アップロード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップロード"を検索した結果 182件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[10413599] 電源入れたらソフトウェアのバージョンアップ中!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/11/03 07:57:05(最終返信:2009/11/03 19:11:45)
[10413599]...でも良いという事でしょうか? レグザのHPに書いてあることがどうもよく分かりません。 私の中でアップロード時の対応とダウンロード時の対応が ごっちゃになってるようですm(_ _)m えんとつやさん...詳細
[10051174] 海外から録画の視聴は可能?
2009/08/26 06:18:31(最終返信:2009/08/27 21:09:44)
[10051174]...TVをインストールしたパソコンで視聴できるのでしょうか?また、海外から日本にあるHVL1-G1.0Tにハイビジョンビデオカメラで映した映像をアップロードさせることは可能でしょうか? 海外・国内という区切りでなく 家の中のLAN(WAN)か 外の世界のLANという...この「DTCP-IP」ってのがWANにしか対応していないそうです。 よって、海外での視聴は無理だと思います。 アップロードはできるかどうかわかりません。IOのレコーダーはファイルサーバ機能もっているようなので、出来そうな気もしますが・・...詳細
[9749233] パネルの傷
2009/06/24 06:22:55(最終返信:2009/06/30 13:47:23)
[9749233]...対応としてはパネルを交換するしか方法はないでしょうか? 傷だらけの状態というのを写真で撮影してここにアップロードして貰えませんか? どれほど傷が入ってしまっているのか、言葉は悪いですが興味がありますね。 子供さんは何を用いて傷だらけにしてしまったのですか...詳細
[9391771] マンションでアクトビラ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/04/14 08:00:57(最終返信:2009/04/22 21:58:39)
[9391771]...↑でも私的にはREGUZAにしようとおもってます >URLをみて計測したのですが 「上り」と「下り」ってなんですか? データをアップロードするのが、「上り」 ダウンロードするのが、「下り」 映像データを取得するのは、ダウンロードです...詳細
[9372180] HDD 認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2009/04/09 22:53:37(最終返信:2009/04/14 13:30:40)
[9372180]...私が使用しているバッファロー製品は、「HD-CEU2シリーズ」の500GBですが レグザ推奨製品となっていま。このCD-ROMでアップロードを実行したら、不具合は解決しました。現在は、順調に認識され稼働しています。 うちの42Z700...せんでした。 HDDのコンセントを抜いて再接続したら、認識されました。 >このCD-ROMでアップロードを実行したら、不具合は解決しました。 HDDをアップデートしたと言うことですよね? そのCD-ROMに入っていたのは...詳細
[9335713] 音量が小さくありませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C7000 [32インチ])
2009/04/01 21:21:14(最終返信:2009/04/05 17:12:04)
[9335713]...もちろん視聴している住環境にもよりますが。Z7000のスレでは音量が50以上上がらないという症状が報告されていました。 確かアップロードで解決したと書いてあったはずですが、もし気になるようでしたら、サポセンに相談してみた方が解決が早いと思います...詳細
[8719268] ショックです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46X1 [46インチ])
2008/12/01 21:20:05(最終返信:2009/04/04 12:08:22)
[8719268]...原因部品のあるところのユニット基盤を交換 ↓ 裏側のアフター用のメモリースティックをさすところに 専用のソフトをアップロード ↓ 設定専用画面からデーター入力 これで直ります まだ発売されて間がないから対応の情報がすくないんでしょうね...詳細
[9287200] 画像が乱れるのですが原因は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 52ZH7000 [52インチ])
2009/03/22 17:28:50(最終返信:2009/03/22 21:21:57)
[9287200]...音声も同様に停止・乱れるというものでしょうか。私の購入したテレビも同じような異常がありました。 ソフトウエアのアップロードをしても治らないため、結局サービスの方に依頼して治してもらいました。修理後は全く問題ありませんでした...詳細
[9152595] アップロード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2009/02/25 10:11:40(最終返信:2009/02/25 11:02:32)
[9152595]...インターネットに繋げないとメーカーから最新のアップロードは出来ないのですか?? どなたか教えて下さい。 地デジが受信できれば、大丈夫ですが… http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index...詳細
[8785177] 画面の設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XV02 [37インチ])
2008/12/14 22:29:11(最終返信:2008/12/19 23:32:24)
[8785177]...特に赤文字ですよね。 といっても、私の設定でも滲みが解消されている訳ではありませんが・・・ 写真をアップロードしますので、ご参考までに。 私も写真撮ってみました。 上:XV02 1920x1080(DVi→HDMI)...詳細
[8710754] Z7000の購入を検討しております
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2008/11/30 02:55:46(最終返信:2008/12/04 02:42:20)
[8710754]...)の事を店員さんに聞いてみたのですが、わからないようでした。 ここの過去ログで調べたら、サポートプログラムをデジタル放送でアップロードしているようですね。12月1日から7日までアップしているようですが、この間流通在庫になっていた商品はどうなるんでしょうか...詳細
[8591133] 価格報告
2008/11/03 17:30:04(最終返信:2008/11/13 12:39:29)
[8591133]...いくらでも調整できます。  色調もかなり落とせます。 ・以下のURLに52ZH7000のマニュアルがアップロードされていますので  お時間があれば、操作編の画像設定の項目をご覧になられてください。   ・画像設定...詳細
[8513511] REGZAのロゴ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2008/10/17 17:45:50(最終返信:2008/11/11 21:35:28)
[8513511]...インターネット中に画面が動かなくなりREGZAマークが出ました。 すいません、先ほど「画像をアップロード」ボタンを押すのを忘れました。もう一度です。...詳細
[8606247] FMVCE40W7、BRAVIA、PS3間の接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-26J1 [26インチ])
2008/11/07 00:32:14(最終返信:2008/11/08 19:36:31)
[8606247]...2.BRAVIAに接続できたとして、更に、PS3をBRAVIAに接続して、PS3のプログラムのアップロードを問題なくできるでしょうか。 以上よろしくお教えください。 FMVの何という機種でしょう...ワイド解像度も対応するでしょうけど、1360×768での表示になり、左右数ドット欠けるかも知れません。 PS3のアップロードはルーターから個別に繋げているなら問題ないでしょう。 口耳の学さん  どうもありがとうございました...詳細
[8301137] 無線lan環境下でのlandisk利用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 52Z3500 [52インチ])
2008/09/04 22:37:30(最終返信:2008/10/15 01:08:57)
[8301137]...diskに転送する時間について  パソコン上にisoなどのregzaで再生できるファイルを  無線lan経由でアップロードをしようと思っているのですが、  どのくらいの時間がかかるものでしょうか?  また、lan diskに転送している間...詳細
[8348692] 外付けハードディスクやら他の質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2008/09/14 15:44:13(最終返信:2008/09/14 19:19:52)
[8348692]...HDD500GBのプレゼントしてるみたいですね (2)についてですが インターネット上に動画をアップロードするには 容量が大きいと固まってしまったり ダウンロードにものすごい時間がかかってしまいますから...詳細
[8320520] ソフトウェア更新
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2008/09/08 22:41:31(最終返信:2008/09/10 12:13:38)
[8320520]...ご返答ありがとうございました。m(__)m 問い合わせて確認してみます。 疑問なのですがこの手のアップロードって販売商品にはどの様に反映されるんですか? 量販店の様にある程度流れている在庫ならともかく、...高値販売して売れないで店舗在庫になっている商品は古いままですよね。。(まーそんな店で購入しないけど。) 万が一古いバージョンでアップロード期間外だとサポ対応のみに限定されてしまうってのも不便ですね。 味覇王さん 私も同じような事を考えておりました...詳細
[8099815] 外付けHDD
2008/07/19 21:55:52(最終返信:2008/08/04 22:59:07)
[8099815]...その一分前ぐらいに強制的に外付けUSBハードディスクを叩き起こすようなアクションをしてもらえるようなプログラムでもアップロードで配信してもらえれば、これらの問題も解決するんでしょうけどねw...詳細
[7966088] ダビング10どうなるんでしょ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo UT37-XP770 [37インチ])
2008/06/20 20:30:18(最終返信:2008/06/27 21:59:15)
[7966088]...公式HPでダビング10対応が発表されましたね。 よかったよかった(^^ 7月4日(金)より地デジ電波によるアップロード予定。 http://av.hitachi.co.jp/tv/dubbing10/index...詳細
[6495967] 年寄りに酷すぎませんか!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-37GX1W [37インチ])
2007/07/03 06:44:31(最終返信:2007/10/21 22:49:04)
[6495967]...話し合えて 後々失敗から学んだ情報から色々学べそうですが でもそれは有り得ないでしょうね録音もアップロードも(笑) それともう一つ言いたいんですが このスレには店員目線の発言が無かったので発言させてください...詳細
