アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2295件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22221846] 10年ものPCのアップグレード相談
 (デスクトップパソコン)
2018/11/01 06:00:29(最終返信:2018/11/27 04:49:33)
[22221846] ...CUDAのサポートリストに未掲載のままなので選定から外したほうが無難かと。 みなさまに相談に乗って頂いたおかげで、無事にビデオカードのアップグレードができました。 セールで格安になっていた1060を導入しました。 無事エラーもなく動いております... 詳細
[22277548] ビルド1809から、ビルド1803戻す
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/11/25 03:17:21(最終返信:2018/11/25 04:44:20)
[22277548] ...Windows8.1のままのほうが、良かったよ。2020年までは、使える。 ギリギリで東芝の10アップグレードサポートから漏れた機種ですね。 Windows8.1延長サポートは2023年1月10日までなので4年ちょっとあります... 詳細
[22264716] CPU グラボ マザボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/19 16:42:55(最終返信:2018/11/19 22:09:57)
[22264716] ...RAMの増設等はしたのですがそろそろやってるゲームや、やりたいゲームに対応出来なくなってきたのでアップグレードしようと思ってます。 現環境 CPU:icoreシリーズ第4世代i5 GPU:GeForceGTX640... 詳細
[22248053] カスタム
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2018/11/12 09:41:30(最終返信:2018/11/12 12:11:50)
[22248053] ...どのような構成になっているのだろうか。 Windowsについては、Windows7からWindows10へアップグレードしているのだろうか。 生き返らせるための予算は何円なのだろうか。 生き返らせた後、どのような使い方を想定しているのだろうか... 詳細
[22242177] 後からのアップグレードについてお伺い致します
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー Core i7 8700・16GBメモリ(DDR4.2666MHz)・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1070搭載 VRモデル)
2018/11/09 21:58:38(最終返信:2018/11/09 23:07:19)
[22242177] ...の購入も考えておきます。 ご返信誠に有難うございました。 >zeromonzさん 情報誠に感謝致します。 アップグレードは概ね可能という事ですので安心致しました。 ご返信誠に有難うございました。... 詳細
[22225017] これから中古で購入する人は注意!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2018/11/02 14:57:41(最終返信:2018/11/04 23:10:15)
[22225017] ...もちろん無料アップグレードです。 メーカー製PCはOSのアップグレードのことなどあまり考えてないので、OSはアップグレードしないがいいですね。 中古品は以前のWin10無料アップグレードを利用して、新OSが売り...ハードにあったソフトが基本なので、ソフトだけ最新にしても不具合が増えるだけです。 NECなら2013年5月以降でWin10アップグレードをサポートしているモデルでないと無理でしょうね。 他社でも似たようなものです。... 詳細
[22189075] VALUESTAR
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN790/BS PC-VN790BS)
2018/10/17 17:56:47(最終返信:2018/10/17 20:18:44)
[22189075] ...もう二度とNECは買わないと思った。 「映る」ですよね? Windows 10アップグレード非対応機種なのにアップグレードしてたら 映らなくなって当然です。 Windows 7のままで映らないのであれば... 詳細
[22169978] 初めての自作パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/09 02:58:02(最終返信:2018/10/13 02:06:18)
[22169978] ...com/item/K0001019732/ 余ったお金は次のパーツの資金にするなり、グラフィックボードのアップグレードに使うなり、好きにしたらいいかと。 自分もほぼzemclipさんと同意権ですが、電源はグラボ次第で650Wでもいいように思います... 詳細
[22151308] BDの3D映画視聴で、立体化してくれない。今更ご教示願う。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2018/10/01 10:19:31(最終返信:2018/10/08 21:21:30)
[22151308] ...3Dは観られる能力があると思っています。 ・OSは、Windows7だったんですが、Windows10にアップグレードしています。7の時から同じ状況でした。 ・再生すると、映像がでるのですが、文字が左右に二重に見えるだけで立体化しない... 詳細
[22160789] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/05 16:17:20(最終返信:2018/10/07 21:07:36)
[22160789] ...Processor (4M Cache, 3.20 GHz) 」でした。Windows 10にアップグレードしてからというもの、マルチタスク(ブラウザーのタブを5個以上開き、キングソフトオフィスプレゼンテーションを2〜3個同時に開くなど)をすると... 詳細
[22137530] Win10にupdateできるぞ〜〜〜
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2018/09/25 23:25:26(最終返信:2018/09/26 20:25:08)
[22137530] ...なったんだよ〜〜 「アップグレード」と「アップデート」を混在していませんか? たぶん、行ったのは「アップグレード」のことだと思いますけど。 Windows 10がリリースされて以降、アップグレードもアップデートも...もすべてwin10はゴミです。 アップグレードでした。 2018年9月以降でもWindows10を無料で公式アップグレードする方法 https://www....なかったということは、悪い友人・知人・組織等に犯罪行為 の踏み台にされており、その間アップグレードされるとまずいので、 アクセス制限されていたんじゃないですか? で、踏み台の役目が終... 詳細
[19691481] 作業中モニターが突然消えます
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2702IGTH ET2702IGTH-B016K)
2016/03/14 12:05:10(最終返信:2018/09/16 19:22:44)
[19691481] ...解決方法をご存知であれば教えて頂けないでしょうか? グラフィックドライバーが停止しているよう思います。 radionのドライバーアップグレード出来るならしてみて下さい。 若しくは前のドライバーを探して入れてみる。 だいぶ前の質問で解決済かもしれませんが... 詳細
[19862466] ハードディスクの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5811 ASM5811-A65)
2016/05/10 11:17:07(最終返信:2018/09/14 21:02:09)
[19862466] ...書かれた症状だと、HDDが悪いと言うよりは、OSの更新が悪さしているように思います。 OSの更新アップグレードで、旧環境を残したまま新しいOSがまともに動く…なんてことは、基本的に私は信じていません。MSの10推しには辟易とする昨今ですが... 詳細
[22037978] win10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2018/08/17 13:50:13(最終返信:2018/09/11 19:28:02)
[22037978] ...るので、win10へのアップグレードを検討しています。 プレビューでwin10にアップデートされている方がいらっしゃいますが、アップグレード前とか後とかにしないと...ールをお勧めします。アップグレードは時間もかかるしソフトによっては削除されてしまうものもあります。 >>プレビューでwin10にアップデートされている方がいらっしゃいますが、アップグレード前とか後とかにしない...ンストールが必要です。 この機種はメーカーによるアップグレード対象外の機種です。Windows 10にアップグレードすることにより、使えない機能が出てきたり、HDD... 詳細
[21054059] SDDには相性あり? 3TB HDDは要注意(2.2TBの壁あり)
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT91S)
2017/07/19 02:15:22(最終返信:2018/08/06 18:17:08)
[21054059] ...先日の依頼主からVISTAのサポートが切れるからwin7にアップグレードして、と依頼があり、ついでにシステムドライブをSSDにしてみた時の顛末。 最初の難問。システムドライブ(500GB)をかなり使い込んでいて240GBに収めるのに難儀...(うっかりしてて1年も気付かなくてスミマセンでした) VISTAでインストールしたソフトや、TV視聴環境などの継続で、アップグレードを選択しており、VISTAの時点で32bitのためwin7も32bitです。 (64bitだったらI-O... 詳細
[21967811] 地デジチューナー搭載モデルと、外付けで取り付けの場合
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/07/16 18:46:24(最終返信:2018/08/02 11:23:27)
[21967811] ...リモコンなどついておりPC起動せずともTVを観ることが出来るモノがあります。 デザイン的に省スペースです。 デメリットは、OSのアップグレード(例:Win7→Win10)といった場合に、サポート外でドライバ提供もなく使用できなくなる可能性があります... 詳細
[21975995] office2007 入ってない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/JG)
2018/07/20 15:01:10(最終返信:2018/07/21 01:28:31)
[21975995] ...のwindows10アップグレードは有料配布になったと思います。 >もし有料だといくらで、ネットからならフリーで落とせますか?詳しく教えてください。 officeのwindows10アップグレードという言葉は少々意味...dows10アップグレードは有料配布になったと思います。 そのとおりです。Windows Vista から Windows 10 へのアップグレードは最初から有...ません。 OS、VistaからWin10のアップグレードは、存在しません。 Win7→Win10の無償アップグレードはありました。 VistaからWin10にし... 詳細
[21875841] マザーボード仕様情報求む
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/06/05 22:16:36(最終返信:2018/07/17 19:38:13)
[21875841] ...フォームファクタくらいせめて書いてほしかったですね。。 空きスロット情報見るにmicroATXかなぁというくらいですね。 「アップグレードガイド」、「お客様による修理ガイド」は参考にならないでしょうか。 https://support... 詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624] ...購入時のWindows8は既にMicrosoftのサポート外。 アップグレードしたもので8.1はインストールし、10はインストールしない。 販売店で購入するときのOSが、アップグレードでサポート出来る出来ないと決めつけてくる... 8.1だと、7よりサポート期間長くなる。 問題点は、Windows8から、8.1に無料でアップグレードされたものは、バックアップしていなければ、 無料期間過ぎたら、Windows8にもどしたらさいご... 詳細
[21923151] Windows10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2018/06/26 14:27:14(最終返信:2018/07/01 10:16:47)
[21923151] ...この機種をwindows10 へアップグレードされた方はいませんでしょうか? 注意事項などがあれば教えて頂けると助かります。 IdeaCentre K330 77275FJでアップデートされた方がおられます...com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80 基本的にアップグレードは、やってみないと分からない面が多々あります。 ユーザー毎に使用環境が違いますから。 取りあえずやってみて... 詳細
