アクセス制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アクセス制限"を検索した結果 243件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[20832102] USB接続したHDのアクセス権設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/04/20 15:51:01(最終返信:2017/04/20 17:33:32)
[20832102]... P.81 「USBドライブのアクセス制限設定」にも記載されていますが、ドライブ内のすべてのフォルダーにアクセス制限の設定が適用されます。 フォルダ単位のでアクセス制限は現状どうやっても出来ません。 簡易NASですから...簡易NASですから、そこまでの機能を求めても仕方がないでしょう。 やはりフォルダ単位のアクセス制限を設定したいのであれば、きちんとしたNASを準備したほうが良いでしょう。 同じHDDを、サーバー等にUSB接続して共有すれば...詳細
[20723083] WEX-300への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/03/09 09:41:39(最終返信:2017/03/09 11:55:02)
[20723083]...jp/app/answers/detail/a_id/15666 ANY接続拒否(ステルス)/MACアクセス制限をかけているなら解除しておく。 >at_freedさん すみません。Androidスマホしか今手元にないです...WSR-2533DHPを一度初期化したのですが、それでも設定ツールがもどらない・・。なぜでしょうか? >Hippo-cratesさん MACアクセス制限は制限するにチェックははいっていませんがANY接続制限とはどこを見ればいいのかわかりません・・・...詳細
[20368614] ペアレンタルコントロールについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2016/11/06 22:59:49(最終返信:2016/11/14 09:38:46)
[20368614]...「認識していない。LANケーブルの抜き差しで、アクセス制限が無効化する ことはあり得ない。」との回答でした。 でもバッファローの無線LANルータはブリッジモードだとアクセス制限は できないらしいので、どうしようか困ってしまいます...詳細
[20386617] ケーブルモデムルータとWi-Fiルータのどちらをブリッジにする?
2016/11/12 18:42:00(最終返信:2016/11/13 15:11:37)
[20386617]... お知らせ頂いてありがとうございます。 でもバッファローの製品の仕様として、ブリッジモードではアクセス制限ができないらしいので、 製品の選択肢に困ってしまいます。 >羅城門の鬼さん Atermをブリッジモードにすればいいとのこと...詳細
[20305317] アクセスコントロールが機能しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/10/17 20:19:53(最終返信:2016/10/28 23:34:35)
[20305317]...jp/buf-doc/35020946-04.pdf 連続投稿で申し訳ありません。 「MACアクセス制限」は、WXR-1750DHPには搭載(サポート)されていないようですが、WZR-11750DHPなどでは...利用できるようです。 WZR-1750DHP / WZR-1166DHP エアステーション設定ガイド MACアクセス制限(P42) 無線機器からのアクセスを制限する設定を行う画面です。 http://manual.buffalo...詳細
[17428829] WEBアクセスの設定が上手くいきません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2014/04/19 15:43:47(最終返信:2016/09/25 04:48:31)
[17428829]...接続した機器のすべての内容が外部からアクセス可能となるリスクをご留意ください。 2.共有フォルダについては、必ず「アクセス制限あり」で設定し、アクセス可能なユーザを「ユーザ管理」で追加してください。 また、Webアクセス設定「レ」使用するように設定してください...続したUSBメモリ/HDD全体がWebアクセス可能となります。 了解しました。 注意致します。 >2.共有フォルダについては、必ず「アクセス制限あり」で設定し、アクセス可能なユーザを「ユーザ管理」で追加してください。 >また、Webアクセス設定「レ」使用するように設定してくださ...詳細
[20160212] アクセスポイント(ブリッジモード)での設定について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/08/31 22:49:34(最終返信:2016/09/06 22:08:29)
[20160212]...WAN側にケーブル接続したルーターモードでも動作しない、ということですよね。 そうなってくると、ONU側でMACフィルターなどアクセス制限、IP払い出し制限がかかっていないか確認した方が良さそうです。 今利用されているPCを直接ONUに繋ぐと動作するのであれば...詳細
[20127619] 不明なMACアドレスの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/08/19 20:25:00(最終返信:2016/08/20 22:35:48)
[20127619]...MACアドレスの詐称は簡単にできるので効果は低いですが、MACアクセス制限に接続を許可するMACアドレスを登録すれば、登録していない機器はネットワークに接続できません。 MACアクセス制限(P37) 端末からのアクセスを制限する設定を行う画面です... どうしても接続拒否したい場合は、 無線LAN接続機器に関しては、 MACアドレスを指定してアクセス制限を掛けることが可能です。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020918-03...詳細
[20089090] 簡易NASについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/08/04 00:07:46(最終返信:2016/08/11 22:12:07)
[20089090]...スマホの月間転送量制限にも影響するからあまりやらない方がいい。 4. P.76 「USBドライブのアクセス制限設定」 自宅外からはWebアクセスのユーザー/パスワードで保護されるが、自宅内アクセスは別途アクセス制限をかける必要がある。 ※HDDを接続する場合はAC電源付きのものを選んだ方がいい...詳細
[20014430] ファームウェア1.30
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2016/07/05 23:03:09(最終返信:2016/07/05 23:03:09)
[20014430]...・本製品の動作モードを連続して切り替えた際、モードスイッチの状態と動作モードが  一致しなくなることがある問題を修正しました。 ・MACアクセス制限の設定画面の表示が遅くなることがある問題を修正しました。 ・iOS端末から設定画面を表示すると...詳細
[19985245] 無線接続PCから有線接続PCにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/06/25 18:49:07(最終返信:2016/06/26 05:55:24)
[19985245]...うちでも無線接続のPCから有線接続しているPCにアクセスさせてます。 一般的な共有設定やユーザーアカウントの設定、アクセス制限の設定をしていますけど、それで問題なくアクセスできてます。 ファイルサーバーのOSはWin7ですが...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...リンク速度や実効速度がしっかり出ていればあまり気にしなくても良いのではないでしょうか。 もしMACアクセス制限をかけているなら解除する。 MACアクセス制限をかけたまま運用したいなら親機と中継機両方で設定する必要がある。 http://manual...詳細
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179]...携帯SO-04EをWi-Fi接続(充電器には接続していません)た状態でテストしてみました。 無線設定->MACアクセス制限->登録リストにSO-04EのMACアドレスXX:XX:XX:XX:XX:XXを事前に登録しています...詳細
[19564140] VLCアプリでのローカル接続について
2016/02/07 02:03:02(最終返信:2016/02/13 10:44:07)
[19564140]...このサーバにアクセスするには、ユーザID/パスワードの認証は不要です。ネットワーク機器のMACアドレスでアクセス制限をかけることは可能です。 追加情報です。 WXR-1750DHPの設定画面で以下の設定をしないとメディア(DLNA)サーバは...詳細
[19516594] 簡易NASについて
2016/01/23 12:53:45(最終返信:2016/01/30 20:20:01)
[19516594]...         USBドライブへのアクセス制限を行います。 アクセス制限機能:ユーザー名によるアクセス制限を設定します。 http://man...AS.comのID、アクセス制限のID共にログインできないです。 アクセス制限や、NAS.comの設定はマニュアル通りに設定しています。 『NAS.comのID、アクセス制限のID共にログインで...ーバーへ登録する簡易NASのニックネームですので、ユーザ認証では使用しません。 「アクセス制限のID」とは、「ログインユーザー名」で宜しいでしょうか? 「ログインユーザ名」につい...詳細
[19526819] ペアレンタルコントロールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2016/01/26 17:02:57(最終返信:2016/01/28 01:20:54)
[19526819]...「ペアレンタルコントロール機能で個々にあった快適通信機能を提供」に、 --- 本製品には、端末ごとに時間帯を指定して接続を制限するアクセス制限機能と有害サイトの閲覧を端末ごとに制限できるフィルタリング機能を搭載しています。設定方法も簡単なので...詳細
[19398902] デバイスコントロールに不明なIPアドレスがあるのですが・・・。
2015/12/12 23:16:57(最終返信:2015/12/14 16:25:42)
[19398902]...人の名前が付いているので気持ちが悪いのですが・・・。 >このアドレスを排除する方法はありませんでしょうか? 設定画面のMACアクセス制限で、 無線LAN接続を許可する機器のMACアドレスを登録すれば、 それ以外の機器は無線LAN接続出来なくなります...詳細
[19218432] NASでのファイル共有
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/10/11 19:03:58(最終返信:2015/10/12 15:52:31)
[19218432]... - 無線親機を設定する 4Webアクセス機能のアクセス制限を設定します。 「Webアクセス設定」欄で、アクセス制限を使用するかしないかを選択して[設定]をクリック...というルーターで簡易NASを使用していましたが、そのときはアカウントごとにフォルダのアクセス制限ををする事ができました。 今まで、友人とのファイル共有はオンラインストレージサービ...というルーターで簡易NASを使用していましたが、そのときはアカウントごとにフォルダのアクセス制限ををする事ができました。』 ただし、Webアクセスで使用する共通フォルダは、USB...詳細
[19127599] 3台のWZR-1166DHP2と1台のWEX-300の運用方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2015/09/10 14:41:59(最終返信:2015/09/12 05:05:44)
[19127599]... WEX-300 -> 上で生成した任意の(新しい)中継器のSSIDを引き継ぐ。またMACアクセス制限を有効に、ANY接続を許可しない、に設定する。 ここまでは設定出来ましたが、この後の WEX-300...詳細
[18951095] 1.07 リリース
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/07/09 20:37:52(最終返信:2015/08/18 21:53:18)
[18951095]...・DHCP割り当てIPアドレスを最大値まで使った場合、重複したIPアドレスを配布する問題を修正しました。 ・ゲストポートを使用したとき、MACアクセス制限が動作しない問題を修正しました。 ・スケジュール設定でスリープ状態のとき、INTERNETポートもオフにするよう修正しました...詳細
