アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 264件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[17454051] オーバーレイトラックに挿入する映像が縮んだ映像になる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/27 10:33:57(最終返信:2014/05/02 10:14:24)
[17454051]...A確認ですが、パズドラの映像のプロパティを知りたいです。 Bオーバーレイの編集プロパティ関係にアスペクト比が固定になっていたりしませんか? Cできれば、オーバーレイ編集画面の設定画面を添付していただけないでしょうか...詳細
[17324358] 縦文字タイトルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/03/20 14:02:50(最終返信:2014/04/12 22:59:24)
[17324358]...文字を順番に表示するならポップアップ等色々な演出ができますね。 又、フォントの変形はやはり、フレームサイズとアスペクト比のアンマッチということですね。 フォントとフレームサイズのアンマッチは何ヶ月か以前にサポートに報告揚げたんですが...詳細
[17350089] 720x480のaviファイルをBDMVへオーサリング
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/27 11:16:27(最終返信:2014/04/07 16:57:24)
[17350089]...上記のルールを守っても上下に帯ができるでしょうか? また、どうしても同タイトル内に混在したい場合は、一旦4:3の映像を、設定のアスペクト比を16:9に変更しオーサリングし、出力されたファイルを再度TAW5で読み込めば問題ありません。...詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891]...ハイビジョン映像(1280x720〜1920×1080サイズ、画面比16:9)を、 DVD-Video(720×480、アスペクト比16:9)にすると、 左右に黒帯が付いてしまうようです。 http://tmpgenc.pegasys-inc...詳細
[17069977] BDへの出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/01/13 23:27:08(最終返信:2014/02/18 09:02:43)
[17069977]...プロジェクト設定画面での説明欄では、     フレームサイズ:1920x1080     フレームレート:29.97     アスペクト比:1.0000     フィールドオーダー:上位フィールド     量子化ビット数:8ビット です...4画面と9画面はEDIUSでは比較的簡単に作成できます。 ただし、プロジェクトが16:9(ハイビジョン)の時に、画面分割(子画面)のすべてが同じアスペクト比16:9ならです。 4:3が混在するとちゃんと割り込めないので、なんらかの処理が必要になり、手間が掛かります...詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307]...画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので、縦横比固定を解除すると、動画が変形してしまいます。 従って、元のアスペクト比のままで、左右を切り抜いたらどうでしょう。 ...詳細
[16881804] 16:9
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/26 06:37:27(最終返信:2013/11/27 14:33:59)
[16881804]...宜しくお願い致します。 heroitoさん このソフトは使っていませんがレス失礼します。 いまお使いのソフトではアスペクト比4:3動画を16:9にすると横ストレッチにしか出来ないとのことですね。 通常は4:3を16:9で表示するとき...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...かったらお教え願います カムキチさん >写真4:3で編集した作品 プロジェクトのアスペクト比を4:3で作ったフォトムービーですか? >出力でMPEG4 2Kで保存している場合...っていました、4:3に設定していますがまだどこかおかしいみたいです。 プロジェクトのアスペクト比を4:3にして編集されていますね。 撮った写真JPEGが4:3でも、最終的に観る環境...チさん こんにちは カムキチさんのスレの意味がわかりました。レターボックス表示4:3アスペクト比のハイビジョンBDMVを作ろうとされているのですね。 ディスク作成でBDMVのハイ...詳細
[16695352] 720x480 の動画を 480x360 のFLVにしたいのですが。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/12 06:28:01(最終返信:2013/10/12 11:51:28)
[16695352]...M ということは 720x480 ピクセルアスペクト比 10:11 の動画だと思われます。 FLV はピクセルアスペクト比 1:1 固定ですので、比率を歪ませず横...で歪みます。 この場合、ソースの左右8ピクセルをクロップして 704x480 ピクセルアスペクト比 10:11 動画とし、これを480x360 1:1 にリサイズするのが正しい形にな...がどういうものかわかりませんが、左右をクロップしてやるか、あるいは映像リサイズの設定でアスペクト比保持チェックを外して微妙に歪ませることで修正できるかもしれません。...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...不幸中の幸いです☆ ムーミン谷のムーミンさん プロジェクトのアスペクト比(縦横比)について、 まずソース画像が4:3の場合、編集アスペクト比を16:9でフォトムービー作成すると、スライドショーのお任せ...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...完成したものはHD画質ではなくぼやけています、 説明が下手ですいません、 隊長♪さん わかりました 写真を取り込み その写真をアスペクトを維持の場合は画質は落ちませんがパン&ズームでカスタマイズをすると ズームすると画質は落ちるのが当たり前ですがズームをしなくても画質はか...この@〜Cの画質の比較はいかがでしょうか?画質が良いと思う順番に並べて教えてください。 >写真を取り込み その写真をアスペクトを維持の場合は画質は落ちませんがパン&ズームでカスタマイズをすると ズームすると画質は落ちるのが当たり前ですがズームをしなくても画質はか...詳細
[16618487] 編集した出力画面のサイズについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/22 12:55:05(最終返信:2013/09/25 05:21:45)
[16618487]... ありがとうございました。 marumaru333さん、こんばんは。 DVDを作成する場合、アスペクト比を16:9にするか4:3にするかはは自由です。 最近の高画質ビデオのAVCHDとSDが混在する映像編集の場合...詳細
[16561941] Quick Sync Video ハードウェアエンコードでの画質
2013/09/09 07:37:10(最終返信:2013/09/19 18:51:38)
[16561941]...Mastering Works 5で1440を1920にアップコンバートするのでしょうか? 1440x1080をアスペクト比4:3にすれば、BD再生ソフトで補正する方が綺麗に再生されるのではないか?と思います。 基本的な事で申し訳ないのですが...詳細
[16520235] Win8で安定して使えるタイムストレッチ機能のあるDVD閲覧ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/08/29 11:42:40(最終返信:2013/08/31 10:53:31)
[16520235]...再生速度を1.2倍や1.3倍等にしても明確に聞き取れました。 【返信】 写真をご覧下さい。 アスペクト比の変更でなんとかなりませんか? 一応解決したご様子で嬉しく思います。 失礼しました。 >隊長♪さん...詳細
[16501215] 画質劣化....
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12 特別優待版)
2013/08/24 09:07:21(最終返信:2013/08/25 16:16:51)
[16501215]...確かにそれほど悪い条件ではないですね。 ただ、アスペクト比が16:9から4:3になっています。 それが思った以上に悪影響を及ぼしているのかもしれません。 アップデートも必要ですが、一度アスペクト比がそのままの720*480で出力してみてください...詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072]...Highでよいですので、Levelは4.1以上が良いでしょう。 それと、ピクセルアスペクト比で調整しているのがわからないのですが、画面アスペクト比で4:3でよいのでは・・・? (元画像がSDで、4:3なのであれば)...4:3なのであれば) ありがとうございます。 まずは、元の動画に合わせて、アスペクト比を確認した上で変換します。 多分、自動で認識してくれるはずで、いつも触らずにおりました。 まずは、確認します。ドットバイドットで実施します...詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403]...(1)出力したタイトル動画をインポートする。 (2)メニューを任意で作成。 (3)2Dディスクで、DVD-Videoを選択、アスペクト比を再確認、動画がMPRG-2 HQ最高品質になっていることを確認、音声はドルビー2チャンネルを確認...詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490]...videostudio X5 で作成した動画(4:3)をDVDに書き込みたいのですが、アスペクト比がズレてしまいます。どなたかご教授願います。 動画は4:3のプロジェクターで閲覧するので、設定を4:3にして作成しました...・ 追記です。 各WMVをvideostudio上で開き、プロパティを見たところフレーム数やアスペクト比が異なっておりました。この辺が怪しいのかと思うのですが、いかがでしょうか?プロパティの画像を添付いたします...詳細
[16185876] Edius6でのBD出力
2013/05/28 02:32:41(最終返信:2013/05/30 14:21:33)
[16185876]...ただ今の設定は フレームサイズ : 720 x 480  フレームレート : 29.97  アスペクト比 : 1.2000  フィールドオーダー : 下位フィールド  量子化ビット数 : 8ビット オーディオ設定...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...あいまいな記憶で申し訳ありません。 ちなみに フレームサイズ 1920×1080 フレームレーT 29.97 アスペクト比 1.0000 ビデオ量子化ビット数 8ビット サンプリングレート 48000Hz オーディオ量子化ビットレート...詳細
