アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[10736065] デュアルディスプレイでの2人プレイについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/01/05 12:39:08(最終返信:2010/01/06 13:55:18)
[10736065] ...セカイカメラ確認しました。 あれは完全にスカウターです笑。 ソフトは1本でもできないんですかね? ライブアカウントをもう一つ作ればいいような気はしますが、・・・・ 私はwindows7でGTXをつかってますが要はドライバが対応してればいいだけの話です... 詳細
[10712960] 買うならどっち?
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2009/12/31 14:27:18(最終返信:2010/01/04 02:31:16)
[10712960] ...ムアカウントに記載した生きたメルアドの @前の文字がプレイヤーネームになります。 無性にそこが気に食わないので、好きなプレイヤーネームが欲しかったらば アカウント作...人なんでは? 英語版の認証は初回インストールが12月クリスマス前でしたので一応スチームアカウント新規作成、IP偽装ツール経由で無事完了。 今はどちらでも問題なく出来るはずです。 スク...失礼しました、ガセ流してましたね。 プレイヤーネームは簡単に変更可能でした。 スチームアカウントに全て情報が集約されてますので、 スチームのメニューバーからファイル>設定>でた画面の... 詳細
[10307905] セーブ失敗?
2009/10/14 11:52:42(最終返信:2009/10/20 00:04:49)
[10307905] ...>LIVE登録しないとセーブできなかったような・・・。 あ,これのような気がします。 Liveの登録は終わっています。ついでにOffLIneのアカウントでも試しましたがコレもだめでした。 自分のパソコンはVista64ですが何も問題ありません。 理... 詳細
[7246142] steamとゲームファイルを別のHDDにする方法。
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ OrangeBOX 日本語版 優待版)
2008/01/14 15:38:01(最終返信:2009/07/20 01:02:00)
[7246142] ...初めて価格.comのアカウントを取得し書き込みします。 本日、このソフトを購入しました。 320GBのHDDをパーテーションでシステム用(Cドライブ)とデータ用(Dドライブ)に分けているのですが、インストールの際... 詳細
[9732529] お勧めできません
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > シルクロードオンライン)
2009/06/21 03:19:17(最終返信:2009/06/21 03:19:17)
[9732529] ...興味を持ちゲーム開始致しましたところ、 1週間ほどで大量アカウント獲得&お金・アイテムの移動などの 不正疑惑があると突然アカウント停止されました。 こちらがそのような事をしていないとどんなに説明しましても... 詳細
[9516861] スペシャルフォースをダウンロード販売でいれれますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2009/05/09 13:10:52(最終返信:2009/05/11 22:46:44)
[9516861] ...の話でした。 BF2とBF2142のアカウントは、確か別で管理されていると思います。 なので、BF2とは別アカウントでBF2142を登録しても、BF2は無く...ダウンロード販売を購入する予定だそうですが、EAストアのアカウントはメールアドレスなので、BF2のアカウントとは関係無いですよ。 回答ありがとうございます。 こちら...)とBF2142を持っています。 BF2142を登録するときに、BF2と同じIDでEAアカウントを取得しようとすると すでに登録されているとメッセージが出たので、別のIDを取得して使... 詳細
[9402097] 中古で買っても問題ないゲームでしょうか?
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット コロニーズ(WIN))
2009/04/16 12:41:46(最終返信:2009/04/16 12:51:01)
[9402097] ...このゲームはオンライン登録とかってあるんでしょうか? オンライン登録後1つのアカウントでしかゲームができない等… やってない人なので確約はしかねます。 が、 http://www.capcom.co.jp/pc/lostplanet/main...ネット環境が必要と書かれてますね。 これはネット経由で正規品所有者の判定を行ってるものですので 複数のプレイヤーアカウントの登録が可能かどうかまでは判りませんが オンライン登録はあるとみて間違いないでしょう。 ... 詳細
[9357005] バトルフィールド2が安く売っている・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/04/06 15:57:44(最終返信:2009/04/09 19:24:05)
[9357005] ... ハードウェアバンやシリアルバン(裏手段での回避策ももちろん あるにはあるのですが)を食らったアカウントの可能性もありますので 手が出しにくいかと思います。 やはり新品の方が高くてもお勧めしたいですね... 詳細
[9286295] 既に登録済み…。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2009/03/22 14:03:07(最終返信:2009/03/25 20:59:44)
[9286295] ...のアカウント作成時BF2142のウィンドウを強制終了後EAアカウント作成ウィンドウ開いて作成時最後シリアルで【既に登録済み…。】となりアカウント作...ンストールしてプロフィール登録進めて行くと第一に以前登録した時のアドレス等パスワード、アカウント名を忘れていた事に気付き新規で進めて行くと…【既に登録済み…。】という結果に終わりまし...在はご存知でしょうか? そちらのfaqやトラブルシュートの項目を確認してみて下さい。 アカウント名(プレー時のID)が重複してて蹴られただけ?な気がしたり。 返信ありがとうございま... 詳細
[8856823] RMT業者と運営との絶妙のコラボレーション
 (PCゲーム ソフト > エヌ・シー・ジャパン > リネージュII セカンドスローン エクストラキット)
2008/12/29 18:41:56(最終返信:2008/12/30 21:03:01)
[8856823] ...それが自分にはわかっているので「貴方とは違うんです。」と自分があたかも特別な人間であるかのような発言に至っているのです。  この企業もアカウント凍結数を公開し「我々はやります!」という言葉を飾り立て、納期を過ぎたらBOTはBANし、次の納期... 詳細
[8407554] 湾岸MidnightClub2
 (PCゲーム ソフト)
2008/09/24 23:16:00(最終返信:2008/09/26 21:30:36)
[8407554] ...かからんのですよ。 だもんで先のレス通り、スチーム導入しとらんと駄目なのか??と思いまして。 そういやアカウントもってましたので今インスト中。 試してみますね。 結果は駄目でしたね。/app/12610にも行けませんでしたし... 詳細
[7808888] 闘ってますか?
2008/05/15 00:07:39(最終返信:2008/07/09 03:56:56)
[7808888] ...だいたいPingは60ぐらいです。HPを見た感じ日本の方が運営されているのでしょう。 私のアカウント名は「yukitaniguchi」です。(PS3のアカウント名も「yukitaniguchi」)友達から本名はないだろぉ〜と注意を受けました... 詳細
[5196893] いろいろな雑談8
2006/06/24 15:45:55(最終返信:2008/06/19 17:49:37)
[5196893] ...もし上記の鯖に逝くときなどは、できるだけ名前に=K=をつけてください。 判別しやすいんで。 着け方はログインアカウントの選択時に上の方にあるPREFIXの欄に書き込むだけです。 じゃ、雑談開始!! 遅くなりましたが今から出ますので〜〜... 詳細
[7841651] 中古にて購入時のオンラインゲームについて
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/05/22 20:49:21(最終返信:2008/06/02 00:03:54)
[7841651] ...(MMORPGやシングルプレイのゲームのセーブデータ にあたるものの管理をゲームメーカ委託のアカウントサーバが一括で行ってます) どういう意味かといえば、アカウントパスがあればどこからでも自分のキャラを呼び出して 遊べる利点がありますかね...? CoD4に関して言えば別に誰も管理してませんから・・・・。 (ユーザー情報やプレイヤーアカウントは一切他所のサーバに登録して管理する 方式をとっていないから。)あとは推してください。 同じ鯖には入れないだろうけどね... 詳細
[4589526] 冤罪ban被害にこのゲームであいました。
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2005/11/19 11:18:24(最終返信:2008/05/10 17:10:07)
[4589526] ...こんなに多数のキャラが一度にban をくらうハメになったかと言うと、 どうも一番初めにアカウント取るネクソンIDが 同じだったのがマズかったみたいです。 自分の家は弟が取ってきたネク...IDに 全部のキャラを作ってたので、 誤認でどれかbanくらったのと同時に 一家の全部アカウントIDが消えたみたいです…) 俺はホントのホントのホントに、 チートもマクロも一度もや...せの件に関しまして、 この度、メイプルストーリーの不正行為の拡大を防ぐために 一時的にアカウントを停止させていただきました事を深くお詫び申し上げます。 また、弊社にて調査を行います為... 詳細
[7731644] ログイン用のパスワードを忘れたのですが・・・
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2008/04/27 23:33:24(最終返信:2008/04/28 00:42:59)
[7731644] ...スにひも付けされてるアカウント名送ってやるよ。パス分かんなければもう一度、今度はアカウント名は知ってるってところクリックして聞いてくれ」 って書かれてる で、アカウント名が分かったら今度はアカウント名は分かっ...プデートが必要な様です しかし私がパスワードを忘れてしまいログイン出来ず steamのアカウントを忘れましたか?の所からアドレスを入力するとすぐにメールが来ましたが 全て英語 何とか... the Steam login screen.「もしパス分かんなければSteam上のアカウント情報再取得のところで聞いてくれ」 それにこのメアドって送信専用でしょ >日本語のみ... 詳細
[7339695] 動作環境
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード プロストリート(WIN))
2008/02/04 01:39:08(最終返信:2008/02/05 13:49:06)
[7339695] ...今はE6600あたりで考えています。 あとはゲーム中の質問なんですが、「SHARE」モードで新しいアカウントを作成するほうを選択すると「EA Nationに接続しています」と出たまま動かなくなります。キャンセルボタンが押せないです... 詳細
[6645935] スチーム
2007/08/16 08:34:18(最終返信:2008/02/01 23:24:40)
[6645935] ...スチームのインストールが完了したあと、スチームが起動するのですが画面が真っ黒になってアカウントが作成できません。        常駐ソフトとかはきっているのですが、なにが問題なのでしょうか?。パソコンの構成... 詳細
[7305183] 悪の巣窟。
 (PCゲーム ソフト > エヌ・シー・ジャパン > リネージュII スターターキット)
2008/01/28 06:27:07(最終返信:2008/01/30 21:03:29)
[7305183] ...当時はこうでした。 <<<当時の掲示板注意事項>>>  お客様の情報を記載する事を禁止します。(アカウント名、キャラクター名等を含む。) 裁判所の要求により、この提示が求められた場合、エヌ・シー・ジャパン側はこれを提示しなければなりません... 詳細
[7005896] EAのサーバーエラー??
2007/11/20 09:47:01(最終返信:2007/11/30 18:22:48)
[7005896] ...同じくサーバ側のエラーとかいうとこから進むことができませんでした。今はどうにかつながりましたが。。 つなげた方法としては米国のEAのページでアカウント登録するというものです。その後メンバー登録のほうの画面ではなくゲームの画面からログインしたらどう...したがどこかにそんなやり方がかいてありました。 こんばんわ〜、SETOさん。 米国のEAでのアカウント登録の手順は覚えていませんでしょうか?? 英語はどうも・・・ おそらくこのページだと思うのですが... 詳細
