アスペクト (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アスペクト"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[12966409] TMPGEncVideoMasteringWorks5用動画変換 テンプレート
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2011/05/03 19:02:53(最終返信:2011/05/12 09:25:04)
[12966409]... プロファイル&レベル:Baseline@Level3  サイズ:320X240  アスペクト比率:画面アスペクト比 16:9  フレームレート:30fps  レート調整モード:VBR(平均ビットレート)...詳細
[12983512] 画面比率がおかしいと思うのですが?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088 VIE-X088)
2011/05/07 21:40:10(最終返信:2011/05/07 23:17:10)
[12983512]...通常、7インチナビは、アスペクト比17:9(16:9もあるようです)が、 X088は、16:9(微妙にこれより縦長かも)のようです。 また、家電の液晶テレビは16:9です。 アスペクト比の設定で、7インチナビで16:9設定表示ですと...詳細
[12719166] 購入1ヶ月での感想・・・ナビと動画再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/02/28 10:32:40(最終返信:2011/02/28 23:41:06)
[12719166]...4:3の動画にはすべて左右そでに黒余白を追加してアスペクト比を16:9にし、再エンコードする羽目に。(エンコードソフトで簡単に追加できるんですけどね。) ・・・と、ここまで書いていて気が付いた。 ピクセルアスペクト比を1:1じゃな...またピクチャサイズは720×480(DVD保存サイズ)まで対応しているとのカタログ記載ですが、地上波アナログ放送サイズ(アスペクト比4:3)の動画を再生すると、横方向に引き伸ばし(アナモフィック処理)されてしまいます。 4:...詳細
[12694902] ipod動画再生について
2011/02/23 02:24:09(最終返信:2011/02/23 15:00:07)
[12694902]...ビデオ出力がワイドとかあると思いますので、設定変えれば直りませんか? X088は16:10だったと思うので、そのアスペクト比に合ったビデオソースであれば問題ないと思います。 C動画の保存数の上限について ビデオの場合は...詳細
[12129765] オープニング画面を変更にするときのサイズ(比率)について
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2010/10/28 23:49:04(最終返信:2010/11/03 11:44:06)
[12129765]...自己解決です(サポートより正式回答あり) 結果としては以下のとおり。 ・基本はWVGAのサイズ(800×480) ・ドットのアスペクト比が1:1ではないので若干縦に伸ばす(約1.15倍) #今まで何度か使いましたが #サポートの印象なかなか良いですね...詳細
[11647859] ひとめぼれ
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/07/19 09:19:56(最終返信:2010/07/25 20:52:52)
[11647859]...しょぼいです。でもiPodの画質が低い上に、アナログ接続では、仕方ないですね。いろんなアスペクト比のソースを再生してみましたが、アスペクト切り替えボタンがあって、常にフルスクリーンで再生できました。 明るさとコントラスト...詳細
[11432432] BZN-700で再生できる動画について
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2010/05/31 10:39:57(最終返信:2010/05/31 10:45:24)
[11432432]...ずつカットする程度なので、    通常は気にならないと思います    黒帯を許せるのであれば、アスペクト比を固定にしてもいいですが。    ビットレートは 1000kbps (これ以上は厳しいっぽい)...詳細
[11178825] 動画 320×240について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/04/02 22:51:20(最終返信:2010/04/07 21:46:38)
[11178825]...幅:320   高さ:240   スケーリングモード:BICUBIC アスペクト比:オリジナル   アスペクトエラー:0.0000   拡大:なし 9)【タグ】   全ての項目:空白 10)エンコード...解像度   幅:320   高さ:208   スケーリングモード:BICUBIC アスペクト比:16:9   アスペクトエラー:0.0000   拡大:なし に設定変更されても結果は同じでしょうか? 〜〜マイニーさん〜〜...詳細
[10900908] 動画
2010/02/07 13:52:13(最終返信:2010/03/31 11:19:19)
[10900908]...kakaku.com/bbs/20100710546/SortID=10492116/ このアスペクト比を設定し変換することで全画面で視聴できるかと思います FreeVideoConverter(でいいのかな...詳細
[10783651] アスペクト比について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/01/14 17:06:33(最終返信:2010/03/22 20:28:01)
[10783651]...こんばんは。 バカは氏んでも名乗らないさんが仰る通り、地デジでのアスペクト比はおかしいです。 それどころか静止画の表示もアスペクトが変です。。。 地デジの場合はノーマル(16:9)で若干縦長な表示になります... お店の展示機をみて疑問に思ったことを質問します。 地デジ放送の画面がとてもキレイなのですが、アスペクト比が家の地デジTVと違うように思えました。画面(ハード)そのものの比率ではなく、映像を映す範囲の比率です...詳細
[11037816] 電話帳への画像登録
2010/03/05 18:46:44(最終返信:2010/03/15 23:12:27)
[11037816]...あまり画像ファイルを凝視することは無いので特に問題とは感じてないのですが、なんだかなぁ…というのが正直な感想です。 ちゃんとした比率で表示させるにはアスペクト比を弄って縦長な画像に編集してやる必要がありそうです。 まだ試してないのですが、800×480の画像で横に引き伸ばされるのであれば...詳細
[10891060] SD動画再生について
2010/02/05 16:07:18(最終返信:2010/02/26 15:09:00)
[10891060]...フレームレートは自分は24に設定しています。 以前、マニュアル本どおりの仕様でエンコしていた時より、画質はかなり良いです! アスペクト比は4:3でも16:9でもいけます。 だだし、ファイルサイズは512MBでないと、正常に認識されませんので...詳細
[10657872] DVD再生
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700A)
2009/12/20 10:03:48(最終返信:2009/12/20 10:03:48)
[10657872]...MENU画面からタッチ1回で切り替えできます。 HT-700A側ではアスペクト比ワイドで固定されていますので プレイヤー側でアスペクト比をワイド(16:9)にすると良いと思います。 画質はWVGA(800×480)ということもあり...詳細
[10492116] MediaCoderについて
2009/11/17 21:22:09(最終返信:2009/12/04 20:59:22)
[10492116]...であることから逆算すればいいです 16対9なら 一例として800×450 そもそも800×480は、アスペクト比が10対6です これに合致すれば完全な全画面表示ができます ...詳細
[10502986] 動画
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo II)
2009/11/20 00:41:28(最終返信:2009/11/20 00:41:28)
[10502986]...解像度:480 x 272 ビデオコーデック:DivX ビットレート:512k or 768k アスペクト比:16:9 音声コーデック:MP3 ビットレート:128k でエンコードした動画なら問題なく再生出来ました...詳細
[10377527] ひょっとして・・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2009/10/27 20:11:29(最終返信:2009/10/27 20:11:29)
[10377527]...オートバックスで見てきました。地デジについてですが、ストラーダはアスペクト比が正しく16:9で表示されます。液晶がそもそも16:9の様です。ところが他社のナビは、顔が少し横に伸びたような表示となり、設定での変更も出来ない様なんです...詳細
[9508738] DVDの映画をmp4にして見るには?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/05/07 22:02:19(最終返信:2009/05/09 07:18:43)
[9508738]...であるにも関わらずその物理アスペクト(パネルサイズ横縦比)は10:9という変則配列になっています。また、動画ファイル側の画素数・アスペクトに関わらず再生時には480...は、 「解像度」指定で、幅を「320」に、高さを「240」に、アスペクト比を「自動」に、「アスペクト比を保持」のチェックを外す。 「クロップ」指定で、変換元の画像...ックはAAC-LC、ということになっています。 従って、たとえば変換元の動画ファイルのアスペクト比が4:3の場合、左右に空白(暗黒)を40ピクセル×2追加挿入したものを変換出力しない...詳細
[9318509] 価格の割には最高
 (カーナビ > HYUNDAI Index > HCN1-7)
2009/03/29 01:28:02(最終返信:2009/04/09 23:58:24)
[9318509]...本機のプレーヤーではアスペクト比変更機能はないですよね。とりあえず 704x396で再生しましたが、まともには再生しませんでした。 しかも4:3でした。エンコ時のベターな解像度、アスペクト比があれば 教えていただきたいのですが・・・...Shrinkにて圧縮しそれをhandbrakeにてAVIファイルに変換その時に、handbrakeの設定にて全体のファイルの容量は999MB・アスペクト比は幅230〜235高さはフリー(ソフトにおまかせ)音声はMP3に変換、後は字幕の有無の設定を行いエンコードし...詳細
[8612132] DTN-X700って?
 (カーナビ > トライウイン > DTN-X500)
2008/11/08 12:04:08(最終返信:2009/03/23 23:10:03)
[8612132]...このX700の性能の問題なのか判然としませんが、16:9のアスペクト比で視聴できるようにファイルを作成すると、 どうしても動画再生がカクカクしてしまいました。音声とズレたりします。 4:3のアスペクト比ならば問題ありませんでしたが...詳細
[9105855] DVDを再生すると・・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW800D)
2009/02/16 20:32:23(最終返信:2009/02/17 22:20:45)
[9105855]...返信ありがとうございます。 家はアナログとHDDレコーダーです。 今日、触っていたら設定の中にアスペクト切替えというのが ありフルに設定したら画面一杯に映像が出ました。 ただVRモードでダビングするとフルでも上と下のふちが黒いままでした...詳細
