アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 267件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7410837] XVDファイルがワイド画面で見られます。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2008/02/18 15:33:13(最終返信:2008/02/18 15:33:13)
[7410837]...フリーソフトの「Y901」という動画プレイヤーを使うと、大きく表示させられることがわかりました。 わたしは、アスペクト比4:3 setのサイズ設定を調整して使用しています。 ...詳細
[7266399] PSP動画
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/01/19 16:40:23(最終返信:2008/02/18 07:54:31)
[7266399]...or 364*272(4対3) (364じゃなく368や360でもいいみたいだけど) アスペクト比率:ピクセルアスペクト比 1:1 フレームレート:29.97 fps(プログレッシブ) レート調整モード:1パス...詳細
[7342709] 音声がかたよっている気がします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/04 21:09:37(最終返信:2008/02/08 23:41:42)
[7342709]...それらを1枚のDVDにしたからだと思われます。  TMPGEnc DVD Author 3は、取り込んだファイル毎に、アスペクト比を「4:3」または「16:9」に設定します。でもこれらを1枚のDVDにまとめると、「4:3」のほうは上下左右に黒帯付きとなりす...>「トラックで「4:3」と「16:9」の映像に分ければ」の意味が理解できないのですが 専門的になりますが、DVDでは1つのVTSにアスペクトの違う映像を入れることは基本的にはできません。(メニュー「4:3」、「16:9」の映像などは可)...詳細
[7101158] エンコードおよびDVD作成についてのご質問
2007/12/11 18:16:56(最終返信:2007/12/17 22:43:21)
[7101158]...友人や親戚にDVDまたはVHSを配布しています。DVDを持っている人は半分弱、あとはVHSビデオなのでいま悩んでいます。  以前はアスペクト比4:3で撮っていましたが、カメラを買い換えてからは16:9で撮っていますので、DVカメラに書き戻してからVHSビデオにすると...配線を替えるのが面倒なのでためらっています。  DVDプレーヤーとビデオデッキを直接つないで録画してみました。アスペクト比通りに録画できました。  DVDを作成すれば、そのままVHSテープに録画できますから、Aviファイル作成...詳細
[6889140] Canopus AVCHD converterについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/10/21 02:45:59(最終返信:2007/10/24 22:38:39)
[6889140]...DVDを作成した際のアスペクト比が19:9  4:3と違うのは 付属のソフトが19:9のアスペクト比で処理をおこなっていて Canopus AVCHD converterは4:3のアスペクト比で処理を行っているからなのでしょうか...結論から言うと1440x1080で問題ない。 記録される解像度と、映像のアスペクト比は別々に設定されている。 簡単に言うと、このカメラで撮った絵は1ドットが横長なのだ。 アスペクト比については私のサイトに絵をつけて説明しといたから...詳細
[6884394] ビデオDVD作成について
2007/10/19 22:24:18(最終返信:2007/10/24 21:57:47)
[6884394]...canopus HQ(AVI)で出力したものを同じように焼いたもの。ただし、問題発生・・・ なぜか、アスペクト比が16:9ではなく、4:3に。何をいじっても(いじり方が足らない?) なおらない。BDで焼くの...詳細
[6776981] avi(16:9)作成時に黒帯があらわれるのは?
2007/09/20 11:17:17(最終返信:2007/09/20 11:17:17)
[6776981]...DVDに焼いてTVで視聴する場合もそうです。画面が急に一回り小さくなったみたいで、いやです。 (アスペクト比は正常) なぜでしょうか? また、これを解決する方法はありますでしょうか?...詳細
[6701779] videostudioとediusの比較いろいろ(2)
 (動画編集ソフト)
2007/09/01 01:08:19(最終返信:2007/09/03 18:53:59)
[6701779]...なお、プロジェクト設定は、NTSC 16:9を選んでいる。  このとき、Eに関しては、アスペクト比がおかしかったため、レイアウト機能で補正した。 3.TDオーサリング A: E...TVの大画面に映すと目立ちます。 *VSによるオーサリングでは、E:VS AVIのアスペクト比を正しく認識できず、縦長に表示された。(PC、DVDプレーヤー+TVともに) *...われることがある。 私の場合、PCのDVD再生ソフト(POWER DVD)では正しいアスペクト比で再生できていましたが、TVにつないでいる安いDVDプレーヤーでは4:3部分の拡大が...詳細
[6694606] videostudioとediusの比較いろいろ(1)
2007/08/30 01:08:23(最終返信:2007/09/03 11:20:35)
[6694606]....24GB 4分 欄外(4:3素材のアスペクト比おかしい。画質は良い) F:2.24GM 4分 欄外(4:3素材のアスペクト比おかしい。画質は良い) 《まとめ...ではコマ落ち・音ずれはするものの、アスペクト比は正しく表現されていました。 でも、その後、何の設定が変わったのか、急にアスペクト比がずれはじめました。 4:3の画...は、すべて4:3画像のアスペクト比がずれることになります。 VS11にて16:9のビデオファイルを作成する方法、つまり、混在するアスペクト比を正しく表現したav...詳細
[6691327] 2点質問があります。(静止画のガクガク、DVD作成エラー)
2007/08/29 02:10:45(最終返信:2007/09/02 23:20:05)
[6691327]...プログレッシブでいいわけだから、インターレース解除を行えばいいのですね。 ありがとうございます。 それと、今アスペクト比の問題に関してもいろいろ悩んでいて、他のソフトの掲示板にて書き込んだりしているのですが。 これに関しても...詳細
[6430463] 画質について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/06/12 22:05:26(最終返信:2007/06/12 22:05:26)
[6430463]...環境設定のリサンプル品質は「最高」にしています。 出力設定は フレームサイズ 720X480 アスペクト比 4:3 メディアタイプ NTSC DVD 品質 100 ビデオデータレート 固定 8000kbps...詳細
[6362259] ワイドムービーの画面表示
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/05/23 00:52:21(最終返信:2007/05/24 18:26:26)
[6362259]...クリックするたびに標準とワイドが切り替わります。 物好き爺さん回答ありがとうございます。 しかし、私のモニターもTVもアスペクト比は4:3なので、「16:9編集モード」のチェックは入れてません。通常モードで今までは4:3とワイドの混在ができていたのですが...詳細
[6235134] エッジクロップは?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/04/15 17:16:42(最終返信:2007/04/18 21:31:33)
[6235134]...0XPressのようなエッジクロップ機能があれば画像の比較してみたいと思って、いろいろといじっているのですが、アスペクト比率4:3に設定してもエッジクロップにはなりません。 だからと云ってエッジクロップは不可能と断定してよいものやら...詳細
[6084227] Divxでの画面サイズについて
2007/03/07 01:50:04(最終返信:2007/03/07 01:50:04)
[6084227]...動画をDVD−Rに焼いたものがたまってきたので Divxにして 保存しようとおもって使ってみましたが 入力のアスペクト比をNTSC16:9にして 出力設定のアスペクト比も16:9に していますがエンコードプレビューでは きちんと16:9ですがDivxプレイヤー...詳細
[6011871] DVDに書き出すとレターボックスになってしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/17 09:23:59(最終返信:2007/02/17 17:38:45)
[6011871]...本サイトの過去ログを検索したところマニュアルどおりでは スクイーズにならないと分かりファイル作成時の「ジョブ概要」 の「詳細設定」をみるとたしかにアスペクト比が「4:3」に なっていました。 そこでこの項目を「16:9」に変更して再度ファイルを作成し...EDIUS Wizardに進みます。 詳細設定では、 ・インタレースを「上位フィールドが先」 ・アスペクト比「16:9」に設定します。 そのようにすれば、スクイーズのDVDが仕上がるはずです。 >DVD-Rも新規のもので数枚ためしましたが同じ状況です...詳細
[5979886] DVD Workshop2のVista対応と存在価値
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2)
2007/02/09 14:29:21(最終返信:2007/02/09 14:29:21)
[5979886]...MovieWriterです。 しかし、現在はどのソフトも、AC3音声やDLメディア、16:9アスペクト比対応など当たり前となって機能的な差がなくなり、結果的に下位製品の底上げが、上位製品の存在意義をなくしてしまっているようです...詳細
[5964971] 4:3→16:9
2007/02/05 14:20:28(最終返信:2007/02/06 23:51:24)
[5964971]...PCで録画した番組を16:9にしたいんですが、普通にアスペクト比を変えただけだと縦に潰れた映像になってしまいます。 4:3の動画の上下を切り取って16:9にするような方法はありますか? どんな方法でもかまいませんので...詳細
[5967200] アスペクト比4:3のファイルを16:9にするには
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2007/02/05 23:22:10(最終返信:2007/02/05 23:22:10)
[5967200]...こんばんは。 以前ハンディカムで16:9のアスペクト比で撮影 したものを何も知らずにMovieWriter3で取り込んで しまい4:3のファイルになり、映像が縦長になって しまっております。 MovieWriter5でそのファイルを取り込みアスペクト比を...MovieWriter5でそのファイルを取り込みアスペクト比を 16;9に切り替えましたが画面のサイズは16:9に なったものの映像ファイル自体の横幅は変わらず両脇に 黒ズミができております。 4:3のファイルを16:9に横に伸ばす方法をお教え...詳細
[5961867] HDVキャプチャ→編集→書き戻しについて(アドバイス下さい)
2007/02/04 19:18:45(最終返信:2007/02/05 04:30:50)
[5961867]...jp/av/docs/20030930/hdv.htm ビデオ信号が1080/60iだと、 サイズ      1,440×1,080 アスペクト比   16:9 圧縮方式     MPEG-2 Video(プロファイル&レベル:MP@H-14)...詳細
[5768611] AVIファイルの縦横比
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/12/17 02:41:12(最終返信:2007/01/17 21:31:16)
[5768611]...作業中の画面下にあるプロファイルの設定で変わりませんか?  プロファイルの設定とはMoveiWriter5のどの設定なのでしょう?画面左下の「表示アスペクト比を変更」という部分に相当するのでしょうか?これだと4:3と16:9しか選択肢が無く、表示されるビデオは4:3だと上下があまり...詳細
