アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 264件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18556921] プレビューと出来上がりが違う
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/03/08 17:27:57(最終返信:2015/03/11 00:04:54)
[18556921]...隊長さん、色異夢悦彩無 さん 本当ありがとうございました! 写真ありがとうございます。 やはりアスペクト比の問題でしたか、ですが、もしかしたらですが、このX7だけの問題だけかもしれません。 古いバージョンのVS11で試したのですが...オーバーレイも引き伸ばされますが、元々16:9のプロジェクトの状態から写真をオーバーレイに載せたら写真そのままのアスペクト比のままでした。 時間がある時にでも色々と試してみてください。 失礼しました。...詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744]...ックを入れる  B「MPEG設定の変更」ボタンでカスタムを選択  C全般タグでフレームサイズとアスペクト比を確認  C圧縮タブでビデオ形式をH.264、ビットレートを最大値に設定(元ファイルより低いと再エンコードされる)...詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365]...MPEG-2のプログラムストリームNTSCを選択 ○テンプレートのカスタマイズでビデオタグ ・出力の種類:DVD ・アスペクト比:16:9ディスプレイへ ・フィールド順序:はそのままインターレースでOK ・スピードより品質優先:チェックし品質を最高に...詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851]...PREMIUM64ビット プロジェクトの設定 フレームサイズ:1920*1080 フレームレート:29.97 アスペクト比:1.0000 サンプリングレート:48000Hz ビット数:24ビット チャンネル:8 ソースとなる動画は増設ドライブにおいてあります...詳細
[18169529] DV => ブルーレイ コピー後の再生について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 アカデミック版)
2014/11/15 10:31:57(最終返信:2014/11/18 22:43:00)
[18169529]...4:3ソースでも16:9アスペクト比のプロジェクトで行えば、両サイドボード黒枠付きで4:3アスペクト比になるはずですが。 ディスク作成のとき、ディスクテンプレートのオプションだったか、表示アスペクト比は16:9としているかご確認...>ディスクテンプレートのオプションだったか、表示アスペクト比は16:9としているかご確認。 16:9 です。 山へさん であれば、PowerDVD等でPC再生してどうですか。 PC再生してサイドボート黒枠で真ん中に4:3アスペクト比で正常表示されるなら...詳細
[18150201] 書き出し方法について
2014/11/09 22:12:22(最終返信:2014/11/10 23:15:35)
[18150201]...おそらくで申し訳ないのですが 画面がはみ出るのはアスペクト比の問題だと思います。 これは大抵のビデオ編集ソフトで言える事ですが 最初のプロジェクトファイルがどうであれ、最終出力の指定でアスペクト比や解像度が決まるからです...披露宴の生い立ちムービーなので写真(iphoneでとったやつ)をスライドのようにして編集しています。 動画は使っておりません。 最初アスペクト比を16:9で作成、プロジェクターに合わせねばと途中から4:3に変更しました。 書き出しはデータやり取りがしやすいのでモバイル用のmp4...詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436]...------------------------------- プロジェクト設定とは若干異なるアスペクト比の出力形式でレンダリングする場合は、 [出力フレームのサイズに合わせてビデオをストレッチ(レターボックスにしない)]...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...当方の勉強不足なら申し訳ないので、もっと良い方法や意見があれば良いのですが、NEOでなるべく全画面表示させたいなら、アスペクト比をできるだけ小さくするしかないので、そうなると4:3にしてから行えば、16:9の状態より表示された時の左右の黒部分が少しだけ少なくなります...強制的に横長に補正されます。」 とさせていただきましたが、もちろんカスタマイズも含めての事です。 アスペクト比を9:16にしたり、画面サイズを1080*1920など逆にしてみたりももちろん行いましたし、出力もできますが...詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273]...DVD作成ではなくデータ出力にこだわっていたのは、一度16対9で25コマの編集をして書き出し(元動画のアスペクト比の関係で)書き出したデータを改めて4対3に落とし込もうと思っていました。DVDに書き出した物はデータとしてまた取り込むことは出来るのでしょうか...詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...す(下記) ビデオ設定 ・フレームサイズ:1440×1080 ・フレームレート:29.97 ・アスペクト比:1.3333 ・フィールドオーダー:上位フィールド オーディオ設定(省略) 設定 ・レンダリングフォーマット:Canopus...詳細
[17854613] ブルーレイへの出力だけできない。DVDはOKです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/08/21 02:07:03(最終返信:2014/08/22 07:51:34)
[17854613]...プリセットは以下の通りです。 ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。 <プリセット> アスペクト比 : 1.0000 フィールドオーダー : 上位フィールド ビデオチャンネル : YCbCr...詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174]...左のトラック1の名前を変更するとトラック名がそのままメニューに反映されます。 → メニューへ W、メニューのアスペクト比は16:9のSDに設定する → オリジナルメニューを選択 X、タイトルページはノーチェック →...オーサリングを簡単に言うと、DVD、BDソフトの中身と同じフォルダ形式になっている状態の事です。 W、メニューのアスペクト比は16:9をSDに設定する事とは TAW5では、オリジナルメニューの保存ができます。 HDで保存した場合...詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505]... スクリーンのアスペクト比ではなくプロジェクタのメーカー/型番/台数/アスペクト比を調べる。 それとスクリーン全面に表示しなければならない…という理由はない。 会場スクリーンのアスペクト比を友人経由で聞いた...友人から結婚式で流すプロフィールビデオの作成を依頼されたのですが… 会場スクリーンのアスペクト比を友人経由で聞いたところ「28:9」らしいのです。 当方何度かビデオを作成したこと...:9が28:9の横伸びに引き延ばされてしまうのか 16:9の画面上に28:9を強制的にアスペクト比を作り出して(トランスフォームなどしようして上下が黒になるようにする)編集すれば全画...詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]...Imports>その後のクリップ追加方法の選択(意味がよくわかりません…) >チャプター追加>メニュー作成ウィザードの開始。 アスペクト比16:9のSDメニューを選択(この意味もよくわかりません>書き出し> 書き込み対象メディアをSDメディアカード...詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158]...Level 5.1 ・フレームサイズ:3840×2160 ・フレームレート:29.97fps ・アスペクト比:16:9 ・フィールドオーダー:プログレッシブ ・モード、ビットレート:VBR 50.4Mbps...詳細
[17628339] DVDに焼くと画質が悪くなります。
2014/06/15 07:53:13(最終返信:2014/06/16 08:56:33)
[17628339]...と言うことは縦横どちら方向ですか。 Canopus HQ AVIの出力映像と、DVDメーカーのアスペクト比は一致していますか。 ご質問とは外れますが、EDIUS Neo 3.5のファイルメニューから...詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115]...映像2は同じ16:9プロジェクトで640×480の4:3アスペクト比に変更出力すると歪みます。 アスペクト比変更するとタイトルがこうなるようで、タイトルには影響し...ていました。技術サポート連絡されてはどうでしょう。当方も改善依頼してみます。 単純にアスペクト比の問題では 元動画が、16:9 何じゃないと思うので、もしそうなら2つの出力を提案し...360 16:9 もう一つは、標準2D出直 720×480 16:9 もし、4:3のアスペクト比でしたらすべてを4:3で作り直してもダメですかね? もし、ソフトのプログラム的に...詳細
[15659234] Premiere Procs6編集について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2013/01/23 12:43:02(最終返信:2014/06/06 19:36:42)
[15659234]...CHD)と混在して配置しましたが、縦横比は崩れることはありません。 通常のソフトでは再生時のアスペクト比が同じものなら、フレームサイズが違っていても問題なく混在できます。 王子さんさん、こんばんは。...詳細
[17524669] DVの書き込みについて
2014/05/17 11:43:54(最終返信:2014/05/18 22:09:06)
[17524669]... 書き込みにあたり DV (DV.JPG) にすると "現在のプロジェクトで表示アスペクト比を変更することはできません。" のメッセージがでます。 取り込みの 画像が 19...す。 視聴はTVもPCも16:9画面ですよね。 16:9のプロジェクトで作ると4:3アスペクト比のまま真中に上下いっぱい表示し、両サイド黒枠のサイドボード表示になって正常に観られま...。 色異夢悦彩無さんへ 丁寧な 回答ありがとうございます。 理解したつもりです・・・ アスペクト比は 16:9 にします。 ...詳細
[17478092] どなたかお助けください。
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092]...インターレースか、プログレッシブの設定はありませんよね? 設定としては、 プロジェクト設定 表示アスペクト16:9 フィールドタイプ フィールドなし MPEG設定に準拠したクリップは再エンコードしないにチェック...詳細
