アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アスペクト比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 250件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9702412] スマートフィット機能と解像度
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/06/15 12:52:53(最終返信:2009/06/15 12:52:53)
[9702412] ...g2動画(地アナの映画放送)です。 録画時の解像度は720×480、ビットレートは8Mbps、アスペクト比は4:3です。 録画後に、CanopusのMpegClaftLEというソフトでGOP単位編集でCM部分をカットし... 詳細
[9490555] DVD-Rに書き込み
2009/05/04 17:17:14(最終返信:2009/05/05 03:49:05)
[9490555] ...ら、ファイルを選択  とりあえず、1つだけ選択し追加。  なお左の「トラック1」の「設定」で、アスペクト比や映像品質等を設定できる。  試作なら無視して構わない。 5)編集用プロキシ画面では「クリップがHDの場合は作成する」か「作成する」でも... 詳細
[9428044] MOVファイルの変換
 (動画編集ソフト)
2009/04/21 20:43:55(最終返信:2009/04/21 21:47:36)
[9428044] ...MOVファイルをアスペクト比16:9のままでMPEGに変換できるソフトを教えてください 金額は安い方がいいです http://www.avs4you.com/jp/AVS-Video-Converter... 詳細
[9286217] PSP用動画への変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/03/22 13:47:27(最終返信:2009/03/24 14:06:59)
[9286217] ...364*272(4対3)  (364じゃなく368や360でもいいみたいだけど) アスペクト比率:ピクセルアスペクト比 1:1 フレームレート:29.97 fps(プログレッシブ) レート調整モード:1パス 可変ビットレート... 詳細
[9140928] 16:9で作成したDVDをPS2で再生、16:9になってない・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/02/23 03:39:04(最終返信:2009/03/12 13:15:01)
[9140928] ...こんにちは。 表示アスペクト比16:9で編集し、DVDを作成しました。 Windows Media Playerで...・;; mantaroumantarouさん ブラウン管テレビとPCモニタでは同じアスペクト比であっても 表示される範囲が違うのが原因ではないでしょうか。 ころん丸さん返信...きました。 ----------引用---------- 通常、元データ通りのアスペクト比で出力するとサイズが異なることが無いことは前途させていただいた通りなのですが、 もし... 詳細
[9085116] AVCHD DVD作成を再エンコードなしで!について
2009/02/13 01:07:43(最終返信:2009/02/14 18:25:09)
[9085116] ...データレート:VBR-8000Kbps (赤い文字) フレームレート:29.970フレーム/秒 表示アスペクト比:16:9 オーディオ形式:LPCMオーディオ オーディオタイプ:ステレオ オーディオチャンネル:ステレオ...データレート:VBR-8000Kbps (赤い文字) フレームレート:29.970フレーム/秒 表示アスペクト比:16:9  うちのカメラはソニーのSR1ですが、オーサリング画面の左下歯車状ボタン「プロジェクト設定」を開くと次のように表示されます... 詳細
[9008472] アスペクト比の変換方法
 (動画編集ソフト)
2009/01/29 16:54:19(最終返信:2009/02/06 14:46:15)
[9008472] ...ビデオ撮影した画像のアスペクト比を間違ってDVDに焼かれた動画(MPEG形式)を正しい比率に直して取り込み直す方法はないでしょうか? 当方の所有するソフトは「ビデオスタジオ12プラス」です。 reaspectを使わしてもらっていますが非常に重宝してます...com/ja/product/te4xp.html という、動画ファイルのエンコードソフトを購入して、 アスペクト比を変換してます。 vistaですがreaspectを使ってます。UACを無効にしてますが、そのために使用可能なのかもしれません... 詳細
[8971355] DVDからインポートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355] ...TV画面一杯にするにはどうすればいいのでしょうか?  最近の映画DVDと70年ほど前の映画DVDから映像をインポートし、16:9のアスペクト比で撮影したビデオカメラの映像を前後に配置してDVDを焼いてみました。  最近の映画の方はカメラの映像と同じに再生されましたが... 詳細
[8916441] おまかせモードの使用方法について
2009/01/11 00:38:03(最終返信:2009/01/13 23:06:45)
[8916441] ...よろしくお願いいたします。 スレ主さんは、「自己解決できる人である」と思うので下記のアドレスに アクセスして、アスペクト比のところを参照してみてね! http://dtv.sakura.ne.jp/ それで理解できなければ... 詳細
[8894102] メニューの作成ができません
2009/01/06 16:19:24(最終返信:2009/01/07 20:33:14)
[8894102] ...をクリックするとプレビュー画面になり、ディスクは作成できるのですが、結局メニューのないディスクができます。 アスペクト比やMPEG設定を変えてみたり、書き込み先をDVD/BDに切り替えても同様です。 ファイルが足りないのかと思い再インストールをしてみましたが... 詳細
[8830831] FIRE
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/12/24 00:08:56(最終返信:2008/12/28 00:12:23)
[8830831] ...6:9TVで見てもアスペクト比4:3の映像として再生されます。 FIRECODER WRITERにて同様のことは可能でしょうか? (アスペクト比の設定項目を探して...)です。 そうですか、元のアスペクト比で再生されるんですね、ということで再び試してみたところ、今度はあっさり?正常再生(所望のアスペクト比4:3)で再生されました。...R WRITERのVer.1.01では、アスペクト比16:9のHD素材をDVD-Videoでディスク保存すると、アスペクト比4:3にスクイーズされてしまう現象が発生... 詳細
[8802512] DVDからキャプチャした画像のアスペクト比
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2008/12/18 12:34:37(最終返信:2008/12/25 08:47:41)
[8802512] ...HDVからDVDレコーダにilink(TS)で取り込んだタイトル(DV規格ではありません)をDVDにして、体験版でキャプチャしましたが、画像が4:3になってしまいます。ちなみにPCにプリインストールされているUleadのDVD Moviewriterでキャプチャすると16:9です。EDIUSではDVDからは16:9でキャプチャできないのでしょうか?... 詳細
[8796973] クロップ機能 4×3にならない
2008/12/17 09:26:42(最終返信:2008/12/17 11:57:21)
[8796973] ...1920×1080の映像を入力し,映像クロップで左右240ずつ切り取り, 出力では,DVD向けmpegの,画面アスペクト比4×3に設定してエンコードしました。 これはなぜなのでしょう。どのように設定すれば本来の4×3映像になるのでしょうか...もともと4×3(ピクセル正方形)になるようにクロップしておき,それを4×3のSD(720×480)にリサイズする(ピクセル比は8:9)だけなのに,なぜアスペクト比を保持すると,黒幕が出てくるんでしょう。 ... 詳細
[8689892] 左右に黒帯
2008/11/25 18:29:16(最終返信:2008/11/26 10:50:01)
[8689892] ...<入力設定> 映像の種類:インターレース フィールドオーダー:トップフィールドが先に表示される アスペクト比:画面比16:9 フレームレート29.97 <出力設定> DVD向けMPEGファイル(テンプレート使用)... 詳細
[8626476] m2tsを編集してmp4にしたい
2008/11/11 15:45:07(最終返信:2008/11/13 16:40:43)
[8626476] ...AVIを選択し、XivDのAVIにします。 サイズは1920x1080から 640x480にリサイズし、アスペクト比1:1で 16:9になります。 参考は、 http://aqua-movie.sakura.ne... 詳細
[8454255] 最強ソフトですね
2008/10/04 19:28:05(最終返信:2008/10/04 22:30:34)
[8454255] ...任意の画像サイズが指定出来ない。 最近ありがちな、720×480に困りました。(Divxデコーダのアスペクト比16:9に指定すれば良かったけど4:3の保存ファイルが縦長になってしまいました) 設定項目が少ない... 詳細
[8356878] 動画と写真の縦横サイズを合わせて、組み合わせる方法は?
 (動画編集ソフト)
2008/09/15 22:33:33(最終返信:2008/09/16 10:32:32)
[8356878] ...上記の条件をクリアできるソフトが他にあれば教えてくださいm(_ _)m 動画のアスペクト比は16:9(ワイド画面)ですか? だとするとVS12のアスペクト比の設定は16:9になってますよね? (編集画面左上の「ファイル...(編集画面左上の「ファイル」→「プロジェクトのプロパティ」→「編集」→「全般」→「アスペクト比」) この状態で静止画(4:3?)を取り込みアスペクト比を「プロジェクトにあわせる」にすると横に伸びた絵になっちゃいます。 私なら「パン&ズーム」を使... 詳細
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853] ...最初からXP(1440×1080)で撮った方がいいんでしょうかね〜。 (暗所画質的にもそれがいいと他スレで教えていただきましたし。) ただピクセルアスペクト比1:1以外のものをAvisynthとかで縮小させるのに慣れてなくて、いろいろ扱うのにうまくいくのか不安で... 詳細
[8317115] 画面が16:9になってしまします。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版)
2008/09/08 05:31:18(最終返信:2008/09/10 06:04:15)
[8317115] ...編集画面左上の「ファイル」→「プロジェクトのプロパティ」と進み、 出てきた画面の右下にある「編集」→「全般」と進んでいくとその中に「アスペクト比」があります。 そこで変更可能ですが・・・一度それらしいところを探してみて下さい。 カタコリ夫さん... 詳細
[8201586] 映像品質と動画ファイルのサイズの妥協点。
2008/08/13 09:14:01(最終返信:2008/08/18 16:49:01)
[8201586] ...8 Ultraも使ってます。 しかし、録画用に、QosmioE10のWinDVR5で4:3のアスペクト比で 『最良, NTSC 720x480 8Mbps, MPEG-Audio 224kbps プロファイル:... 詳細
