アッテネータ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"アッテネータ"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[16620566] アナログ入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/09/22 22:55:02(最終返信:2013/10/29 20:35:32)
[16620566]...それに、本機は外部マイク入力しかないので、アナログ入力(ラインレベル)は直接受けられません。アッテネーターを通してレベルを下げる必要があります。一度レベルを下げて、それをまた増幅してという無駄があるので...です。 DR-100MKIIはデジタル入力付きというメリットがありますが、ライン入力は一旦アッテネーターでレベルを落としてからマイク入力に入れています。DR-05では自前で用意しなければならない回路を最初から内蔵しているだけです...詳細
[15290312] 太鼓の演奏を録音したい
 (ICレコーダー)
2012/11/03 20:19:21(最終返信:2013/09/07 23:30:09)
[15290312]...外付けのダイナミックマイクを使っていると思われます。太鼓の音が軽いし。 カメラ内蔵マイクで録音する場合は、キャノン機にあるように、-20dBのアッテネータをONにする。 打楽器など歪みやすい音を録音するときは、コンデンサーマイクではなくて、ダイナミックマイクを使うのが常套です...詳細
[16094974] ライン入力
2013/05/04 22:13:56(最終返信:2013/05/05 16:45:48)
[16094974]...実際に音をモニターしてみたら、眠い音になったり、音が割れたりしているのです。 そこで今度は、間にアッテネーターを入れてみて、 入力ボリュームが自動的に30ぐらいに設定されるように調整してみたら、 歪みっぽくもなく眠くもない...詳細
[16001642] DR−40のライン入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/04/10 21:45:05(最終返信:2013/05/02 22:33:37)
[16001642]...上級機のDR-100MKIIもてっきりそうなっているのだろうと思っていたのですが、そうではなくて、DR-100MKIIではライン入力(XLR入力)はアッテネータを通してマイクアンプに入っているということが、サポートへの問い合わせで分かりました。 これは端子の形状の問題ではありません...詳細
[15920093] DR-40と旧DR-07の比較
2013/03/21 17:57:25(最終返信:2013/03/24 15:10:07)
[15920093]...com/watch?v=j-PVitCmBtQ DR-40のメリットは+4dBuのライン入力に対応していて、アッテネータなしでライン機器をつなげることです。このライン系統の強みをさらに生かして、ヘッドフォン出力と独立のライン出力を設けてもらえたら言うことがありません...詳細
[13697815] 音楽鑑賞用のプレイヤーとして、使用します。
2011/10/30 11:15:51(最終返信:2011/11/02 07:24:28)
[13697815]...ディスプレイは日本語表記に対応していないとのこと。 現在使用していますのが、ケンウッドK−CD01ですので入力アッテネータが装備されています^^ ちなみに、もし本機を所有されて居られる場合、ホワイトノイズは出ますでしょうか...詳細
[12834430] ミキサーからの録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/03/29 01:23:53(最終返信:2011/06/18 06:56:07)
[12834430]...ミキサーの詳しい仕様が分かりませんが、-60で録音してノーマライズするのがよいと思います。 パッド、アッテネータがあるなら-20でONにしていけるかも。 こんにちは。 この機種のキャノン端子はマイク用になっているみたいですね...詳細
[10716718] DR-100の後継機種に期待を込めて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2010/01/01 10:09:01(最終返信:2011/03/27 15:00:35)
[10716718]...は。 更にピンジャックでの仕様(ハイアマチュア対応)にも同様の対応が必要だ。 内蔵アンプやアッテネーターは共通にすればよい。 企業や学校での使用ニーズも結構多いと想われる。 電源についてはナンセンスな部分が多々あり...詳細
[11739751] 録音レベルについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/08/09 18:32:23(最終返信:2010/08/23 07:53:07)
[11739751]...本品は規準入力感度が高めなので、そういう意味で爆音派は苦労するかも 知れません。私はM-Audioで発売されているようなアッテネータを自作して 状況改善した経験はあります(邪道ですが)。 外部マイクと一言でいっても、感度は様々なので...詳細
[11691571] 打楽器の録音
2010/07/29 09:48:18(最終返信:2010/08/20 00:01:35)
[11691571]...無指向性マイクは単一指向性マイクより低域特性が良く、ティンパニも比較的よく拾います。 1の用途は、大音量に耐えるという点で、アッテネータまたは感度切替、それにリミッターが有効で、LS-11も有力候補です。録音レベルをマニュアル調節して...詳細
[10562137] リミッターついて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/12/01 16:59:39(最終返信:2009/12/05 21:17:36)
[10562137]...大きくなるので、アッテネーターをONにする場合が殆どです。楽器からマイクを離し、室内の反響音も一緒に録音する場合(オフマイク)には、アッテネーターをOFFにする場...dB付近で振るように、アッテネーター、H側(ノーマル)でボリュームを調整します。この状態で、ボリュームの指標で1〜2程度なら、アッテネーターをL(低)側に設定し、...-12dB付近になるようにボリュームを上げます。 つまり、アッテネーターは入力の「抵抗」ですから、入れないほうが音質的にはいいのでしょうが、歪んでしまったら...詳細
[10127674] バンド練習の録音に使えますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/09/09 23:20:18(最終返信:2009/09/29 09:43:41)
[10127674]...一般的にはマイク自体のひずみよりも、マイクアンプの飽和 (あるいはA/Dの飽和)が原因となることが多いと思います。 (アッテネータを入れれば解決する場合が多いので) 他のICレコーダは単一指向性マイクがほとんどなので、 501よりマイク自体の感度はかなり低めだと思います...詳細
[9633131] 音質は?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/05/31 22:55:01(最終返信:2009/06/02 06:24:00)
[9633131]...内蔵マイクのみでっていうと性能を活かせません。 あとマイクアンプのゲインが高めなので、爆音ライブには 外部アッテネータがほしいところ(マイクアンプの耐性自体は結構いいです)。 レスありがとうございます。 LS10は...詳細
[8761454] WM-61Aについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/12/10 08:59:24(最終返信:2009/05/23 10:40:10)
[8761454]...すなわち高出力になるからです。マイクは歪まないけど、レコーダのマイクアンプが 飽和して歪む状態です。この領域ではアッテネータが重要になります。 D50の場合、-20dB(1/10)のATT内蔵なので、ほとんどのシーンでこれで間に合います(塩団子さんのご意見の通り)...詳細
[9460306] 外部マイクでの音質
2009/04/28 13:13:16(最終返信:2009/05/03 17:43:02)
[9460306]...XLU)で収録機会がありましたが、やはりH4nが 一枚ベールが被ったような音質でした。 また、H4nにはマイク入力にアッテネータがないので、感度が高いマイクですとすごくレベル調節がやりにくい です。 もうすぐDR-100も24bit/96KHz対応しますし...詳細
[9456412] MIC GAINの設定
2009/04/27 18:20:00(最終返信:2009/05/02 16:26:40)
[9456412]...1まで設定出来るようになりましたが、ドラムの生録はそれでも外部も内蔵マイクもクリップします。 解決策としては-24dbのアッテネータをかませることで、入力側のゲインに余裕を持たせることができ、クリップせずに録音することが出来ます...詳細
[7842431] 録音時間について教えてください
2008/05/22 23:09:31(最終返信:2008/08/22 16:17:40)
[7842431]...通常のステージであればバッテリー切れにはならないと思います。一方D50を手に持って、客中で立って録音は辛いものがあります。 録音感度と横にあるアッテネータ、ボリュームの組み合わせ、リミッターのオンオフ、録音特性などは演奏内容(主に楽器と音量)と距離の組み合わせで自ずと決められると思います...詳細
[7902016] 外部マイク使用の際に
2008/06/05 23:22:22(最終返信:2008/07/31 22:16:42)
[7902016]...まさか「感度スイッチ」は名前だけで、実は内蔵マイクアンプの > 増幅度を変えている、もしくはアッテネータを切り替えているだけ > というオチではないでしょうね。 > A:( メーカー ) >>...詳細
[7698434] ライン録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2008/04/20 09:39:50(最終返信:2008/05/28 15:38:32)
[7698434]...楽器と直接つないで演奏を録音することです。) 通常のケーブルでライン出力をマイク入力に繋いでいませんか。 ライン入力をマイク入力に繋ぐアッテネータ入りのケーブルを買ってきましょう。 ...詳細
[7090533] 録音レベル
2007/12/09 12:10:28(最終返信:2008/01/30 00:29:25)
[7090533]...アマチュアのロックバンドなど強弱のレベルが安定していない場合があり、悩ませられます。そしたらリミッターを効かせ、それでも収まりそうもない大音量ならアッテネーターもONしましょう。 いずれにしても、録音レベルは最低でも5は欲しいところです。最近は良くなったのですが...詳細
