アスペクト (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16188725] 地デジ画面 ワイド設定
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/05/28 21:54:02(最終返信:2013/05/30 12:50:24)
[16188725]...か? 。 スレ主さん 見てないのでわかりませんが、その縦線らしき写真をアップできますか? またアスペクトに関係なく出ますか? どこの放送局でも出ますか? 普通は、縦線は放送局から出してないと思いますので...詳細
[15148184] SDカードの動画再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2012/10/01 21:14:18(最終返信:2013/04/20 14:50:11)
[15148184]...プロファイル&レベル Baseline @ Level 3 サイズ : 704×396 アスペクト比率 : ピクセルアスペクト比 1:1 フレームレート : 30fps以下ならOKと思われる(29.976fpsでテスト)...2M/4M,4M/8Mの3種類でテスト) 【Divx】 サイズ : 704×396 アスペクト比率 : ピクセル比 1:1 フレームレート : 30fps以下ならOKと思われる(29.976fps...詳細
[15614457] ios6 ipod touch MDV-727DTでの動画再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2013/01/13 22:38:06(最終返信:2013/03/13 13:29:34)
[15614457]...全画面での表示再生にしたいのですがサイズをいくつにしたら良いですか教えてください よろしくお願いします。 今更ですけど、アスペクト比の問題ですよね。 質問のサイズをどうしたら〜 というのは再生する動画の表示サイズを言っているのであれば...詳細
[14922004] 再生可能動画について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/08/11 16:18:06(最終返信:2013/01/02 10:36:05)
[14922004]...【解像度】  ・幅:400  ・高さ:240  ・スクリーンモード:Bicubic  ・アスペクト比:オリジナル  ・アスペクトエラー:  ・拡張:なし XMedia Recode は「ファイル」>「設定を保存」ができますが...詳細
[15364818] 動画ファイルですが…
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2012/11/20 05:20:47(最終返信:2012/11/25 07:38:56)
[15364818]...帯が出てしまい、左右いっぱいに再生されません。 私の変換時の設定が悪いのかと思い、動画サイズやアスペクト比を変えたり、ファイル形式変えたり、 変換ソフト変えてみたりしても全くダメ! これはこの製品の仕様なんでしょうか…...詳細
[15210611] 相性
2012/10/16 07:32:52(最終返信:2012/10/16 14:05:41)
[15210611]...地デジ・DVD・SDカードの動画はちゃんと出力できています ipod、ipadは持っていないので試していません アスペクト比や明るさなどのモニター自体の操作性はモニターの仕様に依存しますので、製品ごとに確認されたらいいと思います...詳細
[14956017] 映像が横長に
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/08/19 18:08:40(最終返信:2012/09/11 19:20:03)
[14956017]...はこれが一般的なのでしょうか? アスペクト比を調整した専用設定でエンコードするか, そのまま横長で視聴するか。 >アスペクト比を調整した専用設定でエンコードす...ナビ側の設定でアスペクトを「フル」ではなく 「オリジナル」にすれば」いいのでは? 画素が正方形では無いので, 映像の横縦比16:9 かつ アスペクト比16:9 で... 480px = 0.15 mm/px  となります。 実際に,横縦比 16:9 ,アスペクト比 16:9 の映像を 434 で再生すると,やや横長 に見えます。  画素の横縦比 ...詳細
[14779041] DVD再生の画面モードが切り替わらず
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-535DT)
2012/07/08 09:12:46(最終返信:2012/07/08 18:07:19)
[14779041]...取説の「DVDセットアップ」のモニタータイプ(初期値で16:9) と「画質調整」のアスペクト 程度しか弄る所は無さそうですね。 アドバイスありがとうございました。「画質調整」のアスペクトは、「オート」に変更してみたりしていましたが、「フル」の存在に気が付きませんでした...詳細
[14648885] SDカード 動画
2012/06/06 21:28:11(最終返信:2012/06/14 12:38:24)
[14648885]...r プロファイル サイズ        704×396 アスペクト比     ピクセル比1:1(アスペクト比は16:9や4:3を選ぶと縦縞が入ります) フレームレ...なら サイズを640×480でエンコードしてナビ本体の設定で映像のアスペクト比をフル→アスペクト比固定に変更すればいけるような気がします。 コマガータキングさんも...07と09で内臓のソフトウェアが違うのでしょうか? 自分のみてる動画では上記の設定でブロックノイズは出てないです、アスペクト比によって設定変えるのはめんどくさいですが...詳細
[14526568] DVDの動画をSDカードへの保存方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/05/05 23:04:57(最終返信:2012/05/18 12:42:17)
[14526568]...一番上の箱で「解像度」を選び、「幅」は「480」、「高さ」は「272」、「アスペクト比」は「16:9」、「拡大」は「なし」、「アスペクト比を保持」のチェックを外す。折角のカスタムだから「高さ」を「270」ぴったりにしたいけど...詳細
[14267699] 初期不良でしょうか? SDカード での動画再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2012/03/10 14:06:00(最終返信:2012/03/24 11:04:07)
[14267699]...プリセットはiPhone & iPod Touchを選択。 2、ピクチャのタブのサイズのところで、幅高さともそのままでアスペクト比を保持にチェックが入っているのを確認。 その下のアナモルフィックはNone、またその下のモジュールは16...詳細
[14220207] 動画再生
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/02/29 16:53:16(最終返信:2012/02/29 18:07:57)
[14220207]...handbreakeを用いてmp4に変換しています。 <設定> サイズ:400×224      アスペクト比:維持 アナモフィック:なし    動画コーデック:H.264(x264) 2-Passエンコード:あり...詳細
[12807118] TMPGEnc Video Mastering Works 5エンコ
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2011/03/21 22:59:40(最終返信:2012/01/26 11:46:27)
[12807118]...プロファイルレベル:Baseline @自動(Level3.1) サイズ:320×240 アスペクト比:ピクセルアスペクト比 フレームレート:30fps レート調整モード:VBR(平均ビットレート) →設定...クリップの情報&カット編集はお好きなように。 フィルター、映像リサイズ →画像配置方法:画面全体に表示、アスペクト比保持チェックをはずす OK 出力設定 出力フォーマット選択:MP4(AVC)ファイル出力→選択...詳細
[13903909] 動画変換について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP605FVL)
2011/12/17 12:10:51(最終返信:2011/12/24 16:28:31)
[13903909]... HandBrakeで 出力設定(プリセットカスタム) MP4File サイズ640×480 アスペクト維持のチェックを外す 動画コーデック MPEG-4(FFmpeg) フレームレート 29.97 平均ビットレートで指定...詳細
[13886712] バイクで使います
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/12/13 12:52:04(最終返信:2011/12/21 00:30:03)
[13886712]...ハード的には進化するところまで来てるようにも思えますが、もしかしたら次の新機種では、ワンセグや動画再生時にアスペクトがおかしい(そもそも画面の縦横比が16:9ではない)点が修正されるかも知れないし、フルセグ対応するかも知れない...詳細
[13508880] 説明書を隅々まで読めば分かったことなんですが。。。
 (カーナビ > クラリオン > NX501)
2011/09/17 00:04:52(最終返信:2011/09/17 20:56:00)
[13508880]...ディスクの場合720*480で再生、リアモニターに出力できる?(こちらは未確認) DVDは4:3の映像だと横に伸びる(アスペクト比の固定ができない) ipod・iphone接続ではこの限りではないようです。 ポータブルHDDに音楽や動画を入れて楽しもうと思ったのですが...詳細
[13180260] DVD-RW/VRモードの再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/06/26 13:21:39(最終返信:2011/09/12 03:08:31)
[13180260]....「DSRC設定」→「DVD-Video初期設定」にタッチしてください > 3.「TVアスペクト」にタッチしてください > 4.「パンスキャン」にタッチしてください 2項の「DSR...定」にタッチ 2.「DISC設定」→「DVD-Video初期設定」にタッチ 3.「TVアスペクト」→「レターボックス」を選択 4.DVD-RWを再生 5.画面にタッチする(画面上部に...ましたが、ZOOMモードなので画像が粗くなります。 個人的には納得いかないので、「TVアスペクト16:9でも表示できるように」と要望メールを出しました。 同じ思いの方がみえましたら要...詳細
[13337369] 動画ファイルの音ズレ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/08/05 08:41:35(最終返信:2011/08/11 21:14:37)
[13337369]...レベル      自動(Level 3)       サイズ      720×480       アスペクト比   16:9       フレームレート  30fps       レート調整モード VBR(平均ビットレート)...詳細
[13247281] 再生可能動画のフォーマットについて
2011/07/12 23:21:41(最終返信:2011/07/20 22:15:12)
[13247281]...以前自分が使用していたAVIC-ZH009ではDivXに対応していたので、自前でDivXエンコードして再生 していました。 でもアスペクト比等参考になったので、もう少し設定も変えて試してみます。 >うちは楽ナビですが週末にでもテストしてみます...レベル      自動(Level 3)       サイズ      720×480       アスペクト比   16:9       フレームレート  30fps       レート調整モード VBR(平均ビットレート)...詳細
[13138769] この機種はVGAですか?
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2011/06/16 13:44:26(最終返信:2011/06/18 22:22:03)
[13138769]...やはりフルセグがそこそこきれいに見れる液晶が必要です。 そのためVGAかWVGAになるのですが、16:9の放送が多いので、VGAだとアスペクト比が合わない=画面の上下に黒帯ができるので、16:9に近いWVGAの液晶が多いのです。 >カラピーさん...やはりフルセグがそこそこきれいに見れる液晶が必要です。 >そのためVGAかWVGAになるのですが、16:9の放送が多いので、VGAだとアスペクト比が合わない=画面の上下に黒帯ができるので、16:9に近いWVGAの液晶が多いのです。 全く納得できる話です...詳細
