アップロード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップロード"を検索した結果 182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17587026] 4K画質で見るには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2014/06/03 05:56:44(最終返信:2014/06/04 11:25:13)
[17587026]...私は4Kビデオカメラを持っていないので、1080P画質で撮影したものをパソコンで4Kに変換して、4K動画をアップロードして楽しんでいます。検索で4K2014と入力して、4K2014小房観音ばらを見てください。4Kカメラで撮影した動画を見るには...詳細
[17115364] USB-HDDからダビング(ムーブ)できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2014/01/26 12:45:38(最終返信:2014/01/30 22:57:34)
[17115364]...LA-XHLはその動作には対応してないはずです。 なので上記ネットワーク転送の操作はLS-XHL側から行う(アップロード操作)必要があると思います。 私の予想では同一LANにあるPCでLSをコントロールして行うと思いますが...詳細
[17091838] z8のノイズが仕様なのかどうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/01/20 00:14:52(最終返信:2014/01/26 19:03:11)
[17091838]...」といわれてしまったのでサポートを呼ぶ前に実機をお持ちの方がいましたら比較を宜しくお願いいたします。 なぜか肝心の画像アップロードが出来ないので別にて画像を上げさせていただきます...。 1枚目 地上波、映像設定は標準にてその他の項目は出荷時の状態に戻してあります...それぞれで違うと思いますが、 「全く同じ映像なのに違う」 って事なのでしょうか? >なぜか肝心の画像アップロードが出来ないので別にて画像を上げさせていただきます...。 「BSデジタル」と「地デジ」だけでも画質が違いますから...詳細
[17038515] 背面の端子類
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS39K360 [39インチ])
2014/01/05 17:42:04(最終返信:2014/01/05 17:42:04)
[17038515]...背面の端子などがある部分の写真を誰かアップロードしていただけませんか?...詳細
[16768567] USB-HDDのデータをディーガのBDで焼く方法は無いですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2013/10/29 08:11:35(最終返信:2013/11/03 18:32:10)
[16768567]...もしそれが発売される可能性があるならば待ってます。 >双方の機器から操作するんだと思ってました。 多くの場合、アップロード型と言って、送り出し側の機器の操作でダビングします。 RECBOXは、LAN端子しかないので、PCなどのブラウザを使ってRECBOXを操作します...ますます、HVL-AかHVL-ATの方がが良いですね。 と、言って悩ませてしまう。。(^^; 先のアップロード型に対して、BZT730(やBZT750)は、ダウンロード型といって 受け側の操作でダビングします...詳細
[16764657] CELL REGZA SLIM 46XE2録画エラーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2013/10/28 09:25:45(最終返信:2013/10/30 09:09:05)
[16764657]...SBメモリ使用)の両方更新をしてみます。確かにUSBが面倒ですが… ちなみに今回のアップロードの案内はテレビ画面上に表示されるのでしょうか? それとも定期的に東芝HPを確認しなく...ドラマが軒並み録画エラーになっていたので、これで安心できそうです。 >ちなみに今回のアップロードの案内はテレビ画面上に表示されるのでしょうか? 「ダウンロード」「アップロード」「バ... 回答については、操作編の123ページ以降を良く読んで下さいm(_ _)m >今回のアップロードの案内はテレビ画面上に表示されるのでしょうか? 画面右上に未読の「おしらせ」≠フア...詳細
[16746937] BSが急に映らなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/10/24 03:13:13(最終返信:2013/10/28 19:15:02)
[16746937]...分波器や分配器も 入出力がF型端子のものに移行しています。 デジカメで分波器、分配器、アンテナプラグの写真をアップロードしてください。より的確な アドバイスができると思います。 詳しくないようなので、部屋のコードは...詳細
[16612002] 液晶パネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2013/09/20 21:57:33(最終返信:2013/10/18 21:37:48)
[16612002]...どこまで近付けるかも判りますが...(^_^; 「SDカードなどから直接アップロード」では無く、 PCにいったんコピーしてからアップロードするという方法も試して見ては?...  <「デスクトップ」では無く、「C:\WORK」などに置くとか......詳細
[16431350] ブルーレイディーガへのダビングの可否
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-V09 [37インチ])
2013/08/03 09:43:25(最終返信:2013/09/26 01:18:54)
[16431350]...>×50ではダビング受が不安定 このようなこともあるのですね。 もし、この原因が本体の回路ですとアップロードでは直らないですね。 貴重な情報をいただきありがとうございました。 ×30はすでに生産完了のようですね...詳細
[16412175] PCモニター(1920x1080フルHD)としてもOKです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DEU323-B2 [32インチ])
2013/07/28 15:43:26(最終返信:2013/09/05 21:34:20)
[16412175]...ロットが違って、製品の中身が違うのでしょうかね〜・・・??? パナソニコンパさん、是非接写画像をアップロードしていただきたい。 loopiestさまこんにちは。 画面をデジタル一眼で撮影してみましたが、...詳細
[16268754] 4Kチューナーとは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2013/06/18 21:01:46(最終返信:2013/08/12 15:51:49)
[16268754]... YouTubeが世界の映像クリエーターに4Kカメラを貸し出して、その人達の作品(4K映像)がアップロードされ始めていて、4Kでキーワード検索すると現時点でも2〜5分程度の映像が10本ぐらいだったか引っ掛かります...詳細
[15933279] 189、800円
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65J7 [65インチ])
2013/03/24 19:59:26(最終返信:2013/04/06 18:15:25)
[15933279]...悔しいです。 マウイ島さん、値段の写真アップお願いできませんか? 書き込む際に画像ファイルアップロードでできると思います。 悔しいので、それを持って再度ヤマダに挑もうと思います。よろしくお願いします...詳細
[15541375] 買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX950 [55インチ])
2012/12/28 22:59:42(最終返信:2013/03/06 12:12:36)
[15541375]...1件の書き込みにつき掲示板は4枚、レビューは6枚まで投稿できます ・JPEG画像のみアップロードできます(GIF・TIFFなど、JPEG以外の画像は投稿できません) ・投稿された画...移動します。 レビューコメント入力欄の下にある「画像ファイル」欄から画像ファイルをアップロードします。 2:参照ボタンを押して投稿する画像を選択する 「参照」ボタンを押して、...場合、レンズの機種名を記入いただくと、より閲覧者の方々の参考となります。 「画像をアップロード」ボタンを押すと、その画像とコメントの投稿準備が整います。 (ボタンを押さないと画像...詳細
[15617730] ET5を買ったのですが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2013/01/14 15:14:03(最終返信:2013/01/19 14:03:01)
[15617730]...10万で売れると聞いたのですが、予算オーバーで諦め、 TH-L32ET5を購入いたしました。 そこで(アップロードした)画像の表示テストをしたところ、右から12番目〜(左から4つ)が表現できず、つぶれていました...ご質問の内容が多岐にわたり、ご要望に応えられたか分かりませんが 長文に付きご容赦願います。。 >そこで(アップロードした)画像の表示テストをしたところ、右から12番目〜(左から4つ)が表現できず、つぶれていました...詳細
[14929828] 購入しましたが、PCとの接続不具合。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132B [32インチ ブラック])
2012/08/13 14:44:31(最終返信:2012/08/14 14:58:26)
[14929828]...1GB) これだと思います。まだDVI->HDMIはアダプタをもってないので試してない状況です。 アップロード忘れました。; >テレビをスーパーフル、オートワイド無に設定してますが画面全体に映ってない状態です...詳細
[14804272] ケーズデンキ 市川インター店
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT5 [55インチ])
2012/07/14 05:42:50(最終返信:2012/07/20 22:30:06)
[14804272]...新習志野に行ける方なら市川インターまで行けばよかったですね あまり載せたくなかったですが、ガセだと仰るのでアップロードしておきます 失礼しました。市川まで行くつもりはあったけど新習志野店の表示価格三十万円で店員さ...詳細
[14711390] 端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 47LM7600 [47インチ])
2012/06/22 14:56:21(最終返信:2012/06/29 13:55:19)
[14711390]...テレビの裏にD5映像(コンポーネント)という端子穴とHDMI入力がありますが、これって何ですか? 写真がアップロードされてなかったみたいです! 両方共テレビに信号を入力する端子です。 HDMIは映像と音声をデジタルで入力できます...詳細
[14063715] 騙された感たっぷり、しばらく使ってみて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X3 [55インチ])
2012/01/24 21:14:17(最終返信:2012/06/28 16:59:02)
[14063715]...別売りアダプターが発売されたとしても、現時点で4KネイティブソースはYou Tubeなどのネットにアップロードされている4K動画しかないと思います。 あとは、2K→4Kへのアプコン性能が優れた機器が今後発売された時に...詳細
[14599592] 本体のバージョンアップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE6 [40インチ])
2012/05/24 14:09:42(最終返信:2012/06/10 03:22:41)
[14599592]...1.「RS-232C」にシリアルケーブルを挿して、通信ソフトでデータをアップロード。 2.「LAN端子」を利用して、ネットワーク経由で「telnet」などでアップロード。 3.テレビを分解して、PCとを直接繋げる。 等々...詳細
[14544294] ZP05の調整。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-ZP05 [42インチ])
2012/05/10 09:55:22(最終返信:2012/05/10 19:04:05)
[14544294]...追い込みがまだまだ必要ですが参考になれば幸いです。 調整後のグラフはどのようになっているのでしょうか? アップロードして頂けると幸いです。...詳細
