アスペクト比 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト比"を検索した結果 353件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[7661998] DVDへの焼き方
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SX5)
2008/04/12 02:42:49(最終返信:2008/04/12 11:05:59)
[7661998]...HD Writer での DVD-Video の作成は出来ているのですよね。 縦長になるのは、アスペクト比を変換して再生されているためだと思うのですが、 再生機器は何でしょうか? DVD プレーヤ (レコーダ)...詳細
[7376809] DVD作成について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD700)
2008/02/11 20:44:17(最終返信:2008/03/31 22:36:17)
[7376809]...そのときのために、HD700の「1280*720*9Mbps」で撮影しておいたほうがいいのでは? (アスペクト比が16:9なので、現行規格のDVDビデオにすると、  天地に黒枠のレターボックスになるのでしょうが...詳細
[7596306] 動画投稿サイトにアップするには?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/03/27 23:35:29(最終返信:2008/03/28 15:29:46)
[7596306]...出来ればフリーで上下に黒帯の入った変換が出来るソフトを教えてください。 TMPGEnc4.0XPressでもTMPGEncフリー版でも アスペクト比を変えずに変換できます。 http://aqua-movie.sakura.ne.jp/page203...詳細
[7574781] AV接続キットによるDVD作成について
2008/03/23 12:01:57(最終返信:2008/03/23 14:16:47)
[7574781]...それをDVDビデオにしたこともあります。 by 風の間に間に bye あ、追加。 HD700のハイビジョン動画のアスペクト比(横縦比?)は16:9です。 DVDレコーダというか、DVDビデオは、規格上、720*480(4:3)です...詳細
[7524071] DSC-MZ3との併用
2008/03/12 21:45:12(最終返信:2008/03/17 05:13:32)
[7524071]...動画と静止画とはまったく別物と考えたほうがいいです。 HD700の(最高画質の)動画は左右1280、天地720(ピクセル)です。 アスペクト比は16:9。 この動画は「ハイビジョン」と呼ばれるもので、 従来のTV(StandardDefinitionTV/SDTV)でも再生視聴できますが...詳細
[7522742] 動画のDVD化について
2008/03/12 16:44:46(最終返信:2008/03/13 12:10:35)
[7522742]... ハイビジョンビデオの動画は上に書いたようにアスペクト比は16:9です。 そのため、現行規格のDVDビデオ(アスペクト比4:3)にすると、 従来のTV(Standa...Dビデオには、いくつかの縛りがあります。 動画のフレームサイズは「720*480」(アスペクト比4:3) 動画の圧縮法はMPEG-2(MPEG-1も可)。 最大ビットレートは10M...。 HD1000の動画(FullHD)は、 フレームサイズが1920*1080(アスペクト比16:9) 動画の圧縮法はH.264/MPEG-4 AVCで12Mbps。 HD1...詳細
[7468368] カードリーダでの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2008/03/01 10:39:45(最終返信:2008/03/04 12:19:37)
[7468368]...に変更(VOB自体のアスペクト比は4:3のまま) 「VOB自体のアスペクト比は4:3のまま」 とは、こういうことなんでは 確か、DVD-Video規格上、アスペクト比の混在は許されてなか...とは別にディスク全体の(?)アスペクト比を決めるデータがどこかに(多分IFOファイルに?) 書かれていて、VOBが保持するアスペクト比情報よりもそちらが優先される...だったらVOB自体のアスペクト比もちゃんと設定しといてよ」という突っ込みはあるんですが(^^; 結果オーライなら良しとしたいと思います。 いずれにしても今回の事で、「DVD-Videoのアスペクト比」は 1...詳細
[7442881] ハイビジョン画質の映像って・・・。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2008/02/24 23:02:37(最終返信:2008/02/25 23:18:49)
[7442881]...#細かいことを言うと、付属ソフトでデジタル変換してやった方がベターではあるんですけどね。 #例えばアスペクト比信号の有無。4:3テレビでの再生を無視する場合は気にしなくて良いのですが、 #16:9でも4:...詳細
[7435584] DVD書込みについて(Ulead DVD MovieWriter 5 SEにて)
2008/02/23 17:46:39(最終返信:2008/02/24 23:28:34)
[7435584]...com/ja/product/te4xp.html 「出力設定」の画面で「DVD向けMPEGファイル」を選び、「アスペクト比」を「16:9仕様」に設定するだけでいけます。 なお、QuickTimeをセットアップされていると思いますが...詳細
[7420205] どなたか詳しい方お願いします。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2008/02/20 12:41:55(最終返信:2008/02/20 22:59:10)
[7420205]...103インチ?) に大別されます。 DV規格のビデオカメラの動画は、天地480(左右は720)で、 アスペクト比4:3だけでなく、天地は480のまま横長ワイドで記録できる機種もある。 ワイドであっても、天地480なので...詳細
[7402022] アスペクト比??
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG330)
2008/02/16 23:29:10(最終返信:2008/02/20 19:53:31)
[7402022]...そうなると16:9のテレビで見ると太く見えるんでしょうね・・・ 簡単にアスペクト比を変更できないのでしょうか? 自己レスです。 撮影16:9 出力4:3でもアスペクト比が変でした。 結局いまは4:3の入出力にしています...詳細
[7414766] 購入します
2008/02/19 10:31:34(最終返信:2008/02/20 09:30:52)
[7414766]...DV規格のビデオカメラの動画は、天地480で、左右は720、 アスペクト比4:3ですから、SDTVでの視聴用、 SANYOのHD700の動画は天地720で、左右1280、 アスペクト比16:9ですから、ハイビジョンTVの視聴用...詳細
[7397089] ビデオカメラの購入を予定しているのですが・・・
 (ビデオカメラ)
2008/02/16 02:37:23(最終返信:2008/02/17 14:47:53)
[7397089]...(A4以上でプリントするなら便利) もちろん16:9での撮影も可能です。 動画撮影中、静止画も同時撮影可能です(ただし、動画のアスペクト比、サイズに比例) FullHD動画撮影時の同時撮影静止画は、1920*1080=約200万画素となります...同時撮影の静止画のほうがちょっと綺麗(画質が上)のようです。 SD9も静止画撮影が可能ですが、アスペクト比16:9のみで200万画素。 これを4:3でプリンタするには左右をカットするか、天地を白にするか…...詳細
[7171411] GZ-MG575とGZ-HD3で悩んでます
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG575)
2007/12/28 00:27:25(最終返信:2008/02/14 15:10:32)
[7171411]...画素数でハイビジョン対応といっているのは、 アスペクト比だけではないでしょうか? 何故なら、ハイビジョンはアスペクト比が16:9ですよね。 そして、縦方向が108...ではハイビジョンの画質は実現できません。 アスペクト比だけなら、画素数は関係なく実現できます。^^; > アスペクト比だけではないでしょうか? ちゃいますって(...UCARIOさん ご回答ありがとうございます。 F2→10Dさん >ハイビジョンはアスペクト比が16:9です なるほど、勉強になります。 LUCARIOさん 他のと比べて数値が...詳細
[7378786] 購入を考えてますが・・・
 (ビデオカメラ)
2008/02/12 01:43:34(最終返信:2008/02/13 00:38:25)
[7378786]...(半角カタカナは避けて欲しいですね。見づらいです) 問題なく見られます。 ただ、FullHD動画は、アスペクト比が16:9。 従来のSDTVで、ワイドテレビであればフル画面で再生できますが、 4:3のSDTVだと...詳細
[7315728] 付属品購入について。
2008/01/30 12:11:21(最終返信:2008/01/31 12:34:18)
[7315728]...できればその両方をお勧めします。 2→これこそスゴ録の出番です。PCで付属ソフトでやった方が良い場合もありますが。 (アスペクト比の問題で。4:3テレビを相手にしない場合は気にする必要はない(少ない)と思いますが、、、。) ...詳細
[7314027] SD画質でのDVD出力の他の方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD1)
2008/01/29 23:29:59(最終返信:2008/01/30 22:00:03)
[7314027]...黄白赤端子でダビングするならそちらでも用が足りるのですが、 一つだけ大きな問題があるんです。 それはアスペクト比の問題です。 SD1からのテレビ出力設定、16:9にするか、4:3にするか、悩みませんでしたか...某オクでSONY製の52mmのND8を落札しました。 中古品を1000円です。後はステップアップリングだけです。 本題ですね。 >それはアスペクト比の問題です。 >SD1からのテレビ出力設定、16:9にするか、4:3にするか、悩みませんでしたか...詳細
[7282415] DMX-HD1000とHDC-SD9で迷っています
2008/01/23 11:13:08(最終返信:2008/01/28 11:54:25)
[7282415]...撮れる静止画のサイズは1920*1080(16:9)=約207万画素です。 一般にL判(デジカメだとDSC判だそうです)はアスペクト比4:3です。 左右を断裁し、上下いっぱいにしたら、約155万画素になります。 もともと小さなCCD(それを3つ)ですから...詳細
[7287297] ハイビジョン映像をDVD 又は ビデオ出力
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD3)
2008/01/24 15:23:14(最終返信:2008/01/25 19:27:23)
[7287297]...>録画する事は出来ますでしょうか? ビデオデッキとは、VHSビデオデッキのことですね。 ハイビジョンの動画はアスペクト比が16:9です。 ですから、ふつうは、天地に空白(黒い帯)ができ、 横長ワイドで録画されるはずです...詳細
[7275306] S映像端子への入力について
2008/01/21 17:20:14(最終返信:2008/01/22 18:32:58)
[7275306]...http://ja.wikipedia.org/wiki/S%E7%AB%AF%E5%AD%90 >アスペクト比16:9、いわゆるワイドテレビ対応の信号を追加したS1およびS2端子も 定義されている。 #なんか携帯サイトが激重化されてるんですがー(-_-;...詳細
