アクティブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクティブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アクティブ"を検索した結果 87件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998] ...PDRでは下のトラックのクリップが上に重なって表示されます。 次に ・トラックBのクリップをクリックしてアクティブにしておきます。 ・プレビュー画面の隅を掴んで中へドラッグしてください。すると下からクリップAが見えてきますね... 詳細
[17850879] 3DBDの再生について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2014/08/19 20:54:40(最終返信:2014/09/17 14:43:48)
[17850879] ...塔の上のラプンチェル3Dというソフトを借りて3Dをオンにすると昔の青赤3Dのようになってしまいます。 私がやりたいのは自作PCをテレビと接続して今主流のアクティブシャッター式の3Dで見たいんです。 これの設定はどうやればよろしいでしょうか? http://news...しかしうまく3dになってくれません。 それにテレビとつなげると画面が茶色くなってしまいます。 追加 テレビはアクティブシャッター方式です。 パソコンは自作です。 レグザのテレビなので3dボタンがありそれを押すと右と左の画面のズームが現れます... 詳細
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808] ...ンテンツは、再生前にアクティブ化する必要があります。インターネットに接続して、準備できたら「OK」をクリックしてください。」との表示がされます。 このソフトをインストールし立ち上げたときに「アクティブ化」しているのですが...っているのですが・・・) このソフトの最初の立ち上げ時に「アクティブ化」の表示が出てきましたのでアクティブ化もしています。 SONY BDZ-AT900 で録画し...きません。(ファイナライズ済みです) 再生するときに 「この保護コンテンツは、再生前にアクティブ化する必要があります。インターネットに接続して、準備できたら「OK」をクリックしてくだ... 詳細
[16454308] エラーが発生します。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/09 23:58:34(最終返信:2013/08/28 23:40:29)
[16454308] ...ご報告ありがとうございます。 あと、また確認ですが、当方はまだWin7なのですが、作業中に他のページやプログラムをアクティブにした場合に出る、あのエラー項目ですよね? Win8の場合、他のアプリをどこか開いていて、それが反応している事はないですか... 詳細
[14503880] 3Dが観れません!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/04/30 20:01:10(最終返信:2013/08/21 18:32:14)
[14503880] ...HDMI接続、1.4対応 詳しい方、よろしくお願い致します。 PC構成も使用モニタもよく分かりませんが、アクティブシャッター方式のモニタならケーブル品質が悪いせいではないかと。 甜さん 返信ありがとうございます... 詳細
[15083813] Youtubeが見れない
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813] ...>とりあえず、導入から視聴までの手順を記入してみて下さい。 >そこから探ってみましょう。 インストールし、アクティブ化後に、パッチを変更しました。ごくたまにYou Tubeが見れる事がありますが、再生がストップされます... 詳細
[15315866] ビンの中のデータ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/09 12:57:39(最終返信:2012/11/16 10:09:59)
[15315866] ...そのソフトの売り込みに(どれにでもあるのですが)、 >画面キャプチャーする範囲は、デスクトップ全体、アクティブウィンドウ、ウィンドウからタイトルバーやメニューを除いたウィンドウ内の領域、矩形で範囲指定した領域など... 詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648] ...CX370Vから全然別の撮影動画(約2時間分)を編集してブルーレイに焼いてみました。 スーパーセキュリティーZEROのリアルタイム保護、アクティブウィルスコントロール設定、脆弱性の監視、をとりあえずOFFにしてみました。すると、完了フェーズでのエラーは起こらず...とりあえずビデオ編集ライフを続けられそうです。  こんにちは。 >スーパーセキュリティーZEROのリアルタイム保護、アクティブウィルスコントロール設定、脆弱性の監視、をとりあえずOFFにしてみました。すると、完了フェーズでのエラーは起こらず... 詳細
[15004808] アクティブ化のやり方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra アップグレード版)
2012/08/31 21:34:54(最終返信:2012/08/31 22:42:53)
[15004808] ...ンツはアクティブ化されてません、というようなポップが出てきて再生ができません。 私自身そんなに詳しくないのでいろいろ検索して調べてみたのですが アクティブ化のや...アクティブ化のやり方が全くわかりません>< どの画面からどういう風にやればアクティブ化をすることができるのでしょうか? 教えていただきたいです!!どうかよろしくおねがいし...erlinkのサポートページから探して当てる 以上を行って下さい。 DVDなら、アクティブ化ってファイナライズの事だと思います。 レコーダーでダビングする時にファイナライズす... 詳細
[14801967] DVD化画面設定について
2012/07/13 17:31:20(最終返信:2012/07/20 10:20:54)
[14801967] ...JPEGで保存Aします。(添付画像2参照) エ、上記の方法では画面全体が写りますが、部分的なアクティブ画面だけを撮りたいときは、[Alt]キーを押しながら[PrtScn]キーを押します。  DVD作成はほぼいい方向だと思います... 詳細
[9406220] オートミュージック機能
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/04/17 11:03:25(最終返信:2012/06/14 19:00:13)
[9406220] ...ができていればうまくいくはずなのですが。  わたしの試行錯誤は、『「タイムラインに追加」ボタン』を見つけるのに(またはこのボタンをアクティブにするのに)時間がかかりました。 皆さんこんばんは、 QUICK TIMEなどがうまくインストールされていない可能性があります... 詳細
[14399553] 「メニュー作成」から画面が変わりません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/04/06 12:39:16(最終返信:2012/06/10 05:18:03)
[14399553] ...メニューを表示する」にチェックを入れると【次へ】ボタンが押せない。という状態でした。 でも調べてみるとイントロビデオを取り込まないと【次へ】ボタンがアクティブにならない仕様のようで、実際の問題とは関係ありませんでした。すみません。 実際の問題はMami1948さんと同じで「メニュー作成」でストップしてしまい... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...・偏光方式3D方式・・・偏光モニタと偏光3Dメガネがセットである。 ・フレームシーケンシャル3D方式・・・アクティブシャッター方式の3Dメガネ。 ・裸眼3D・・・3Dメガネ無し。 3D方式は大きく分けて4つの種類ですね...水平インターリーブ対応の偏光方式の3D対応液晶モニタが必要。 120Hzフレームシーケンシャル3D方式なら、120Hz3D対応ビデオカードとアクティブシャッター方式の3Dメガネ。 GeForce GTS 450なら120Hz3D対応ですから3D VISIONもしくは3D... 詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852] ...http://kakaku.com/item/K0000255897/feature/#tab サムスンのアクティブシャッター方式はHDMI1.4からの入力映像に対応しているのでしょう?。 ビデオカードが『HDMI1...4対応してます。 グラボはGTX570を使ってます ディスプレイとメガネはBluetoothで、 方式はアクティブシャッターです ディスプレイでの擬似3Dは普通に使えるのですが アプリケーションを通しての3D(ディスプレイ内蔵のシーケンス... 詳細
[13946825] 上下移動 PiPの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/27 11:14:41(最終返信:2011/12/27 21:43:21)
[13946825] ...1.タイムライン上に主映像を置いた後、PiPにしたい「映像」をオーバーレイトラックに置く。 2.その「映像」をアクティブにして、右側中央の「オプションパネル」を開く。 3.「方向/スタイル」の「イン」で「上から入る(または下から入る)」にする... 詳細
[13699288] バッチエンコードツールのCPU優先度設定について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/10/30 17:23:39(最終返信:2011/11/03 16:30:18)
[13699288] ...トの画面がハイライトされている場合がアクティブ時で、 他のウィンドウがアクティブになっている時が非アクティブ時です。 どちらも通常以下かアイドル...に欠損が出てしまいました。 バッチエンコードのCPU優先度設定 (非アクティブアクティブ)を変更することで、 対処出来ると思いますが、設定方法わからないので教...定したい。 下記の設定すれば、いいのでしょうか? 「非アクティブ時のCPU優先度を通常以下」 「アクティブ時のCPU優先度を通常以上」 PCの構成は下記の通り... 詳細
[13649580] マスターガイドについて
 (動画編集ソフト)
2011/10/19 21:08:54(最終返信:2011/10/24 00:57:22)
[13649580] ...XR機をはじめ裏面CMOS機のセンセーショナルな暗所能力はうらやましい限りでしたね。 それから、アクティブモードの驚異的な補正能力はただただ驚きと羨望のまなざしでした。 ソニーカム機の歴史的一台であることは間違いないと思います... 詳細
[13624482] プレビュー画面に縞模様
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/14 12:21:16(最終返信:2011/10/14 20:17:49)
[13624482] ...モードや、他のカメラの場合は殆どゼブラゾーンが無いのが不思議です。 (EDIUS のウィンドウがアクティブになっている間は、ゼブラゾーンがチラついてくれるので、かろうじて分かる程度の小さいものは MOV... 詳細
[13539748] DVテープをスキャン
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/09/24 00:36:23(最終返信:2011/09/26 09:31:35)
[13539748] ...出力をDVにしているとDVテープをスキャン」が使えますが、HDVモードにすると「取り込み形式」などのボタンあアクティブでなくなり、使えません。 具体的に申しますと、ビデオはキャノンのHV10で、撮影はHDVで行っており... 詳細
[13460684] ビデオスタジオ13との相性
 (動画編集ソフト)
2011/09/05 00:44:09(最終返信:2011/09/15 18:50:23)
[13460684] ...正常に動きません。 まず、クロスフェードが反映されない。 クリップファイルを見ようとすると、アクティブムービーウィンドウが立ち上がり、本来見れるはずのウィンドウが真っ暗になってしまう。プロジェクトではちゃんと見れます... 詳細
