アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アクティベーション (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アクティベーション"を検索した結果 114件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10624516] 無償アップデートでの手動インストール
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010)
2009/12/13 14:53:30(最終返信:2009/12/20 17:22:20)
[10624516] ...手動でダウンロードしてインストールです。 2009のライセンスを持っていても、2010をいきなりインストールしちゃうとアクティベーションできません、かならず2009からのアップグレードの手順を踏まねばなりません。 アップグレードダウンロード先はココ... 詳細
[10369794] 2009→2010アップデート後のライセンス数について
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2009/10/26 08:55:18(最終返信:2009/10/26 18:43:51)
[10369794] ...2009の更新キー以外(パッケージ版、ダウンロード版 製品化キー)」および「Internet Security 7.0」以下のアクティベーション コードでご利用の場合 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー... 詳細
[10356122] 2009の設定をインポートできません
2009/10/23 21:00:07(最終返信:2009/10/24 17:39:22)
[10356122] ...で、   安心してご利用いただけます。  ※2台のコンピューターのライセンス有効期限日は、アクティベーションを   実行した日時に関わらず、同じ有効期限日となります。 ※ここまで引用 パッケージ版はそもそも新規ユーザーを対象としているので... 詳細
[9799728] ウイルスセキュリティZEROは最近非常にあぶないよ!
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2009/07/04 04:11:14(最終返信:2009/10/18 16:06:54)
[9799728] ...別のパソコンならすぐに使えます。 ZERO製品は、アクティベーションが規定回数を超すと、メーカーにリセットを依頼しないと使えなくなります。 >>きこり さん アクティベーションが規定回数を超したら、メーカーにリセットを依頼しないでも... 詳細
[10083603] Kaspersky Internet Security 2010に更新
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 2年優待版)
2009/09/01 19:34:32(最終返信:2009/09/06 01:39:49)
[10083603] ...うか? このキャンペーンは、初期投資が1ユーザー分で済むだけであって、今後更新(アクティベーション)する場合は2台分の代金が必要になるのですよね? それとも、2010からは×2台...して >このキャンペーンは、初期投資が1ユーザー分で済むだけであって、今後更新(アクティベーション)する場合は2台分の代金が必要になるのですよね? それとも、2010からは×2台の...した。 >このキャンペーンは、初期投資が1ユーザー分で済むだけであって、今後更新(アクティベーション)する場合は2台分の代金が必要になるのですよね? >それとも、2010からは×2台... 詳細
[8655105] パスワード入力
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2008/11/17 22:16:20(最終返信:2008/12/02 22:17:44)
[8655105] ...http://www.myNortonAccount.com 文脈から察するに、NIS2009のアクティベーションの時に求められるパスワード欄に 仮パスワードを入力しているんだろうと思いますが、それはできません... 詳細
[8684166] DL版購入について
2008/11/24 14:12:16(最終返信:2008/12/02 11:59:11)
[8684166] ...初めてノートンを使う方など、参考にして頂けたらと思います。 NIS2009の試用版にキーを放り込んでノートンアクティベーション実行しても駄目なのかな? リンク先にあるように、出来るようです。 ん? 出来るんなら何も問題ないわけですね... 詳細
[8115936] 更新キーよりも製品版のほうが安い
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/07/23 08:01:50(最終返信:2008/07/28 11:46:17)
[8115936] ...やり方としては 通知領域の“K”をクリック→アクティベーションアクティベーション(ライセンスキーの適用)→「アクティベーションコードを適用してアクティベーションする」にチェックを入れ次へ→製品のアクティベーションコードを入力・・・でOKです...製品版のほうがお値段が安いようなので、 再度製品版を購入しようと考えています。 カスペのウィンドウのアクティベーションのところに、 「ライセンスキーの削除」というのがそれっぽいような気がするのですが・・・。 ... 詳細
[7719832] クリックしても… 困ってます
2008/04/25 06:22:21(最終返信:2008/04/25 08:52:39)
[7719832] ...解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら是非アドバイスをお願い致します。 失礼なことをお聞きしますがアクティベーションの実行はされましたか? アクティベーションを実行されているならば、サポートに電話をすることをお勧めします。... 詳細
[7575922] KIS7.0体験版を使って
2008/03/23 17:11:24(最終返信:2008/04/06 14:25:46)
[7575922] ...他製品も一長一短こんなもんですかね。 >PCにバンドルされている動画編集ソフトが起動せず アクティベーションの通信がブロック? 起動時にアクティベーションが必要な物なのだろうか・・・間違っていたらごめんなさい。 平さんありがとうございます...もので機能限定版です。 エラーメッセージで『追加処理が正常に行われませんでした』と出ました。 SHを使う時アクティベーションを要求する表示は出ないです。 >1.ウエブページで同一画面のなかでクリックして表示されるリンク先とされないリンク先が混在... 詳細
[7637188] 無償バージョンアップ【VER2】してみました
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2008/04/06 11:47:06(最終返信:2008/04/06 11:47:06)
[7637188] ...nload.jsp どんな酷い目に遭うのか試してみようという欲求に負けました。 すんなりアクティベーションが完了したので、この時点で驚きましたが。。。 【変更点】 @単発の右クリックスキャン AGUIの共通化... 詳細
[7534611] Norton SystemWorks Basicとコンフリクトしますね
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/03/15 04:57:21(最終返信:2008/03/15 04:57:21)
[7534611] ...シャットダウンできなくなる例、Norton SystemWorks Basic(アンチウィルス機能の無い奴)がアクティベーションできなくなる例などトラブルが噴出し、かなり苦労しました。 結局、Nortonを完全にアンインストールすることで安定性... 詳細
[6964241] 販売停止するべきでは?
2007/11/10 08:44:43(最終返信:2008/01/22 23:15:27)
[6964241] ...らく問題なく動作していたので、HDD1はクリアして別に利用→N360再アクティベーションを要求される→既に3回アクティベーションしているので、一旦N360をアンインストール→OSが全く起動しなくなる。...(起動時にブルーバックで止まる)アンインストール後に再起動せずに再インストールするとOS起動するが、アクティベーションはできない。 HDD引越しの際に別の外付けHDDにHDD1のイメージファイルを取ってあったので... 詳細
[7106112] Norton 2007の再インストール後のupdate
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2007/12/12 21:24:40(最終返信:2007/12/22 21:17:22)
[7106112] ...更にやろうとするのなら セキュリティソフトの 定義ファイルバックアップしとく手もありますが、今では、アクティベーションってものが あるから出来るかわかりませんが・・・ 上記のソフトの使い方や適合CDなど方法は... 詳細
[6903731] 使えない!!
2007/10/25 08:34:22(最終返信:2007/10/30 16:50:36)
[6903731] ...ソコンにインストールしてアクティベーションしたのですいが、起動のたびに機能が無効になり「今すぐ解決」のボタンを押すとまたアクティベーションします。 もちろん結果と... ありがたしのですが、基本的にたみいさんのお返事と私の問題は全然ちがいます。 アクティベーション(使用権限)の問題ですので 使用期限の対応をしても対策になりません。 (だめだと...が、藁おもつかむ気持ちで実行したのですがやっぱりでめでした。) 自社の権利を守るアクティベーションはいいのですが 買った人の権利も守ってほしいです。 電話の対応を聞いていると会社... 詳細
[6836168] 購入を待った方が良いでしょうか?
2007/10/06 08:15:14(最終返信:2007/10/14 21:54:04)
[6836168] ...シマンテックのサイトに ジャンプしていつの間にか2008がダウンロードできていま した。 で、インストールもアクティベーションも問題なしです。 自分だけラッキーと思っていたら、もともとそういうサー ビスだったんですね(笑)... 詳細
[6587726] PCの仕様変更について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/07/29 10:36:41(最終返信:2007/07/31 00:44:25)
[6587726] ... その都度、ノートンの入れ直しも必要。 上記の通りにアクティベーションには回数制限があります。 ある回数に達すると、これ以上はアクティベーションが出来ませんと言うメッセージが出て使えなくなります。但し試用版として15日間は使えます...ライセンスに違反しない限り、サポートに電話をして事情を説明すれば回数制限を初期化してくれます。それから数回のアクティベーションが出来る様になります。 パッケージ版とダウンロード版でも条件は同じです。 サポートに回数制限を無制限にしてくれと言っても受付けて貰えません... 詳細
[5840045] 最新版なのに「!」が消えません
2007/01/04 19:31:21(最終返信:2007/05/21 05:51:31)
[5840045] ...サポートの電話につながっても海外のサポート拠点につながる ようで、日本語が通じないですよ。 私は製品毎のアクティベーション用キーワードを伝えるのに えらい苦労しました。通常の会話は良いんですが、アルファベット 1文字や数字1文字の発音が通じないんです... 詳細
[6256074] JustMyShopで購入
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 2+1ユーザー 特別優待版)
2007/04/21 21:53:21(最終返信:2007/04/21 21:53:21)
[6256074] ...2+1(DWN版)をJustMyShopで昨日購入しました。ゴールドなので、9千円でした。インストールすると、アクティベーションで「初期化エラー」!。しかたなく、本日サポセンに電話しました。評判通り丁寧な対応でした。担当者によると... 詳細
[5827253] 新年早々・・・・
2007/01/01 04:19:19(最終返信:2007/01/14 15:09:46)
[5827253] ...時) 2.PCのカレンダーが狂っているとき(年月日を意図時に変更した場合も同様) どうやらアクティベーションにローカルのタイマーを用いているようですが、迂闊に日付を変更し放置したままにしておくとといき... 詳細
