アスペクト比 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 353件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[9767634] 夜間撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM350)
2009/06/27 22:54:43(最終返信:2009/07/06 22:00:54)
[9767634]...レートはコーデックに大きく依存するため、推奨値や最小値はありません。動画は、ビット レートではなく、解像度、アスペクト比、フレーム レートで最適化してください。 フレーム レート リサンプリングは行わず、元の動画のフレーム...詳細
[9672069] アスペクト比率とファイル名の16進数問題について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD300)
2009/06/09 00:08:05(最終返信:2009/06/12 16:56:59)
[9672069]...何らかのソフトで管理するのではなくてファイル単体で持っているので良ければ リネームソフトなどで「更新日時」にファイル名を一括変更するとか。 アスペクト比の問題は、Windows付属のメディアプレーヤなどで再生すると 4:3になっちゃうってことですよね...ファイルを右クリックした時に出てくる「更新日時」を使って下さい。 「作成日時」ではダメです。 アスペクト比はフリーソフトで一括変換も出来ないことはないと思いますが、 手元に生データがないので具体的には書けません...詳細
[9583125] HDC-TM300で撮影した動画をMPEG2に変換すると4:3になります
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2009/05/22 00:30:05(最終返信:2009/06/04 23:56:01)
[9583125]...iterがないので、なんとも言えませんが、作成途中もしくは設定で MPEG2作成時のアスペクト比を16:9に設定する項目はありませんか? 風の間に間にさん >再生ソフトを変え...対象の映像・音声ファイルで用いられているコーデック名や、画面サイズ、フレームレート、アスペクト比、ビットレートといったファイル情報を調べられるソフトです。 でも確かに、HD Wr...がうれしいです。 HD Writerでがんばってみていますが、 MPEG2作成時のアスペクト比を16:9に設定する項目がみあたりません。 こんなものなのでしょうか。何か手はないで...詳細
[9627913] PCでの編集ソフトについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/05/30 23:42:08(最終返信:2009/06/03 23:45:47)
[9627913]...今までWindowsムービーメーカーに慣れていましたが、MPEG2に変換してWMMに 取り込むとアスペクト比が狂ってしまうみたいなんです。 できればフルHDのまま残したく、出力はAVCHD-DVDとmp4にできたら良いなと...詳細
[9601575] Full-HDで記録した動画を、DVDにきれいな画質で記録したい
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2009/05/25 16:40:17(最終返信:2009/06/02 18:54:42)
[9601575]... 【エンコードモード】 ○高速エンコード(1パス) ◎高画質(2パスVBR) 【アスペクト比】 ○4:3 ○16:9 ◎自動 以上が私が選択した内容です。 また、DVDに焼...ように表示されます。 ビデオタイトル 長さ(h m s) ビデオモード:NTSC アスペクト比:16:9 品質:カスタム(8000 kbit/s) 解像度:720x480(cci...bye 続き >ビデオタイトル >長さ(h m s) >ビデオモード:NTSC >アスペクト比:16:9 >品質:カスタム(8000 kbit/s) >解像度:720x480(c...詳細
[9423771] DMX-HD1Aからの代替え
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA8)
2009/04/20 22:10:40(最終返信:2009/05/09 14:59:13)
[9423771]...>1280×720から640×480に落ちている という時点で確実に画質は落ちます。CA8はアスペクト比4:3のスタンダード画質機です。 >用途は動画がメインなのですが 720pのハイビジョン機からの買い替えで...詳細
[9481418] DVDビデオにしたい!
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG10)
2009/05/02 19:50:52(最終返信:2009/05/05 22:08:26)
[9481418]...TV画面に映し出される映像の大きさについて。 CG10のHD-SHQモードの動画は、アスペクト比が16:9です。 たぶん、以前は640*480の動画でしょうから、アスペクト比は4:3です。 DVDビデオのピクセルサイズは最大720*480ですから...詳細
[9425357] 標準方式での録画について
2009/04/21 06:13:58(最終返信:2009/04/24 23:12:57)
[9425357]...一般的なのはまだ従来のDVDプレヤーです。しかし16:9の液晶テレビはすでに十分普及しているので、SDの16:9というアスペクト比でmpeg2録画出来るXR500Vは、色味に多少の不満はあるにせよ、私にとって最高の選択だったと思っています...詳細
[8937116] HDV動画への撮影日時の写し込み
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2009/01/15 01:43:37(最終返信:2009/04/24 11:50:41)
[8937116]...動画編集ソフトのメーカーさん、 何とかしてください・・(T_T)/~~~ ちなみにテープにはDV形式、アスペクト比16:9の動画で書 き戻してますが、ハイビジョンTVの16:9の画面一杯に再生 した場合、HDVと比較するとかなり画質は落ちるのでしょうか...詳細
[9236279] インプレ36:徒然なるディズニー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/03/13 02:48:47(最終返信:2009/04/16 13:26:33)
[9236279]...。 >X2は16:9ではなくて3:2になるようです。 ⇒あ、失礼しました。いろんなアスペクト比?があるんですね。でも3:2ってどんな理由から設けられているんでしょう? >この解...て見ました。(2)がCX12のPMB切り出し。(3)はTZ5(ワイド28mm)です。アスペクト比も違っちゃっていますが、このくらい引くことができるといいですよね〜。でもCX12の絵...公約数ですので。トリミングも不要です。でも、お店の16:9用紙って聞きませんね?そのアスペクト比での撮影やプリントって、まだマイナーなんでしょう。もちろんお店のプリントがきれいなん...詳細
[9202088] AVCHD Lite と HD Writer
 (ビデオカメラ)
2009/03/06 19:24:03(最終返信:2009/03/31 22:51:34)
[9202088]...という事ですね〜 こっちはビミョーでした(^^; 管理はできるんですが、再生(プレビュー)するとアスペクト比が4:3になってしまう(映像はもちろん縦長で左右に黒帯)。サムネイル表示は16:9なんですが。...詳細
[9250051] Xacti DMX-CG10購入検討:各種質問
2009/03/15 17:38:22(最終返信:2009/03/23 19:47:25)
[9250051]...動画のフレームサイズと比例しますよ。 HD動画はフレーム(ピクセル)サイズが「1280*720」です。 つまり、16:9のアスペクト比で、92,160画素。 これが、動画撮影中に撮れる、CG10の静止画の最大サイズです。 HD2...詳細
[9253443] 保存されているAVCHDファイルの保存
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2009/03/16 07:28:28(最終返信:2009/03/18 09:50:35)
[9253443]...o(35フィルムo換算で約53o) 手ぶれ補正:入 画像サイズ:2100*1575(アスペクト比4:3) 画質(圧縮率):ファイン ホワイトバランス:オート AFモード:コンティヌ...o(35フィルムo換算で約67o) 手ぶれ補正:入 画像サイズ:2100*1575(アスペクト比4:3) 画質(圧縮率):ファイン ホワイトバランス:マニュアル AFモード:コンテ...(35フィルムo換算で約119o) 手ぶれ補正:切 画像サイズ:2100*1575(アスペクト比4:3) 画質(圧縮率):ファイン ホワイトバランス:マニュアル AFモード:マニュ...詳細
[9243643] 静止画比較 vs FinePix F31fd
2009/03/14 15:05:25(最終返信:2009/03/16 01:55:08)
[9243643]...SR11で恐縮ですがDP1と同じ風景を撮影してみました。SR11は全て静止画モードです。 DP1とSR11のアスペクト比だけ合わせました(画角は無理でした) 一枚目は逆光、2枚目は順光です。 縮小された状態でも空にはカラーノイズがみられます...詳細
[9151312] ハイビジョンの動画の圧縮について
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-SR300)
2009/02/25 00:32:44(最終返信:2009/02/27 22:18:54)
[9151312]...MovieStyleを使用すると良いかもです。大した金額ではないですしDVDから直接変換してくれますよ。アスペクト比と画像サイズの組み合わせが可能です。 付属ソフトでもWMVに変換可能ですが、すでにDVDにしてしまったものは取り込めませんね...詳細
[9157645] 実際の動画の解像度っていくつ?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2009/02/26 07:09:08(最終返信:2009/02/27 06:08:12)
[9157645]...センサーの物理的な画素数ですね。 HG10は1440×1080で記録されますよ。 アスペクト比は16:9です。要は横長ピクセルとして記録されます。 1920×1080で記録はで...ございます。 >みちゃ夫さん >HG10は1440×1080で記録されますよ。 >アスペクト比は16:9です。要は横長ピクセルとして記録されます。 そうなんですか。 実はこのカメ...だ確認してませんが)。 このピクセル数(1440x1080)で読み込みして編集の際にアスペクト比を変えるというのがいいのでしょうか? それとも最初に1920x1080で読み込んでリ...詳細
[9090497] PCにて動画編集時に縦長映像になる
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MS100)
2009/02/14 01:47:11(最終返信:2009/02/26 22:57:51)
[9090497]...縦長にならない画像の取り込み方法や、縦長になった画像を直す方法をご存じの方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 アスペクト比の変換には「Reaspect」というフリーソフトがお勧めです。 サイトに直接リンクしていいものかわからないので検索して探してみてください...詳細
[9143358] レンタルで・・・
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HD100)
2009/02/23 18:56:40(最終返信:2009/02/26 16:51:53)
[9143358]...16:9で可能ですか。良かったです。 最近は、ほとんどのTVがハイビジョン(HD)に対応した16:9のアスペクト比になっているので、4:3が見づらくなりつつあります。16:9だと、HDと混合して使用しても違和感がありませんので...詳細
[9041290] ネットへの動画アップは可能ですか
2009/02/04 21:11:27(最終返信:2009/02/13 04:27:46)
[9041290]...Any-Video-Coveterで直接読んで、MP4 X264を選択し 640x480にしてアスペクト比を固定 2000Kbps 音声 AAC 44.1KHz 128Kbps 2ch http://aqua-movie...詳細
[9014831] 縦に撮った動画横に出来ますか?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD800)
2009/01/30 21:27:45(最終返信:2009/01/31 09:01:51)
[9014831]...Windowsムービーメーカーだと(HD800の動画ファイルを読み込めるようにしても) 編集で90度回転させると、縦横のアスペクト比が狂う(はず)。 by 風の間に間に bye http://aqua-movie.sakura...>>VISTAのWindowsムービーメーカー 90度回転しても大丈夫になったのですね。情報、ありがとうございました。 >客船 さん アスペクト比16:9を90度回転させると、縦長ですから、細く見えます。 ですから、編集する場合、他の静止画や文字等と組み合わせたほうがいいかも...詳細
