(PC何でも掲示板)
2006/08/05 09:30:02(最終返信:2006/08/05 19:27:40)
[5319573]
...タスクバーの通知領域アイコンが消えてしまいました。タスクバーで右クリック→プロパティ→「アクティブでないインジケータを隠す」にチェックを入れても出てきません、どうしたら良いのでしょうか.....?どなたか判り易い方法を教えて下さい...
[5237062] CDのないノートPCにOSインストールしたい。
(PC何でも掲示板)
2006/07/08 19:22:15(最終返信:2006/07/09 18:05:09)
[5237062]
...起動ドライブがアクティブになっていないんではないでしょうか? FFISKでCドライブをアクティブに出来ませんか。 訂正 FDISKです ☆まっきー☆さんありがとうございます。 FDISKでアクティブにしてみました...
(PC何でも掲示板)
2006/05/03 12:04:11(最終返信:2006/06/25 13:07:01)
[5045810]
...画面モードをゲームにあわせて800*600の16ビットカラーに変更。 WINの視覚効果を全部OFF アクティブデスクトップOFF ゲーム中はいらないもの(MOなどの追加ハードや多少無謀でもセキュリーティーソフト)をOFF...
(PC何でも掲示板)
2006/03/20 23:05:09(最終返信:2006/03/20 23:05:09)
[4930881]
...SP2 でInternet Explorer 6 を使っています。 javaアプレットのスクリプト、アクティブスクリプト、スクリプトによる貼り付け処理の許可はすべて有効になっています。...
[4723618] 内臓HDDの中身が見れなくなってしまった!
(PC何でも掲示板)
2006/01/10 20:56:26(最終返信:2006/01/13 08:11:16)
[4723618]
...MBRが消滅しているわけではありませんでした(拡張ドライバなので当然ですが) 最後に検索したセクタをアクティブにしてもう一度HDDにその情報をWriteしてHDDの電源を再起動したところ、今度は「フォーマットしますか」は表示されず...
[4544685] slave HDDのドライブレターが表示されない
(PC何でも掲示板)
2005/11/01 19:14:54(最終返信:2005/11/02 01:50:29)
[4544685]
...書き遅れましたが、ディスクの管理で問題のディスクは ディスク1 ベーシック 37.26GB オンライン 正常(アクティブ) と、表示されています。 セカンダリのスレーブ側にも接続しましたが状態変化なしです。 文章下手ですみませんよろしくお願いします...
[4529002] パーティションの設定を変えたいのですが?
(PC何でも掲示板)
2005/10/25 20:05:08(最終返信:2005/10/30 22:34:00)
[4529002]
...98の起動ディスクでFAT32で分けたとか XPのインストールディスクで分けたとか Dドライブをアクティブにマークしてませんか? 今現在Cドライブで起動しているのなら 一旦Dドライブを削除して再フォーマットされてみてはどうでしょ...
(PC何でも掲示板)
2005/08/03 10:33:01(最終返信:2005/08/04 10:05:45)
[4323729]
...(復元しても症状は戻りません) 常に表示にしてる? アクティブでないとき非表示になってない? >>> ZARTH <<< >常に表示にしてる? タスクバーのプロパティの 「アクティブでないインジケーターを隠す」のチェックをはずしている...com/kb/835874/JA/ アクティブでないインジケーターを隠すの右の方にある、カスタマイズをクリック。 ザース様、ありがとうございます アイコンをすべて表示させるのが目的なので 「アクティブでないインジケーターを隠す」のチェックは...
(PC何でも掲示板)
2005/03/08 22:42:57(最終返信:2005/03/12 13:08:25)
[4041785]
...どうなんでしょうね 今までの2004と、現在販売されている2005では仕様が違うから 今のはインストール後のアクティブ化をしないと使用出来ないと思いますが http://service1.symantec.com/...
(PC何でも掲示板)
2005/02/11 22:36:39(最終返信:2005/02/12 21:53:34)
[3917057]
...別々の人に割り当てるような使いかたは想定されていない。 マウスカーソルはひとつしか表示されないし キーボード操作も、ひとつのアクティブウィンドウなり GUIシステムに対しての操作としてしか機能しない。 一台のPCの画面とキーボードを...
[3744625] タスクトレイのアイコンが全部表示されない
(PC何でも掲示板)
2005/01/07 22:58:15(最終返信:2005/01/07 22:58:15)
[3744625]
...最近、タスクトレイのアイコンが全部表示されません。アクティブではないインジケータを隠しているわけではありません。再起動するたびに、その個数も変わります。表示されなくても起動しているアプリもあるようですが...
[3710761] CDなしノートへのOSのクリーンインストール方法
(PC何でも掲示板)
2004/12/31 10:55:21(最終返信:2005/01/07 02:09:33)
[3710761]
... 2. 一度取り外し、別のPCでWin Xp インストール用ファイルを HDDに転送する。 (アクティブにしない方=Dドライブへ) 3. 再度Note PCへHDDを取り付けFDDより起動しインストールを行う...
[3640761] ハードディスクのATA100接続について
(PC何でも掲示板)
2004/12/16 12:34:33(最終返信:2004/12/16 20:19:09)
[3640761]
...モデルID HDS722516VLAT80 最大UDMA転送モード UDMA 5 (ATA-100) アクティブUDMA転送モード UDMA 2 (ATA-33) ↑ このようになっているのですが、HDDはATA100に対応しているけど...
[3414441] PC起動時のタスクバーの項目を少なくするには・・・
(PC何でも掲示板)
2004/10/23 08:27:11(最終返信:2004/10/23 08:41:16)
[3414441]
...又は出ないようにするには、どうしたらいいですか? 教えて下さい コントロールパネル→タスクバーと「スタート」メニュー→アクティブでないインジケータを隠す(H)をチェックします。 また、カスタマイズ(C)で個々に設定します。...
(PC何でも掲示板)
2004/09/21 17:59:46(最終返信:2004/09/22 16:23:11)
[3294769]
...ダイアログボックスだけをキャプチャーする場合は,[Alt]+[PrintScreen]キーを押すとアクティブなウインドウがクリップボードにキャプチャーされます。 次に,ワープロソフトなどで[編集(E)][貼り付け(P)]を選択すればコピーされます...
(PC何でも掲示板)
2004/05/29 04:11:05(最終返信:2004/05/30 01:47:48)
[2860538]
...com/japan/mcafee/home/catalog.asp はどうでしょうか? IEのインターネットゾーンのセキュリティ設定が中(少なくともアクティブ スクリプトは有効)でないと満足に使えないと想像します。 IEをお使いでセキュリティに気を払い、インターネットゾーンのセキュリティ設定...
(PC何でも掲示板)
2004/04/10 10:34:22(最終返信:2004/04/10 15:31:51)
[2685356]
...せん。」と表示され出来ませんでした。 自分でいろいろ調べて、セキュリティの設定ダイアログで、アクティブ スクリプトの項目を見ても、有効になってます。 一応ノートンインターネットセキュリティを使用していて...
(PC何でも掲示板)
2004/04/08 04:51:07(最終返信:2004/04/08 09:46:03)
[2678506]
...続する』 ・『常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する』 という三択が出るんですけど、 二番目の『ユーザー名と〜』と、三番目の『常にアクティブな〜』の違いが下に...でもイマイチわかりません。 結局『ユーザー名と〜』と『常にアクティブな〜』って、どこが違うんですか? 超ド級の初心者な上に、知能指数が6くらいなので、分か...って、複数のパソコンでインターネットをする時は、他にもいろいろな設定をしたうえで『常にアクティブな〜』を選択するってことですね…? そのとおりです。 ちゃいます。 PPPoEで接続...
(PC何でも掲示板)
2004/02/17 13:40:32(最終返信:2004/02/17 20:16:15)
[2480705]
...shareing が出ています。 起動するたびに出てきます。右クリックすると、リモートデスクトップ共有をアクティブにする、リモートデスクトップ共有を終了する が選択できます。毎回、終了するを選んで終了していますが...
