アクセス制限 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アクセス制限"を検索した結果 244件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10293834] USBハードディスク(簡易NAS)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/10/11 21:46:46(最終返信:2009/10/15 00:27:04)
[10293834]...自動的に接続するための設定方法はありますか。 OS:Windows vista 共有フォルダー設定でアクセス制限かけてませんか? 確認しましたが、アクセス制限なし(読取/書込可能)になっています。 お使いのネットワーク環境が判りませんが...ネットワークドライブをクリックすると接続され開くことができます。 クリックだけでドライブ内が見えますか? 僕はWebアクセスで使い、アクセス制限かけてたときに、 いちいちパスを入力しなくちゃファイルを送れなかったのでやめました。 その後、Webアクセスをやめ共有フォルダーとして...詳細
[10225933] 接続できずに困ってます
2009/09/28 10:25:37(最終返信:2009/10/04 19:56:52)
[10225933]...PSK ・WEP(128/64bit) ・Any接続拒否 ・プライバシーセパレーター ・MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) と有りますし... http://buffalo.jp/prod...詳細
[10049331] USB HDDのNASについて
2009/08/25 21:11:37(最終返信:2009/08/27 19:05:25)
[10049331]...「アクセスが拒否されてしまいます。」の実エラーメッセージや、クライアントの環境も忘れずに。 共有フォルダ設定がアクセス制限ありで読取専用になっていませんか? http://buffalo.jp/download/m...「この操作を実行するアクセス許可が必要です」 とでます。 また、AirStationの設定は、ちゃんとアクセス制限はなしになっています。 PCの環境としては、 Vista 32bit Home Premium...詳細
[10006640] IpodTouchからインターネット接続できません
2009/08/16 16:35:08(最終返信:2009/08/23 21:39:26)
[10006640]...しにしても同じく・・× どこでガードされているのかな?NTTモデムPR-200NE? MACアクセス制限設定にて登録リストにtouchのMACアドレスを追加しているのですが・・ ya1016さん返信ありがとうございます...詳細
[9967676] g/bをbだけに変更はできませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/08/07 23:49:17(最終返信:2009/08/09 18:02:34)
[9967676]...「MACアドレス指定接続設定」 などが有れば、そういう事も可能かも知れませんが... 「無線設定」に「MACアクセス制限」というのが有り、 AOSSを使用しなければ、個別に接続の可否を設定できるようです。 http://buffalo...詳細
[9925307] 11n,11gが混在できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/07/29 17:40:12(最終返信:2009/07/31 15:11:45)
[9925307]... -->暗号方式-->無効 -->アクセス制限-->MACアドレスフィルタリング-->有効 に設定して、使用する子機側のMACアドレスを登録する...詳細
[9753640] 使用レポートほか、腑に落ちない仕様と挙動
2009/06/25 00:51:30(最終返信:2009/06/26 14:56:46)
[9753640]...mixedmode WPA-PSK Key = 任意値入力 Key更新間隔 = 60 MACアクセス制限 = ○ マルチキャスト制御 = ○ アキーム玉子さん, ここまで教えていただいて感謝’感謝です...詳細
[9491361] vista64bit対応無線ルータについて
2009/05/04 20:39:03(最終返信:2009/05/24 17:37:17)
[9491361]...再接続に時間がかかったり接続不良となるのは良くある話のようです。 今度のSP2で改善されるようですね。 WHR-G54SでAny接続拒否、MACアクセス制限等かけられてる場合は外した方が良いでしょう。 あとファームウェアは最新でしょうか? 最新はver1...詳細
[9471132] PS3ネット切断
2009/04/30 16:38:24(最終返信:2009/05/16 23:58:19)
[9471132]...PS3ブラウザでのネット閲覧も不可。切断された直後、PCでWZR-HP-G300NH設定ページの「MACアクセス制限」を見る限り、PS3の無線自体はつながっているようです。 ちなみに、PS3側の「かんたん」設定で接続しても同様です...詳細
[9482043] いまいち
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGM)
2009/05/02 22:00:33(最終返信:2009/05/06 22:37:01)
[9482043]...ルーターが原因ではないというわけですよね なにか考えられる原因があればお願いします ルーター設定で無線アクセスポイント設定−−>アクセス制限で 無線端末間通信、無線−有線間端末通信が有効になっているなら、 放置プレイしとけばそのうちファイルにアクセスできるでしょう...放置プレイしとけばそのうちファイルにアクセスできるでしょう。 何事も早漏はいかん!(笑) >ルーター設定で無線アクセスポイント設定−−>アクセス制限で >無線端末間通信、無線−有線間端末通信が有効になっているなら、 >放置プレイしとけばそのうちファイルにアクセスできるでしょう...詳細
[9398362] NASで共有フォルダの表示が出来ません。
2009/04/15 18:41:43(最終返信:2009/04/19 02:48:35)
[9398362]...。 そこで、そちらのIPでも試したのですが、やはり「見つかりません」の表示で見つかりません。 アクセス制限の設定もしてみたのですが、残念ながら結果は変わりませんでした。 NASの設定説明の通り(特に難しい設定は有りませんので)こなしているので...詳細
[9231185] 最新ファームウェア(Ver1.30)出てます!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/03/12 00:42:32(最終返信:2009/04/09 21:52:59)
[9231185]...・PPPoE設定の接続ユーザIDと接続パスワード 入力に記号が使用できるように修正しました。 ・アクセス制限が10件以上登録できてしまう問題を修正しました。 ・Intel Wireless clientとの接続性を向上しました...詳細
[9356853] NAS使用時のユーザ毎のアクセス制限について
2009/04/06 14:52:52(最終返信:2009/04/06 22:06:16)
[9356853]...パーティションに対して共有フォルダを作成します。 そのフォルダに対して ・アクセス制限を行う/行わない(全員フルアクセス) ・アクセス制限をするならどのユーザはどのレベル?  ⇒読み取り専用、アクセス不可、フルアクセス...こちらの機種でUSBディスクをNASとして使用し、ユーザは16名まで登録出来る 事はわかり、アクセス制限を行う場合、 「アクセス不可」「読取専用」「読込、書込可」 が選択できますが、パーティションやフォルダの制限が見つかりませんでした...詳細
[9211778] NintendoDSでの接続が出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/03/08 12:32:27(最終返信:2009/03/11 19:15:13)
[9211778]...のサポートで解決できることを願っています。 少し前にbuffaloのサポートよりメールの返事がありました。 まず第一にMACアクセス制限を「制限する」にしている事を指摘され、MACアドレスが間違っていないか、 制限を解除して接続して下さいとの事でした...詳細
[9145754] MACアクセス制限は利用しないものですか?
2009/02/24 00:39:52(最終返信:2009/03/02 15:17:31)
[9145754]...G300NではAOSSを使っているとMACアクセス制限は利用できないといわれました。 AOSSを使わない→手動ですべて設定しなおす必要がある→そうしないとMACアクセス制限はできない→あまりMACアクセス制限を利用している人は少ない...ます。 くるくるCさん、返信が遅くなりすみません! MACアクセス制限を利用する場合は、WEPになるということですね。 MACアクセス制限+WEPよりも WPA-PSKを使う方がメリットがあるようなので...詳細
[9121220] フリースポットのように使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2009/02/19 19:50:14(最終返信:2009/02/20 16:57:31)
[9121220]...なにぶん、G54は古い機種なのと高価なので、できれば、WR8500Nにしたいです。 有線LANへのアクセス制限をしたとして、その問題以外にお客様のパソコン同士でアクセスできてしまいますがいいのでしょうか?...詳細
[8984301] 無線が頻繁に切れる件について
2009/01/24 21:57:11(最終返信:2009/02/03 00:50:26)
[8984301]...いします! 自己レスです。 MACアクセス制限の設定、なんとかできました。 設定画面に、「AOSS使用中のためMACアクセス制限は無視されます」というようなことが...【参考】MACアクセス制限の設定 [AirStation設定ツール]-[WEB設定]-[ID:roo*でログイン]-[無線設定]-[MACアクセス制限]-[「制限す...★下記のメッセージが表示されますが、設定すると接続が改善されました。 AOSS使用中のため、MACアクセス制限設定は、使用されません。 設定はできますが、無視されます。 ...詳細
[8874212] 無線LAN通信距離
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G/E)
2009/01/02 14:24:50(最終返信:2009/01/07 21:13:13)
[8874212]...ませんでした。 旧OSで使用できるLSシリーズも320GLは販売しているようです。 どこまでのアクセス制限ができるのか現在調査中です。 勉強になります。 ありがとうございました。...詳細
[8657912] セキュリティーについて
2008/11/18 16:15:44(最終返信:2008/11/18 23:01:19)
[8657912]... 私はそれにプラスして、選択したクライアントのみ接続を許可する、MACアドレスフィルタリングのアクセス制限も併用しております。 心配であればルーターの設定で、 無線アクセスポイント設定 - 802.11n/g/b...詳細
[8638176] Ubuntu(Linux)で対応できますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2008/11/14 09:18:26(最終返信:2008/11/17 03:48:47)
[8638176]...この製品の設定ユーティリティはブラウザでそのまま使えます。当方のubuntuでは問題なく暗号やMACによるアクセス制限、SSIDの隠蔽などしています。 (ファームウェアのアップデートだけは念のためWindowsでやりましたが・・・)...詳細
