アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アカウント (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 126件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[6863125] オンラインでのアカウントについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/10/13 15:41:32(最終返信:2007/10/20 20:13:57)
[6863125] ...初書き込みですよろしくお願いします。 オンラインを始める際に取得するアカウントというものは無料なのですか? オンラインゲームは何分初めてでしてなにもわからなくてf^_^;BF2の体験版をプレイしてかな... 詳細
[6626479] PBのエラー
2007/08/10 02:14:00(最終返信:2007/10/09 22:12:20)
[6626479] ...サーバー数が多くて17個しか出てきません(T-T) BF2本体とSF、ユーロとアーマードをインストール済みです。 アカウントは2つ目のものをつくり、それでログインしました。 ご教授してくだされば幸いです・・・。 今晩は... 詳細
[6602303] アカウント取得
2007/08/02 19:36:49(最終返信:2007/08/03 18:18:04)
[6602303] ...アカウント取得しそうな時に落ちます。 ニックネームなどが既に使われている場合はしっかり警告されます。 いろいろと試してみます。 GAMESPYのところでアカウント...びBF2の製品版を購入しました。シングルプレイは問題なく動作したんですが、ネット対戦のアカウントを取得しようとするとこのソフトウェアが落ちてしまいます。 ファイヤーウォールなどのネ...かな〜↓ http://bf2.xxz.jp/wiki/?FAQ#lf75fe63 アカウントの作成手順はこちら http://bf2.xxz.jp/wiki/?FAQ#y2129... 詳細
[6425271] 武器のアンロックについて
2007/06/11 10:21:31(最終返信:2007/06/21 15:17:21)
[6425271] ...らSFの権利は無印BF2のアカウントに合体するものだからです。 私は質問にある他人のBFがインストールされたPCを使い、自分のアカウントでログインして遊ぶのは問題...ませんでした。 (普段父が遊んでるPCで子供がログインしてもだめってことですよね) アカウントを共有してるわけでもないし、同時接続しているわけでもないし、もしNGだとしてもそれは法...ンロック目的だけじゃなくてもステージがおもしろく結構楽しめますw)一本持ってれば後々別アカウント取ったときも使えることを考えると買っても安いんじゃないかな はるまきまきさん 多分友人... 詳細
[6148706] ランキングなど記録されないのですが...
2007/03/23 04:56:43(最終返信:2007/04/04 03:19:56)
[6148706] ...サーバーによってですが、TKしても処罰されなければカウントされないようですよ。もちろん、むやみに処分するとアカウント名を覚えられ、何かと仕返しする輩もおりますので、嫌がらせ処罰を実行した者のみに処罰するようにするのが無難です... 詳細
[6116974] ノーザンストライク☆
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/03/15 11:28:27(最終返信:2007/03/22 23:10:02)
[6116974] ...確かだと思います。 もうほとんどの国でNSは発売されているのにEAJの対応は最悪ですね。私はアカウント停止覚悟で海外からDLしてしまいましたけど。 間違ってたらすいません。早くNSの日本鯖を立ててもらいたいかぎりです... 詳細
[6036055] アカウントの国籍
2007/02/23 00:47:21(最終返信:2007/02/27 15:53:04)
[6036055] ...それが無理なら新しいアカウントを作りたいんですが アカウント作成画面でユーザー名を入れてEメールアドレスを適当な文字にして(一つのEメールで一つのアカウントしか作れないため)アカウントを作ろうとすると『ユ...』と出てしまいアカウントが作れません。 これは何が原因なんでしょうか?よろしければお教えください。 国籍については中途変更は無理ですね。そのアカウントを削除したら同...だった記憶があります。 又もし架空形式でだめな場合ホットメール等無料の Webメールのアカウントを取得してそれを充てることも出来ますので だめでしたらそちらをお試しください。 私も... 詳細
[6014821] すごい事になっております
2007/02/17 22:57:07(最終返信:2007/02/18 22:29:32)
[6014821] ...まだ取っていないはずのアンロックアイテムがすべての兵士で使用可能なんですがどうしたのでしょう。バグ?このまま使用していてもアカウント取り消しになりませんか? ファン感謝デーのイベントアンロックです。明日迄じゃなかったかな。拡... 詳細
[2735324] 非常につまらん!
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2004/04/25 16:02:20(最終返信:2007/02/03 21:24:03)
[2735324] ...るプレイオンラインのアカウントとFFXIのアカウントは別管理になります。 ・POLアカウント  POLサービスを利用するために必要なユーザーアカウントでチャットやメールが...やテトラマスター等のアカウント  POLから起動できる各種ゲームを遊ぶためのアカウント(有償)  2つ目のアカウントから+100円で済む(別なゲームでも可)  公式にβ扱いゲームのアカウントは無料 基本的には...基本的には各ゲームのアカウントが有償です。 POL自体は端末毎のユーザー登録みたいなもので、サービス自体無償です。(こらだけでもメールとチャットが好きなだけ使える) POLのアカウント抹消したのだから、使... 詳細
[5916138] デモ版をダウンロードしたんですが
2007/01/24 00:28:33(最終返信:2007/01/25 00:07:15)
[5916138] ...デモ版をダウンロードしたんですがシングルプレイしかできませんアカウントも作ったんですが。 マルチプレイを選んでもサーバーが見つかりません。 デモ版ではシングルプレイしか出来ないんでしょうか。 できるみたいだよ... 詳細
[5605093] 人は減った?
2006/11/05 08:16:00(最終返信:2006/11/26 18:37:59)
[5605093] ...いろんなところで遊んでいるので特に「ここ」ってのは無いんですが・・・・・ ランク鯖ならFMJ 野鯖なら不特定 ですかね。 アカウント名は出しませんが・・・・・ 野鯖だと、人数が集まっている鯖に居ます >>俺 =K=付けてきたら会えるかも・・・・・・... 詳細
[4862837] ゲームオンのMMOじゃね〜か(−−;
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > シルクロードオンライン)
2006/02/27 07:03:05(最終返信:2006/11/17 15:36:31)
[4862837] ...MMOの高額課金者が課金よりも、BOTした方が効率がいいと思ってるので課金売り上げが前年比より増加するわけない BOTのアカウントBANないし... 詳細
[5596154] 日本語表示が英語表示に・・・
2006/11/02 18:11:44(最終返信:2006/11/09 23:19:37)
[5596154] ... こちらこそ、、よろしく〜です! さすがにまだまだ経験が浅いので、お教えできませんですが、 アカウント名の最後は数字がならんでいます。 ... 詳細
[5514887] BF2 ブースターパックのインストール方法
2006/10/07 13:45:42(最終返信:2006/10/08 23:07:37)
[5514887] ...ードを入力し、BF2のオンラインアカウントを入力しても次の画面にすすみません。EAアカウントとBF2のアカウントがちがうため、https://j...EAアカウント 製品の登録の管理に使用します。青い画面のオンライン登録で使うアカウントで もあります。 ○プリペイドコード EAアカウントに対...ログインしたアカウントにはコードが登録されていないようでしたら、以下のペ ージからアカウント名を検索していただけますでしょうか。メールアドレスを入 力すると、メールにてご登録いただいたアカウント名が送られてきます... 詳細
[5496830] ユーロフォースのインストール
2006/10/01 19:01:29(最終返信:2006/10/03 10:27:27)
[5496830] ...・EAアカウント(EAメンバーネーム)・・・製品の登録の管理に使用します。 ・プリペイドコード・・・EAアカウントに対して登録されるシリアルナンバーです。 ・Battlefield2アカウント・・・各ブースターパック用のマ...。BHFQ画面の左上に表示されているユーザー名でもあります。 私の場合、EAアカウントと、Battlefield2アカウントが同じでなかったため、プレイ出来なかったようです。 お騒がせして、本当に申し訳ありませんでした... 詳細
[5312562] サーバーのキックについて
2006/08/02 22:44:45(最終返信:2006/08/04 00:49:18)
[5312562] ...2のパッケージだけ、アカウントは中古円盤を使ってたときに作ったアカウントのみ・・・であってますか? レスの中でアカウント作り直したとありますが、新規円盤でのアカウントでしょうか? なにせ...します。 アカウントをつくり直してみましょう。 それでダメなら 新品を買う+アカウントを作り直す で改善されると思います アカウントを作り直し...らそれ以上買い直す (買い増す)必要はありません。アカウントの作り直しの やり方を失敗して中古の権限で別アカウントを作っただけだと思いますので。 まずきれいさっぱ... 詳細
[5292136] 非常に困りました
2006/07/26 23:28:11(最終返信:2006/07/29 21:22:21)
[5292136] ...皆さんも以下のこと気よつけましょう!! Internode Games Networkからの報告↓ 俺のアカウント名, 名` 俺のアカウント名 'を使うプレーヤーのcd‐キーは、2:22pm ( cst ) の27/07/2006まで2週間の間禁止された...かなり迷惑がられてますよ? すぐに投票はじまりますしf^_^; 解決法はわかりませんが、新しいアカウントでなら入れるんじゃないでしょうか! シリアルBANが働いてるかもしれないので新垢作ってもだめかもしれません... 詳細
[5236971] マルチプレーができません。
2006/07/08 18:42:41(最終返信:2006/07/15 01:04:36)
[5236971] ...遅レスですが... >シングルプレーは問題なく出来ます。 という事からアカウントがシングル用しか無いのでは? マルチプレイをする為にはオンライン用のアカウントが必要です。 まだ作っていないのでしたら↓を参考にしてみてくださいね... 詳細
[5222958] 新しいアカウントを作ったら!
2006/07/03 14:23:05(最終返信:2006/07/05 16:51:06)
[5222958] ...バトルフィールド2のアカウント名の切替とあります  ので、現在使っているアカウント名に書き換えます^^  (最初は初めのアカウント名が入っているはずです)  書き換えたらOKへ これで、新しいアカウントでのブースターパック...新しいアカウントを作りEF,AF対応の鯖に入ろうとしたら、EF,AFがインストされていないとなりました! 元々のアカウントでは今でも普通にEF,AF鯖に入れます。 何故だ? 新たにアカウントを作ったらまた新たに...トルフィールド2アカウント名の切替を  クリック! BそうするとLogin to EA.comの画面に行きます^^  そこでEAの登録アカウントとPASSを入力... 詳細
[5172593] いろいろな雑談7
2006/06/15 22:08:29(最終返信:2006/06/24 15:44:37)
[5172593] ...もし上記の鯖に逝くときなどは、できるだけ名前に=K=をつけてください。 判別しやすいんで。 着け方はログインアカウントの選択時に上の方にあるPREFIXの欄に書き込むだけです。 じゃ、雑談開始!! 今日はだめでした...OFFのサーバーで遊んだ事が無いのですが、面白そうですね。 最初はカモられるの必死なので、こっそり別アカウントで練習してから出撃予告します。 その時はよろしくお願いします。 とりあえず11時ぐらいまではいつもの所に出撃してきます... 詳細
