アクセス制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アクセス制限"を検索した結果 243件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19052848] ステルス設定親機の中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2015/08/15 02:30:29(最終返信:2015/08/15 15:05:17)
[19052848]...停電などで電源が切れたり電波状態の変化で接続が切れた場合は、ステルスをオフにして再接続する必要がある。 というかステルス/Any接続拒否やMACアクセス制限はトラブルがよく起こる割に、無線LANのことが分かっている人間にはたいした苦労もなく突破できる…という程度の機能...詳細
[18848168] USBハブを使いたいのですが大丈夫?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S900DHP)
2015/06/07 12:43:11(最終返信:2015/06/07 17:50:57)
[18848168]...jp/app/answers/detail/a_id/203 によると、FAT32かXFS だけです。 FAT32ですと、NTFSのようなアクセス制限ができず、(論理的な)破損も起きやすいです。 複数のHDDを共有するならNASを宅内LANに接続しましょう...詳細
[18761631] ブリッジモードで他社コンバータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/05/10 02:10:21(最終返信:2015/05/12 04:32:09)
[18761631]...WLI-TX4-Gアダプタの設定ですが、Webブラウザの設定がうまくいかないケースとして、セキュリティソフトでのアクセス制限も想定されますので、設定の際には、セキュリティソフトの一時停止も必要になるかもしれません。 ...詳細
[18533390] 中継器利用時のDLNAについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/03/01 23:13:01(最終返信:2015/03/29 19:12:48)
[18533390]...無線中継機(AtermWR9500N)の無線LANアダプタのMACアドレスに置き換えられてしまうようです。従いまして、DLNAサーバ側のアクセス制限では、無線中継機(AtermWR9500N)の無線LANアダプタのMACアドレスに対して許可すれば...詳細
[18573941] Nexus7で簡易NAS上の画像をスライドショー再生したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/03/13 16:33:40(最終返信:2015/03/15 12:36:04)
[18573941]...「ユーザー名=admin」は利用せず、ユーザーの追加を行ってください。 USBハードディスク/フラッシュのアクセス制限設定(P70) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-02...詳細
[18501746] DLNA対応(パナのお部屋ジャンプリンク)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/02/21 14:37:33(最終返信:2015/02/22 13:31:36)
[18501746]...ーターに変更しても改善しないかと思います。 DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? 各機器のネットワーク情報を確認しては如何でしょ...このままで良いということで納得しました。 >DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? DLNAサーバー側も「MACアドレス制限」は行...012/01/news002.html >>DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? >DLNAサーバー側も「MACアドレス制限」は...詳細
[18471620] フレッツ光ルータとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/02/13 13:54:48(最終返信:2015/02/13 20:20:52)
[18471620]...ルもないです。 やりたいことが書いていないと適切な回答ができないです。 もしも、「端末ごとのアクセス制限」などを考えているのならば PR-500KI(ブリッジ) ---- WXR-1900DHP(ルータモード...詳細
[18407291] ペアレンタルコントロールができるブリッジ親機を探しています
2015/01/25 23:40:27(最終返信:2015/01/27 20:32:43)
[18407291]...>ブリッジ化してルーター機能が停止していると動作できない。 いえいえ、パケットフィルタリングではなく、単純に特定MACアドレスの端末を時間帯でアクセス制限する機能が欲しいんです。 実際、NECのフラッグシップではブリッジモードでも動作する旨ホームページ上で明記されています...詳細
[18285346] アクセス制限
2014/12/19 15:27:27(最終返信:2014/12/22 11:26:40)
[18285346]...ップ前からです。 > >アクセス制限してからの症状です。 それだとアクセス制限による可能性がそうです。 アクセス制限の有無で症状が違うのか確... 症状はバージョンアップ前からです。 アクセス制限してからの症状です。 本日、仕事の為、帰宅したらアクセス制限を外して試してみます。 この前バッファロー...この商品を購入しました。 この商品は時間指定とかでWi−Fiのアクセス制限とかはかけられないのでしょうか? 子供のゲームの時間とかを決めたいのですが。 説...詳細
[18193562] 設定の引き継ぎはどのレベルまで?
2014/11/22 10:10:03(最終返信:2014/11/22 11:43:15)
[18193562]...に設定した情報を全て移せると便利でいいのですが、実際にはどの設定を移せるのでしょうか? 特にフィルタリングや無線端末のアクセス制限なども移したいです。 よろしくお願いいたします。 SSIDと暗号keyだけのようでした ...詳細
[18038589] 「MACアクセス制限」の不具合
2014/10/11 12:33:50(最終返信:2014/10/11 15:21:43)
[18038589]...残念なことに、不具合が見つかりました。 MACアクセス制限機能を有効にして、登録リストに7件以上のMACアドレスを登録すると、5GHz・2.4...登録したMACアドレスを削除して件数を6件以下にするか、MACアクセス制限機能を無効にすると、正常に戻ります。 ユーザーサポートに電話したところ、症状は確認で...ュリティ向上機能と勘違いされやすい。 wifiの設定はなかなか大変ですな。 『MACアクセス制限機能を有効にして、登録リストに7件以上のMACアドレスを登録すると、5GHz・2.4...詳細
[17820572] DSからのアクセスを制限するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2014/08/10 13:03:51(最終返信:2014/09/07 22:16:58)
[17820572]...DSのペアレンタル設定以外に、できれば無線ルーター側で設定できる方法を教えてください。 MACアドレスによるアクセス制限をかけるなどいかがでしょうか。 > PCやスマホ、DSで利用しているのですが、このうちDSからの接続を制限したいと思っています...詳細
[17660330] 子供安心ネットタイマー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/06/24 06:43:46(最終返信:2014/08/14 09:28:31)
[17660330]...インターネットへのアクセス制限の強化を検討中です。 現在は、無線ルーターWG1800HPのECOモードを使用して、23:30から6:30の間、全ての無線LANを無効にするアクセス制限を実施していますが...休み期間中は、もっときめ細かくアクセス制限したいです。WG1800HPの中継機へWF300HP2を有線LANにて接続して、アクセス制限対象機器をWF300HP2へ無...いと思いますが。。。 >夏休み期間中は、もっときめ細かくアクセス制限したいです。 それほどアクセス制限が必要なのですか? 当時、我が家では高校卒業まではリビング...詳細
[17816602] 簡易NASへのAndroid(ESファイルエクスプローラー)の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2014/08/09 09:56:01(最終返信:2014/08/10 09:27:32)
[17816602]...「アカウント」もなにも、ユーザー名やパスワードを聞かれることもありません。 NAS側の設定は、 ・「アクセス制限あり」 ・ユーザー設定は、guestに加えてユーザー3つ追加  うち2つを「読取/書込可能」、1つを「読取専用」...サーバをWindowsからNASのIPアドレスに変更して保存てみました。その後、このアイコンをタップすると共有フォルダとIPC$が表示されますが、アクセス制限付きの共有フォルダを開くと「ログイン失敗・権限のないアカウント」が表示され、共有フォルダを開くことはできませんでした...詳細
[17809997] ゲストポート機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2014/08/07 09:12:30(最終返信:2014/08/07 15:33:59)
[17809997]... 素早いご回答有難うございます! 対応してませんでしたか… 残念です 暗号化のレベルに応じてアクセス制限ができるのですね 参考にさせていただきます m(_ _)m これは世代的には少し古い製品ですが...詳細
[17322211] 時間帯によるアクセス制限が効かない?
2014/03/19 21:49:40(最終返信:2014/05/31 13:35:33)
[17322211]... に WZR-600DHP3 を中継器として接続しています。子どものipodに時間でアクセス制限をかけているのですが、時々接続不可の時間帯でも繋がるようなので何が原因かを疑問に思い...ウエア改良予告」がきました。5月下旬に公開予定だそうです。 不具合 ・時間帯によるアクセス制限不能 ・ログの欠落 ・その他 さんざん我慢してきましたが、すこし灯りが見えた感じ...-win.html 対策済みのファームウエアをあてて一週間以上様子を見ていましたがアクセス制限は問題なくできております。 メーカー対策の時間はかかったもののようやく「宣伝文句通...詳細
[17490534] スマホからのUSBストレージへのアクセス制限ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/05/07 19:51:11(最終返信:2014/05/08 22:25:11)
[17490534]...Cast)では、DTCP-IPに対応しておりませんが、添付画像の通り、「DLNAクライアントのアクセス制限 」に対応しています。 無線親機などに搭載されている「ファイルサーバ」や「メディアサーバ」は、簡易版のようですので...『選択が可能になっているので、メディアサーバで接続しているのだと判断しました。』 そうですか...。 アクセス制限を設定している共有フォルダにユーザ名/パスワード認証をせずにアクセスできるようなセキュリティホールは...詳細
[17419544] Windows vista搭載 エーサー aoa-150 無線接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/16 13:19:27(最終返信:2014/04/17 17:42:12)
[17419544]...無線子機を買うしか方法はないのでしょうか? ・無線設定時はファイヤーウォールを一時停止しておく ・ANY接続拒否、MACアクセス制限は停止 ・無線親機の電源を一度落とす、あるいはリセットしてみる ・PCのWirelessドライバを削除してVista対応版をインストール...詳細
[17384705] WZR-1750DHP2の購入について
2014/04/06 08:19:54(最終返信:2014/04/08 09:11:15)
[17384705]...ペアレンタルコントロールを成功させたいのでしたら羅城門の鬼さんの言う機器構成にすることです。 このスレッドのすぐ近くに「時間帯によるアクセス制限が効かない」との私のトラブル事例を報告したスレッドがあります。メーカーも認めている「深刻なバグ」です...詳細
[17390675] 簡易NASにアクセス制限の機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/04/07 22:13:18(最終返信:2014/04/07 22:33:21)
[17390675]...アクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか? または、そのような事は可能でしょうか? > PA-WG600HPの簡易NASに特定のユーザーだけがアクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか...? 以下のマニュアル5-4ページ以降を参照。 ユーザー名/パスワードによるアクセス制限が可能です。 http://121ware.com/product/atermst...f > PA-WG600HPの簡易NASに特定のユーザーだけがアクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか? ユーザ名とパスワードで制限を掛けることは可能です。 設定方法...詳細
