アクセスランプ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アクセスランプ"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[15109020] スリープ状態について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/09/23 13:03:01(最終返信:2012/09/24 02:23:31)
[15109020]...このケースでスリープ状態にしたときに全面パネルが点滅したりしないのでしょうか? また、HDDのアクセスランプの光り方が弱いような気がしたのですがどうでしょうか? 何卒よろしくお願いします 前面が光っているのは...電源LEDは上面にあります。 そちらはマザーボードの仕様次第で点滅するでしょう。 ハードディスク・アクセス・ランプは、 SSD じゃなく本当にハードディスクを繋いでいる時は 薄〜く光る時ありますよ。 パソコン立ち上げる時とかとは違う光り方します...詳細
[14951551] POWER LEDなどに黒いオイル?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/18 17:31:11(最終返信:2012/08/21 05:45:32)
[14951551]...届き、前のケースから代えようとしたのですが、 フロント上のほうから伸びているHDDのアクセスランプの線や 電源ランプの線などありますよね? その線の先端部分POWER LEDなどの字...すと、拭き取る時にHDD LEDのなかにそのオイルが入ってしまったようで、 HDDのアクセスランプがかなりうす赤く光るようになってしまいました。 >>tk84さん 回答ありがとうご... かなり危険な状態でもないということで、しばらく様子を見ることにします。 アクセスランプなどは単にアクセスしてるかを確認できるというだけですよね? 近いうちにマザーボードな...詳細
[12999907] HDDのLEDがかなり暗いです(というかほとんど光りません)
2011/05/12 09:48:37(最終返信:2012/07/02 22:49:38)
[12999907]...jp/pc/contents/trouble/heat.html もうこのスレは終わったかもですが、私も購入してHDDのアクセスランプが気になりました。 私の場合も力技で解決しましたが、どうもLED自体の位置が悪いんじゃないか...力技ですので自己責任の範囲ですが改善はされましたのでご報告までです。 ファンコントローラーの修理のついでに、HDDのアクセスランプを緑色に交換しました。 アクリル窓に直付けするのが良いと思います。 ...詳細
[13849626] HDD アクセスランプについて・・・
2011/12/04 19:18:36(最終返信:2012/02/18 16:55:17)
[13849626]...HDDアクセスランプって、赤に点灯するものなんですか? 青なんですか? なんか、両方の色で点灯することがあります。 たまに、紫色っぽいので点灯するときもありますが。 これはどういうことなんでしょうか...詳細
[14061006] 3.5インチ ホットスワップベイのアクセスランプ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2012/01/24 02:37:26(最終返信:2012/01/24 07:42:02)
[14061006]...このケースの3.5インチ ホットスワップベイの蓋には、 正面から見て右端の方にアクセスランプが付いていま すが、全く反応しません。 ベイ内部(後部)には、電源ケーブルとSATAケーブル を接続していますが...を接続していますが、他にこのランプ用の接続,或いは 設定等が必要なのでしょうか? このケースをお使いの方で、アクセスランプが使えている方、 アドバイスをお願い致します。 一般的に,この種ラックのアクセスLEDは「LED信号を取り出すSATA/SAS仕様のHDD」でないと...詳細
[13549165] 概ね満足です。
2011/09/26 07:44:20(最終返信:2011/09/26 07:44:20)
[13549165]...フニャフニャしてないですし、裏配線もできます。 少し問題だったのは友人用に購入した方で、HDDのアクセスランプのマザーボードに刺す部分の端子にリセットスイッチ用のもがついていました。なので、リセットスイッチと表記されている端子が2つある状態でした...詳細
[13434670] CC9011011-WW購入レビュー
 (PCケース > Corsair)
2011/08/29 22:12:19(最終返信:2011/08/29 22:12:19)
[13434670]... 正直衝動買いだったんですが結構満足してます、ただ気になる点もあります。 このケースのHDDアクセスランプなんですが、思いの外大きいんですこれが。 大体5ミリくらいあり、今まで自分が見た中では一番大きいです。...詳細
[13383668] 温度センサーの取り付け位置
2011/08/17 07:22:03(最終返信:2011/08/19 19:23:49)
[13383668]...0”表記のものが前面に4つありますが、FX4710のM/Bは3.0には 対応していないので問題なしでした。HDDドライブのアクセスランプは「地味〜な赤」ですが ちゃんと“色が付く”ので問題無しです。でもできればLEDファンに合わせて青が良かったかな...詳細
[12754913] 良い製品なのですが…
 (PCケース > GM Corporation > GMC J1)
2011/03/07 19:01:44(最終返信:2011/08/10 21:32:07)
[12754913]...色が違っていてもかまわないなら、 自動開閉パネルをはずしてしまえばよいのでは? 自動開閉パネルがあるとドライブ自身のアクセスランプが見えなくなってしまうので、私はこれが嫌なので、自動開閉パネルをはずしてしまうことが多いです。...詳細
[13261011] フロント用USB3とカードリーダー対応器
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/07/16 19:47:41(最終返信:2011/07/29 19:48:35)
[13261011]...PC本体をモニターの左側(ケース左面が開け易いよう)に置いているため上面の小さくて見難いHDDアクセスランプ(LED)も前に移動しました。 フロントパネル右端に二つのLEDインジケーターがあるのでそれを利用しようかと思いましたが...詳細
[13193069] HDDアクセスランプの有無
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/06/29 13:31:40(最終返信:2011/06/29 19:33:49)
[13193069]...すみません、このPCケースについて一つ質問したいのですが。このPCケースにHDDアクセスランプはついているでしょうか。 教えて下さる親切な方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。 パワーボタン...前面の一番上の電源の左にこの点滅するHDDランプが有りました。確かに前の方のスレどおりです。今確認しました。 HDDアクセスランプがあるんですね、これで安心してこのケースを買うことが出来ます。 ひっとえんどら〜んさん、おむすびさんさん...詳細
[12781331] 不良品・・・・
 (PCケース > LIAN LI > PC-A70F)
2011/03/14 18:08:36(最終返信:2011/05/13 23:43:07)
[12781331]...最悪です・・・家の近くで約3.5万も出して注文して買ったのに初期不良・・・・ ケースのHDDのアクセスランプのM/B接続側のプラが折れてます しかも、5インチベイのツールレスキットが1つ足りません・・・...詳細
[12938668] RV01ユーザーさん、教えて下さい。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2011/04/26 08:57:55(最終返信:2011/04/26 12:42:44)
[12938668]...青LED…電源ランプ 赤LED…HDDアクセスランプ で、電源ランプの配線がされてない(もしくは切れてる)だけでは? MX2Sさん こんにちは 赤いLEDはアクセスランプです 電源が青色LEDですよ。 電源LED用の端子がフロントから伸びているはずです...詳細
[12374196] このケースにRADEON HD6970は入ると思いますか?
 (PCケース > サイズ > NOBLE NOB20A)
2010/12/16 09:59:10(最終返信:2010/12/16 22:45:54)
[12374196]...以前このケースのアクセスランプの事で質問して騒がせてしまい、すみません; そちらは無事に解決したのですが、 来月ようやくVGAを搭載することになりました。 RADEON HD6970/6950 を狙っていますが...詳細
[12291228] NOBLEの名前の隣にあるLEDランプが点灯しない。
2010/11/28 20:52:44(最終返信:2010/12/09 11:13:24)
[12291228]...NOBLEの隣にあるLEDが点灯しません。 両サイドにあるLEDのほうは点灯しているのですが・・・。 HDDアクセスランプ?と思い、先ほどHDDを搭載してみたのですが(いままではUSB起動) 相変わらず点灯しません。...詳細
[11777060] リムーバブルトレイにHDDを入れたら立ち上がらなくなりました。
 (PCケース > JMAX > JX-FX300B)
2010/08/18 01:17:02(最終返信:2010/08/18 23:45:33)
[11777060]...BIOS起動画面から進みません。 アクセスランプが点灯したままです。 なお、HDDをはずせばちゃんと立ち上がります。 このような症状になった方が居られれば解消法を教えてください。 MBはIntelのDH57JGです...詳細
[11603899] 交換してみました。
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X2)
2010/07/09 17:07:02(最終返信:2010/07/09 17:07:02)
[11603899]...特にGZ-X1SPD-100はハズレなのか、外すのに手が痛くなる力が要る。 後、できればHDDのアクセスランプは赤じゃなく、クリアか青や緑の方が良かったかな。 ...詳細
[11581592] HDDにアクセスがなくても断続的にLEDが点滅します。正常ですか?
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2010/07/04 12:36:33(最終返信:2010/07/04 13:41:02)
[11581592]...お願いします。 info0945さんへ 気になった部分があったので質問しますね。そのLEDはアクセスランプと解釈していいのでしょうか? OSやインストールしているソフトによっても変わってくるかもしれませんが...s/K0000073240/SortID=11410868/ 返信遅くなってすみません。 皆さんご回答ありがとうございます。 はい、アクセスランプです。 (以前使っていたケースはHDDにアクセスがあるときだけ点灯や点滅していました。) ほかのどのソフトも稼働はしていないようです...詳細
[11560532] HDDアクセスランプ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/06/29 15:37:58(最終返信:2010/06/30 02:03:07)
[11560532]...マニュアル落としてみましたが、コネクタはあるようですが、HDDアクセスランプの場所が見当たりませんでした。ついているのでしょうか? HDDの配線はあるみたいですね、全面Vのどこかで光るのではないでしょうか...ガンダムの角のところが点滅でもするのでしょうかね 別のところですけど、PowerLEDは青く発光するとは書いていつのですが、HDDアクセスランプについては 記載がないんですよね。 実際に使用している人からの回答が確実ですが。 http://www...詳細
[10567582] 電源ユニット壊れる
 (PCケース > アクティス > AC150-IT81SB)
2009/12/02 19:26:15(最終返信:2010/05/23 11:25:43)
[10567582]...DVDの押しボタンを押したら、うまく排出されませんでした。そしたら急に画面が落ち、あれーと思ったときHDDのアクセスランプが盛んに点滅してたので、まだ作業中なのだと思っていたら…電源が落ちました。結局電源が死んでいて...詳細
