アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アクティベーション"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[19388439] ダウンロード版での更新について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2015/12/09 00:43:46(最終返信:2015/12/12 22:21:40)
[19388439] ...(ダウンロード購入してからいつまでにインストールが必要など)があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 はい、製品のアクティベーションより(シリアル番号を入れてから)3年間なので有効期限満了直前に更新しても構いません。 また、...有効期限満了してちょっと切れちゃった場合でもシリアル番号を入れれば製品のアクティベーションがされ、そこからまた3年間使えるようになります。 回答してもらったらお礼の言葉などあるべきかと。 迅速なご回答ありがとうございました... 詳細
[19248798] パッケージ版から、アンドロイド端末へのインストール方法
2015/10/22 07:19:13(最終返信:2015/10/22 10:05:04)
[19248798] ...アンドロイド端末へのインストール方法を教えてください・・・? キャノンITソリューションズのホームページ(ESET)からダウンロードし、手元のキーでアクティベーションです。 ご回答ありがとうございます! パッケージ版でも、CD-ROM等が入っているのではなく... 詳細
[19230269] マイカスペルスキーアカウントの有効化が出来ません
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2015/10/15 22:13:57(最終返信:2015/10/19 11:22:50)
[19230269] ...「マイカスペルスキーアカウントのアクティベーションの有効期間が過ぎています。 マイカスペルスキーにご登録後、5日以内にご登録時に登録したメールに従い、 アクティベーションを行ってください。 再度、ご登録いただく場合には... 詳細
[18498113] できるだけ長く使うには
2015/02/20 13:28:34(最終返信:2015/03/17 07:39:04)
[18498113] ...二年一台として使ったり自由に出来たのですが、ESET ファミリー セキュリティ 3年版 は最初の一台目に入れてアクティベーションした時からカウントが始まって一台で使おうが二台で使おうが3年たったら権利は終了します。 ESETだけでなくノートンやカスペルスキー等も同じ考え方です... 詳細
[18297859] ESET 3672円
2014/12/23 12:24:09(最終返信:2015/01/16 15:39:36)
[18297859] ...Vectorで購入したものは購入した時点で使用開始になるのでしょうか?それとも好きなときにアクティベーションしてその時点から利用開始になるのでしょうか? 昨年末にまだノートンのライセンスが9ヶ月近く残っているのですが... 詳細
[18149639] 製品版をインストールしても体験期間終了と表示されます
2014/11/09 20:27:35(最終返信:2014/11/09 20:57:39)
[18149639] ...http://canon-its.jp/supp/eset/howto_setup2.html ユーザ登録やアクティベーションは実行していますか? 治りました 初歩的ミスみたいです 教えて下さり有り難うございます... 詳細
[17588176] 使用台数の管理情報はどこで確認できるのでしょう?
2014/06/03 15:32:51(最終返信:2014/08/29 20:17:04)
[17588176] ...さい。 ***様におかれましては、現在3台でアクティベーションを されている為、残り2台でのアクティベーションが可能な 状態でございます。 なお、以前ご利用...の事で、私にも参考になる情報もらえてありがとうです!! 私もライセンス数というかアクティベーション数の管理をどうやってするのか 疑問に思ってサポートに確認したことがあります。 以... ライセンスの数え方は、その時点で何台の端末に ESET製品がインストールされ、アクティベーションが されているかで判断がされます。 その為、端末の廃棄、ESETの再インストール... 詳細
[17713388] 初めてのMAC、お勧めのセキュリティソフトを教えてください。
 (セキュリティソフト)
2014/07/09 01:43:50(最終返信:2014/07/22 20:02:27)
[17713388] ...自分はWindowsにカスペルスキーを入れてます。 特に不具合はありません。 検索したらWindows版は良いけどMac版はアクティベーションに失敗したり重かったりでなんか微妙だとか?( ̄○ ̄;) Windowsで検出率、防御率が上位... 詳細
[17752808] ESET NOD32 から ESETパーソナルセキュリティへの変更
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2014/07/20 19:22:04(最終返信:2014/07/21 23:23:48)
[17752808] ...ESETパーソナルセキュリティのユーザー登録後に   ご登録のメールアドレスに届くユーザー名・パスワードで   アクティベーションを実施する。     ※アクティベーションを行うことにより、ライセンス認証をし、    ESET画面に有効期限が反映されます... 詳細
[17653436] 使用期限について
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年3台版)
2014/06/22 10:52:12(最終返信:2014/07/08 12:12:38)
[17653436] ...>2台目以降の有効期限は、1台目の有効期限と同日となります。1台目へのインストールが完了した日(製品のアクティベーションが行われた日)から起算されたライセンス期限が、2台目以降にも適用されます。 http://home... 詳細
[17697193] ESETアンインストール後、nortonを入れると突然再起動が起こる
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ 優待版)
2014/07/04 17:58:33(最終返信:2014/07/06 07:15:32)
[17697193] ...最後にnorton体験版をインストールして、使用可能になりました。 ここまでは順調だったのですが、 その後、liveupdate・アクティベーションをしようとすると、 どうやらルーターが不調なのかネットにつながらず、 ルーターを再起動しようとした直前... 詳細
[17500815] ユーザー数の管理はどこで?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 10万本限定)
2014/05/10 16:35:07(最終返信:2014/05/19 10:01:19)
[17500815] ...こういうのを認証PCをユーザー側で操作できないのはたぶんどれも一緒だと思います 変えることは不正な使い方ではありませんので アクティベーションしてみて通ればそれでOK 通らなかった場合はさぽ電話でよろしいかと思います こるでりあさん、返信有難う御座います... 詳細
[17040625] 初期化になってしまいました、、涙
2014/01/06 06:46:11(最終返信:2014/01/14 12:56:56)
[17040625] ...これが単にインストールだと正常にインストールされません。シリアル番号の入力など指示どおりに進みアクティベーションは後回しにして再起動します。 その後ネットに接続して登録します、その後アップデートをし、各種設定を行います... 詳細
[16832463] 何か制限?いつまで有効?
2013/11/13 21:43:33(最終返信:2014/01/01 18:05:44)
[16832463] ...ずです。 ・アクティベーションのタイミングは、いつでも良いとお思います。10年後というのはどうか分かりませんが、少なくても1年半後にアクティベーションした経験はあ...よっては安いかもしれない(で、まだあと1台インストールできる権利が余る)。 ただ、アクティベーション(用語が違ってるかもしれませんが)を何月何日までにしなければならないとか制限がある...を開いてインストールという方法でいけるのかどうか、 もし本年中までにインストール・アクティベーションしないといけない、とかなら使えない選択肢なので おたずねしてみた次第です。 あとは... 詳細
[16946191] 本日限りのタイムセール?
2013/12/12 01:13:51(最終返信:2013/12/31 03:50:46)
[16946191] ...ダウンロード版の場合は購入した時点で期限がはじまることもあるみたい?ですが パッケ版はインストールしてシリアルをアクティベーションしてから3年間ですので 今買って来年3月から3年間という使い方はあり ただし来年3月時点で4980円の3年間のこれがベストな選択とは限らない...こるでりあさん アドバイスありがとうございます。 >パッケ版はインストールしてシリアルをアクティベーションしてから3年間 これで安心いたしました。 タイムセールに間に合いそうなので、ポチッとしたいのですが…... 詳細
[16898483] 3,000円
2013/11/30 13:52:29(最終返信:2013/12/13 15:23:29)
[16898483] ...12月30日に切れる予定でいます。 この場合、体験期間を目一杯使ってからアクティベーションした方がいいのでしょうか? また、月初めにアクティベーションするのと、月の途中でするのでは 少しでも長い期間使用するにはどちらが有利なのでしょうか...ありがとうございました! あと、ライセンス期間については、以下のスレに記載の通り、最初のアクティベーションから3年のようですよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000469383/#16810198... 詳細
[16890912] 無料で3ヶ月延長ライセンスについて
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/11/28 14:40:51(最終返信:2013/11/28 23:51:14)
[16890912] ...新しいアクティベーションコードを入力できます。現在のライセンスが 切れた後、新しいアクティベーションコードに自動的にアクティベーションが 実行されます。 アクティベーションコード    更新用アクティベーションコードの購入 ... 詳細
[16769006] 2013年最新版?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/10/29 10:56:08(最終返信:2013/10/29 13:33:47)
[16769006] ...インターネットセキュリティでもライセンスを使わない状態でしたら、kings001さんがインストールしてアクティベーションした時から1年間使えます。 パッケージが古くても最新版はシマンテックのHPから更新出来ますので安心してご購入下さい... 詳細
[16705812] Smart Security複数ライセンスからの更新
2013/10/14 16:45:07(最終返信:2013/10/20 13:50:09)
[16705812] ...のPCに同時にインストール、アクティベーションしましたので。 また、他のお二方のご回答もあわせてみると、新規購入するライセンスで問題な くインストール、アクティベーション可能と判断いたしました。 わざわざ高い次年度更新ではなく...他社製品からの乗換えでなく、更新なのに新規のライセンスを 購入して問題ないでしょうか(更新版でないとライセンスのアクティベーション ができないなどの問題が発生するでしょうか?)。 よろしくお願いいたします。 自作機3台にESETを入れています... 詳細
[16452420] Amazonで最大3000円オフ
2013/08/09 13:32:16(最終返信:2013/10/16 21:37:55)
[16452420] ... スレ主です。 購入してしばらく開封してなかったのですが、 このたび、インストール&アクティベーション&ユーザー登録してみました。 「無料で3ヶ月延長ライセンス」 というものがどんなものかと思ったのですが...「ユーザー登録したら、3年後に使えるコードやるわ」 というものでした。 こんなことせずに、10/15までにアクティベーションしたら、 カウントダウン日数の開始を、1095日→1185日にしてくれれば良いと思うのですが... 詳細
