アスペクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 266件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16185876] Edius6でのBD出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/28 02:32:41(最終返信:2013/05/30 14:21:33)
[16185876]...ただ今の設定は フレームサイズ : 720 x 480  フレームレート : 29.97  アスペクト比 : 1.2000  フィールドオーダー : 下位フィールド  量子化ビット数 : 8ビット オーディオ設定...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...あいまいな記憶で申し訳ありません。 ちなみに フレームサイズ 1920×1080 フレームレーT 29.97 アスペクト比 1.0000 ビデオ量子化ビット数 8ビット サンプリングレート 48000Hz オーディオ量子化ビットレート...詳細
[16068343] メニューの作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/04/28 10:31:14(最終返信:2013/05/03 15:28:51)
[16068343]...を選択するとご希望に近いメニューを作成することができるかな…と思います。 1.メニュータブ→メニュー作成ウィザードを実行→作成したいメニューのアスペクト比を選択    作成したテンプレートをDVDとBD両方で使用する可能性がある場合は、隊長♪さんが...詳細
[16069290] ビンの素材にブロックノイズが・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/04/28 16:04:39(最終返信:2013/05/02 22:12:32)
[16069290]...起動画面でプリセットがそのようなハイビジョンの種類だったので試しました。SDに変更してみたり、アスペクトを4:3にしたりと試しましたが変わりません。 僕もこのへんがアヤシイとは思っているのですが・・・...詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104]...・「2Dディスク」タグで「DVD VIDEO」を選択 ・「動画/音声の設定」はDVD-Video、アスペクト比確認、MPEG-2、HQ-最高画質等を確認して、正しくメニュー動作するかプレビュー確認 ・DVD-RかRWに「2Dで書き込み」で完成です...詳細
[13720759] 編集のやり方について困っています。
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759]...Y=25またはX=0,Y=-25になります。) ストレッチのプルダウンメニューで、デフォルトで「フレームアスペクト比を保持する」にチェックが入っていますので、 サイズはX,Yのどちらかの数値を変更すればOKです...詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365]...つ変形させる感じでしか出来なかったと思うのですが、 そうするとゆがんだ感じになってしまい、 ゆがみをリセットしても元に戻ってしまうし、 アスペクト維持をしても駄目だったので、 写真をそのまま回転という風にするには難しそうでした。 ですので最終的にレタッチソフトで予め回転画像を作っ...ですが、 DVDで、ピクチャーインピクチャー部分の画像が綺麗でなかったので、 FXを使わないでアスペクト比を替えずに時計回りに30度傾けるとか、 出来るのであれば良いなと思い質問させてもらいました。 ...詳細
[15631060] レンダリング中の強制終了について(体験版と製品版の違い)
2013/01/17 12:30:20(最終返信:2013/02/09 14:02:23)
[15631060]...全般→フレームレート29.97 フレームタイプ 上位フィールドから  フレームサイズ 標準(720X480)表示アスペクト比(4:3) 圧縮→メディアタイプ NTSC DVD  ビデオデータレート 可変8000 オーディオ設定...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...Mediaを選択は正しいのですが、HDVは規格が16:9なのに4:3を選ばず16:9があったと思いますが。 また、容量はアスペクト比では決まらず、ビットレート(xxMbps or xxkbps)の大小によります。 お使いのインターネット回線のスピードに依存しますが...詳細
[15541049] クリッピングはできますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/12/28 21:54:03(最終返信:2012/12/29 08:55:24)
[15541049]...ます。 お持ちでしたか。 マスク部分については映像リサイズの画像配置方法や出力時のピクセルアスペクト比、 解像度指定でなくすことは可能だと思います。 枠指定で簡単に切り抜き、のようなことができれば楽なのでしょうけど...詳細
[15409465] 画像アスペクト比とメニュー画面に関して
2012/11/29 20:51:18(最終返信:2012/12/06 10:12:03)
[15409465]...16:9です。 1.アスペクト比 4:3の画像を取り込んで、PCソフト上では同じ4:3なのですが、ビデオファイルを作成するとアスペクト比が変わってしまい、横か...の画像を取りこんで16:9にして作成しても4:3にして作成しても歪みます。 元通りのアスペクト比のままで作成するにはどうしたら良いのでしょうか? 2.DVDに直接作成する場合 ...ual_jp.pdf 上記マニュアルを表示後「Ctrl+F」で簡易検索を表示させて「アスペクト比」と打ち込んで「Enter」で幾つか出てきます。 78/209ページ「静止画を取り...詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543]...。(画面サイズ、ビットレート、CBR?VBR?など) わかるところ書き出しますと; アスペクト比16:9 フレームレート29.97fps 入力映像フォーマット9060フレーム 14...ト MPEG2ビデオ、NTSC、720×480 プログレッシブ 29.97fps 画面アスペクト比 16:9 DC成分精度 9ビット MPEG EDITORでDVDにする際の設定で...から書き込みまでにかかる時間を教えてください。 >わかるところ書き出しますと; アスペクト比16:9 フレームレート29.97fps 入力映像フォーマット9060フレーム 14...詳細
[15317427] 左右の黒枠を消す方法は?
2012/11/09 20:46:14(最終返信:2012/11/09 22:04:06)
[15317427]...ても画面左右に黒い部分が出来てしまいます、左右一杯に表示させるにはどうすればいいのでしょうか?アスペクト比は16:9にして編集していますがもっと左右ぎりぎりまで広げられますでしょうか? OSはWINNDOWS7...詳細
[15237028] 動画のリサイズの出力設定
2012/10/22 11:57:35(最終返信:2012/10/22 22:25:55)
[15237028]...ところで「1280×1080」について質問です。 地デジの解像度は「1440×1080」になっていて、 アスペクト比が16:9になっていない理由はインタレースというものが関係しているそうなのですが、 「1280...詳細
[15226947] スターウォーズのようなエンドロールの作り方。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/10/19 23:31:50(最終返信:2012/10/21 19:35:13)
[15226947]...>本当はもっと文字を台形のかたちへと変形させたものがいいのですが・・・。 物好き爺さんの説明を再読ください。 遠近を強めたりストレッチの「フレームアスペクト比を保持する」のチェックを外したり、 3DのX軸を倒したりで結構傾きの付いた文字になります。 ◎私からは...詳細
[15227280] 簡単なマーク(写真)を登録したいのですが
2012/10/20 00:56:49(最終返信:2012/10/20 18:11:49)
[15227280]...「3D」タブを選択します。 右側のパラメータパレットの下のほう「ストレッチ」の左の三角マークを▼にすると、 「フレームアスペクト比を保持する」にチェックが入っていますので外します。・・・縦横サイズを自由に変更できる ヘルプ...詳細
[15121993] 画像の伸縮変更
2012/09/26 05:04:37(最終返信:2012/09/26 13:17:43)
[15121993]...おはようございます。 レイアウターを使います。 ストレッチがサイズ変更のパラメーターですが、通常は「フレームアスペクトを保持する」にチェックが入っていて、 縦・横比が変わらないように拡大縮小しますのでこれを外します...詳細
[15051241] 将来性ある保存形式は…
2012/09/11 17:23:30(最終返信:2012/09/15 18:50:24)
[15051241]...アドバイスでも結構ですのでご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 MP4/AVCでエンコーダはx264、アスペクト比は元が1920*1080なら1:1、レートは品質固定で適当に30〜70くらいまで試す。 60iでプログレッシブ化しないならインターレースを選択...詳細
[14985444] テレビで見れるようにしたい。AVIファイルを変換して
 (動画編集ソフト)
2012/08/27 00:24:19(最終返信:2012/09/11 10:02:03)
[14985444]...レート調整:固定 ビットレート:8000 B ビデオサイズ:DVD形式だと思うので、720x480 アスペクト比:横長だったら16:9 こんな感じで試してください。 尚、どんな事をしても元のファイルよりは多少なりとも劣化します...詳細
[14944770] アスペクト比について
2012/08/17 00:10:56(最終返信:2012/08/17 04:04:19)
[14944770]...>ここに、アスペクト比を選択するところがあります。 この部分は自動認識されて適切なものが選択されているはずなので、 誤認識していない限り自分で変更する必要はありません。 出力する際のアスペクト比は「クリップの情報...プロジェクトを起動後、映像ファイルを開くと、クリップの情報の画面になります。 ここに、アスペクト比を選択するところがあります。 ここを見ると、16:9でも「画面比」というのと「ピクセ...rt/labo/AspectRatio.html 追加 DVD用にエンコードする際のアスペクト比について。 http://okwave.jp/qa/q6359741.html >プ...詳細
