アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 250件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[13315077] 書き込み後の表示アスペクト比の切り替わりについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/07/30 19:07:20(最終返信:2011/07/31 10:28:21)
[13315077] ...ビデオ編集終了後、表示アスペクト比を16:9に設定しますが、DVD作成後に見てみると、 アスペクト比が16:9と4:3の画面が数秒単位で切り替わってしまいます。 切り替わりをさせず、一定にアスペクト比で見たいのですが...>ビデオ編集終了後、表示アスペクト比を16:9に設定しますが、DVD作成後に見てみると、アスペクト比が16:9と4:3の画面が数秒単位で切り替わってしまいます。 >切り替わりをさせず、一定にアスペクト比で見たい ... 詳細
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000] ...結果4万円台〜20万円台、7機種すべて問題なく再生されました、、いまどきのノートはほとんどワイド画面なのでアスペクト比もピッタリなのですね。自前のレッツノート再生ではWMPは動きがおかしく、DVD5では読み込みさえ不可能でした... 詳細
[13226335] Nero Visionでのアスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2011/07/07 21:00:12(最終返信:2011/07/09 15:30:04)
[13226335] ...聴すると アスペクト比が「4:3」で作成されています。 そこでMpegファイルの読み込み後、 「拡張」→「録画フォーマットオプション」 を起動し、「DVDビデオモード」タブの「アスペクト比」を「16:9」に...ォーマット:NTSC,29.97fps 解像度:720×480(16:9) ピクセルアスペクト比:D1ワイドスクリーン(1.212) オーディオチャンネル:サラウンド(5.1) サ...す。 応急措置でよければ、IfoEditでDVDの中にあるIFOファイルを読み込んでアスペクト比を修正して IFOファイルを入れ替えればなんとかなるでしょう。 DVDフォーマットの... 詳細
[13057869] 画面サイズについて
2011/05/27 16:30:40(最終返信:2011/06/09 11:52:55)
[13057869] ...解像度1920×1080・アスペクト比16:9の設定で作った映像をアスペクト比4:3の映像に切り替えDVDを作るにはどうしたらいいですか? プロジェクト設定の変更→アスペクト比の変更で4:3にすることは出来ました...出力先フォルダーを変更してもエラー 色々いじってもエラー プロジェクト設定の変更→アスペクト比の変更でアスペクト比を16:9に戻すとエンコードは始まる状態になるのですが・・・ Blue Burstさんへ... 詳細
[13079449] チャプターにカーソルが付きません・・・。
2011/06/01 18:49:18(最終返信:2011/06/05 18:15:24)
[13079449] ...プレーヤーとの相性もあるようです。 作成したDVDは、1タイトルでサムネイル付きのチャプターメニューのみ。 アスペクト比: 16:9 1タイトルなのでタイトルメニューを付けない: ON カーソル形状: 枠 という設定です... 詳細
[12859840] アスペクト比
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/04 22:44:22(最終返信:2011/04/06 21:34:13)
[12859840] ...すが、 全部まとめてブルーレイディスクにしようと思います。 DVD−Rの頃は画面のアスペクト比は4:3で作成していたのですが、 最近ではテレビも16:9が主流になっています。 ...から16:9にしてブルーレイ化した方が良いのでしょうか? それとも撮影自体が4:3のアスペクト比なので、 4:3で作成した方が良いのでしょうか? 4:3で撮影した動画を16:9に...ったりとかするのでしょうか? 逆。単純に比率計算すると縦3に対し横4で太る。 表示アスペクト比を適切に設定すれば特に何も問題はありません。 出力設定で4:3か16:9かで変わるの... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...上とか。 (DVDビデオ、BDビデオにすることで音声は劣化するのだと思います) ◆アスペクト比 DVDビデオは解像数720*480で、4:3にも16:9にもなります(ドットは伸...)。 ですから、撮影した映像がもし横長の16:9であれば、 DVDビデオの作成では、アスペクト比(画面比)を4:3でなく、16:9にしたほうがいいです。 (テレビ側の設定で、無理矢...s 4に取り込み、BDMVに。 動画フレームのピクセルドットを1920*1080、 アスペクト比はそのまま4:3、CBRで18Mbps、プログレッシブ。 BD-REに焼いて、Pa... 詳細
[12825413] 画像拡大の際の画像の揺れ
2011/03/26 21:16:10(最終返信:2011/03/27 23:12:07)
[12825413] ...結果が良かったので安心しました。 書き込みを終えて、カボスで焼酎タイムに入ったのですが、おっと、ernさんはアスペクト比が4:3なのでそのことの始末についての書き込みをしなかったことが気になり、大変酒量が多くなりました... 詳細
[12786062] メニューについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/03/16 11:01:54(最終返信:2011/03/25 20:31:16)
[12786062] ...手振れしている映像を再生範囲を任意設定で縮小して背景を固定して再生するソフトです。従って、フレームの枠の方が上下左右に小刻みにゆれます。 アスペクト比が同じ場合には気付きませんが、16:9に4:3の映像を入れ込むと、サイドバンドが小刻みに揺れるので分かります... 詳細
[12761948] 画質の劣化(?)は自分の設定のミスでしょうか?
2011/03/09 03:55:16(最終返信:2011/03/17 01:14:15)
[12761948] ...詳細設定も設定しました。 HD 1920×1080 59.94i フレームサイズ 1920×1080 アスペクト比 16:9 出力を押した後は、Canopus HQ Codecを「高画質」にして保存しています... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...映像エンコーダ:標準エンコーダ エンコードモード:画質重視(低速) サイズ:720x480 アスペクト比率:画面アスペクト比16:9 レート調整モード:VBR(平均ビットレート) (詳細設定はデフォルト) DC成分精度:9ビット... 詳細
[12410698] DVD出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/23 23:32:41(最終返信:2011/01/05 00:08:15)
[12410698] ...出力フォーマットを720×480 59.94i 4:3(DVD) 録画モードがHDなので「設定=>プロジェクト設定」で、アスペクト比16:9を選択してください。 アス比4:3で焼くと、CS放送のアニメみたいにテレビ画面の四周が黒くなり... 詳細
[12416323] このソフトで編集した動画をユーチューブにアップ出来ますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/12/25 11:42:59(最終返信:2010/12/26 23:07:41)
[12416323] ...はユーチューブの画面全面に映るかどうかですね。 > 画面の70〜80%くらいの大きさの画面になってしまいます 動画を作る際に、画面のアスペクト比を間違えてはいませんか? 16:9で撮影したものを4:3でエンコードすると、再生時に四周が黒枠になり小さく表示されてしまいます...先のレスは一般的な話として書きましたが、私はこのソフトは持っていないため詳しいことは分かりません。 とにかく、どこかにアスペクト比を設定する機能があるのではないかと思いますので、正しい設定で作業なさってください。 それと、元データの画素数(720X480とか)が分かりませんが... 詳細
[12332339] Ulead video studio 11のオーバーレイの画質について
 (動画編集ソフト)
2010/12/07 09:47:57(最終返信:2010/12/09 14:13:38)
[12332339] ...写真がモザイクがかかったようになります。 仕方がないので、あらかじめ写真を他のソフトで720X480程度に(アスペクト比に注意して)縮小してみてはどうでしょうか。 > 繰り返し流さない方法を教えてください。 これも仕方がないので... 詳細
[11619796] DVD出力
2010/07/13 01:14:44(最終返信:2010/10/21 11:48:35)
[11619796] ...参考画像は三菱DLPプロジェクターHC3800(0.65形DMDアスペクト比15:9 1280×768)のマニュアルです。 ※16:9 16:9のアスペクト比の時に選びます。(リニア)<==変換しません 披露宴会場で使用しているプロジェクターのメーカー機種... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...この辺の挙動はもう少し確認しておきたいと思います。 (1280x1080のDVCPROHDという変則的なアスペクト比のプロジェクトだからかな?) 早速ですがMBL買ってみました。 スライドショーの後に1分3... 詳細
[11864960] H264エンコードで画質に問題が…
2010/09/05 17:19:21(最終返信:2010/09/08 18:00:20)
[11864960] ...to/index.php?mp4 を読め) ・サイズ、アスペクト比、フレームレート →入力設定のクリップの情報の映像の種類やフィールドオーダーとアスペクト比 が正しいか確認する。 テレビやDVDはトップフィールドが先...SDのCanopusHQやDVカメラはボトム〜。 (クロップしても映像リサイズでアスペクト保持してると黒帯が出ることがあるので注意) ・アスペクト比はエンコードの出力プレビューで確認すること。 ・フレームレート→撮影されたカメラのフレームレートのプログレッシブにする... 詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024] ...ちらの説明が足りずに申し訳ございませんでした…。 スキャナのワードが出てきたのでついでに質問してもいいですか?? ediusで写真のアスペクト比がうまくないと左右に線が入るのは、 写真の比率を事前に4:3に直しておく。とのことですが、 4:3=702:480と検索したら出てきま...jp/qa/3278074.html 眞空雪さん、こんにちは。 分かる範囲でお知らせします。 1 アスペクト比について 作ろうとしているエンドロールがハイビジョンなのかDV(スタンダード)なのか分かりませんが... 詳細
[11736036] CPU使用率が上がらない
2010/08/08 20:01:54(最終返信:2010/08/22 11:53:44)
[11736036] ...インタレ解除:24fps化(動き優先)、逆プルダウン(縞除去強化)   クロップ   リサイズ:画面全体に表示、アスペクト比保持、Lanczos3 だいたいこんな感じです。 TMPGEnc本体の設定は   マルチスレッド:有効... 詳細
[11792326] 製作する動画ファイルに関して。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/21 15:10:52(最終返信:2010/08/22 00:23:51)
[11792326] ...gigafree.net/media/conv/super.html こちらはフリーソフトですが アスペクト比やら縦横ドットを任意の数字で打ち込めば あらゆるサイズのあらゆる形式に変換できました。 雑誌とかでも結構有名な動画変換ソフトです... 詳細
