アクセス制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アクセス制限"を検索した結果 244件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17390675] 簡易NASにアクセス制限の機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/04/07 22:13:18(最終返信:2014/04/07 22:33:21)
[17390675]...アクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか? または、そのような事は可能でしょうか? > PA-WG600HPの簡易NASに特定のユーザーだけがアクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか...? 以下のマニュアル5-4ページ以降を参照。 ユーザー名/パスワードによるアクセス制限が可能です。 http://121ware.com/product/atermst...f > PA-WG600HPの簡易NASに特定のユーザーだけがアクセスできるようなアクセス制限の機能はありますか? ユーザ名とパスワードで制限を掛けることは可能です。 設定方法...詳細
[17328404] 周波数別にスケジュール機能を持つルーター
2014/03/21 16:47:33(最終返信:2014/03/26 00:26:26)
[17328404]...それぞれに対してスケジュール機能でオンオフできる ・接続される端末に対して個別にスケジュール機能でアクセス制限できる 現在はバッファローWZR-1750DHP2を使っていますが、タイトルに掲げた機能がないのです...詳細
[17296559] 有線LANしかない環境に無線LAN機器を繋ぎたいのですが
2014/03/12 23:04:34(最終返信:2014/03/16 22:32:27)
[17296559]...buffaloのWZR-600DHP3のメーカーHPの間違いでした。WHR-600DのメーカーHPには アクセス制限の記述はなかったです。 kokonoe_hさん: >>PR-S300SEにはLAN端子が4ポートしかないのですが...詳細
[17209168] 簡易NASのHDDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/02/18 22:37:40(最終返信:2014/03/04 22:05:56)
[17209168]...有フォルダー名」、「アクセス制限設定」などはどのように設定されているのでしょうか? ユーザ名の登録は、順番も含めWZR-HP-AG300Hと同様に設定されているのでしょうか? また、一旦アクセス制限を無効にしても共有フ...機能(Win/MacOS(Samba) )を選択します。 アクセス制限設定:ユーザー名によるアクセス制限を設定します。 http://manual.buffalo...Sでフォーマットする。 (3)WZR-1750DHP2の設定画面で共有フォルダおよびアクセス制限の設定をする。 (4)バックアップデータをWZR-1750DHP2の共有フォルダにコ...詳細
[17101415] 中継器のアイコン?が見えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/01/22 21:25:00(最終返信:2014/02/08 09:47:41)
[17101415]...ようです。 エアステーション設定 MACアクセス制限を使用している環境で中継機を使用する(P106) MACアクセス制限下での注意事項 中継機を経由して通信する場...を登録 2.中継機側のMACアクセス制限 無線機器のMACアドレス00:24:A5:D5:01:06(生?)を登録 MACアクセス制限(P44) 無線機器からのア...クセスを許可したい場合には、以下のように設定する必要があります。 1.親機側のMACアクセス制限 (1)無線器機が親機に直接接続する場合には、無線機器のMACアドレス00:24:A...詳細
[17128888] IE11でアクセス制限機能のユーザーが選択できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2014/01/29 21:40:08(最終返信:2014/01/31 23:07:34)
[17128888]...Win7 + IE11のPCが2台あるのですが、 2台とも「NAS」−>「共有フォルダー」のアクセス制限機能で、 登録したユーザーが選択できず移動ができません。 皆さんはどうでしょうか? WZR-HP-G301NH...Explorer 11(Release Preview)を使用する場合 上記環境でご利用頂きます場合、アクセス制限機能でユーザーを 選択出来ない状況が起きる事態が発生する場合につきまして、 Windows OSの機能であります「F12開発者ツール」をご利用頂く事から...詳細
[17110967] 中継器で接続している人に質問です
2014/01/25 12:14:01(最終返信:2014/01/30 23:08:23)
[17110967]...「イーサネットコンバーター配下の機器にはアクセス制限はかけられない」と考えてください。 これに対しては、MACアクセス制限を利用して、親機・中継機に登録した機器し...の目的でどこに登録するのでしょうか?中継器に対してアクセス制限をする予定はありません。? ここで言うアクセス制限がもし各端末の接続時間制御などのペアレンタルコント...目的でどこに登録するのでしょうか?中継器に対してアクセス制限をする予定はありません。? >ここで言うアクセス制限がもし各端末の接続時間制御などのペアレンタルコン...詳細
[16832522] ファームウェア Ver.2.13
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/11/13 21:56:47(最終返信:2014/01/17 13:45:53)
[16832522]... 問題を修正しました。 ・[無線設定]において、「無線認証を行わない」を設定した場合、MACアクセス制限の接続状態が 不正表示になる問題を修正しました。 ・[セキュリティ]-[PPTPパススルー]無効時もLAN側からのパススルー機能が動作してしまう...詳細
[17070775] NTP・通信バケットについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2014/01/14 08:09:22(最終返信:2014/01/14 12:22:51)
[17070775]...リアルタイムに時刻補正する訳ではありませんので、先ずは確認してみて下さい。規定NTPサーバアドレスのプロバイダによるアクセス制限やセキュリティ上、通信出来ない場合も有り、そのNTPサーバアクセス・リトライの関連で、インターネットアクセスに不整合が出るケースがネックです...詳細
[17015079] インターネット利用可能時間制限 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E)
2013/12/30 12:46:54(最終返信:2013/12/30 17:05:44)
[17015079]...1200)でアクセス制限の管理をしております。  この端末のアクセス制限方法は、LAN側端末に固定IP付与しIPに対してアクセス制限を  設定す.../35020347-01.pdf ■知りたいこと  MACアドレスによる通信端末のアクセス制限の個別設定  可否の設定可否について知りたい。 ■質疑 Q1:有線LANでも設定可...制限」  が可能なのか?(それとも無線接続の場合しか有効にならないのか?) Q2:アクセス制限設定の自由度  インターネット利用可能時間の設定ポリシーに制御したいMAC  アドレ...詳細
[16735940] 接続したHDD直下にできるフォルダ「disk*_pt*」を複数作成したい
2013/10/21 15:48:24(最終返信:2013/11/05 10:53:37)
[16735940]...共有フォルダー単位にアクセス制限を設定できるようですが...。 USBハードディスク/フラッシュのアクセス制限設定(P72) USBハードディスク/フラッシュにアクセス制限を設定する方法を説明...スク/フラッシュ単位にアクセス制限を設定します。 ・USBハードディスク/フラッシュの自動割当を無効にすると、共有フォルダー単位にアクセス制限を設定できます。 ht...有フォルダの設定は下記のようになっています。 pt2→アクセス制限あり Aユーザーを登録 pt3→アクセス制限なし(読取/書込可能)  pt2とpt3両フォルダで...詳細
[16489973] 6月のOCNでの不正ログインの原因 ロジテック製ルータの脆弱性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック)
2013/08/20 19:31:33(最終返信:2013/08/20 20:07:58)
[16489973]...それが悪用された可能性が高いことが判明したという。 >この脆弱性は、2012年5月に公表されていた。ルータの管理ページへのアクセス制限に問題があり、遠隔の第三者が管理ページにアクセスし、PPPoEの認証ID/パスワードなどの情報を盗み見たり...詳細
[16353309] PSPでの接続について
2013/07/11 03:17:54(最終返信:2013/07/12 08:15:51)
[16353309]...PSPでの接続テスト時に、接続にタイムアウトしてしまいます。もちろん、キーを間違ってはいません。 普段MACアクセス制限も利用しているのですが、もちろん正しいMACアドレスが登録されています。 また、ゲストポートを...詳細
[16164117] MACアドレスアクセス制限できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2013/05/22 20:16:38(最終返信:2013/05/22 21:18:01)
[16164117]...Windowsで利用しているのですが、MACアドレスアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)が機能してないようです。 DHCPサーバーは利用してない状態です。IMACアドレスアクセス制限をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか...どうすればよいのでしょうか? 設定して本体の再起動で機能が有効となりませんか? >MACアドレスアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)が機能してない 具体的にはどのように機能していないのでしょうか? 1...詳細
[16111586] UPnP
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2013/05/08 23:45:04(最終返信:2013/05/14 12:50:50)
[16111586]...  ・共有フォルダのアクセス制限   (作成したユーザーを、「読取/書込可能」な領域に移動します)  ・WEBアクセスのアクセス制限   (共有フォルダのアクセス制限を用いるため、「共有...そのユーザーに対して「読取/書込可能」というアクセス制限を設けます。 そして、NASのWEBアクセス設定で、アクセス制限は「共有フォルダ設定と同期」します。 こうす...このログイン画面で入力するユーザー名/パスワードは、公開している共有フォルダにつけたアクセス制限のものですよ。 BuffaloNAS.comのネーム/キーではありません。 (WEB...詳細
[15975965] メインマシンとタブレット間<のみ>のファイル共有
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/04/04 09:28:54(最終返信:2013/04/07 23:12:24)
[15975965]...(克黒0型さんの文面を一読しただけなので、もし主旨が違っていたらごめんなさい。) NASを導入して、アクセス制限を設定されてはどうでしょうか? http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20120501/1047985/...詳細
[15695379] AtermWR9500N PA-WR9500N-HPと比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2013/01/31 07:32:54(最終返信:2013/02/01 00:08:06)
[15695379]...電波の飛ぶ距離、安定性 どちらのほうがすぐれているのでしょうか? 教えて下さい BUFFAROでは、MACアクセス制限として同様な機能があります。 http://buffalo.jp/download/manu...使い方や予算に合わせて検討下さい。 キハ65さん 羅城門の鬼 さん、ありがとうございます BUFFAROにも、MACアクセス制限は、あるんです、探せませんでした >5GHzを使えるか(WR9500N)、使えないか(WZR-450HP)です...詳細
[15597638] NAS(有線LAN接続)へのアクセスが遅いのですが・・・
2013/01/10 11:03:04(最終返信:2013/01/12 19:42:14)
[15597638]...「WZR-HP-G301NH」を使っていた時と同じなのでしょうか? 「セキュリティソフト」を使っている場合、 「信頼関係」などの設定で、デフォルトで「アクセス制限」をする場合があります。  <アクセス毎に、その機器からのリクエストに問題が無いかチェックするため...詳細
[15550658] IPV6 の 設定無効化について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2012/12/31 08:56:37(最終返信:2012/12/31 19:28:39)
[15550658]...AOSS 基本 (11n/g/b)拡張 (11n/g/b)WMM (11n/g/b) MACアクセス制限 エアステーション間接続  マルチキャスト制御 せっかく教えていだだいたのに申し訳ありません・・・...詳細
[15431756] 何が原因でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2012/12/04 16:39:20(最終返信:2012/12/05 12:58:36)
[15431756]...アップなりをとって破損のないように自己で管理するしかないでしょう。 もう1点確認事項が。 NAS>共有フォルダー>共有フォルダー設定 が「アクセス制限なし (読取/書込可能)」(デフォルト)になっていますでしょうか? REGZAからは認証できないので解除の必要があります...REGZAからは認証できないので解除の必要があります TOMO58さん 早々の御返信ありがとうございます。 共有フォルダー設定はアクセス制限なしになっています。 仰られるように、Buffaloにも問い合わせたのですが、初期化して下さい...詳細
