アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 250件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997] ...Imports>その後のクリップ追加方法の選択(意味がよくわかりません…) >チャプター追加>メニュー作成ウィザードの開始。 アスペクト比16:9のSDメニューを選択(この意味もよくわかりません>書き出し> 書き込み対象メディアをSDメディアカード... 詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158] ...Level 5.1 ・フレームサイズ:3840×2160 ・フレームレート:29.97fps ・アスペクト比:16:9 ・フィールドオーダー:プログレッシブ ・モード、ビットレート:VBR 50.4Mbps... 詳細
[17628339] DVDに焼くと画質が悪くなります。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/15 07:53:13(最終返信:2014/06/16 08:56:33)
[17628339] ...と言うことは縦横どちら方向ですか。 Canopus HQ AVIの出力映像と、DVDメーカーのアスペクト比は一致していますか。 ご質問とは外れますが、EDIUS Neo 3.5のファイルメニューから... 詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115] ...映像2は同じ16:9プロジェクトで640×480の4:3アスペクト比に変更出力すると歪みます。 アスペクト比変更するとタイトルがこうなるようで、タイトルには影響しな...いました。技術サポート連絡されてはどうでしょう。当方も改善依頼してみます。 単純にアスペクト比の問題では 元動画が、16:9 何じゃないと思うので、もしそうなら2つの出力を提案し...60 16:9 もう一つは、標準2D出直 720×480 16:9 もし、4:3のアスペクト比でしたらすべてを4:3で作り直してもダメですかね? もし、ソフトのプログラム的に... 詳細
[15659234] Premiere Procs6編集について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2013/01/23 12:43:02(最終返信:2014/06/06 19:36:42)
[15659234] ...CHD)と混在して配置しましたが、縦横比は崩れることはありません。 通常のソフトでは再生時のアスペクト比が同じものなら、フレームサイズが違っていても問題なく混在できます。 王子さんさん、こんばんは。... 詳細
[17524669] DVの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 アカデミック版)
2014/05/17 11:43:54(最終返信:2014/05/18 22:09:06)
[17524669] ... 書き込みにあたり DV (DV.JPG) にすると "現在のプロジェクトで表示アスペクト比を変更することはできません。" のメッセージがでます。 取り込みの 画像が 19...。 視聴はTVもPCも16:9画面ですよね。 16:9のプロジェクトで作ると4:3アスペクト比のまま真中に上下いっぱい表示し、両サイド黒枠のサイドボード表示になって正常に観られま...。 色異夢悦彩無さんへ 丁寧な 回答ありがとうございます。 理解したつもりです・・・ アスペクト比は 16:9 にします。 ... 詳細
[17454051] オーバーレイトラックに挿入する映像が縮んだ映像になる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/27 10:33:57(最終返信:2014/05/02 10:14:24)
[17454051] ...A確認ですが、パズドラの映像のプロパティを知りたいです。 Bオーバーレイの編集プロパティ関係にアスペクト比が固定になっていたりしませんか? Cできれば、オーバーレイ編集画面の設定画面を添付していただけないでしょうか... 詳細
[17324358] 縦文字タイトルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/03/20 14:02:50(最終返信:2014/04/12 22:59:24)
[17324358] ...文字を順番に表示するならポップアップ等色々な演出ができますね。 又、フォントの変形はやはり、フレームサイズとアスペクト比のアンマッチということですね。 フォントとフレームサイズのアンマッチは何ヶ月か以前にサポートに報告揚げたんですが... 詳細
[17350089] 720x480のaviファイルをBDMVへオーサリング
2014/03/27 11:16:27(最終返信:2014/04/07 16:57:24)
[17350089] ...上記のルールを守っても上下に帯ができるでしょうか? また、どうしても同タイトル内に混在したい場合は、一旦4:3の映像を、設定のアスペクト比を16:9に変更しオーサリングし、出力されたファイルを再度TAW5で読み込めば問題ありません。... 詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891] ...ハイビジョン映像(1280x720〜1920×1080サイズ、画面比16:9)を、 DVD-Video(720×480、アスペクト比16:9)にすると、 左右に黒帯が付いてしまうようです。 http://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[17069977] BDへの出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/01/13 23:27:08(最終返信:2014/02/18 09:02:43)
[17069977] ...プロジェクト設定画面での説明欄では、     フレームサイズ:1920x1080     フレームレート:29.97     アスペクト比:1.0000     フィールドオーダー:上位フィールド     量子化ビット数:8ビット です...4画面と9画面はEDIUSでは比較的簡単に作成できます。 ただし、プロジェクトが16:9(ハイビジョン)の時に、画面分割(子画面)のすべてが同じアスペクト比16:9ならです。 4:3が混在するとちゃんと割り込めないので、なんらかの処理が必要になり、手間が掛かります... 詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307] ...質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので、縦横比固定を解除すると、動画が変形してしまいます。 従って、元のアスペクト比のままで、左右を切り抜いたらどうでしょう。  こんにちは... 詳細
[16881804] 16:9
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/26 06:37:27(最終返信:2013/11/27 14:33:59)
[16881804] ...宜しくお願い致します。 heroitoさん このソフトは使っていませんがレス失礼します。 いまお使いのソフトではアスペクト比4:3動画を16:9にすると横ストレッチにしか出来ないとのことですね。 通常は4:3を16:9で表示するとき... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...ったらお教え願います カムキチさん >写真4:3で編集した作品 プロジェクトのアスペクト比を4:3で作ったフォトムービーですか? >出力でMPEG4 2Kで保存している場合...ていました、4:3に設定していますがまだどこかおかしいみたいです。 プロジェクトのアスペクト比を4:3にして編集されていますね。 撮った写真JPEGが4:3でも、最終的に観る環境...さん こんにちは カムキチさんのスレの意味がわかりました。レターボックス表示4:3アスペクト比のハイビジョンBDMVを作ろうとされているのですね。 ディスク作成でBDMVのハイ... 詳細
[16695352] 720x480 の動画を 480x360 のFLVにしたいのですが。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/12 06:28:01(最終返信:2013/10/12 11:51:28)
[16695352] ...M ということは 720x480 ピクセルアスペクト比 10:11 の動画だと思われます。 FLV はピクセルアスペクト比 1:1 固定ですので、比率を歪ませず横 ...歪みます。 この場合、ソースの左右8ピクセルをクロップして 704x480 ピクセルアスペクト比 10:11 動画とし、これを480x360 1:1 にリサイズするのが正しい形にな...どういうものかわかりませんが、左右をクロップしてやるか、あるいは映像リサイズの設定でアスペクト比保持チェックを外して微妙に歪ませることで修正できるかもしれません。... 詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555] ...不幸中の幸いです☆ ムーミン谷のムーミンさん プロジェクトのアスペクト比(縦横比)について、 まずソース画像が4:3の場合、編集アスペクト比を16:9でフォトムービー作成すると、スライドショーのお任せ... 詳細
[16618487] 編集した出力画面のサイズについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/22 12:55:05(最終返信:2013/09/25 05:21:45)
[16618487] ... ありがとうございました。 marumaru333さん、こんばんは。 DVDを作成する場合、アスペクト比を16:9にするか4:3にするかはは自由です。 最近の高画質ビデオのAVCHDとSDが混在する映像編集の場合... 詳細
[16561941] Quick Sync Video ハードウェアエンコードでの画質
2013/09/09 07:37:10(最終返信:2013/09/19 18:51:38)
[16561941] ...Mastering Works 5で1440を1920にアップコンバートするのでしょうか? 1440x1080をアスペクト比4:3にすれば、BD再生ソフトで補正する方が綺麗に再生されるのではないか?と思います。 基本的な事で申し訳ないのですが... 詳細
[16520235] Win8で安定して使えるタイムストレッチ機能のあるDVD閲覧ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/08/29 11:42:40(最終返信:2013/08/31 10:53:31)
[16520235] ...再生速度を1.2倍や1.3倍等にしても明確に聞き取れました。 【返信】 写真をご覧下さい。 アスペクト比の変更でなんとかなりませんか? 一応解決したご様子で嬉しく思います。 失礼しました。 >隊長♪さん... 詳細
[16501215] 画質劣化....
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12 特別優待版)
2013/08/24 09:07:21(最終返信:2013/08/25 16:16:51)
[16501215] ...確かにそれほど悪い条件ではないですね。 ただ、アスペクト比が16:9から4:3になっています。 それが思った以上に悪影響を及ぼしているのかもしれません。 アップデートも必要ですが、一度アスペクト比がそのままの720*480で出力してみてください... 詳細
