アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アクティベーション"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16539392] Nexus7でのアクティベーション
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 10万本限定)
2013/09/03 10:21:43(最終返信:2013/09/06 14:50:59)
[16539392] ...にたどり付き、無事インストール&アクティベーション。 キャノンさん。 GooglePlayからダウンロードしたアプリでも、すでに持っているライセンスでのアクティベーションができるようにしてくださいよぉぉぉぉ...SecurityをGooglePlayからダウンロードしました。 すでに、ファミリーセキュリティーを持っているので、そのライセンスでアクティベーションしたいのですが、どこから行うのか、全然わかりません。 どなたか、ご存知の方おられますか??... 詳細
[16414062] レベルの低い質問で申し訳ございません。。
2013/07/29 01:19:21(最終返信:2013/08/15 09:06:05)
[16414062] ...プログラムのダウンロードとインストール   ↓ STEP4 オンラインユーザー登録   ↓ STEP5 製品のアクティベーション http://canon-its.jp/product/eset/private/family/trial... 詳細
[16321289] インストール期限について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/07/02 20:44:35(最終返信:2013/07/03 12:10:21)
[16321289] ...>そこで質問ですが、購入したノートンの導入期限と言うものはあるのでしょうか? インストールしアクティベーションした時点から有効期間が決まるので、導入期限は無いと思いますが… インストールしてライセンスキーをいれ... 詳細
[16209681] ライセンスはWindowsのライセンスとひも付け?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年3台版)
2013/06/03 07:41:22(最終返信:2013/06/03 07:41:22)
[16209681] ...HDDを再フォーマット・カスペルスキーも入れていざアクティベーションしようとすると、「無効なアクティベーションコードです。」との無慈悲な回答。 昨日は電話でWindowsのライセンス認証だけを行いました。今、再度アクティベーションを試みたら成功しました... 詳細
[15834084] 違いを教えてください。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.2 25周年記念パック)
2013/03/01 16:59:18(最終返信:2013/03/21 21:59:00)
[15834084] ...3年版のパッケージを買いましたが、 通常、パッケージだと、 ソフトウェア本体のインストールはオフライン アクティベーション&アップデートは、オンライン っという認識で自分はいましたが ESETパッケージ版は、ソフトウェア本体自体も... 詳細
[15667479] 2コニコパックとの違い
2013/01/25 09:05:14(最終返信:2013/01/28 09:25:11)
[15667479] ...通常版は1年のライセンスが1つ付属し、3台のPCに1年間使用可能だが、1台のPCに3年間の継続利用は出来ない。 1台目をアクティベーションした日から、2台目・3台目の分もまとめてカウントダウンしていく。(だったかな?) 1台のPCしかない場合は... 詳細
[15449530] 有効期限がバラバラ
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年3台版)
2012/12/08 13:16:49(最終返信:2012/12/11 19:30:07)
[15449530] ... ライセンスの有効期限は最初にアクティベーションした日から計算されます。 (たとえば、3台まで利用可能なアクティベーションコードをお持ちの場合、1台目でアクティベーションを実行した日時から利用が開始され... 詳細
[15403917] 有効期限
2012/11/28 18:08:25(最終返信:2012/11/28 19:37:33)
[15403917] ... 2013で廃止されました。 アクティベーションキーはひとつしかついていません。 1台目をアクティベーションした日から3年間有効です。その間、3台まで使用できるということです。 2台目、3台目を入れようがいれまいが... 詳細
[15229498] nexus7には対応していません
2012/10/20 16:49:36(最終返信:2012/11/21 20:04:32)
[15229498] ...nexus7にインストールしたときには、無事インストール、アクティベーション(コード入力)できたんです。 2度ほど、スキャンもしました。 しかし数日後、突然、再度アクティベーションを求められました。 そこで、「ありゃ?」と思って...現時点でまだnexus7には対応していない。 一度インストールできたとのことだが、製品がnexus7に対応していない以上、もう一度アクティベーションしていただいても、同じことになるかと思われる。 なので、対応するまでお待ちいただくしかない。... 詳細
[15283267] NIS2013 IDセーフオンライン
2012/11/02 05:32:56(最終返信:2012/11/17 08:49:08)
[15283267] ...解決策は、NIS2103を完全アンインストールし、NIS2012(使用期限切れ)をインストールし、アクティベーションせず NIS2013をインストールすれば大丈夫でしょうか? ... 詳細
[15270466] 2012年版との違いは?マルチプラットフォームorアンチウイルス?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2012/10/30 04:06:20(最終返信:2012/11/01 00:14:49)
[15270466] ... 1.サポートに差はありません。 2012を買ったとしても、2013の体験版(試用版)をアクティベーションすれば そのまま使えます。 2.マルチプラットフォーム(Windows版ではインターネットセキュリティ)は... 詳細
[14977398] 本を1,000円以上同時購入すると、その場で2,000円引き
2012/08/25 01:29:54(最終返信:2012/10/10 13:29:03)
[14977398] ...「同じアクティベーションコードを使用したコンピューターでの ライセンス有効期限日は、アクティベーションを実行した日時に関わらず、 同じ有効期限日となります。この場合、最初にアクティベーションした コンピューターに表示されている日時が、ライセンス有効期限日となります... 詳細
[15117169] 2012から3年間? インストールしてから3年間?
2012/09/25 00:32:24(最終返信:2012/09/26 23:53:42)
[15117169] ...1台でもインストールしてアクティベーションしてから3年間です。 他のパソコン等(2台目以降)に後からインストールしたとしても、 最初の1台目にインストールし、アクティベーションした時点から3年です。 ...まずは体験版を入れて30日試用してから購入することをオススメします。 30日経過後、問題なければ購入し、体験版でアクティベーションすれば 再インストールする必要はありません。 >それともインストールしてから3年間ということでしょうか... 詳細
[14843552] 次期バージョン
2012/07/22 23:23:55(最終返信:2012/09/05 23:53:49)
[14843552] ...PCソフトは開封しなければ返品可能な量販店が多いのでとりあえず買っておいて、開封せずに体験版の期限が切れる寸前にアクティベーション(購入したパッケージに入ってるライセンスを使って認証を受ける)をすると損なく使えると思います... 詳細
[14914821] 購入後?からのインストール期限ってあるのでしょうか?
 (セキュリティソフト)
2012/08/09 17:31:00(最終返信:2012/08/09 19:44:30)
[14914821] ...サポート切れたVerに・・・という可能性はあります。 とはいえ、3年5年など長く放置しなければ。 カスペルスキーなんかはいつでもアクティベーションが可能と断言しているので、 ヘルプページのコピーを取っておけば、いざ使えなかった場合でもクレームを受け付けてくれるのではないでしょうか... 詳細
[14208137] アクティベートできました
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー アンチウイルス 2012 乗り換え優待版 1年3台版)
2012/02/26 19:55:45(最終返信:2012/03/31 06:52:25)
[14208137] ...----------------------------------------------------------- 【2】 アクティベーションの実行 -----------------------------------------------------------...[アクティベーションコードの入力] と表示されている場合が      あります。  (3) [アクティベーションの実行*] をクリックします。    *...[アクティベーションコードの入力] と表示されている場合が... 詳細
[14321790] 暫く使っていなかったPCに使うには?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 乗り換え優待版 1年3台版)
2012/03/21 00:49:52(最終返信:2012/03/21 08:46:54)
[14321790] ...カスペを更新したいのですが、どちらの方法が安全でしょうか? 現在は別のVista、1台だけで2011でアクティベーションしていました。 あと1ヶ月弱ライセンス期間が残っていましす。 a.:セーフモードにて、2012試用版をD/L→...:古いカスペをアンインストール→ パッケージ版2012ディスク(昨年秋購入したもの)をインストール→ アクティベーション→ アップデート、 a:はあまり意味がないと思います。 b:かあるいは、 別のVistaマシンで... 詳細
[14305697] 更新時の購入方法について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0)
2012/03/18 02:10:36(最終返信:2012/03/18 09:01:38)
[14305697] ...はアンインストール後に新規インストールをしましたが、 両方とも問題ありませんでした。 シリアル番号が2枚入っていて、それぞれの番号でアクティベーションを個別に行います。 上書きした方は、既に期限が切れて1週間ほど経っていたのですが、 期限も、インストールした日から1年間できちんと表...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ということで、シリアルナンバー等のアクティベーションの更新は、 新規パッケージを購入した場合は当然必要でした。 ライセンスを取り直すということとなります... 詳細
[14204005] アクティベートできません
2012/02/25 23:00:01(最終返信:2012/02/25 23:00:01)
[14204005] ...今まで使用していたノートンが期限切れになりそうだったので、この乗換え版を購入しました。CDからインストールしてアクティベーションしようとしたら、エラーコード0X00000C2が表示されてアクティベートできませんでした。早速... 詳細
[13833172] インストールできない?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2011/11/30 21:11:31(最終返信:2011/12/05 20:02:32)
[13833172] ...2012」をCD-ROMから インストールし、ノートンサイトに接続してアカウントの登録などを行い、 アクティベーションしてください。 vista だと、もし service packが適用されてない状況であれば... 詳細
