アップロード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップロード"を検索した結果 184件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14599592] 本体のバージョンアップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE6 [40インチ])
2012/05/24 14:09:42(最終返信:2012/06/10 03:22:41)
[14599592]...1.「RS-232C」にシリアルケーブルを挿して、通信ソフトでデータをアップロード。 2.「LAN端子」を利用して、ネットワーク経由で「telnet」などでアップロード。 3.テレビを分解して、PCとを直接繋げる。 等々...詳細
[14544294] ZP05の調整。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-ZP05 [42インチ])
2012/05/10 09:55:22(最終返信:2012/05/10 19:04:05)
[14544294]...追い込みがまだまだ必要ですが参考になれば幸いです。 調整後のグラフはどのようになっているのでしょうか? アップロードして頂けると幸いです。...詳細
[14196355] DIGAとの連携は不可なタイムシフト録画仕様
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2012/02/24 10:04:27(最終返信:2012/03/29 01:40:35)
[14196355]...東芝さんから連絡がありまして 不具合を確認したので 近日中(最悪3月中)には、ソフトウエアの自動アップロードで改善されそうです。 正直、覚羅も他社との機器とは相性だからしょうがないじゃんって言い切られると思っていたので...詳細
[14342313] DTCP-IP 初心者です。これは可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/03/25 04:28:45(最終返信:2012/03/26 22:23:36)
[14342313]... > 等々、「テレビ」と「PC」以外の問題も疑わないと... →失礼しました。写真をアップロードする前に写真に解説を付けておけば、 掲示板に表示されると思ったんですが出ないんですね... が表示されるはずなのですが、そうはならないのでしょう>か? →ならないんです。前回アップロードした左と中央のものしか出ません。 >なお、機器選択画面に LAN-S として DT...見つからないというのは基本的には無関係だと思います。 > →ならないんです。前回アップロードした左と中央のものしか出ません。 中央のは出るのですね? ということは、Z3 か...詳細
[14031264] 液晶パネルの傾き
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/01/16 22:17:47(最終返信:2012/01/22 04:39:38)
[14031264]...右側の液晶パネルが2台とも少し傾いてました少し気になります。皆さんのもやっぱ傾いているのでしょうかー カメラ無いので画像をアップロード出来ませんが宜しくお願いします。 台座の固定ネジを一度緩めてから締め直してみてはいかがですか?...詳細
[13883680] 見学のつもりが購入してしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2011/12/12 18:55:37(最終返信:2012/01/05 17:17:23)
[13883680]...店員の方も親切丁寧でとても好感が持てました。 良い買い物が出来ました、ありがとうございました。 いい買い物されましたね。 レシートをアップロードして下さい。 お願いします。 新しいものだいすきさん。 参考までにレシートをアップします。 3Dメガネは別便直送です...詳細
[12014576] youtubeのログインが出来ません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/10/05 13:11:06(最終返信:2011/11/26 15:02:21)
[12014576]...クするとログイン出来そこの右上の自分のニックネームクリックするとマイ動画とかアップロードの文字も出てきてそこからアップロード出来ます。 http://www.youtube.com/?gl=JP&hl=en...詳細
[13513845] 音と画面が合っていない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/09/18 03:44:08(最終返信:2011/10/08 00:24:15)
[13513845]...メーカーのほうですでに確認済みみたいです プログラムミスだそうです 近いうちに デジタル放送を使って アップロードするとのことです 電源を切らずに 自働ダウンロードに 設定しておいてくださいとのことです 設定...詳細
[13395920] 価格情報ありませんか?
2011/08/20 11:36:07(最終返信:2011/09/29 12:38:48)
[13395920]...と言われました。それまで店舗名は言わないという約束になっております。 店舗名を隠した領収書はアップロードできます りんご7さん > 価格 価格コムの値段よりもかなり下がってきてますね。 私も7月に決めて納品は9月頭...詳細
[13457135] PCモニターで使いたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-C06 [32インチ])
2011/09/04 10:36:50(最終返信:2011/09/25 02:34:33)
[13457135]...蓋開けて基板上に記載された型番を見るのが一番手っ取り早い のですけどね。 もしくは、蓋を開けて、内部の写真でも撮影してみて、それをアップロードしてみるとか。 最近は、家電量販店の中にもPCの修理工房的なブースがあったりします。 また、PC専門店もお近くには無いですか...詳細
[13507115] 黒い長方形のようなもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/09/16 17:36:19(最終返信:2011/09/16 18:29:40)
[13507115]...画像のような真ん中に長方形のようなものがデフォルトで出てきます。 どうしたらこれを取り除けるのでしょうか? 結構気になります。 画像をアップロードし忘れていました。これがデスクトップの画像になります。 黒挿入した画像に見える 当然ながら、この黒い長方形は画像に付属してるものではありません...詳細
[13495229] 保護シート
2011/09/13 16:42:22(最終返信:2011/09/14 23:58:53)
[13495229]...アップロード画像では保護シートは「そのまま」が散見されますが、 皆様は本機に限らず「保護シート」の処置はどうしていますか? 機械によっては保護シートをはがしてから使わないと故障の原因になると説明書に記載されているものもあります...ビニールのリモコンカバーを付けました。リモコンぐらいなら買い換え可能ですからね。 >アップロード画像では・・・ その意図は図りかねますが、そのようですね(笑。 私は、商品の養生手段と認識して剥がしています...詳細
[13403799] 42ZG2、42Z2のゲーム画面サイズの設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/08/22 03:42:20(最終返信:2011/08/29 08:17:03)
[13403799]...クイックメニューにリモコンを押した時に表示されるのですか? こればっかりは自分では解決出来ません。教えて下さい。よろしくお願いします。 画像をアップロードするのを最初は出来なかったのでもう1回します。失礼しました。 まずはクイックメニュー内の映像設定で映像メニューをゲームに設定して...詳細
[10434562] 向かって右上の変なテロップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/11/07 04:13:14(最終返信:2011/07/25 01:15:13)
[10434562]...インターネットへの番組の違法なアップロードが無くならない限り、消えることはないと思いますよ。 ふ、ふん! 地デジになったって消してなんかあげないんだからね! (ツンデレ風) うーん 違法アップロードが無くなるまでだめですか・・・...詳細
[13226594] Youtube で全画面再生するとすべて16:9になってしまう。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/07/07 21:52:05(最終返信:2011/07/18 11:39:03)
[13226594]...ちなみにソニーブラビアの最下級製品(製造終了品)KDL−EX300のYoutube画面の画像をアップロードしておきます。4:3のアスペクト比は守られていますし、早送り、早戻しのサインも表示されています...詳細
[13156557] 徳島より
2011/06/20 20:32:32(最終返信:2011/06/20 22:28:15)
[13156557]...カクカクコメ様 ご指摘ありがとうございます。慌てて削除依頼しました。 悪気が有ったわけでは無く、画像のアップロードに慣れて無いのと、思ったより値引きが有ったので嬉しさの余り個人の名前を載せてしまいました。親切を仇で返すような事になってしまい...詳細
[12805052] 周波数を合わせる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20E7 [20インチ])
2011/03/21 16:27:06(最終返信:2011/03/22 18:34:08)
[12805052]...それをそのままE7のVHF/UHFアンテナ入力にさせばいいです 画像の件は「ステップ1」で画像を選んだあと 「ステップ2」で「画像をアップロード」をクリックすれば ページが変わり画像が出てきます 万年睡眠王子さん、じんぎすまんさん、配線クネクネさん...詳細
[12773139] DLNAについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/03/11 21:26:13(最終返信:2011/03/14 23:21:19)
[12773139]...設定方法を教えては頂けないでしょうか? 下記サイトのコメントログ内にPMSのREGZA用の差分ファイル?と説明をまとめた物がアップロードされています。 http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/pages/12...詳細
[12748968] スカパーチューナーとのリモコン連携
2011/03/06 15:02:22(最終返信:2011/03/08 02:37:50)
[12748968]...http://kakaku.com/help/guide_04_43.html にも有りますが、「画像をアップロード」を押さないと添付されませんm(_ _)m  <「内容を確認する」とか「Enterキー」を押したりすると...詳細
[12314196] youtube視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ])
2010/12/03 15:44:38(最終返信:2010/12/05 21:55:05)
[12314196]...開することはあると思いますが、本来無料ではないドラマが無料で公開されているとしたら、それは違法アップロードされたものですので、随時削除されます。 最近では、ドラマなどはGyaoのようなセキュリティ対策がきつめの動画サイトで公開されるパターンが多いかと思います...著作の問題で見付かり次第削除されます。まず無理でしょう。 YouTubeまとめサイトというのは、実際は他のアップロードサービスに有るファイルに繋いでることが多いです。 どうしても観たい場合は、パソコンを利用してください...詳細
