アスペクト比 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 352件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14409052] どうやって3D動画を再生できるのかのまとめ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2012/04/08 13:58:00(最終返信:2012/05/19 13:42:48)
[14409052]...5.OKを押すと再生が始まるので、メニューから「表示方式」→「横並び(左映像が左)」を指定。 6.同様に「アスペクト比」を「横幅を半分」を指定。これでいわゆる「サイドバイサイド・ハーフ」で表示されます。 7.3D...詳細
[13816287] 従来画質がそれほど劣るものでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/11/26 20:11:29(最終返信:2012/01/19 16:52:57)
[13816287]...スレの下記のご質問についてですが、 >アスペクト比4:3の720×480のDVDは、水平解像度最大540本 >アスペクト比16:9の720×480のDVD スクイ...時」において    アスペクト比は「4:3」と「16:9」しか存在していない(公的に認められていない) わけですから、各々のアスペクト比において、「水平記録画... アスペクト比16:9で記録したものを元に、静止画切り出し時点で853×480に横を広げたものです。 元となった動画もそのままアップします。 正しいアスペクト比で...詳細
[13952556] 10倍望遠について
 (ビデオカメラ)
2011/12/28 21:26:35(最終返信:2012/01/15 14:26:51)
[13952556]...ビデオカメラは原則「横撮りのみ」ですので、垂直(上下)の画角が非常に厳しくなり、とくに16:9のアスペクト比になってからはf=50mm標準説は「そういう考え方もある」程度の扱いになっているように思います...現状よりマシで且つ「認識の実態」からも悪くない位置づけになるように思ったりします(^^; なお、16:9のアスペクト比で、「有効径(mm)」と「倍率」とが同じになる、例えば有効径10mmで倍率10倍でそれが換算焦点距離f≒350mmであったならば...詳細
[13851015] 機種選び M41 or PJ40 or CX560
 (ビデオカメラ)
2011/12/04 23:35:40(最終返信:2011/12/08 21:52:42)
[13851015]...>動画撮影ではあまり気になりません はい、普通は気にならないかと。動画・静止画の試聴スタイルの違い、アスペクト比も違いますしね。 CX560V、気になることはないですね。。。鈍感なだけ?(笑) (まあ、かわいそうなくらい歪むならクレームがでまくりでしょうけど)...詳細
[13795558] 画質がどうしても厳しい・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2011/11/21 21:34:34(最終返信:2011/11/30 07:00:26)
[13795558]...その別【表2】において、「水平解像度」に関する比較検討をしています。 結論としては、「水平解像度の比較は、アスペクト比を同じくするフォーマットで行うべき」ということになると思います。 これに対するご意見があれば...詳細
[13813461] ホワイトボードに書かれた文字の「線」の解像
 (ビデオカメラ)
2011/11/26 01:06:14(最終返信:2011/11/27 01:14:43)
[13813461]...座草さん 水平解像度がアスペクト比と不可分であるのは、ご存知の通り、「画面の縦方向に内接する円の範囲」となるからです。 >アスペクト比16:9のスクイーズDV...失礼します。 >アスペクト比16:9のスクイーズDVDでは、水平解像度は最大540本だと理解していましたが、間違いでしょうか? アスペクト比4:3の720×4...解像度最大540本 アスペクト比16:9の720×480のDVD スクイーズ方式(853×480範囲)は、水平解像度最大480本 アスペクト比16:9の720×4...詳細
[13676648] 新16:9型 ExmorR COMOSセンサーとは?
2011/10/25 15:18:57(最終返信:2011/10/26 12:26:26)
[13676648]...こんにちは。ポイントが2つあります。 新16:9型・・・今まではセンサーが(多分)4:3だったためにアスペクト比16:9の映像を撮影するのに不都合だったが、センサーも16:9にすることで無駄なく効率良くなった...詳細
[13111936] 防水目的の「おもちゃ」としては良いんじゃない?
 (ビデオカメラ > GE > DV1)
2011/06/09 22:08:03(最終返信:2011/08/30 02:36:58)
[13111936]...20×1080や1280×720のアスペクト比は勿論16:9ですが 1440×1080/30pは4:3です。 静止画はアスペクト比が4:3の場合は5M。16:9のモ...16:9のモードの場合は3Mです。 ここで問題なのが・・・この機種は静止画用のアスペクト比の設定項目は無く、動画の設定に依存されるのです。動画を1920×1080で設定すると...※2も同時に撮影することができます。 >※2 静止画の画像サイズは撮影中の動画の記録アスペクト比によって変化します    (4:3[5M]/16:9[3M]) と書いてありますが...詳細
[12609734] 画素数は?
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-F3K)
2011/02/05 16:54:43(最終返信:2011/03/30 17:51:59)
[12609734]...素)と決まっているので、画素数はあまり意味を成さないのかもしれませんね。 さて、DSLRとはアスペクト比が異なりますので、コトは単純ではありません。 α55のスペック表によると ・記録画素数 16M...詳細
[12488205] RAM記録を16:9でDVDVideoに焼くには?
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-MV580)
2011/01/10 12:22:08(最終返信:2011/01/13 22:16:41)
[12488205]...一般→ターゲットアスペクト比と入力ビデオ→ピクトアスペクト比の両方を16:9の設定にしてもダメですか? ありがとうございます! 完璧に16:9で出力できました! ビデオソースのピクセルアスペクト比を16:9にしていませんでした...詳細
[12468616] CES2011 Sony
 (ビデオカメラ)
2011/01/06 10:00:32(最終返信:2011/01/13 17:58:24)
[12468616]...>よりしゃっきりした絵作りになるという ちょっと楽しみ。 情報ありがとうございます。 同じイメージサークルサイズ・画素数でのアスペクト比変更とは、まったく気が つきませんでしたね^^ 他にも各部が熟成されているようで、期待がいっきに高まりました〜...詳細
[12469028] 購入にあたって(新機種か当機種か)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2011/01/06 12:17:48(最終返信:2011/01/12 11:22:08)
[12469028]...しょうか? ご教授ください… メガ牛丼さん 素晴らしい情報提供をありがとうございます! アスペクト比変更、はじめて知りました。 画角がずいぶん広くなった大きな原因は、この新型センサーだったのですね...詳細
[12070488] 皆さんは、この映像をどう思いますか?
 (ビデオカメラ)
2010/10/16 22:28:03(最終返信:2010/10/21 21:29:24)
[12070488]...jp/photo/show/224440/17730037 にも >>ハイビジョン動画をキャプチャした後、個人識別不可能とするためにモザイク処理を行い、アスペクト比調整の後にJPEG圧縮したもの。 ↑ と書いている通り、サンプル画像になるまでにそれなりの劣化要因があります...詳細
[12001586] 性能について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA100)
2010/10/02 19:54:04(最終返信:2010/10/04 15:37:43)
[12001586]...1920*1080で撮影した動画からだと、 1920*1080=2073600ですから、約200万画素(アスペクト比16:9)の写真となります。 (これは、Xactiに限った話ではありません) ...詳細
[10896089] ブルーレイで…
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG11)
2010/02/06 16:39:53(最終返信:2010/09/10 18:23:22)
[10896089]...動画フレームサイズを1280*720に変換する必要があり、そうすれば可能になります。 (映像そのもののアスペクト比は4:3を維持。CA65などの640*480で検証済み) (天地480が天地720にデジタル的に引き延ばされているので劣化が認められます)...詳細
[11785365] 動画有効面の対角は約23.4mm(4.25/3型)?殆ど4/3型(^^;※推算
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG10)
2010/08/19 23:37:11(最終返信:2010/09/05 16:44:24)
[11785365]...それとここで話しているのは「フォーサーズ」ではなくて「4/3型」です 当然「16:9アスペクト比の4/3型」の話です つまりここではアスペクト比率4:3「フォーサーズ」から上下をク...角長に変化がありません(マジのマルチアスペクト) つまり4/3型やGH1についてはアスペクト比が変わったからといって 静止画時から再計算する必要は無いんです どう見ても有効と実...それとここで話しているのは「フォーサーズ」ではなくて「4/3型」です 当然「16:9アスペクト比の4/3型」の話です つまりここではアスペクト比率4:3「フォーサーズ」から上下をク...詳細
[11743783] 総画素中の動画有効画素数について
 (ビデオカメラ)
2010/08/10 17:47:42(最終返信:2010/08/22 20:54:19)
[11743783]...水平解像度1000TV本行けばあとは十分だと思っている。 1〜4は、関係ないこともないけれども、決定的ではないように思います。 「アスペクト比」や「電子式手ブレ補正」も考慮しては如何でしょうか? ちなみに、同一対角(D)に対して、その面積は...詳細
[11577988] TM700を試してみた
 (ビデオカメラ)
2010/07/03 18:45:15(最終返信:2010/07/19 10:36:29)
[11577988]...また、 液晶画面上の各設定・選択項目ですが、 横長表示(横幅いっぱいの1×4)ではなく、 もう少しアスペクト比の小さい形(2×2等)の方が誤操作が減ると思いました。 ちなみに付属のタッチペンは使用せず、 CX500同様爪先で操作しました...詳細
[8943255] 有効画素が116万画素??
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD320)
2009/01/16 16:18:29(最終返信:2010/06/27 16:07:44)
[8943255]...正方画素で規格が定義されているのでしょう。 地上デジタル放送は、一般にハイビジョンと言われている放送ですが、1440×1080で,アスペクト比は16:9す。 またその放送で使われるハイビジョン・カメラは通常,インターレースですが,偶数と奇数のフィールドは別の画素の情報です...詳細
[11429072] 外部出力のアスペクト比について
 (ビデオカメラ > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV30FHK)
2010/05/30 17:03:53(最終返信:2010/05/30 20:03:47)
[11429072]...ていただきたいのですが、本体より付属のAVケーブルにて テレビに出力した場合の動画のアスペクト比について教えてください。 【例】 動画をフルHD(1920*1080)で撮影し外部出...外部出力をテレビでなくディーガ等の録画機器に接続し、録画した場合、 録画された動画のアスペクト比は16:9のワイドサイズのものでなく、上下の黒帯を含んだ 4:3の動画になっています...成は時間がかかりすぎるため、 画質は落ちますがDMR-XE1に外部入力し、16:9のアスペクト比のままでDVDを作成したいのです。 私がやってみたところ、記録された動画には上下の...詳細
