アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 250件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[14944770] アスペクト比について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/08/17 00:10:56(最終返信:2012/08/17 04:04:19)
[14944770] ...>ここに、アスペクト比を選択するところがあります。 この部分は自動認識されて適切なものが選択されているはずなので、 誤認識していない限り自分で変更する必要はありません。 出力する際のアスペクト比は「クリップの情報」...ロジェクトを起動後、映像ファイルを開くと、クリップの情報の画面になります。 ここに、アスペクト比を選択するところがあります。 ここを見ると、16:9でも「画面比」というのと「ピクセ...t/labo/AspectRatio.html 追加 DVD用にエンコードする際のアスペクト比について。 http://okwave.jp/qa/q6359741.html >プ... 詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184] ...撮影カメラはSONY:HDR-CX550で アスペクト比16:9なんですが PCに取り込み編集後DVDに焼き TV(パナ-ビエラ)で再生する...を焼く時に4:3になってないですか? Disc Burnerの場合、スタイル選択のアスペクト比が標準で4:3になってます。 プロジェクトが16:9だと縦方向の画像が足りないので、...の 状態を表示します。)と言う文言が出ます。これですか? 仮眠ライダーさんへ アスペクト比はキャプチャー前、DVD出力焼付け時点も 16:9で行っています。 TVでの: 動作... 詳細
[14801967] DVD化画面設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/13 17:31:20(最終返信:2012/07/20 10:20:54)
[14801967] ...PDFのマニュアルを開き、キー操作「Ctrl+F」でサーチ入力画面を表示、そこに「アスペクト比」と入力し「Enter」 幾つかアスペクト比に関しての設定項目が現れます。それをご確認ください。 隊長♪ さん有難うございました...因みに最初のタイトルだけは画面一杯に映っており本編に入ると このような症状になってしまいます(素人ながら ためしにアスペクト比を疑い 焼くときに4:3や.16:9などにして DVD化してみましたが治りませんでした。 ) マニュアルを手に入れてください... 詳細
[14807848] 昔、4:3で撮影した動画の黒帯除去についてです。
 (動画編集ソフト)
2012/07/14 22:40:10(最終返信:2012/07/15 06:26:03)
[14807848] ...カーは映像のピクセルアスペクト比をできるだけ固定して扱おうとする上に 映像全体のアスペクト比として4:3か16:9しか選択肢を残していません。 そのため、元動画ファイルに正確なアスペクト比情報が入っていない場...640に縮小してピクセルアスペクト比1:1か 全体のアスペクト比4:3で出力するか、720*480のまま全体アスペクト比3:2で出力し直せばなん...な状況になります。 mpegや、DivX等の一部のmpeg4圧縮AVIファイルならアスペクト比を修正させるソフトがありますが、 DV圧縮のAVIならDVコーデックの仕様次第なので... 詳細
[14738688] 素材を認識しません…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/29 06:11:53(最終返信:2012/07/09 10:07:23)
[14738688] ...ビデオ設定  フレームサイズ : 1440 x 1080  フレームレート : 29.97  アスペクト比 : 1.3333  フィールドオーダー : 上位フィールド  量子化ビット数 : 8ビット オーディオ設定...>ビデオ設定  フレームサイズ : 1440 x 1080  フレームレート : 29.97  アスペクト比 : 1.3333 ということですが、通常は読み込みファイルと同じ設定にします。(そうしないとファイルが読み込めないという意味ではありません)... 詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176] ...お爺さんのことを”うちのオジヤン”と言います。) お爺やんさん、こんにちは。 例えば1枚の元になる4:3のアスペクト比の写真を、レイアウターで16:9に変更します。 このクリップのレイアウターを右クリックして、「1つのユーザープリセットとして作成」を選択します... 詳細
[14621585] 出力設定について
2012/05/30 09:25:43(最終返信:2012/06/01 07:21:04)
[14621585] ...タイムラインのビデオクリップを右クリックして、プロパティーを開き、ビデオ情報の フレームサイズ、アスペクト比、フィールドオーダー、コーデック、フレームレートを メモって、その形式で出力します。 EDIUSでもWMV出力できますが... 詳細
[14501649] 4:3レターボックスサイズを16:9に
2012/04/30 09:18:57(最終返信:2012/05/11 19:53:08)
[14501649] ...もちろん引き伸ばしているので、画が甘くなりますが。 残念ながら、このソフトで縦横比率を変えずにアスペクト比を変える事はできないようです。 アスペクト比を変更すると、縦横比率が自動で変更になります。 ご希望の機能はTMPGEnc... 詳細
[14158643] 動画変換の基本
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/15 21:08:08(最終返信:2012/05/10 00:38:35)
[14158643] ...ただ引き伸ばしてファイルが大きくなっただけになります。 720x480をアスペクト比で16:9に設定してエンコードすると綺麗になると思います。 私はDVDでしたら720x480をアスペクト比で16:9にしてエンコードします。 kokonoe_h...質問いたします。 ・DVDの動画ファイルを、解像度1280×800のタブレットで閲覧したい ・アスペクト比は同一 ・タブレットで閲覧するため、ファイル形式(?)をMPEG-4 AVCに変換するのが必須... 詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989] ...撮ったままの映像になるのですが、power directorに 取り込むと、縦長になってしまいます(アスペクト比を 4:3、16:9のどちらにしても縦長になります)。 一度ムービーメーカーにとりこみwmvに変換したものを...撮ったままの映像になるのですが、power directorに 取り込むと、縦長になってしまいます(アスペクト比を 4:3、16:9のどちらにしても縦長になります)。 ムービーメーカーの正常な写真、4:3... 詳細
[14127115] 4:3のハイビジョン画像は作成出来ないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/08 23:15:26(最終返信:2012/02/08 23:35:41)
[14127115] ...DVDプレーヤの型番を問い合わせて下さい。 プロジェクタにアスペクト比固定設定機能があるかどうかというのと具体的なプロフェクタの型番を問い合わせて下さい。 AVCHDが再生可能なDVDプレーヤで尚且つ4:3のアスペクト比に設定できるプロフェクタを使えば... 詳細
[14104488] 映像ファイルを呼び込みするが16:9で表示しない教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 11 特別優待版)
2012/02/03 23:04:16(最終返信:2012/02/04 22:47:38)
[14104488] ...像が4:3でしか表示しません HDVのファイルはアスペクト比情報を内蔵してるけど、AVIに変換したらアスペクト比情報が 欠落することが多いのでこういう事になります...内のファイルのプロパティでピクセル アスペクト比を「1.3333(HDV 1080)」にする。 (ソースファイルのアスペクト比を正確に設定する) ファイル→プロ...80-60i(1440×1080 29.970FPS)を選択する。 (プロジェクトのアスペクト比を正確に設定する) >タイムラインへは個別で配置したいのですが、どうしたらよいか教... 詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061] ...したのですが、 AVCHD 1920×1080 59.94i で作成したデータを、 アスペクト比(16:9)インポートしてDVDを作成したのですが、 式場で確認したところ、 画像...など、 上手くDVD作成できませんでした。 過去ログで同じような現象を発見し、 アスペクト比(4:3)でやり直して、確認してもダメでした。 http://bbs.kakaku....になったのは、 AVCHD 1920×1080 59.94i で作成したデータを、 アスペクト比(16:9)インポートしてDVDを作成し、 式場(画面サイズ4:3)で確認したところ... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...宜しくお願い致します ミスターぽっちゃさん わざわざ写真までありがとうございます。 要するにアスペクト比の事をおっしゃっていたのですね。 ありがとうございます。 >当方が画質を上げるつもりで行っているサイズ変更AVI(720...ることにはなりません。  あと、もう一つ付け加えるなら、このソフトで720×480の解像度で、アスペクト比4:3のBD用MPEGファイルを作ることができますので、これを活用すれば、DVDやVTRを取り込んだファイルをある程度劣化させずに... 詳細
[13957031] 8Gのメモリーでは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/30 00:04:38(最終返信:2012/01/04 12:55:05)
[13957031] ...P577Ph2mさん、返信ありがとうございます。 原因がようやくわかりました。 メニューの設定でアスペクト比をHD16.9ではなくSD4.3にして作業を行ったからだと思います。 でも本日、16Gにメモリーを装着した後でしたので... 詳細
[13633398] 静止画の画像をそのままの画質で取り込む方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/16 01:50:44(最終返信:2011/10/24 00:52:43)
[13633398] ...てみてください。 原因として考えられるのは、 @写真のサイズや容量が大きすぎるのか A写真のアスペクト比を変更したから(画面いっぱいに引き伸ばしたから) Bこのソフトがそういった仕様になっているだけ(出力に問題なければしかたがないか・・・)... 詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432] ...ワイドスクリーン編集(16:9)のチェックを外し、4:3として写真を載せていきました。画面サイズにあわせる>アスペクト比をあわせるで、スライドショー的なものとし、文字を載せていっただけのような映像です。 「完了」>「ディスクの作成」>「DVD(4:3)」を選び... 詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701] ...右側のパラメータータブの下のほう、ストレッチの値を50%にします。・・・添付画像 01 「フレームアスペクト比を保持する」にチェックがついていれば、X、Yどちらか一方を設定すればOKです。サイズが1/4になり真ん中に配置されました... 詳細
[13405247] BDに出力できない
2011/08/22 16:34:42(最終返信:2011/09/02 15:15:41)
[13405247] ...:DVDのままでBDには触れられません。 2.メニューをつける ボタンの配置:自動 アスペクト比:16:9 チャプターが一つの時:茶ぷたーメニューを付けない カーソル形:枠 以上...080 59.94i 音声プリセット:空白 フレームサイズ:1920 X 1080 アスペクト比:ディスプレイアスペクト 16:9 フレームレート:タイトル自体が暗い、空白 ...選択」内のBD選択が可能になっていました!! プロジェクト設定の「フレームサイズ・アスペクト比・フィールドオーダー」をDVDとBDの違いに関係するであろう適当な値に無茶苦茶セッテ... 詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119] ...捨てないでとっておいた17インチのSXGA(1280x1024)液晶で運用しています。 画面の大きさが違うと、なんか見える範囲が変わって、また4:3のアスペクト比にどうもなじめなくて、暑いのにも影響されもう一つパソコン作業に身が入りません。 先ほどヤマダ電機から... 詳細
