアカウントの新規作成しbf3インストール 日本語版の人でインストールしたフォルダが「バトルフィールド... 詳細
[13882351] registration code of final fantasy xiv
2011/12/12 11:26:52(最終返信:2011/12/15 13:33:53)
[13882351] ...しました。最初のアカウント登録の時、カードナンバーを入力間違えて、入力途中で一度消してしまいました。やりなおそうと思ったら、レジストレーションコードがもう使えなくなりました。アカウントが作れません。ゲーム...しょう?詳しい方、ご経験のある方教えてください。 既にそのソフトは、最初に作ろうとしたアカウントに紐付けされてしまっているんじゃないでしょうか。 doushitenanokanaさん...はdoushitenanokanaさんの情報が登録されてしまっているのです。 そのアカウントに正しい情報を登録すれば解決できるはずですから、公式サイトから手順をお問合せ下さい。 ... 詳細
[13855227] 時々画面が暗くなって戻りません
2011/12/05 23:39:15(最終返信:2011/12/06 03:07:30)
[13855227] ...の大容量アップデートで少し改善される予定ですね。 どうなるか、はやって見なきゃ判らないのと私自身はオリジンアカウントが腐って しまいましてプレイ不可能になってしまいました。 ダウンロード版の製品IDってメール送付でしたよね... 詳細
[13682614] 日本語版の購入
2011/10/26 21:49:36(最終返信:2011/10/27 02:14:01)
[13682614] ...そっちで予約で買える話を知っていたなら 私もアメリカ版買ってたかもです。 ただオリジンアカウント無駄に増やす羽目になりかねないですし…。 この手のアカウント管理が面倒ですのでやはりこのままかな? まぁ焦ってロクな目に遭わな... 詳細
[13552662] TERA プレミアムパッケージとは?
 (PCゲーム ソフト)
2011/09/27 00:55:06(最終返信:2011/09/27 14:29:52)
[13552662] ...アイテムが6個に加えて30日無料プレイ権のようですね。 これらはクーポンコード等とも呼ばれますが、ゲームをインストール後 遊ぶアカウントを作成し、公式HPから自分のアカウントページを開いて(ログイン) そこに記号を打ち込むことで有効化されるハズです。... 詳細
[13511166] Need for Speed Hot Pursuitのセーブデータ保存場所
 (PCゲーム ソフト)
2011/09/17 16:23:23(最終返信:2011/09/18 15:20:29)
[13511166] ...Pursuitのセーブデータ保存場所を教えて下さい。 OSはVista Ultimate 32bitです。 EAアカウントを使用せず、キャリアモードでプレイしています。 宜しくお願い致します。 自己レスです。分かりました...Pursuit/Save  C:/Documents and Settings/(ユーザーアカウント名)/My Documents/Criterion Games/Need for Speed(TM)... 詳細
[13153508] FF14のことで聞きたいのですが
2011/06/19 23:28:55(最終返信:2011/06/24 00:22:08)
[13153508] ...又お使いのPCはスレ主さんのモノかどうか? (スレ主さんの年齢が分からなかったのでもしかして父親のPCを借りて使ってる状態で制限アカウント の可能性はないかな?と思いましたので) あと質問の時は出来る限りパーツ構成若しくは型番の詳細...認、認識してるなら右クリックメニューから 管理者として実行を試す。 上記メニューが無い場合制限アカウントの可能性大 あの OSとかCPUとうとう書いてますよ 改めて ビスタ使っていてCore2Cuo... 詳細
