アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 250件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178] ...NS750           1920×1080   3.スクリーン       約100inch(アスペクト比 10:6) ■流すジャンル   フォトムービー(スライドショー)   一部にテーマデザイナーも使用... 詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447] ...以前作成したDVDーRの動画を取り込んで、その動画から欲しい部分を静止画として保存しますとその静止画のアスペクト比がおかしい(縦長になる)のです。設定で「プロジェクトサイズに合わせる」にすると正常になりますが...横方向に約1.19倍拡大する必要があります。 アプリによっては、キャプチャ時に元データを取り込むか、アスペクト比を調整したデータとして取り込むか選択できます。 あるいは、キャプチャ機能のある動画再生ソフトを使うか... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...以下 幅:1920 高さ:1080 フィールド順序:上のフィールドから ピクセル アスペクト比:1.0000(矩形波) フレームレート:29.970 (NTSC) ステレオコピッ...ps, 1920x1080 上のフィールドから, YUV, 16 Mbps ピクセルアスペクト比:1.000 追加されたMVCプロファイル1: MVC 1280x720-60p、...0 fps, 1280x720 プログレッシブ、YUV, 25 Mbps ピクセル アスペクト比:1.000 追加されたMVCプロファイル2: MVC 1280x720-50p、... 詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883] ...素材の情報とプロジェクト設定の情報を 追記しておきます。 素材の情報: フレームサイズ:3840 x 2160 アスペクト比:16:9 フィールドオーダー:プログレッシブ コーデック:H.264/AVC フレームレート:29... 詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012] ...WORKS-6で、いくつか自分で解決できません。 1. 16:9 のメニューでフ゛ルーレイ作成を始め、アスペクト比=4:3の動画を配置し、    焼いたDISKを視聴すると、横長の16:9になってしまう時と、(素材に忠実に)4:3になる事があり...:オープンプライス 2017年3月発売予定 >1. 16:9 のメニューでフ゛ルーレイ作成を始め、アスペクト比=4:3の動画を配置し、 >焼いたDISKを視聴すると、横長の16:9になってしまう時と、(素材に忠実に)4:3になる事があり... 詳細
[20586725] Ae+E3Dの作例:スターデストロイヤーが地球へ
 (動画編集ソフト)
2017/01/20 19:42:33(最終返信:2017/01/20 22:48:33)
[20586725] ...フリーの素材が見つからないのでAfter Effects(Ae)で作りました。 ・本来Environmentにする画像はアスペクト比2:1で高解像なものが必要ですが、E3Dで使用できる限度は8Kまでなので水平解像8Kで作りました... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...やる前からため息なんですが・・・。 ※追加質問ですが、昔録画したDVD動画が、まだ地アナ時代のものなので  アスペクト比が4:3なのですが、プレビューでは正常なのに、DVDに焼くと16:9の  ワイドに(無理矢理な横長)なってしまいます...分けたタイトル数分の回数で済むと思います。 >※追加質問ですが、昔録画したDVD動画が、まだ地アナ時代のものなので  アスペクト比が4:3なのですが、プレビューでは正常なのに、DVDに焼くと16:9の  ワイドに(無理矢理な横長)なってしまいます... 詳細
[20308084] 元の設定のままスマートレンダリング(無劣化)保存できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/10/18 16:31:02(最終返信:2016/10/18 22:17:38)
[20308084] ...しかもプロジェクトに縛られず、もっと自由に扱えます。 PDRにおいては当初のプロジェクト設定が不要で、編集選択したアスペクト比とフレームレートが同じなら、何でもソースを読み込めます。 そして、編集後はレンダリングの際に[SVRT]ボタンを押すだけで... 詳細
[20297909] 16:9のファイルを黒縁なしで4:3の動画に変換したい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/10/15 14:09:15(最終返信:2016/10/15 21:12:47)
[20297909] ...黒縁なしで4:3にうまく変換することはできないでしょうか? 勉強不足ですが、回答よろしくお願いします。 プロジェクトの設定などで、アスペクト比が4:3になっているか確認してください。 nPlayerを使えば再生中に右下のボタンを押すことで表示モードを切り替えることができます...今度は上下のレターボックス帯が加わってUpされたような表示になります。 なので、 2.の16:9動画を4:3アスペクト比のデータにしたいときは、 (1)編集のプロジェクトを4:3にする (2)そのまま16:9の動画を読み込む... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...スマートレンダリングにより、編集点以外は無劣化で超高速にファイル書出しできます。 又、PDRはアスペクト比とフレームレートさえ同じなら自由に動画を読み込め、好きな目的のプロファイルに[出力](レンダリング)出来るので使い易いです... 詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...PDR14に置き換えて処理を書きますと。 1.【素材の読込】 PDR14の特長として、目的とする16:9等のアスペクト比とフレームレートさえ同じなら何でも読み込んで編集し、後で好きな目的(BD向け、DVD向け等)に出力できるメリットがあります... 詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956] ...Aファイル情報タブをクリックして、種類、サイズ、コンテナーをメモします。 Bビデオ情報タブで、フレームサイズ、アスペクト比、フィールドオーダー、コーデックをメモします。 Cオーディオ情報タブでコーデックをメモします。... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...・最終色々な目的に作られるようなので、PDRの方がEDIUSより簡単ではあります。PDRでは素材のインポートにアスペクト比とフレームレートさえ合わせておけば何でも読込し、好きな目的にレンダリングできるので。 ・PD... 詳細
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473] ...映像プリセットHD1920 1080 50i 音声プリセット48k/2ch フレームサイズ 1920 1080 アスペクト比 16:9 フィールドオーダー上位フィールド ビデオチャンネルYCbCr+アルファ 立体視編集... 詳細
[19728369] 4:3のスライドショーの両横に黒帯をつけたい
2016/03/25 20:54:16(最終返信:2016/03/28 09:37:22)
[19728369] ...ターで今出来上がっているプロジェクトを4:3から16:9に変更したら、全ての写真が横長になってしまいます。 ポイントはプロジェクトのアスペクト比設定です。 つまり、4:3プロジェクトで出力したファイルは16:9のTV視聴するとき、横長ワイドのストレッチ表示が可能です...9へ ・16:9プロジェクトで立ち上げて、4:3ファイルを読み込んでタイムラインへ乗せた場合はアスペクト比が違う旨の警告が出ますが、そのまま16:9で。 色異夢悦彩無さん 詳しい説明、ありがとうございます‼... 詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945] ...PowerDirector14(PDR14)のクロップ機能(ツール>パワーツール>「切抜き&拡大/縮小」)では16:9等アスペクト比を維持したクロップになるので、スレ主様のご希望は満たせません。左1/2サイズの好きな位置と別クリップの右1/2サイズの好きな位置を切出す必要があります... 詳細
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508] ...・デフォルトに入っている座布団付きのタイトルスタイルを使った方が簡単ですが。 サンプルは、アスペクト比の関係か黒い帯を自分で入れているのではないでしょうか? アスペクト比に関しては、撮影機材の設定か別の要因があるか分からないので触れませんが... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...・ わかってしまえば何て事はなく、NTSC DV Widescreenからカスタマイズに入り アスペクト比など数々の罠と戦いながら、何とか試験出力まで漕ぎつけました。 気付いたのはインストールした覚えのない可逆コーデックが複数見受けられ... 詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924] ...80 29.97p フレームサイズ 現在のプロジェクト設定 アスペクト比 プロジェクト設定のアスペクト比          レターボックスまたはサイドパネル フレー...ん。 (ちなみに設定は下記の通り…) プロジェクト フレームサイズ 720×480 アスペクト比 ディスプレイアスペクト16:9 フレームレート 29.97 フィールドオーダー プ...だければ回答させていただきます。よろしくお願いします。) 慢心さん DV-AVIのアスペクト比は規定されておらず、環境によると思われます。 ペガシスにこんな解説が… http:/... 詳細
[19340141] 初歩の質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/22 08:48:44(最終返信:2015/11/23 21:03:59)
[19340141] ...どちらも動作がOKであれば、あとはUI等好みで選択ですね。 当方はホームNLEソフトではPDRを使っています。 PDRはアスペクト比とフレームレートを元動画に合わせさえすれば何でも読み込め、どんな目的にも自由に出力できて扱い易いと思います... 詳細
