アクセスポイント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクセスポイント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"アクセスポイント"を検索した結果 766件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...WSR-300HPを購入してモードを「AP」にして使用する方がよいでしょう。 こちらなら有線接続の通信もアクセスポイントとして飛ばせます。 AirStation HighPower Giga WSR-300HP... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...いてしまいましたが、アクセスポイント UAP-AC-PRO 単体(1個)での使用では確かにそれで正しいのですが、複数のアクセスポイントでの使用時には状況が異なって来ます。  複数のアクセスポイントでの使用時には...ると思われます。尚、一度アクセスポイント等の初期設定を終えた後は、必ずしもこのソフトを常時走らせておく必要性はありません。アクセスポイント単体での自立動作が可能で...させて頂きました無線アクセスポイント(UAP)に他の機器を追加してUniFiシステムとして構築しましたので簡単に補足説明致します。  UniFiシステムには主なオプション構成品として無線アクセスポイント(UAP)の他に... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...しなくてもアクセスポイントさえあれば無線でインターネットに繋がります。 >「ルータ機能のないアクセスポイント」になると、アクセスポイントが1つだと...繋げられるということが分かったのですが、 「ルータ機能のないアクセスポイント」になると、アクセスポイントが1つだと、1台しか繋がらないのでしょうか? 本機には有線...ONUだけになります。 >らふどらさん >「ルータ機能のないアクセスポイント」になると、アクセスポイントが1つだと、1台しか繋がらないのでしょうか? いいえ、無線で... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...よろしくお願いいたします。 >アクセスポイントと中継機との違いもよく分かっていませんが、中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは有線LANで接続され、子機に...すので、どうにかなります。 >アクセスポイントと中継機との違いもよく分かっていませんが、中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは上位機器と有線LAN接続する...の電波がスマホでアンテナ一本のため弱いと思うので中継機を買おうと思っています。 アクセスポイントと中継機との違いもよく分かっていませんが、中継機で良いのでしょうか。 上記無線ル... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...は、添付のものをアクセスポイントにすれば良いという認識なのですが、その後wifiが繋がらなくなるんです。 こちらが管理画面です 下のアクセスポイントにチェックを入れ...ということです。 >アクセスポイントのところにチェックして、RE200が再起動するのですが、その後wifiがつながらなくなるのです。 使用目的からはエクステンダーモードではなく、アクセスポイントなのでしょうが...ルーターに接続してアクセスポイントとしても利用可能(ブリッジモード)として利用可能です。 RE200 ・有線ルーターに接続してアクセスポイントとしても利用可能(... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ... 中継器:WEX-733DHP 子機:androidスマホ 上記環境で親機を無線アクセスポイントとして使用しています。 親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか...門の鬼さん WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 ご指摘どおりWEX-G...てみます。 >WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 実際には親機としては... 詳細
[22745803] Softbankのポケットワイファイにこの中継器使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/06/19 14:42:17(最終返信:2019/06/19 18:24:59)
[22745803] ...>無線LAN端末と接続する場合は、「WPS」の「無線LAN端末と接続」から設定できます。アクセスポイントと接続する場合は、「WPS」の「アクセスポイントと接続」から設定できます。 このため、両機にWPS機能があるので、本機を中継器に使えます... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...ーあたりのルーター、アクセスポイント一体型は、動作が不安定な気がします。 ブリッジで使えば問題ないですかね。 できればアクセスポイントが欲しかったのですが、今のアクセスポイントって高いんですね。 ...コンテックのアクセスポイントがあります。 コンテックが2.4ghzしか対応していないので、5ghzに対応したスマホに買い換えたのを機にアクセスポイントの買い替えを...は >アクセスポイントとして使えますか? >スマホ3台と、Androidタブレット1台で使用したいのですが、 親機と 有線接続してのアクセスポイント は出来... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...機、ルーターモード)   ・1F/寝室:NEC/AtermWR9500N (AP、アクセスポイントモード) ・接続状況   親機 - [有線] - AP - 子機 問題点  ・親...つからないことが良くある。   (APがルータモードで動作しているのならともかく、アクセスポイントモードで動いているのに    なぜ同一ネットワーク上に存在していないことになるのか...ュルーターの機器間は有線接続を予定しています。 現時点で1階は1階の端に置いてあるアクセスポイントのAtermWR9500Nで、 階段〜2階は2階のほぼ中心にある親機のWXR-17... 詳細
[22659534] パソコンを有線 スマホなど無線でつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/11 17:51:03(最終返信:2019/05/12 09:34:47)
[22659534] ...うちの場合、無線LANルータではなく、無線アクセスポイントを買うべきなのでしょうか? こちらの無線LANアクセスポイントを購入しても、有線でもつなぐことは可能でし...>こちらの無線LANアクセスポイントを購入しても、有線でもつなぐことは可能でしょうか? まず、本機は中継機であり、純粋の親機(アクセスポイント)としては使えません...、無線LANルータではなく、無線アクセスポイントを買うべきなのでしょうか? 現時点ではルータ機能のない単なる親機(アクセスポイント)はほぼ入手不可能です。 ほぼ全... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...ブリッジモードの設定は出来ないのでしょうか? >idtwinchip46さん この機種は、無線LANアクセスポイント、つまり、ブリッジモード専用の無線LAN親機です。 ルータ機能は備わっておらず、ブリッジモードのみが使えます... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ..._RE200.html RE200の管理画面にログインして、ブリッジモードに切り替えれば アクセスポイントとして使えるようになります。 デフォルトですと、http://192.168.0.254 でアクセスできます... 詳細
[22527096] アクセスポイント専用機について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/03/12 12:25:04(最終返信:2019/03/12 13:15:35)
[22527096] ...い場所に、LANケーブルを伸ばした先で無線LANのアクセスポイントを置きたいと思います。 その場合アクセスポイント機能だけあれば足りると思うのですが、このような機器...はあるのでしょうか? ルーター機能も電波の中継機能も必要ないと思われるので。 >アクセスポイント機能だけあれば足りると思うのですが あると言えばありますが。 https://ka...を買ってAPモードで使った方が容易です。 >原始さんさん 以下が、無線LAN アクセスポイントです。 https://kakaku.com/pc/wireless-acces... 詳細
[22401022] SSID1と2とスピードの関係
2019/01/17 22:33:09(最終返信:2019/01/17 23:31:01)
[22401022] ...4GHz帯は到達距離が遠くになるので、住宅密集地ではかなり厳しいですよ。 場合によっては10以上のアクセスポイントへアクセス可能という場合もあるので、そこら中の家と話し合ってチャネルを決めないと意味がありません... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...X-1166DHP] こんな感じです。 WEX-1166DHPは子機としては使用可能ですが、アクセスポイントとしては使用できないようです。 親機側寄りのWEX-1166DHPまでは問題ないのですが、そこから有線で接続して使用するのは無理でしょう... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...電源OFF→ONとします。WG1400HPが無線APとして使えますので、 RE200と組み合わせてアクセスポイントをもうひとつ増やすことが できますので、RE650を購入する前に無線環境が改善できるか、 お試しください... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...に繋がらなくなるという 謎の現象が起きます。 親機と有線で接続する場合は中継機がアクセスポイントもしくはブリッジモードで設定できないと意図したとおり繋がらない。 >そこで現在の...たいです。 親機と有線で接続する場合はWRC-1750GHBK-Eは中継機でなくアクセスポイントとして設定する必要がある。 利用したい回線と予算がわからないが新設親機はAterm...うにはできていない。 @A 可能です。 B WRC-1750GHBK-EをAP(アクセスポイント)モードにします。パスワードは設定画面で変更できます。 C スマホとPC間の通信... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...P/WG1400HP をクイック設定 Web でWi-Fi 設定する」以降にある「アクセスポイントの検索」で確認できます。 EPO_SPRIGGANさん マニュアルを見て「WiF...たのはWG1800HPの方で基本設定のWi-Fi高速中継機モードのチェックを外してアクセスポイント検索をしてW1200EXのSSIDを選択しました。 W1200EXは基本設定で中...たのはWG1800HPの方で基本設定のWi-Fi高速中継機モードのチェックを外してアクセスポイント検索をしてW1200EXのSSIDを選択しました。 WG1800HPは子機モード... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...そのまま親サーバーのDHCPにつながると思います。 よって、IPアドレスは変わらないはず。 EX6100は恐らく、アクセスポイント設定に変える必要があるのではと思います。 マニュアルを良く読んでみて下さい。 https://www... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ....4G、5G)が出現し、自宅でのアクセスポイントは親機と中継器で4つの選択肢が出ました。 すると、4つ表示されるアクセスポイント、どれに接続してもIPアドレス取...。 >5分くらいすると、中継器専用のSSID(2.4G、5G)が出現し、自宅でのアクセスポイントは親機と中継器で4つの選択肢が出ました。 もしかすると、親機とWEX-1166D...続しても、 インターネットには繋がらないのでしょうか? >すると、4つ表示されるアクセスポイント、どれに接続してもIPアドレス取得中が表示されたままの状態になり、インターネットに... 詳細
