アクティブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクティブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アクティブ"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20523709] スターウォーズR2-D2モデルでロゴムービー作成
 (動画編集ソフト)
2016/12/29 19:14:50(最終返信:2016/12/29 19:14:50)
[20523709] ...3DCGモデルを軽い動作で扱えます。 上の動画はmodel kitに入っている[TIEファイター]をAeのアクティブカメラでグリグリ動かしているところですが、まあーなんて軽く動くんでしょう。 下記のリンクは、当方3Dロゴ... 詳細
[20278087] PowerDirector 13 の最新バージョン 13.0.2104 ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/08 22:36:37(最終返信:2016/10/09 11:13:37)
[20278087] ...ビルドパッチを適応させる手順を書いて置きます。 @ PowerDirectorインストール完了後にCDキーを入力してアクティブ化 A アクティブ化したらPowerDirectorを一度起動させ終了する B 一度起動させ終了したらポ... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...プロダクト・キー探しで5分あまり・・  裏返してたDVDのスリーブケースにちょこんと貼ってあるとは。 無事アクティブ化できました^^ あずたろう さん こんにちは ついにPowerDirectorの配送到着ですね... 詳細
[20206459] 複数のイベントの連続したパン作成
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/16 18:10:01(最終返信:2016/09/17 18:17:40)
[20206459] ...示してコピーする。 ・イベントB、C・・・をShiftを押しながら選択して貼り付ける対象範囲をアクティブにする。 ・イベントBの「パン/クロップ」ボタン上で右クリックロニューを表示して「イベント属性の貼り付け」を押す... 詳細
[20107131] プレビューを再生していて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/11 16:53:53(最終返信:2016/08/18 20:09:07)
[20107131] ...プレビューを見ている時に他のソフトで他の画面で作業したいのですが。 ediusのウィンドウが非アクティブになったら再生が止まるのですが、どうすればプレビュー再生継続できますか? EDIUS編集画面内の編集作業の場合の再生断続は可能ですが...バージョンが異なるので参考になるか分かりませんが情報として提供しておきます。 Neo3.5では再生中に他のウィンドウをアクティブにすると再生は止まりますが Pro8では止まりませんでしたよ。 >厚揚公太さん 情報ありがとうございます... 詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...当方EDIUSを使っていないのでUpいただいたトラックの状態がよく分らないのですが、Vegas Proのマルチカメラ編集モードではアクティブにカメラ切替えするテイクをビデオトラック1本で表示されます。(上記画像) 尚ご参考ですが、Vegas... 詳細
[19988023] ダウンロードができずに困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/06/26 17:56:30(最終返信:2016/07/01 19:22:20)
[19988023] ...なんとなくなんですが… 30日お試し版をインストールしているなら、アクティベーションキーを入力してアクティブ化するか、 お試し版をアンインストールして、「インストールしようとしているCDディスクから入れ直す」で... 詳細
[19890878] Power Director 14 Ultimate Suite乗り換えのプラグインできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/05/20 16:56:34(最終返信:2016/05/22 14:56:39)
[19890878] ...>「補正/協調」項目がありません。 PDR14のタイムラインにクリップを乗せてそのクリップを選択してアクティブにしていないのでは。 タイムラインのクリップを選択するとメディアルームとタイムラインビューの中段に各項目が現れます... 詳細
[19405518] 再アクティベーションについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/12/15 06:05:45(最終返信:2016/03/20 22:18:01)
[19405518] ...た後に再アクティベーションを行おうとしたところ、アクティブコード・インターネット両方の方法で不正または既にアクティブ化されているとのことでアクティベーションが行えな...oがインストールされたOSをバックアップから復旧して使用していたのですが、それが原因でアクティブコードが不正と認識されてしまったのかなとも考えております。 サポートに連絡しようとした...トで登録していたはずです。 もしかしたら…ってもしかしなくてもそのせいですね(笑) 再アクティブ化ができずあたふたし、迂闊にもそのアカウントでCorelサポートHPの購入管理を開いて... 詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945] ...体験版ではNewBlueFXが使えないと思いますので、オーソドックスな方法として下記マスクの方法をお試し下さい。 ・対象にするクリップをアクティブにして、「修正」でPiPデザイナーを開く。(画像ご参照) ・プロパティタグの画面で目標位置を1/2画面の中央に持ってくる... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...[ ] キーで移動を教えて頂きましたが、それは現在位置カーソルの移動みたいで  イベントの選択(アクティブ?)がキーで移動できれば、前の削除もしやすいのですが。 一番悩んだのは出力時の設定で ●レン...等とジタバタしておりまして…、スクリーンショットを拝見し「見たことあるぞ?」てな調子で テンプレのカスタマイズがアクティブにならない理由が分からず挫折継続中でしたが・・・ わかってしまえば何て事はなく、NTSC DV Widescreenからカスタマイズに入り... 詳細
[19115241] Win 10が落ちて変になった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/06 10:21:32(最終返信:2015/09/06 19:46:42)
[19115241] ...Mastering Works 6のアイコンを起動した時に、 シリアルキーとEメールアドレスを入力してアクティブ化?したが、 今回の再インストールではTMPGEnc Video Mastering Works... 詳細
[18659933] 「削除し間隔を詰める」が使えない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/08 07:46:17(最終返信:2015/07/31 23:28:32)
[18659933] ...の空白スペースで右クリックすると「間隔を詰める」の文字がアクティブになっていて それを選択すると以降のクリップ全体を左側に一気に詰めることができますが この文字が薄いグレー色になってしまっていて(非アクティブの状態)、選択することができません...選択することができません。 不思議なことに場所によっては普通にアクティブになっていて使えることもあり、 その違いが何なのか分かりません(泣) 単にその空白スペースを消したいのではなく、全体的に詰めるにはどうしたら宜しいでしょうか... 詳細
[18814910] 同じ被写体を複数のカメラで撮影した場合
2015/05/27 16:06:54(最終返信:2015/06/18 02:47:18)
[18814910] ...3.プレビュー画面はPinPと同じように3つのトラックを表示させる。 4.主として使う音声トラック以外の音声トラックはノンアクティブ(OFF)にしておく。 5.再生しながら、アングル切り替えポイントで一時停止し、クリップ分割する...7.完了したら必要なトラックの必要な部分以外は削除し、レンダリング出力する。 といった感じです。 マルチカム編集機能があれば、プレビューでアクティブになっているトラックはリアルタイムに分り、テイクしたアングルのみ出力してくれるので、楽です。 あと... 詳細
[18671042] アクティブ化ができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/04/11 17:19:02(最終返信:2015/04/13 15:13:25)
[18671042] ...もなく)その後保存したファイルを展開すればアクティブ化も出来ないですか? 私も10日前にこの方法で14ウルトラをアクティブ化しましたが、不思議なことはセキュリティソ...じめまして、先日パッケージ版を購入してインストールしましたが、 プロダクトキーを入力しアクティブ化する際に「アクティベーションサーバーに接続できなかったため」と表示され認証されません...OSも再起動して購入時のCDを再度インストールしてみましたが駄目でした。 サポートの回答待ちですが、 これほど色々やってみてもアクティブ化できないなんて不思議でなりません。... 詳細
[18614710] 音声トラックの操作
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/25 16:30:56(最終返信:2015/03/25 23:07:44)
[18614710] ...エンベロープをドラッグして、調整できます。 方法2. ボリュームを上下させる場合は、オーディオトラックをアクティブにした状態で、メニューバーの 「挿入」から、「オーディオエンベロープ」−「ボリューム」で、エンベロープを追加します... 詳細
[18592244] タイムライン上の移動について。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/03/18 18:54:05(最終返信:2015/03/23 19:08:52)
[18592244] ...それをタイムライン先頭にドラッグ&ドロップ 3)カーソルをカットしたい場所に配置 4)タイムラインがアクティブ(明るい)状態で、カットポイントの追加ボタンをクリック(図2) 5)移動したいタイムラインを右クリックして... 詳細
[18501342] 切り抜きマスク教えてください
2015/02/21 12:04:32(最終返信:2015/02/22 10:00:06)
[18501342] ...・「モード」の使い方は、「正」では囲んだインナーの絵を表示しアウターを透過させる。「負」は逆。 アクティブにした輪郭線の内側が絵は「正」と意識すれば、ややこしくならないです。切り抜いた絵の中に更に囲み線を作って一部抜いたり... 詳細
[18396071] VideoStudio Pro で4k編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/22 20:56:49(最終返信:2015/02/01 10:09:32)
[18396071] ...PowerDirector13体験版で試してみましたが、私の場合は取り込み出来ませんでした。 「コーデックをアクティブ化できませんでした」のメッセージとなります。 現在は4K編集はあきらめて「変換スタジオ 4 Complete... 詳細
[18365039] 複数PCにインストール
2015/01/13 01:06:04(最終返信:2015/01/13 12:54:51)
[18365039] ...X7のインストール画面を見ていますが、インターネットに繋がっていない場合はCorelに連絡する必要があるようです(電話でアクティブ用のコード番号を貰うのかな?)。 なつうまれさんのPCにインストールされている → Aさんがインストールして認証を試みると弾かれて使えない... 詳細
