アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 266件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20308084] 元の設定のままスマートレンダリング(無劣化)保存できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/10/18 16:31:02(最終返信:2016/10/18 22:17:38)
[20308084]...しかもプロジェクトに縛られず、もっと自由に扱えます。 PDRにおいては当初のプロジェクト設定が不要で、編集選択したアスペクト比とフレームレートが同じなら、何でもソースを読み込めます。 そして、編集後はレンダリングの際に[SVRT]ボタンを押すだけで...詳細
[20297909] 16:9のファイルを黒縁なしで4:3の動画に変換したい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/10/15 14:09:15(最終返信:2016/10/15 21:12:47)
[20297909]...黒縁なしで4:3にうまく変換することはできないでしょうか? 勉強不足ですが、回答よろしくお願いします。 プロジェクトの設定などで、アスペクト比が4:3になっているか確認してください。 nPlayerを使えば再生中に右下のボタンを押すことで表示モードを切り替えることができます...今度は上下のレターボックス帯が加わってUpされたような表示になります。 なので、 2.の16:9動画を4:3アスペクト比のデータにしたいときは、 (1)編集のプロジェクトを4:3にする (2)そのまま16:9の動画を読み込む...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...スマートレンダリングにより、編集点以外は無劣化で超高速にファイル書出しできます。 又、PDRはアスペクト比とフレームレートさえ同じなら自由に動画を読み込め、好きな目的のプロファイルに[出力](レンダリング)出来るので使い易いです...詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951]...PDR14に置き換えて処理を書きますと。 1.【素材の読込】 PDR14の特長として、目的とする16:9等のアスペクト比とフレームレートさえ同じなら何でも読み込んで編集し、後で好きな目的(BD向け、DVD向け等)に出力できるメリットがあります...詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956]...Aファイル情報タブをクリックして、種類、サイズ、コンテナーをメモします。 Bビデオ情報タブで、フレームサイズ、アスペクト比、フィールドオーダー、コーデックをメモします。 Cオーディオ情報タブでコーデックをメモします。...詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799]...v=FM7ESB4S7mc の最後の5分の通りにやったら、ほぼ同じものができました。 チェックを2つ外すのとスケールのアスペクト保持アイコン[-]を押すのが味噌でした。 イマジネーションが乏しいので自分のマンネリ編集に応用する場面が思いつきません^^;...詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438]...・最終色々な目的に作られるようなので、PDRの方がEDIUSより簡単ではあります。PDRでは素材のインポートにアスペクト比とフレームレートさえ合わせておけば何でも読込し、好きな目的にレンダリングできるので。 ・PD...詳細
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473]...映像プリセットHD1920 1080 50i 音声プリセット48k/2ch フレームサイズ 1920 1080 アスペクト比 16:9 フィールドオーダー上位フィールド ビデオチャンネルYCbCr+アルファ 立体視編集...詳細
[19728369] 4:3のスライドショーの両横に黒帯をつけたい
2016/03/25 20:54:16(最終返信:2016/03/28 09:37:22)
[19728369]...クターで今出来上がっているプロジェクトを4:3から16:9に変更したら、全ての写真が横長になってしまいます。 ポイントはプロジェクトのアスペクト比設定です。 つまり、4:3プロジェクトで出力したファイルは16:9のTV視聴するとき、横長ワイドのストレッチ表示が可能です...9へ ・16:9プロジェクトで立ち上げて、4:3ファイルを読み込んでタイムラインへ乗せた場合はアスペクト比が違う旨の警告が出ますが、そのまま16:9で。 色異夢悦彩無さん 詳しい説明、ありがとうございます‼...詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451]... AレイアウターをWクリックして設定画面を開く。   右中央のストレッチ(拡大)の「フレームアスペクトを保持する」のチェックを外す。   縦横比が自由になり、今回は横位置のXだけ有効にする。 B下のキーフレーム(時系列設定)タイムラインを使うため...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]...PowerDirector14(PDR14)のクロップ機能(ツール>パワーツール>「切抜き&拡大/縮小」)では16:9等アスペクト比を維持したクロップになるので、スレ主様のご希望は満たせません。左1/2サイズの好きな位置と別クリップの右1/2サイズの好きな位置を切出す必要があります...詳細
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508]...・デフォルトに入っている座布団付きのタイトルスタイルを使った方が簡単ですが。 サンプルは、アスペクト比の関係か黒い帯を自分で入れているのではないでしょうか? アスペクト比に関しては、撮影機材の設定か別の要因があるか分からないので触れませんが...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...・ わかってしまえば何て事はなく、NTSC DV Widescreenからカスタマイズに入り アスペクト比など数々の罠と戦いながら、何とか試験出力まで漕ぎつけました。 気付いたのはインストールした覚えのない可逆コーデックが複数見受けられ...詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924]...は下記の通り…) プロジェクト フレームサイズ 720×480 アスペクト比 ディスプレイアスペクト16:9 フレームレート 29.97 フィールドオーダー プログ...80 29.97p フレームサイズ 現在のプロジェクト設定 アスペクト比 プロジェクト設定のアスペクト比          レターボックスまたはサイドパネル フレ...ただければ回答させていただきます。よろしくお願いします。) 慢心さん DV-AVIのアスペクト比は規定されておらず、環境によると思われます。 ペガシスにこんな解説が… http:/...詳細
[19340141] 初歩の質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/22 08:48:44(最終返信:2015/11/23 21:03:59)
[19340141]...どちらも動作がOKであれば、あとはUI等好みで選択ですね。 当方はホームNLEソフトではPDRを使っています。 PDRはアスペクト比とフレームレートを元動画に合わせさえすれば何でも読み込め、どんな目的にも自由に出力できて扱い易いと思います...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...Proは割合自由です。 PDR14の場合はプロファイルが異なるソースをタイムラインに混在して並べる場合、動画は同一アスペクト比・同一フレームレートであれば何でも、写真は何でも動画と混在して配置できます。又、それらを好きな一定のプロファイルにレンダリング出力できます...画質以上に(Vegasもほぼ無劣化みたいですし)時間短縮が有り難いですね。 一つ気になるのはPDRは「>同一アスペクト比・同一フレームレートであれば混在可」との事ですが VideoPadで度々フレームレートが違う動画を混在させて大丈夫でしたので...詳細
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198]...異常にはならないはずですが。フォトムービー作成でタイムラインに4:3写真を並べて自作されているとして、アスペクト比とかワークフローが違っているような気がします。 ザックリと手順とポイントを書きますので、確認してみて下さい...詳細
[19115562] デュレーション短縮出来ない、アスペクト比変更について。
2015/09/06 12:00:26(最終返信:2015/09/08 18:45:36)
[19115562]...除しようとした時に写真の削除は出来ますが、ギャップの削除が出来ません。 (3)写真のアスペクト比4:3を16:9に変更する時に選択した写真を一括変更する事は出来ませんか。   (写...もフルスクリーン化したい) (4)新規作成時、タイムライン上に入れる写真を初期設定でアスペクト比を16:9に一括変更する方法が有れば教えてください。   この時FHDのビデオ画像も...も「シンクロック」「上書き 挿入モード」の設定状態だと思います。 >(3)写真のアスペクト比4:3を16:9に変更する時に選択した写真を一括変更する事は出来ませんか。   (写...詳細
[19104617] アスペクト比について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/09/02 16:03:07(最終返信:2015/09/04 14:38:41)
[19104617]...プロジェクトを作る段階で16:9を選択しても、最初のメディアが4:3だと、プロジェクト自体が4:3になってしまうようです。 これは仕様でしょうか? ワールフロメロリッグ さん 当方Elementsを使っていないので、一般的なNLEソフトでの動作としてレスします。 普通は、新規プロジェクトを16:9で設定して4:3メディアをタイムラインへ配置したとき、...詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345]...*480(4:3)か調べる Bプロジェクトのアスペクト比を再確認、引き延ばされてしまう映像に対しては現在のアスペクト比を逆にしてみる(16:9の設定なら4:3、4...みました。書き込むには書き込めたのですが、不思議な現象が起こりました。 元のデータのアスペクト比は4:3なのですが、プレビューもそうなっているのですが、完成したBDを再生すると16...4:3なら16:9) Cそれでも解決しない場合 手っ取り早いのは、各プロジェクトのアスペクト比を16:9にしてPiPに映像を載せて4:3表示して出力してしまえば問題ないかと思いま...詳細
