アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 267件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5860892] 静止画像のスライドについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/09 11:04:35(最終返信:2007/01/13 10:06:37)
[5860892]... 4:3、16:9のアスペクトを設定する項目があります。 ですから、使用する動画のアスペクトに合わせて、 毎回、変えています。 すでに編集中のプロジェクトのアスペクトを変えるのであれば、...動した後、 「ファイル」→「プロジェクトのプロパティー」→「編集」→「全般」→「表示アスペクト比」→「4:3」、 とやってみては如何ですか。 私は、640×480の4:3動画、1...dio)を終了し、 再度、起動したときに、初期画面が表示されるようになるので、 そこでアスペクトのモードを変更。 これでいかがでしょうか。 by 風の間に間に Bye Monst...詳細
[5808475] CMの自動検出は可能ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/27 03:09:12(最終返信:2006/12/31 20:43:31)
[5808475]...トリームに分離しなければいけませんが)。 また、DVD-Videoでは、各Titleが映像のアスペクト比・解像度、音声形式(LPCM/ac3等)とビットレートが同じであれば、同一VTST(Video...詳細
[5673718] MPEG2が取り込めません 相性??
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/11/24 20:11:20(最終返信:2006/11/25 20:38:53)
[5673718]...MPEG-2録画 MPEG-2 VBR(平均値指定) 5000000bps(5.0Mbps) 720x480 アスペクト比 4:3 MPEG-1 Audio Layer-II 256000bps(256kbps) ステレオ...詳細
[5564131] mp4→wmvに!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2006/10/23 17:00:57(最終返信:2006/10/25 22:57:25)
[5564131]...1280×720・30fpsのMP4、約25秒。データ容量は約27MB。 これを、そのまま、 「854×480(アスペクト比16:9)・30fps」のWMVに変換。  データ容量は約10MB。 ※DVD MovieWriterも...詳細
[5508641] 30分ビデオでDVD作成途中で止まる
2006/10/05 15:25:38(最終返信:2006/10/16 18:41:16)
[5508641]...「完了」→「ビデオファイルの作成」→「NTSC-DVD」 ※「NTSC-DV」と間違えないこと。  アスペクト比は4:3あるいは16:9ですが、どちらかは内容次第。 30分のビデオファイルだと、NTSC-DVDにファイル変換するのに...詳細
[5520877] JPGの取り込み
2006/10/09 10:07:02(最終返信:2006/10/10 16:29:59)
[5520877]...止画とかビデオカメラで撮った静止画を取り込むと、 静止画のアスペクト比4:3に引きずられて、 アスペクト比16:9の動画が、4:3になる? VideoStudi...境設定の「編集」で「アスペクト比を維持」? >16:9のままでJPGで取り出すのは、 >どうすればよいのでしょうか。 取り込みでなく取り出し? 先の動画を使いましたが、 アスペクト比16:9で取り出せ...だと思います。 私はよくわからないのですが、 HC1などのアスペクト比16:9の動画って、 アスペクト比4:3の天地を縮めて(16:12→16:9)いるらしい。 ...詳細
[5400309] 出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/09/02 14:23:41(最終返信:2006/09/15 21:21:51)
[5400309]...2.0 にて、オーサリングです。 設定は、 映像設定で サイズ  720×480 アスペクト比率 画面アスペクト比4:3 レート調整モード VBR DC成分精度 10ビット ビデオタイプ インターレース...詳細
[5206243] 4:3で認識される
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/06/27 13:03:03(最終返信:2006/08/17 22:16:15)
[5206243]...同様の現象で困っている方、 また原因ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。 ReAspectでファイルのアスペクト比を変更してみてください http://yakki-.hp.infoseek.co.jp/delphi/reaspect/reaspect...取り込まれた動画ファイルをReAspectで確認してみてください 恐らく4:3になっているかと思われます アスペクト比を16:9に書き変えるとMWでも16:9で認識されます ReAspectで変換するとOKでした...詳細
[5342798] アスペクト比の変換
2006/08/13 15:24:54(最終返信:2006/08/13 20:14:40)
[5342798]...質問なのですが、カノープスのMTVX-HF/USBでキャプチャしたところ、どうしても、アスペクト比情報が保存されず、4:3の縦長画像になってしまします。 これをこのソフトで16:9の...oCoderのような変換ソフトを購入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。 アスペクト比率、レターボックス、等当該ソフトで出来ます ソフトのヘルプをご確認ください ありがと...ね^^;  残念。 とりあえず、やってみます。  ありがとうございました。 無劣化で、アスペクト比だけを16:9に換えるというのでしたら、 TMPGEncMPEGEditor2.0が...詳細
[5305120] エフェクトのオートは出来ないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アカデミック版)
2006/07/31 12:25:56(最終返信:2006/08/02 16:31:41)
[5305120]...のフレームタイプを「フレームベース」に設定します。 ・C6の映像が4:3、静止画も4:3であれば、表示アスペクト比も「4:3」に設定します。 編集が終わったら、 完了>ビデオファイルを作成>プロジェクト設定に合わせる...詳細
[5296380] アスペクト比が16:9に変化
2006/07/28 13:42:57(最終返信:2006/08/02 11:44:07)
[5296380]...キヤノンのデジカメで撮影した640×480のMotionJPEGを、TMPGEncを使ってcanopus DVコーデックでAVI ファイルに変換(PICVideo の M-JPEGコーデック使用 未レジスト)し、それをUltraEDIT2でAVI 2.0形式にタイムライン保存すると、何故か856×480の動画が出来てしまいます。...詳細
[5159489] 16:9 編集
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/06/11 12:41:54(最終返信:2006/06/13 19:35:20)
[5159489]...16:9を4:3にするせいか、稜線が乱れたり、干渉模様が出たりして、映像(上下黒帯)に満足できてません。 (WMVのアスペクトは4:3になるのですね) はやくお礼を言いたく、とりあえず書き込ませていただきました。 ...詳細
[5074948] ProCoder Express For EDIUSについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/05/13 15:50:38(最終返信:2006/05/16 00:04:24)
[5074948]...76 アスペクト   16×9 CBR(固定ビットレート) 8000Kbps パラメータが違っています。 幅720 x 高さ480 ⇒4:3のアスペクト 幅8...・・・ 詳細設定は アスペクト比 4:3を16:9に変更するだけ。あとはまったくいじらない。 という設定でうまくいきませんか? 解像度設定は720x480で、誤っていません。アスペクト比は、解像度設定を変...ルダを使用してEDIUSからキャプチャーしたHQAVIファイルをMPEGに変換しようとアスペクト比を16:9にし変換を掛けましたが、出来上がったファイルをWMP10及びパワーDVD6...詳細
[4969459] 画面比率4:3を16;9に変換したい
 (動画編集ソフト > ULEAD > MediaStudio Pro 7 アップグレード版)
2006/04/03 19:38:19(最終返信:2006/04/05 21:33:19)
[4969459]...元ファイルのプロパティーを完全に合わせます。 ビデオファイルを作成する時も完全に合わせた上で、アスペクト比を16:9に設定します。 そのようにすれば、再エンコード無しで16:9の信号を入れて、書き出すことが出来ます...元ファイルのプロパティーを完全に合わせます。 >ビデオファイルを作成する時も完全に合わせた上で、アスペクト比を16:9に設定します。 は、良くわかりません。どこからどうしたら良いのでしょうか??? 1.タイムラインにファイルをロードします...詳細
[4912318] HDVからDVD作成した際の画質
 (動画編集ソフト > カノープス > MPEGCraft 3 DVD)
2006/03/14 19:28:46(最終返信:2006/03/25 01:04:07)
[4912318]...Frame Only(IBBP)   ClosedGOP(Off) ・画面サイズ(720x480) ・アスペクト比(16:9) あくまでカット編集に特化したツールでHDVからDVDの作成はおまけと考えた方が良いのかな...詳細
[4868322] 画質向上について教えてください。
2006/02/28 23:39:15(最終返信:2006/03/03 00:40:51)
[4868322]...「非炬形ピクセルレンダリングを実行」のチェックの有無 ・TMPGEnc3.0Xpressでは、   クリップ情報のアスペクト比    出力設定の画面アスペクト比     を見直してみてはいかがでしょうか。 はい、熱意だけが取り柄と思っております...詳細
[4804068] 縦の動画をきちんと書き込むには?
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2006/02/08 16:19:12(最終返信:2006/02/09 17:15:43)
[4804068]...大丈夫なようです。 他の動画編集ソフトで回転等が可能なのか、 可能だとして、それをDVDビデオとする際に、 アスペクト比が崩れないかどうかについては存じません。 by 風の間に間に Bye DVD-Videoにしているのでしょうか...詳細
[4757647] SONY HC1での取り込みファイル
2006/01/22 21:04:34(最終返信:2006/01/23 20:09:58)
[4757647]...そのMPEGファイルだと、トラックの設定画面でアスペクト比を「16:9」「4:3」の選択が出来ません。以前使用していたSONYハンディカムTRV20でしたら問題なく選択できて、アスペクト比の違うファイルをひとつのDVDに出来るこのソフトの恩恵を授かっていたのですが...HC1だと「4:3」の固定になってしまうのです。つまり仕上がりの映像がスクイーズ状態なので格好が悪いです。本来だとDVDプレーヤーがアスペクト比に合わせて再生してくれるのでいいのですが、このままだと見る人がいちいちテレビのワイド設定をしなくてはならず・・・...詳細
[4742085] 704×480を入れると・・・
2006/01/17 09:19:33(最終返信:2006/01/21 02:12:45)
[4742085]...別の16:9のサンプル映像を追加してみたら、違いがわかりました。 どうもでした。 すばらしい。 私は最近、またアスペクト比で悩み始めました・・・...詳細
[4668427] DVキャプチャー後の画像表示について
2005/12/19 12:24:10(最終返信:2005/12/24 00:35:32)
[4668427]...そのキャプチャしたファイルはどのソフトで再生しても上下黒帯になるんですかね? ちなみに 720x480でアスペクト補正がなければ若干横長に見えるのが正常です。 ...詳細
