アクセス制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アクセス制限"を検索した結果 244件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13286831] フォルダー単位での共有設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/07/23 15:56:54(最終返信:2011/07/25 01:01:57)
[13286831]...み可能です。 アクセス制限機能 ユーザー名によるアクセス制限を設定します。初期値は、[アクセス制限なし(読取/書込可能)]です。[アクセス制限あり]にする場合、ユ...フォルダー名」のプルダウンで「A」のフォルダーを選択し、「アクセス制限機能」のプルダウンの「アクセス制限あり」を選択し、「アクセス不可」にはguest、「読取/書...フォルダを作成した。   ・フォルダA(アクセス制限あり;user-1が読み書き可能に設定)   ・フォルダB(アクセス制限なし) 4.これで、PCから簡易NAS...詳細
[12985669] 簡易NASの設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/05/08 11:08:45(最終返信:2011/05/11 07:44:46)
[12985669]...録画先一覧から簡易NASを選択すればいいだけです。 (簡易NASへのアクセス制限をかけていれば、ユーザー名とパスワードを要求されるかも) (登録後、簡易NASへのアクセス制限を変更しないでください) REGZAの録画はローカル暗号化なので...詳細
[12961332] WR8700NによるVPN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/05/02 11:42:36(最終返信:2011/05/03 21:26:29)
[12961332]...「無線アクセスポイント」と「ルータ機能を止めた、無線ルーター(無線AP化)」は ほぼ、同じような動きとなるはずなので、配線や、アクセス制限設定などに問題がなければ その無線AP化機器を通してインターネットへ接続できます。 インターネットへ接続できれば...詳細
[12932352] WR8300N と PR-S300SE
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2011/04/24 16:31:15(最終返信:2011/04/25 09:04:31)
[12932352]...目的なら…という前提がありますが、 もしも、そんな感じならば ルータモデムの間にL2スイッチを置いてポートベースVLANでアクセス制限すれば、下に並列化するNECはルータ機能はいらないので、ネットワークの単純化が出来ますよ...詳細
[12874564] 接続のUSB−HDDアクセス権について
2011/04/08 21:54:17(最終返信:2011/04/10 04:59:44)
[12874564]...リンク先の項番7に於ける作業は、 作成アカウントと元々存在したguestを含め読書可能としてあります。 またアクセス制限なしも確認していましたが、状況は変わりません。 ちなみに、ここで作成したアカウントについて、...詳細
[12820242] 個別アクセス制限(MAC、スケジュール)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/03/25 12:41:08(最終返信:2011/03/29 10:16:29)
[12820242]...アクセスポイントとしての使用を考えています。 子供たちの夜間ネット使用制限をかけたいのですが、特定のクライアント(MACアドレス)毎にアクセス可能な時間設定をかける機能はあるでしょうか? この機種以外でも結構なのですが教えて頂けないでしょうか? http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/ を見る限りではそういう「制限設定」は無いと思われますm(_ _)m http://buffalo....詳細
[12777422] USBハードディスク(簡易NAS)へPCデータのバックアップ
2011/03/13 11:25:50(最終返信:2011/03/26 22:20:26)
[12777422]...「ユーザー名とパスワードを入れれば、ファイルのコピーが出来る」 って事でしょうか? 共有フォルダにアクセス制限を付けたからでは? http://buffalo.jp/download/manual/htm...詳細
[12791964] 便利な使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MB053J/A)
2011/03/18 11:41:44(最終返信:2011/03/19 21:14:35)
[12791964]...共有HDDのパスワード、ワイヤレスセキュリティ(WEPよりWPA推奨)の設定はした方がいいです。 アクセス制限(あらかじめ登録したクライアントしかアクセス出来ないようにする)も設定するとベターですね。...詳細
[12715041] BRAVIAで動画だけ見れない?
2011/02/27 14:32:23(最終返信:2011/03/01 20:10:18)
[12715041]...動画の拡張子はmpeg2,avi,ts,aviなど、手元にあるものを一通り入れてみたのですが変わらず。 HDDへのアクセス制限などもかけていないのですが見られませんでした。 BRAVIA KDL-40V1でも試したところ全く同じでした...詳細
[12510962] ipadにWiFiでの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-AMPG)
2011/01/15 10:34:11(最終返信:2011/01/25 16:24:20)
[12510962]...WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128/64bit) Any接続拒否、MACアクセス制限などですが、手動でSSIDなどの入力が必要かも。 こんにちは。 ユーザでもない通りがかりの者ですが...詳細
[12534827] 初無線LANでanyを…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2011/01/20 08:14:28(最終返信:2011/01/21 07:20:35)
[12534827]...私は手動で設定をしています。 設定する項目は、SSIDの変更、セキュリティー、パスワード、Any接続拒否、MACアクセス制限などです。 ゲームも利用するとのことなのでセキュリティーレベルは悪くなるのではないでしょうか...詳細
[12354663] 自動時間設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2010/12/12 05:31:18(最終返信:2010/12/12 05:33:22)
[12354663]...APとして支障なく使用しています。 これの前もコレガのCG-WLBARGNMを使っていたのですが、自動時間設定とアクセス制限を設けるためのMACアドレスを自動で拾ってくれません。 どちらも手動ですればよいのですが、MACアドレスを8個入れるのはなかなか大変でした...詳細
[11676212] マルチAPについて
2010/07/25 16:51:10(最終返信:2010/10/21 12:37:12)
[11676212]...無線端末−無線端末 の通信不可も設定可能です。 設定画面で、 LAN側設定→無線アクセスポイント設定→アクセス制限 と 進みます。 「 無線端末間通信 」 「 無線‐有線間端末通信 」 の 有効無効を 設定出来ます...詳細
[11984110] 一般にいうLANポートセパレート機能ってありますか?
2010/09/28 23:18:50(最終返信:2010/10/10 04:16:25)
[11984110]...その設定を勝手に変更されないようアカウントにパスワードつけておけば。 HPは見ましたがなかったようです アクセス制限以外はないですか? >子供が勝手に親のパソコンにアクセスするのを制限したいのです。 意図が判りません...詳細
[11937978] MACアドレスとIPアドレスの関連づけが出来る数について
2010/09/20 07:54:53(最終返信:2010/09/22 17:22:14)
[11937978]...この無線ルーターは何組までの組み合わせが出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。 何でそんなにMACアドレス数が必要なの? MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) って記述はあるけど..... エンタープライズ向けでもあるまいし...詳細
[11864577] corega製ブロードバンドルータとは相性悪いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2010/09/05 15:38:51(最終返信:2010/09/06 22:52:45)
[11864577]...なってしまうのです。 これは、WLBAR-GPがアクセス制限してるのかも。 WLBAR-GPの説明に、 SPI機能、DoS攻撃防御、アクセス制限など強固なセキュリティー機能を搭載 とあります。...詳細
[11830268] フォルダアクセス制限手順
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/08/29 10:22:44(最終返信:2010/08/29 18:15:46)
[11830268]...ある機器からこのフォルダは見れてある機器からはこのフォルダは見れないという設定の方法がわかりませんでした。 共有フォルダー設定 で単純にアクセス制限をかけてしまったらまったくUSB HDDにアクセスできなくなってしまったので、フォルダ毎に制限有・無で...詳細
[11794954] WZR-HP-AG300HのNAS使用について
2010/08/22 01:14:06(最終返信:2010/08/22 20:44:18)
[11794954]...HP-AG300Hに接続してXFSでフォーマット(NTFSが良かった のですが使えないようなので)しました。 アクセス制限をデフォルトの「アクセス制限なし」にしていたのですが、アクセスしようとすると (ユーザを作っていないのに)ユーザ名とパスワードを聞かれ...(ユーザを作っていないのに)ユーザ名とパスワードを聞かれ、アクセスができません。 次に設定を変更して、「アクセス制限あり」にしてユーザを作成してみた上で、NASにアクセスし、 作成したユーザ名とパスワードを入力したのですが、やはりアクセスできませんでした...詳細
[11593182] 繋がりません(>_<)
2010/07/06 22:49:13(最終返信:2010/07/09 07:45:12)
[11593182]...なるべく手動で設定できるように目指してみると良いと思うよ。 SSID、事前共有キー(暗号化キー)、MACアクセス制限、 IPアドレス(ゲートウェイ、DNS、など) アクセスポイントを買い換えると、子機側か、親機側のどちらかを設定しなおさないといけない...詳細
[10770877] 2〜3日たつと接続が切れます
2010/01/12 00:09:52(最終返信:2010/06/08 00:57:33)
[10770877]...(有線も含め5つとも)     これを外すとiphone3gsが接続できなかったり不安定でした  4.アクセス制限 有効(3つとも)    ・MACアドレスフィルタリングしています  5.WEP機能は機器のSWでOFF...詳細
